  4. JavaScript
  5. [Vorlage] LightControl
javascripttemplate
224 Beiträge 25 Kommentatoren 56.4k Aufrufe 36 Beobachtet
  • F Freevalley
    @pittini
    Ich warte gern, dann schon mal vielen Dank im Voraus.
    Pittini
    #82
    @freevalley So, neue Version is in der Dev Branch, Du mußt jetzt zusätzlich in den Gruppensettings die Werte für die Sensoren angeben.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      Freevalley
      #83
      @pittini
      Funktioniert 1a, Danke!!! Eine Frage, ist es "normal" das beim aktiven RampOff keine Bewegung zum reaktivieren der Lampen funktioniert?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Freevalley
        @pittini
        Pittini
        #84
        @freevalley Wie genau meinst das? Meinst grundsätzlich wenn RampOff aktiviert ist, oder meinst wenn er grade beim "rampen" ist? Ersteres wär ungewollt, letzteres eigentlich gewollt.
        • P Pittini
          Freevalley
          #85
          @pittini
          Ich meinte eigentlich letzteres. Mir ist es nun schon mehrfach passiert, dass ich in den Flur gegangen bin und er gerade am "rampen" war. Dann stehe ich mehrere sek. im dunklen. ;-)
          • F Freevalley
            @pittini
            Pittini
            #86
            @freevalley sagte in [Vorlage] LightControl:
            @pittini
            Verstehe. Muß mal guggen wie ich das mach. Das Problem ist, dass beim einschalten überprüft wird ob die Gruppe schon an ist beim schalten und dann nix gemacht wird. Und solange er am "rampen" ist, gilt es als noch an.
            • P Pittini
              @pittini
              Freevalley
              #87
              @pittini
              Danke für deine Mühe! ;-)
                Tratonis
                #88
                @Pittini
                ich teste grade dein Skript (developer), mit den Zigbee Lampen klappt das super. Ich habe ein paar Homematic Dimmer, die keinen power DP haben, nur level. Damit macht das Einschalten der Lampen Probleme, eine Idee wie ich das lösen kann. Aktuell sieht das so aus:
                description: "Kronleuchter",
                power: { oid: 'hm-rpc.1.xxxxx.1.LEVEL', onVal: 100, offVal: 0 },
                bri: { oid: 'hm-rpc.1.xxxxx.1.LEVEL'/EG Esszimmer Kronleuchter:1 LEVEL/, minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                ct: { oid: "", minVal: 499, maxVal: 155 },
                sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: true, colorModeVal: false },
                color: { oid: "", type: "", default: "" }
                Viele Grüße
                Thorsten
                • T Tratonis
                  @Pittini
                  Viele Grüße
                  Thorsten
                  Pittini
                  schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                  #89
                  @tratonis sagte in [Vorlage] LightControl:
                  Sieht soweit ok für mich aus, sollte eigentlich klappen. Kannst mal versuchen bei bri das so zu machen:
                  bri: { oid: 'hm-rpc.1.xxxxx.1.LEVEL'/EG Esszimmer Kronleuchter:1 LEVEL/, minVal: 1, maxVal: 99, defaultVal: 99 },
                  Und was genau heißt Probleme? Geht gar nicht? Geht manchmal? Geht, aber macht komische Sachen? Bisserl genauer bitte, im idealfall logging anschalten und log beifügen.
                  • P Pittini
                    Tratonis
                    #90
                    @pittini
                    Es macht eher komische Sachen.
                    Das Licht geht auf 100% an, irgendwann wird bri dann runtergesetzt, Ich denke bei Reaching AdaptiveBri.
                    Verlängert "kein Autooff bei Bewegung die AutoOffTime" um die AutoOffTime? Das wäre optimal.
                    Hab das Log mal auf Group 2 gefiltert.
                    2021-10-21 07:24:55.919	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffTimed for Group 2 set time=300 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                    2021-10-21 07:24:55.919	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Timeout for Group=2 deleted.
                    2021-10-21 07:24:55.919	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Motion for Group 2 detected, switching on
                    2021-10-21 07:24:55.919	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 2, OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                    2021-10-21 07:24:55.919	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Normales anschalten ohne Ramping für Esszimmer
                    2021-10-21 07:24:56.071	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 0 hm-rpc.1.OEQ0106192.1.LEVEL to: true
                    2021-10-21 07:24:56.144	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 1 hm-rpc.1.OEQ0570794.1.LEVEL to: true
                    2021-10-21 07:24:56.436	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 2 hm-rpc.1.OEQ0106243.1.LEVEL to: true
                    2021-10-21 07:24:56.521	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 3 hm-rpc.1.OEQ0570695.1.LEVEL to: true
                    2021-10-21 07:24:56.521	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffTimed for Group 2 set time=300 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                    2021-10-21 07:24:56.521	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Timeout for Group=2 deleted.
                    2021-10-21 07:24:56.522	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group2 = Esszimmer LightGroups[Group].power=true LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                    2021-10-21 07:25:01.827	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Warmweiss - ct=2700 (maxCt - minCt) / 4 + minCt=3650 (maxCt - minCt) / 4 * 3 + minCt=5550
                    2021-10-21 07:25:16.192	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0
                    2021-10-21 07:25:16.198	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching ConvertKelvin
                    2021-10-21 07:25:16.221	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching ConvertKelvin
                    2021-10-21 07:25:16.271	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Warmweiss - ct=2700 (maxCt - minCt) / 4 + minCt=3650 (maxCt - minCt) / 4 * 3 + minCt=5550
                    2021-10-21 07:25:40.133	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered Luxsensor alias.0.Helligkeiten.Helligkeit_Aussen.ACTUAL new value is 2
                    2021-10-21 07:25:40.133	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching RefreshGenericLuxValues
                    2021-10-21 07:25:40.135	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOnLux for Group:,2 enabled=false ,actuallux=2 ,minLux=50 LightGroups[Group].autoOnLux.dailyLock=false
                    2021-10-21 07:25:40.135	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffLux, for Group=2 =Esszimmer
                    2021-10-21 07:25:40.135	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AdaptiveBri for Group 2 actual Lux=2 generic lux=2
                    2021-10-21 07:25:40.135	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SetBrightness, Group=2 Brightness=10
                    2021-10-21 07:25:55.995	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is false
                    2021-10-21 07:25:55.996	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SummarizeSensors, Group=2
                    2021-10-21 07:25:55.996	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Summarized IsMotion for Group 2 = false
                    2021-10-21 07:26:16.192	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0
                    2021-10-21 07:26:16.201	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching ConvertKelvin
                    2021-10-21 07:26:16.231	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching ConvertKelvin
                    2021-10-21 07:26:16.285	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Warmweiss - ct=2700 (maxCt - minCt) / 4 + minCt=3650 (maxCt - minCt) / 4 * 3 + minCt=5550
                    2021-10-21 07:26:42.053	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered Luxsensor alias.0.Helligkeiten.Helligkeit_Aussen.ACTUAL new value is 1
                    2021-10-21 07:26:42.053	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching RefreshGenericLuxValues
                    2021-10-21 07:26:42.053	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOnLux for Group:,2 enabled=false ,actuallux=1 ,minLux=50 LightGroups[Group].autoOnLux.dailyLock=false
                    2021-10-21 07:26:42.053	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffLux, for Group=2 =Esszimmer
                    2021-10-21 07:26:42.053	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AdaptiveBri for Group 2 actual Lux=1 generic lux=1
                    2021-10-21 07:26:42.054	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SetBrightness, Group=2 Brightness=10
                    2021-10-21 07:26:47.468	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered Luxsensor alias.0.Helligkeiten.Helligkeit_Aussen.ACTUAL new value is 2
                    2021-10-21 07:26:47.468	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching RefreshGenericLuxValues
                    2021-10-21 07:26:47.468	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOnLux for Group:,2 enabled=false ,actuallux=2 ,minLux=50 LightGroups[Group].autoOnLux.dailyLock=false
                    2021-10-21 07:26:47.468	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffLux, for Group=2 =Esszimmer
                    2021-10-21 07:26:47.468	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AdaptiveBri for Group 2 actual Lux=2 generic lux=2
                    2021-10-21 07:26:47.469	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SetBrightness, Group=2 Brightness=102021-10-21 07:27:16.192	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0
                    2021-10-21 07:27:31.985	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Warmweiss - ct=2700 (maxCt - minCt) / 4 + minCt=3650 (maxCt - minCt) / 4 * 3 + minCt=5550
                    2021-10-21 07:28:12.181	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Group 2 timed out, switching off. Motion=false
                    2021-10-21 07:28:12.182	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 2, OnOff=false rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                    2021-10-21 07:28:12.182	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Normales ausschalten ohne Ramping für Esszimmer
                    2021-10-21 07:28:12.196	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: B Switching 0 hm-rpc.1.OEQ0106192.1.LEVEL to: false
                    2021-10-21 07:28:12.232	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: B Switching 1 hm-rpc.1.OEQ0570794.1.LEVEL to: false
                    2021-10-21 07:28:12.302	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: B Switching 2 hm-rpc.1.OEQ0106243.1.LEVEL to: false
                    2021-10-21 07:28:12.366	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: B Switching 3 hm-rpc.1.OEQ0570695.1.LEVEL to: false
                    • T Tratonis
                      @pittini
                      Pittini
                      #91
                      Naja, das is ja soweit auch logisch und works as designet. Wenn Du mit bri 100 die Lampe anmachst, geht se erst mal natürlich auf 100% und regelt dann runter.
                      Was mir eher Sorgen macht und ins Auge springt, ist Zeile 42:
                      Brightness=102021-10-21 07:27:16.192 is natürlich sinnfrei, die Frage ist jetzt wo das her kommt?
                      Ein klares jaein :) . Es gibt zwei Modi aktuell (Einstellbar z.B. bei javascript.0.LightControl2.0.autoOffTimed.noAutoOffWhenMotionMode) Beim Modus 0 wird kurz vor dem ausschalten auf Bewegung geprüft und ggfs. der timeout neu gestartet. Bei Mode1 wird der timeout nach jeder gemeldeten Bewegung neu gestartet.
                      • P Pittini
                        Tratonis
                        #92
                        @pittini said in [Vorlage] LightControl:
                        Ich fürchte das im ein c&p Fehler, aus 2 Zeilen mach ein, sorry 😕
                        Ist logisch, dauert aber eine knappe Minute bis die Helligkeit angepasst wird, kann man direkt nach dem Einschalten die Helligkeit prüfen?
                        P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Tratonis
                          Pittini
                          #93
                          Schau ich mir an, sollte machbar sein.
                          • T Tratonis
                            Pittini
                            #94
                            @tratonis
                            Probier mal die aktuelle dev Version, ob das besser geworden ist.
                            F T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P Pittini
                              @tratonis
                              Freevalley
                              #95
                              @pittini
                              Ich muss dich noch einmal um Rat fragen, du hattest das Script bezüglich den Bewegungsmeldern (true/false) angepasst. Ich habe ein komisches Verhalten im Bad zu verzeichnen. (false ist Bewegung) Immer abends habe ich das Problem, dass die Badlampe nicht ausgeht, weil angeblich Bewegung erkannt wird. Am Bewegungsmelder selbst ist dies nicht zu verzeichnen. (habe alle Bewegung mitgeloggt...)
                              javascript.0
                              2021-10-22 20:29:47.085 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                              javascript.0
                              2021-10-22 20:29:47.085 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                              javascript.0
                              2021-10-22 20:29:38.062 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                              javascript.0
                              2021-10-22 20:29:38.061 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                              javascript.0
                              2021-10-22 20:27:47.085 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                              javascript.0
                              2021-10-22 20:27:47.084 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                              javascript.0
                              2021-10-22 20:27:38.060 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                              javascript.0
                              2021-10-22 20:27:38.060 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                              javascript.0
                              2021-10-22 20:25:47.084 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                              javascript.0
                              2021-10-22 20:25:47.083 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                              javascript.0
                              2021-10-22 20:25:38.058 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                              javascript.0
                              2021-10-22 20:25:38.058 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                              javascript.0
                              2021-10-22 20:23:47.083 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                              javascript.0
                              2021-10-22 20:23:47.083 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                              javascript.0
                              2021-10-22 20:23:38.057 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                              javascript.0
                              2021-10-22 20:23:38.057 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                              javascript.0
                              2021-10-22 20:21:47.082 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                              javascript.0
                              2021-10-22 20:21:47.082 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                              Hast du eine Idee woran es liegen könnte? Ich habe schon das neue Script ausprobiert und auch mal alle Objekte neu anlegen lassen...
                              • F Freevalley
                                @pittini
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                Pittini
                                #96
                                @freevalley Versuch mal folgendes; In Zeile 693 steht aktuell
                                if (logging) log("Triggered linked Sensor " + dp.id + " new value is " + dp.state.val);
                                da machste mal das
                                if (logging)
                                weg, und gibst mir noch mal ein log wenn er das macht. Dann sieht man ob da getriggert wird. Oder Du machst einfach mal grundsätzlich das logging an.
                                • P Pittini
                                  @tratonis
                                  Tratonis
                                  #97
                                  @tratonis
                                  Das klappt noch nicht, das Licht wird zwischendurch wieder auf 100% geregelt. Das mit dem motion timeout kommt mir komisch vor. Zeilen 1-6 -> kein neues einschalten, Licht bleibt an, Zeile 7-25 wird neu eingeschaltet.
                                  2021-10-24 18:29:04.847 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is false
                                  2021-10-24 18:29:04.847 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SummarizeSensors, Group=2
                                  2021-10-24 18:29:04.847 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Gruppe=2 Sensor 1 with target alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder_2.ACTUAL has value true
                                  2021-10-24 18:29:04.847 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Summarized IsMotion for Group 2 = true
                                  2021-10-24 18:29:05.226 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 2 set time=300
                                  2021-10-24 18:29:05.227 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffTimed for Group 2 set time=300 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                                  2021-10-24 18:29:05.227 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Timeout for Group=2 deleted.
                                  2021-10-24 18:29:29.254 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder_2.ACTUAL new value is false
                                  2021-10-24 18:29:29.255 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SummarizeSensors, Group=2
                                  2021-10-24 18:29:29.255 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Summarized IsMotion for Group 2 = false
                                  2021-10-24 18:29:35.415 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is true
                                  2021-10-24 18:29:35.415 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SummarizeSensors, Group=2
                                  2021-10-24 18:29:35.417 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Gruppe=2 Sensor 0 with target alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL has value true
                                  2021-10-24 18:29:35.417 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Summarized IsMotion for Group 2 = true
                                  2021-10-24 18:29:35.417 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Controller: Motion detected, restarting AutoOff Timer for Group 2
                                  2021-10-24 18:29:35.417 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffTimed for Group 2 set time=300 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                                  2021-10-24 18:29:35.418 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Timeout for Group=2 deleted.
                                  2021-10-24 18:29:35.418 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Motion for Group 2 detected, switching on
                                  2021-10-24 18:29:35.418 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 2, OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                                  2021-10-24 18:29:35.418 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Normales anschalten ohne Ramping für Esszimmer
                                  2021-10-24 18:29:35.501 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 0 hm-rpc.1.OEQ0106192.1.LEVEL to: true
                                  2021-10-24 18:29:35.550 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 1 hm-rpc.1.OEQ0570794.1.LEVEL to: true
                                  2021-10-24 18:29:35.561 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 2 hm-rpc.1.OEQ0106243.1.LEVEL to: true
                                  2021-10-24 18:29:35.566 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 3 hm-rpc.1.OEQ0570695.1.LEVEL to: true
                                  2021-10-24 18:29:35.566 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffTimed for Group 2 set time=300 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                                  2021-10-24 18:29:35.566 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Timeout for Group=2 deleted.
                                  2021-10-24 18:29:35.566 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group2 = Esszimmer LightGroups[Group].power=true LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                                  2021-10-24 18:29:35.567 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Warmweiss - ct=2700 (maxCt - minCt) / 4 + minCt=3650 (maxCt - minCt) / 4 * 3 + minCt=5550
                                  2021-10-24 18:29:38.308 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0
                                  2021-10-24 18:29:38.344 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group0 = Flur OG. LightGroups[Group].power=false LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                                  2021-10-24 18:29:38.347 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group1 = Badezimmer OG LightGroups[Group].power=false LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                                  2021-10-24 18:29:48.199 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is true
                                  2021-10-24 18:29:48.200 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SummarizeSensors, Group=2
                                  2021-10-24 18:29:48.200 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Gruppe=2 Sensor 0 with target alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL has value true
                                  2021-10-24 18:29:48.200 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Summarized IsMotion for Group 2 = true
                                  2021-10-24 18:30:14.045 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.HWR_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is false
                                  2021-10-24 18:30:38.309 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0
                                  2021-10-24 18:30:38.357 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group0 = Flur OG. LightGroups[Group].power=false LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                                  2021-10-24 18:30:38.360 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group1 = Badezimmer OG LightGroups[Group].power=false LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                                  2021-10-24 18:30:48.191 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is false
                                  2021-10-24 18:30:48.191 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SummarizeSensors, Group=2
                                  2021-10-24 18:30:48.191 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Summarized IsMotion for Group 2 = false
                                  2021-10-24 18:31:15.125 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is true
                                  2021-10-24 18:31:15.125 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SummarizeSensors, Group=2
                                  2021-10-24 18:31:15.125 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Gruppe=2 Sensor 0 with target alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL has value true
                                  2021-10-24 18:31:15.125 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Summarized IsMotion for Group 2 = true
                                  2021-10-24 18:31:15.125 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Controller: Motion detected, restarting AutoOff Timer for Group 2
                                  2021-10-24 18:31:15.125 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffTimed for Group 2 set time=300 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                                  2021-10-24 18:31:15.125 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Timeout for Group=2 deleted.
                                  2021-10-24 18:31:15.125 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Motion for Group 2 detected, switching on
                                  2021-10-24 18:31:15.125 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 2, OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                                  2021-10-24 18:31:15.125 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Normales anschalten ohne Ramping für Esszimmer
                                  2021-10-24 18:31:15.221 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 0 hm-rpc.1.OEQ0106192.1.LEVEL to: true
                                  2021-10-24 18:31:15.232 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 1 hm-rpc.1.OEQ0570794.1.LEVEL to: true
                                  2021-10-24 18:31:15.238 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 2 hm-rpc.1.OEQ0106243.1.LEVEL to: true
                                  2021-10-24 18:31:15.244 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 3 hm-rpc.1.OEQ0570695.1.LEVEL to: true
                                  2021-10-24 18:31:15.245 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffTimed for Group 2 set time=300 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                                  2021-10-24 18:31:15.245 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Timeout for Group=2 deleted.
                                  2021-10-24 18:31:15.245 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group2 = Esszimmer LightGroups[Group].power=true LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                                  2021-10-24 18:31:15.245 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Warmweiss - ct=2700 (maxCt - minCt) / 4 + minCt=3650 (maxCt - minCt) / 4 * 3 + minCt=5550
                                  2021-10-24 18:31:28.494 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is true
                                  2021-10-24 18:31:28.494 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SummarizeSensors, Group=2
                                  2021-10-24 18:31:28.494 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Gruppe=2 Sensor 0 with target alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL has value true
                                  2021-10-24 18:31:28.494 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Summarized IsMotion for Group 2 = true
                                  2021-10-24 18:31:33.551 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is true
                                  2021-10-24 18:31:33.551 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SummarizeSensors, Group=2
                                  2021-10-24 18:31:33.551 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Gruppe=2 Sensor 0 with target alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL has value true
                                  2021-10-24 18:31:33.551 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Summarized IsMotion for Group 2 = true
                                  2021-10-24 18:31:38.308 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0
                                  2021-10-24 18:31:38.317 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group0 = Flur OG. LightGroups[Group].power=false LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                                  2021-10-24 18:31:38.321 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group1 = Badezimmer OG LightGroups[Group].power=false LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                                  2021-10-24 18:32:05.452 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.HWR_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is false
                                  2021-10-24 18:32:07.618 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered alias.0.Helligkeiten.Helligkeit_Einfahrt.LUX new value is 125
                                  2021-10-24 18:32:07.618 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOnLux for Group:,0 enabled=false ,actuallux=125 ,minLux=50 LightGroups[Group].autoOnLux.dailyLock=false
                                  2021-10-24 18:32:07.619 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered alias.0.Helligkeiten.Helligkeit_Einfahrt.LUX new value is 125
                                  2021-10-24 18:32:07.619 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOnLux for Group:,1 enabled=false ,actuallux=125 ,minLux=50 LightGroups[Group].autoOnLux.dailyLock=false
                                  2021-10-24 18:32:07.621 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered Luxsensor alias.0.Helligkeiten.Helligkeit_Aussen.ACTUAL new value is 42
                                  2021-10-24 18:32:07.621 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching RefreshGenericLuxValues
                                  2021-10-24 18:32:07.621 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOnLux for Group:,2 enabled=false ,actuallux=42 ,minLux=50 LightGroups[Group].autoOnLux.dailyLock=false
                                  2021-10-24 18:32:07.621 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffLux, for Group=2 =Esszimmer
                                  2021-10-24 18:32:07.621 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AdaptiveBri for Group 2 actual Lux=42 generic lux=42
                                  2021-10-24 18:32:07.621 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SetBrightness, Group=2 Brightness=10
                                  • T Tratonis
                                    @tratonis
                                    Pittini
                                    #98
                                    @tratonis Ok, ich schau mal weiter worans hängen könnte. Was mir nebenbei aufgefallen ist und mir seltsam vorkommt, ist das Verhalten Deiner Bewegungsmelder, die triggern da wüst rum, hab Dein Log mal gefiltert:
                                    Und mach mal bitte folgenden Test. In Zeile 693 steht aktuell:
                                    on({ id: LightGroups[Group].sensors[sensorCount].id, change: "any", ack: true }, function (dp) { //Trigger erstellen für eingetragenen Sensor
                                    Da änderste bitte mal das "any" zu "ne"
                                    • P Pittini
                                      Tratonis
                                      #99
                                      Das sind Xiaomi Motion Sensoren via dconz, die alle 60 Sekunden triggern.
                                      Das löst das Problem leider nicht.
                                      Habe ein etwas längeres Log angehängt, ich habe hoffentlich nichts beim grep vergessen.
                                      cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log |grep -E 'script.js.Haus_allgemein.LightControl2.*Esszimmer|Group=2|Group 2|Gruppe=2|Gruppe 2|1.LEVEL'
                                      log.txt
                                        Denis1988
                                        #100
                                        @Pittini vielen Dank erstmal für das tolle Skript. Habe zuvor die Version 1.5 ausprobiert und diese habe ich soweit zum laufen bekommen. Mit der developer version jedoch bekomme ich auch folgende Fehlermeldungen:
                                        14:34:28.807 error javascript.0 (32638) script.js.Spielwiese.Light_Control_Neu: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        14:34:28.807 error javascript.0 (32638) at GlobalPresenceHandling (script.js.Spielwiese.Light_Control_Neu:134:70)
                                        14:34:28.807 error javascript.0 (32638) at main (script.js.Spielwiese.Light_Control_Neu:915:5)
                                        Woran kann das liegen?
                                        Ist es auch möglich für jeden Bewegungsmelder pro Raum die Helligkeit zu nutzen statt den globalen Helligkeitswert?
                                        Vielen Dank schon mal und nochmals tolle ARbeit!!!
                                          Denis1988
                                          #101
                                          was mir bei Version 1.5 noch aufgefallen ist: Wenn ich autoBri aktiviere, dann wird die lampe bei mir tagsüber gedimmt eingeschaltet. wie es sich nachts verhält muss ich später schauen, meine aber hier gelesen zu haben, dass nachts gedimmt eingschaltet werden sollte
