  5. [Vorlage] LightControl
    6.1k
javascripttemplate
224 Beiträge 25 Kommentatoren 55.4k Aufrufe 36 Beobachtet
  • P Pittini
    @freevalley sagte in [Vorlage] LightControl:
    Lässt sich das im Script berücksichtigen?
    Bisher nicht, stand aber eh auf meiner ToDo Liste, zieh ichs halt vor, dauert trotzdem evtl. paar Tage, je nachdem wie ich Zeit finde.
    Freevalley
    #81
    @pittini
    Ich warte gern, dann schon mal vielen Dank im Voraus.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Freevalley
      @pittini
      Pittini
      #82
      @freevalley So, neue Version is in der Dev Branch, Du mußt jetzt zusätzlich in den Gruppensettings die Werte für die Sensoren angeben.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pittini
        Freevalley
        #83
        @pittini
        Funktioniert 1a, Danke!!! Eine Frage, ist es "normal" das beim aktiven RampOff keine Bewegung zum reaktivieren der Lampen funktioniert?
        • F Freevalley
          @pittini
          Pittini
          #84
          @freevalley Wie genau meinst das? Meinst grundsätzlich wenn RampOff aktiviert ist, oder meinst wenn er grade beim "rampen" ist? Ersteres wär ungewollt, letzteres eigentlich gewollt.
          • P Pittini
            Freevalley
            #85
            @pittini
            Ich meinte eigentlich letzteres. Mir ist es nun schon mehrfach passiert, dass ich in den Flur gegangen bin und er gerade am "rampen" war. Dann stehe ich mehrere sek. im dunklen. ;-)
            • F Freevalley
              @pittini
              Pittini
              #86
              @pittini
              Verstehe. Muß mal guggen wie ich das mach. Das Problem ist, dass beim einschalten überprüft wird ob die Gruppe schon an ist beim schalten und dann nix gemacht wird. Und solange er am "rampen" ist, gilt es als noch an.
              • P Pittini
                @pittini
                Freevalley
                #87
                @pittini
                Danke für deine Mühe! ;-)
                  Tratonis
                  #88
                  @Pittini
                  ich teste grade dein Skript (developer), mit den Zigbee Lampen klappt das super. Ich habe ein paar Homematic Dimmer, die keinen power DP haben, nur level. Damit macht das Einschalten der Lampen Probleme, eine Idee wie ich das lösen kann. Aktuell sieht das so aus:
                  description: "Kronleuchter",
                  power: { oid: 'hm-rpc.1.xxxxx.1.LEVEL', onVal: 100, offVal: 0 },
                  bri: { oid: 'hm-rpc.1.xxxxx.1.LEVEL'/EG Esszimmer Kronleuchter:1 LEVEL/, minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                  ct: { oid: "", minVal: 499, maxVal: 155 },
                  sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                  modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: true, colorModeVal: false },
                  color: { oid: "", type: "", default: "" }
                  Viele Grüße
                  Thorsten
                  • T Tratonis
                    @Pittini
                    Viele Grüße
                    Thorsten
                    Pittini
                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                    #89
                    @tratonis sagte in [Vorlage] LightControl:
                    Sieht soweit ok für mich aus, sollte eigentlich klappen. Kannst mal versuchen bei bri das so zu machen:
                    bri: { oid: 'hm-rpc.1.xxxxx.1.LEVEL'/EG Esszimmer Kronleuchter:1 LEVEL/, minVal: 1, maxVal: 99, defaultVal: 99 },
                    Und was genau heißt Probleme? Geht gar nicht? Geht manchmal? Geht, aber macht komische Sachen? Bisserl genauer bitte, im idealfall logging anschalten und log beifügen.
                    • P Pittini
                      Tratonis
                      #90
                      @pittini
                      Es macht eher komische Sachen.
                      Das Licht geht auf 100% an, irgendwann wird bri dann runtergesetzt, Ich denke bei Reaching AdaptiveBri.
                      Verlängert "kein Autooff bei Bewegung die AutoOffTime" um die AutoOffTime? Das wäre optimal.
                      Hab das Log mal auf Group 2 gefiltert.
                      2021-10-21 07:24:55.919	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffTimed for Group 2 set time=300 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                      2021-10-21 07:24:55.919	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Timeout for Group=2 deleted.
                      2021-10-21 07:24:55.919	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Motion for Group 2 detected, switching on
                      2021-10-21 07:24:55.919	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 2, OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                      2021-10-21 07:24:55.919	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Normales anschalten ohne Ramping für Esszimmer
                      2021-10-21 07:24:56.071	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 0 hm-rpc.1.OEQ0106192.1.LEVEL to: true
                      2021-10-21 07:24:56.144	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 1 hm-rpc.1.OEQ0570794.1.LEVEL to: true
                      2021-10-21 07:24:56.436	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 2 hm-rpc.1.OEQ0106243.1.LEVEL to: true
                      2021-10-21 07:24:56.521	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 3 hm-rpc.1.OEQ0570695.1.LEVEL to: true
                      2021-10-21 07:24:56.521	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffTimed for Group 2 set time=300 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                      2021-10-21 07:24:56.521	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Timeout for Group=2 deleted.
                      2021-10-21 07:24:56.522	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group2 = Esszimmer LightGroups[Group].power=true LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                      2021-10-21 07:25:01.827	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Warmweiss - ct=2700 (maxCt - minCt) / 4 + minCt=3650 (maxCt - minCt) / 4 * 3 + minCt=5550
                      2021-10-21 07:25:16.192	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0
                      2021-10-21 07:25:16.198	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching ConvertKelvin
                      2021-10-21 07:25:16.221	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching ConvertKelvin
                      2021-10-21 07:25:16.271	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Warmweiss - ct=2700 (maxCt - minCt) / 4 + minCt=3650 (maxCt - minCt) / 4 * 3 + minCt=5550
                      2021-10-21 07:25:40.133	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered Luxsensor alias.0.Helligkeiten.Helligkeit_Aussen.ACTUAL new value is 2
                      2021-10-21 07:25:40.133	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching RefreshGenericLuxValues
                      2021-10-21 07:25:40.135	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOnLux for Group:,2 enabled=false ,actuallux=2 ,minLux=50 LightGroups[Group].autoOnLux.dailyLock=false
                      2021-10-21 07:25:40.135	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffLux, for Group=2 =Esszimmer
                      2021-10-21 07:25:40.135	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AdaptiveBri for Group 2 actual Lux=2 generic lux=2
                      2021-10-21 07:25:40.135	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SetBrightness, Group=2 Brightness=10
                      2021-10-21 07:25:55.995	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is false
                      2021-10-21 07:25:55.996	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SummarizeSensors, Group=2
                      2021-10-21 07:25:55.996	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Summarized IsMotion for Group 2 = false
                      2021-10-21 07:26:16.192	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0
                      2021-10-21 07:26:16.201	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching ConvertKelvin
                      2021-10-21 07:26:16.231	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching ConvertKelvin
                      2021-10-21 07:26:16.285	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Warmweiss - ct=2700 (maxCt - minCt) / 4 + minCt=3650 (maxCt - minCt) / 4 * 3 + minCt=5550
                      2021-10-21 07:26:42.053	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered Luxsensor alias.0.Helligkeiten.Helligkeit_Aussen.ACTUAL new value is 1
                      2021-10-21 07:26:42.053	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching RefreshGenericLuxValues
                      2021-10-21 07:26:42.053	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOnLux for Group:,2 enabled=false ,actuallux=1 ,minLux=50 LightGroups[Group].autoOnLux.dailyLock=false
                      2021-10-21 07:26:42.053	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffLux, for Group=2 =Esszimmer
                      2021-10-21 07:26:42.053	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AdaptiveBri for Group 2 actual Lux=1 generic lux=1
                      2021-10-21 07:26:42.054	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SetBrightness, Group=2 Brightness=10
                      2021-10-21 07:26:47.468	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered Luxsensor alias.0.Helligkeiten.Helligkeit_Aussen.ACTUAL new value is 2
                      2021-10-21 07:26:47.468	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching RefreshGenericLuxValues
                      2021-10-21 07:26:47.468	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOnLux for Group:,2 enabled=false ,actuallux=2 ,minLux=50 LightGroups[Group].autoOnLux.dailyLock=false
                      2021-10-21 07:26:47.468	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffLux, for Group=2 =Esszimmer
                      2021-10-21 07:26:47.468	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AdaptiveBri for Group 2 actual Lux=2 generic lux=2
                      2021-10-21 07:26:47.469	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SetBrightness, Group=2 Brightness=102021-10-21 07:27:16.192	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0
                      2021-10-21 07:27:31.985	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Warmweiss - ct=2700 (maxCt - minCt) / 4 + minCt=3650 (maxCt - minCt) / 4 * 3 + minCt=5550
                      2021-10-21 07:28:12.181	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Group 2 timed out, switching off. Motion=false
                      2021-10-21 07:28:12.182	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 2, OnOff=false rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                      2021-10-21 07:28:12.182	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Normales ausschalten ohne Ramping für Esszimmer
                      2021-10-21 07:28:12.196	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: B Switching 0 hm-rpc.1.OEQ0106192.1.LEVEL to: false
                      2021-10-21 07:28:12.232	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: B Switching 1 hm-rpc.1.OEQ0570794.1.LEVEL to: false
                      2021-10-21 07:28:12.302	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: B Switching 2 hm-rpc.1.OEQ0106243.1.LEVEL to: false
                      2021-10-21 07:28:12.366	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: B Switching 3 hm-rpc.1.OEQ0570695.1.LEVEL to: false
                      • T Tratonis
                        @pittini
                        Pittini
                        #91
                        Naja, das is ja soweit auch logisch und works as designet. Wenn Du mit bri 100 die Lampe anmachst, geht se erst mal natürlich auf 100% und regelt dann runter.
                        Was mir eher Sorgen macht und ins Auge springt, ist Zeile 42:
                        Brightness=102021-10-21 07:27:16.192 is natürlich sinnfrei, die Frage ist jetzt wo das her kommt?
                        Ein klares jaein :) . Es gibt zwei Modi aktuell (Einstellbar z.B. bei javascript.0.LightControl2.0.autoOffTimed.noAutoOffWhenMotionMode) Beim Modus 0 wird kurz vor dem ausschalten auf Bewegung geprüft und ggfs. der timeout neu gestartet. Bei Mode1 wird der timeout nach jeder gemeldeten Bewegung neu gestartet.
                        • P Pittini
                          Tratonis
                          #92
                          @pittini said in [Vorlage] LightControl:
                          Ich fürchte das im ein c&p Fehler, aus 2 Zeilen mach ein, sorry 😕
                          Ist logisch, dauert aber eine knappe Minute bis die Helligkeit angepasst wird, kann man direkt nach dem Einschalten die Helligkeit prüfen?
                          P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T Tratonis
                            Pittini
                            #93
                            Schau ich mir an, sollte machbar sein.
                            • T Tratonis
                              Pittini
                              #94
                              @tratonis
                              Probier mal die aktuelle dev Version, ob das besser geworden ist.
                              F T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P Pittini
                                @tratonis
                                Freevalley
                                #95
                                @pittini
                                Ich muss dich noch einmal um Rat fragen, du hattest das Script bezüglich den Bewegungsmeldern (true/false) angepasst. Ich habe ein komisches Verhalten im Bad zu verzeichnen. (false ist Bewegung) Immer abends habe ich das Problem, dass die Badlampe nicht ausgeht, weil angeblich Bewegung erkannt wird. Am Bewegungsmelder selbst ist dies nicht zu verzeichnen. (habe alle Bewegung mitgeloggt...)
                                javascript.0
                                2021-10-22 20:29:47.085 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                                javascript.0
                                2021-10-22 20:29:47.085 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                                javascript.0
                                2021-10-22 20:29:38.062 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                                javascript.0
                                2021-10-22 20:29:38.061 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                                javascript.0
                                2021-10-22 20:27:47.085 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                                javascript.0
                                2021-10-22 20:27:47.084 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                                javascript.0
                                2021-10-22 20:27:38.060 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                                javascript.0
                                2021-10-22 20:27:38.060 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                                javascript.0
                                2021-10-22 20:25:47.084 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                                javascript.0
                                2021-10-22 20:25:47.083 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                                javascript.0
                                2021-10-22 20:25:38.058 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                                javascript.0
                                2021-10-22 20:25:38.058 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                                javascript.0
                                2021-10-22 20:23:47.083 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                                javascript.0
                                2021-10-22 20:23:47.083 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                                javascript.0
                                2021-10-22 20:23:38.057 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                                javascript.0
                                2021-10-22 20:23:38.057 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                                javascript.0
                                2021-10-22 20:21:47.082 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                                javascript.0
                                2021-10-22 20:21:47.082 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                                Hast du eine Idee woran es liegen könnte? Ich habe schon das neue Script ausprobiert und auch mal alle Objekte neu anlegen lassen...
                                • F Freevalley
                                  @pittini
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  Pittini
                                  #96
                                  @freevalley Versuch mal folgendes; In Zeile 693 steht aktuell
                                  if (logging) log("Triggered linked Sensor " + dp.id + " new value is " + dp.state.val);
                                  da machste mal das
                                  if (logging)
                                  weg, und gibst mir noch mal ein log wenn er das macht. Dann sieht man ob da getriggert wird. Oder Du machst einfach mal grundsätzlich das logging an.
                                  • P Pittini
                                    @tratonis
                                    Tratonis
                                    #97
                                    @tratonis
                                    Das klappt noch nicht, das Licht wird zwischendurch wieder auf 100% geregelt. Das mit dem motion timeout kommt mir komisch vor. Zeilen 1-6 -> kein neues einschalten, Licht bleibt an, Zeile 7-25 wird neu eingeschaltet.
                                    2021-10-24 18:29:04.847 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is false
                                    2021-10-24 18:29:04.847 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SummarizeSensors, Group=2
                                    2021-10-24 18:29:04.847 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Gruppe=2 Sensor 1 with target alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder_2.ACTUAL has value true
                                    2021-10-24 18:29:04.847 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Summarized IsMotion for Group 2 = true
                                    2021-10-24 18:29:05.226 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 2 set time=300
                                    2021-10-24 18:29:05.227 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffTimed for Group 2 set time=300 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                                    2021-10-24 18:29:05.227 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Timeout for Group=2 deleted.
                                    2021-10-24 18:29:29.254 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder_2.ACTUAL new value is false
                                    2021-10-24 18:29:29.255 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SummarizeSensors, Group=2
                                    2021-10-24 18:29:29.255 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Summarized IsMotion for Group 2 = false
                                    2021-10-24 18:29:35.415 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is true
                                    2021-10-24 18:29:35.415 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SummarizeSensors, Group=2
                                    2021-10-24 18:29:35.417 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Gruppe=2 Sensor 0 with target alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL has value true
                                    2021-10-24 18:29:35.417 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Summarized IsMotion for Group 2 = true
                                    2021-10-24 18:29:35.417 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Controller: Motion detected, restarting AutoOff Timer for Group 2
                                    2021-10-24 18:29:35.417 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffTimed for Group 2 set time=300 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                                    2021-10-24 18:29:35.418 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Timeout for Group=2 deleted.
                                    2021-10-24 18:29:35.418 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Motion for Group 2 detected, switching on
                                    2021-10-24 18:29:35.418 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 2, OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                                    2021-10-24 18:29:35.418 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Normales anschalten ohne Ramping für Esszimmer
                                    2021-10-24 18:29:35.501 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 0 hm-rpc.1.OEQ0106192.1.LEVEL to: true
                                    2021-10-24 18:29:35.550 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 1 hm-rpc.1.OEQ0570794.1.LEVEL to: true
                                    2021-10-24 18:29:35.561 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 2 hm-rpc.1.OEQ0106243.1.LEVEL to: true
                                    2021-10-24 18:29:35.566 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 3 hm-rpc.1.OEQ0570695.1.LEVEL to: true
                                    2021-10-24 18:29:35.566 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffTimed for Group 2 set time=300 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                                    2021-10-24 18:29:35.566 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Timeout for Group=2 deleted.
                                    2021-10-24 18:29:35.566 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group2 = Esszimmer LightGroups[Group].power=true LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                                    2021-10-24 18:29:35.567 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Warmweiss - ct=2700 (maxCt - minCt) / 4 + minCt=3650 (maxCt - minCt) / 4 * 3 + minCt=5550
                                    2021-10-24 18:29:38.308 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0
                                    2021-10-24 18:29:38.344 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group0 = Flur OG. LightGroups[Group].power=false LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                                    2021-10-24 18:29:38.347 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group1 = Badezimmer OG LightGroups[Group].power=false LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                                    2021-10-24 18:29:48.199 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is true
                                    2021-10-24 18:29:48.200 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SummarizeSensors, Group=2
                                    2021-10-24 18:29:48.200 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Gruppe=2 Sensor 0 with target alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL has value true
                                    2021-10-24 18:29:48.200 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Summarized IsMotion for Group 2 = true
                                    2021-10-24 18:30:14.045 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.HWR_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is false
                                    2021-10-24 18:30:38.309 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0
                                    2021-10-24 18:30:38.357 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group0 = Flur OG. LightGroups[Group].power=false LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                                    2021-10-24 18:30:38.360 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group1 = Badezimmer OG LightGroups[Group].power=false LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                                    2021-10-24 18:30:48.191 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is false
                                    2021-10-24 18:30:48.191 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SummarizeSensors, Group=2
                                    2021-10-24 18:30:48.191 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Summarized IsMotion for Group 2 = false
                                    2021-10-24 18:31:15.125 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is true
                                    2021-10-24 18:31:15.125 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SummarizeSensors, Group=2
                                    2021-10-24 18:31:15.125 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Gruppe=2 Sensor 0 with target alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL has value true
                                    2021-10-24 18:31:15.125 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Summarized IsMotion for Group 2 = true
                                    2021-10-24 18:31:15.125 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Controller: Motion detected, restarting AutoOff Timer for Group 2
                                    2021-10-24 18:31:15.125 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffTimed for Group 2 set time=300 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                                    2021-10-24 18:31:15.125 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Timeout for Group=2 deleted.
                                    2021-10-24 18:31:15.125 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Motion for Group 2 detected, switching on
                                    2021-10-24 18:31:15.125 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 2, OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                                    2021-10-24 18:31:15.125 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Normales anschalten ohne Ramping für Esszimmer
                                    2021-10-24 18:31:15.221 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 0 hm-rpc.1.OEQ0106192.1.LEVEL to: true
                                    2021-10-24 18:31:15.232 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 1 hm-rpc.1.OEQ0570794.1.LEVEL to: true
                                    2021-10-24 18:31:15.238 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 2 hm-rpc.1.OEQ0106243.1.LEVEL to: true
                                    2021-10-24 18:31:15.244 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 3 hm-rpc.1.OEQ0570695.1.LEVEL to: true
                                    2021-10-24 18:31:15.245 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffTimed for Group 2 set time=300 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                                    2021-10-24 18:31:15.245 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Timeout for Group=2 deleted.
                                    2021-10-24 18:31:15.245 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group2 = Esszimmer LightGroups[Group].power=true LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                                    2021-10-24 18:31:15.245 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Warmweiss - ct=2700 (maxCt - minCt) / 4 + minCt=3650 (maxCt - minCt) / 4 * 3 + minCt=5550
                                    2021-10-24 18:31:28.494 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is true
                                    2021-10-24 18:31:28.494 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SummarizeSensors, Group=2
                                    2021-10-24 18:31:28.494 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Gruppe=2 Sensor 0 with target alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL has value true
                                    2021-10-24 18:31:28.494 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Summarized IsMotion for Group 2 = true
                                    2021-10-24 18:31:33.551 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is true
                                    2021-10-24 18:31:33.551 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SummarizeSensors, Group=2
                                    2021-10-24 18:31:33.551 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Gruppe=2 Sensor 0 with target alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL has value true
                                    2021-10-24 18:31:33.551 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Summarized IsMotion for Group 2 = true
                                    2021-10-24 18:31:38.308 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0
                                    2021-10-24 18:31:38.317 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group0 = Flur OG. LightGroups[Group].power=false LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                                    2021-10-24 18:31:38.321 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group1 = Badezimmer OG LightGroups[Group].power=false LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                                    2021-10-24 18:32:05.452 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.HWR_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is false
                                    2021-10-24 18:32:07.618 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered alias.0.Helligkeiten.Helligkeit_Einfahrt.LUX new value is 125
                                    2021-10-24 18:32:07.618 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOnLux for Group:,0 enabled=false ,actuallux=125 ,minLux=50 LightGroups[Group].autoOnLux.dailyLock=false
                                    2021-10-24 18:32:07.619 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered alias.0.Helligkeiten.Helligkeit_Einfahrt.LUX new value is 125
                                    2021-10-24 18:32:07.619 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOnLux for Group:,1 enabled=false ,actuallux=125 ,minLux=50 LightGroups[Group].autoOnLux.dailyLock=false
                                    2021-10-24 18:32:07.621 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered Luxsensor alias.0.Helligkeiten.Helligkeit_Aussen.ACTUAL new value is 42
                                    2021-10-24 18:32:07.621 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching RefreshGenericLuxValues
                                    2021-10-24 18:32:07.621 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOnLux for Group:,2 enabled=false ,actuallux=42 ,minLux=50 LightGroups[Group].autoOnLux.dailyLock=false
                                    2021-10-24 18:32:07.621 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffLux, for Group=2 =Esszimmer
                                    2021-10-24 18:32:07.621 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AdaptiveBri for Group 2 actual Lux=42 generic lux=42
                                    2021-10-24 18:32:07.621 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SetBrightness, Group=2 Brightness=10
                                    • T Tratonis
                                      @tratonis
                                      Pittini
                                      #98
                                      @tratonis Ok, ich schau mal weiter worans hängen könnte. Was mir nebenbei aufgefallen ist und mir seltsam vorkommt, ist das Verhalten Deiner Bewegungsmelder, die triggern da wüst rum, hab Dein Log mal gefiltert:
                                      Und mach mal bitte folgenden Test. In Zeile 693 steht aktuell:
                                      on({ id: LightGroups[Group].sensors[sensorCount].id, change: "any", ack: true }, function (dp) { //Trigger erstellen für eingetragenen Sensor
                                      Da änderste bitte mal das "any" zu "ne"
                                      • P Pittini
                                        Tratonis
                                        #99
                                        Das sind Xiaomi Motion Sensoren via dconz, die alle 60 Sekunden triggern.
                                        Das löst das Problem leider nicht.
                                        Habe ein etwas längeres Log angehängt, ich habe hoffentlich nichts beim grep vergessen.
                                        cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log |grep -E 'script.js.Haus_allgemein.LightControl2.*Esszimmer|Group=2|Group 2|Gruppe=2|Gruppe 2|1.LEVEL'
                                        log.txt
                                          Denis1988
                                          #100
                                          @Pittini vielen Dank erstmal für das tolle Skript. Habe zuvor die Version 1.5 ausprobiert und diese habe ich soweit zum laufen bekommen. Mit der developer version jedoch bekomme ich auch folgende Fehlermeldungen:
                                          14:34:28.807 error javascript.0 (32638) script.js.Spielwiese.Light_Control_Neu: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                          14:34:28.807 error javascript.0 (32638) at GlobalPresenceHandling (script.js.Spielwiese.Light_Control_Neu:134:70)
                                          14:34:28.807 error javascript.0 (32638) at main (script.js.Spielwiese.Light_Control_Neu:915:5)
                                          Woran kann das liegen?
                                          Ist es auch möglich für jeden Bewegungsmelder pro Raum die Helligkeit zu nutzen statt den globalen Helligkeitswert?
                                          Vielen Dank schon mal und nochmals tolle ARbeit!!!
