  4. JavaScript
  5. [Vorlage] LightControl
javascripttemplate
224 Beiträge 25 Kommentatoren 56.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • F Freevalley
    @pittini
    Ahh, ok!
    Im Log ist dies jede Minute zu finden:
    javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: adaptiveCtLinear=4319 adaptiveCtSolar=4548 adaptiveCtSolarInterpolated=4104
    Allerdings ändert sich der ct Wert nicht minütlich in den Objekten. Letzte Änderung gestern Mittag auf 3300 K.
    Die Lampe wird mit Wert 99 angeschaltet und wird dann sofort auf den Wert 10 gesetzt, bis sie ausgeht. Manchmal wird sie aber auch wieder heller!?
    Ein Hardwareproblem kann ich ausschließen. Beim manuellen einstellen des Wertes 99 bleibt alles "stabil".
    Ich habe bisher nur unsere Bad Lampe im Script integriert.
    Snip:
    const LightGroups = {
    0: {
    description: "Bad",
    lights: {
    0: {
    description: "Deckenlampe",
    power: { oid: "zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001", onVal: 99, offVal: 0 },
    bri: { oid: "zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001", minVal: 0, maxVal: 99, defaultVal: 99 },
    ct: { oid: "", minVal: 454, maxVal: 250 },
    sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
    modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
    color: { oid: "", type: "", default: "" }
    sensors: {
    0: { id: 'zwave2.0.Node_039.Binary_Sensor.motion' },
    1: { id: 'javascript.0.LichtStayOn' }
    Das ist immer noch der Fibaro Dimmer, der kann nur aus/an und Dimmen.
    Log:
    09:45:32.298 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching SummarizeSensors, Group=0
    09:45:32.299 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Gruppe=0 Sensor 0 with target zwave2.0.Node_039.Binary_Sensor.motion has value true
    09:45:32.299 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Summarized IsMotion for Group 0 = true
    09:45:32.299 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Motion for Group 0 detected, switching on
    09:45:32.300 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0, OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":15,"switchOutletsLast":false}
    09:45:32.300 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Normales anschalten ohne Ramping für Bad
    09:45:32.332 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: A Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: true
    09:45:32.335 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
    09:45:32.335 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Timeout for Group=0 deleted.
    09:45:32.339 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Warmweiss
    09:45:39.747 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Triggered Luxsensor zwave2.0.Node_040.Multilevel_Sensor.illuminance new value is 47
    09:45:39.747 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching RefreshGenericLuxValues
    09:46:03.662 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching SummarizeSensors, Group=0
    09:46:03.662 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Summarized IsMotion for Group 0 = false
    09:47:32.340 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0, OnOff=false rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":15,"switchOutletsLast":false}
    09:47:32.340 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Ausschalten mit Ramping und einfache Lampen zuerst für Bad
    09:47:34.342 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=1 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
    09:47:36.342 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=2 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
    09:47:38.343 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=3 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
    09:47:40.343 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=4 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
    09:47:42.344 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=5 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
    09:47:44.344 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=6 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
    09:47:46.344 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=7 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
    09:47:48.345 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=8 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
    09:47:50.344 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=9 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
    09:47:52.345 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=10 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
    09:47:52.353 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: F Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: false
    Sorry für den ganzen Stress mit mir und danke für deine Mühe!!
    BG TIno
    Pittini
    #76
    @freevalley sagte in [Vorlage] LightControl:
    Ja, das ist soweit korrekt, das logging wird aber ab der nächsten Version deaktiviert sein, war nur weil ich an der Funktion grad gearbeitet hab (gibt jetzt 3 verschiedene Kurven für adaptiveCt)
    Wenn sich der ct Wert in den Objekt NICHT ändert, is das ok, Du hast ja adaptiveCt nicht aktiviert. Was allerdings dann seltsam ist, wer/was hat gestern mittag die 3300 eingestellt? Is das heute auch passiert?
    Bin nicht sicher obs daran evtl. liegt, aber verwende bitte die Werte nicht doppelt, d.h. ändere die Zeile zu:
    bri: { oid: "zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001", minVal: 1, maxVal: 98, defaultVal: 98 },
    Heut abend kommt wieder ne neue Version mit etlichen fixes, evtl. is das Problem dann ja weg. Im geposteten Log seh ich grad nix ungewöhnliches.
    Kein Thema, bin froh wenn wer testet, grad mit so etwas ungewöhnlichen Konfigs, ich habs ja auch am laufen, mit vielen Lampen und Gruppen und nahezu keine Fehler mehr, deswegen isses spannend was da bei anderen passiert..
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      Freevalley
      schrieb am zuletzt editiert von Freevalley
      #77
      @pittini
      Danke. Ich werd´s testen.
      Das war deine Idee, um RampOff funktionsfähig zu machen ;-)
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Freevalley
        @pittini
        Pittini
        #78
        Ja klar, aber nicht die Werte doppelt zu verwenden ;). Glaub aber eh kaum dass das das Problem ist, aber so isses sauberer.
        • P Pittini
          Freevalley
          #79
          @pittini
          Ich werde den Dimmer und Bewegungssensor im Bad austauschen, ich hab die Nase voll. ;-) Viele meiner Probleme scheinen an den ZWave Geräten zu liegen.
          Ich habe zum Test mal einen EnOcean PIR Sensor bestellt. Leider ist der nicht ausgelöste Zustand true und Bewegung false. Lässt sich das im Script berücksichtigen?
          BG Tino
          • F Freevalley
            @pittini
            BG Tino
            Pittini
            #80
            Bisher nicht, stand aber eh auf meiner ToDo Liste, zieh ichs halt vor, dauert trotzdem evtl. paar Tage, je nachdem wie ich Zeit finde.
            • P Pittini
              Freevalley
              #81
              @pittini
              Ich warte gern, dann schon mal vielen Dank im Voraus.
              • F Freevalley
                @pittini
                Pittini
                #82
                @freevalley So, neue Version is in der Dev Branch, Du mußt jetzt zusätzlich in den Gruppensettings die Werte für die Sensoren angeben.
                • P Pittini
                  Freevalley
                  #83
                  @pittini
                  Funktioniert 1a, Danke!!! Eine Frage, ist es "normal" das beim aktiven RampOff keine Bewegung zum reaktivieren der Lampen funktioniert?
                  • F Freevalley
                    @pittini
                    Pittini
                    #84
                    @freevalley Wie genau meinst das? Meinst grundsätzlich wenn RampOff aktiviert ist, oder meinst wenn er grade beim "rampen" ist? Ersteres wär ungewollt, letzteres eigentlich gewollt.
                    • P Pittini
                      Freevalley
                      #85
                      @pittini
                      Ich meinte eigentlich letzteres. Mir ist es nun schon mehrfach passiert, dass ich in den Flur gegangen bin und er gerade am "rampen" war. Dann stehe ich mehrere sek. im dunklen. ;-)
                      • F Freevalley
                        @pittini
                        Pittini
                        #86
                        @pittini
                        Verstehe. Muß mal guggen wie ich das mach. Das Problem ist, dass beim einschalten überprüft wird ob die Gruppe schon an ist beim schalten und dann nix gemacht wird. Und solange er am "rampen" ist, gilt es als noch an.
                        • P Pittini
                          @pittini
                          Freevalley
                          #87
                          @pittini
                          Danke für deine Mühe! ;-)
                            Tratonis
                            #88
                            @Pittini
                            ich teste grade dein Skript (developer), mit den Zigbee Lampen klappt das super. Ich habe ein paar Homematic Dimmer, die keinen power DP haben, nur level. Damit macht das Einschalten der Lampen Probleme, eine Idee wie ich das lösen kann. Aktuell sieht das so aus:
                            description: "Kronleuchter",
                            power: { oid: 'hm-rpc.1.xxxxx.1.LEVEL', onVal: 100, offVal: 0 },
                            bri: { oid: 'hm-rpc.1.xxxxx.1.LEVEL'/EG Esszimmer Kronleuchter:1 LEVEL/, minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                            ct: { oid: "", minVal: 499, maxVal: 155 },
                            modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: true, colorModeVal: false },
                            Viele Grüße
                            Thorsten
                            • T Tratonis
                              @Pittini
                              Viele Grüße
                              Thorsten
                              Pittini
                              schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                              #89
                              @tratonis sagte in [Vorlage] LightControl:
                              Sieht soweit ok für mich aus, sollte eigentlich klappen. Kannst mal versuchen bei bri das so zu machen:
                              bri: { oid: 'hm-rpc.1.xxxxx.1.LEVEL'/EG Esszimmer Kronleuchter:1 LEVEL/, minVal: 1, maxVal: 99, defaultVal: 99 },
                              Und was genau heißt Probleme? Geht gar nicht? Geht manchmal? Geht, aber macht komische Sachen? Bisserl genauer bitte, im idealfall logging anschalten und log beifügen.
                              • P Pittini
                                Tratonis
                                #90
                                @pittini
                                Es macht eher komische Sachen.
                                Das Licht geht auf 100% an, irgendwann wird bri dann runtergesetzt, Ich denke bei Reaching AdaptiveBri.
                                Verlängert "kein Autooff bei Bewegung die AutoOffTime" um die AutoOffTime? Das wäre optimal.
                                Hab das Log mal auf Group 2 gefiltert.
                                2021-10-21 07:24:55.919	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffTimed for Group 2 set time=300 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                                2021-10-21 07:24:55.919	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Timeout for Group=2 deleted.
                                2021-10-21 07:24:55.919	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Motion for Group 2 detected, switching on
                                2021-10-21 07:24:55.919	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 2, OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                                2021-10-21 07:24:55.919	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Normales anschalten ohne Ramping für Esszimmer
                                2021-10-21 07:24:56.071	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 0 hm-rpc.1.OEQ0106192.1.LEVEL to: true
                                2021-10-21 07:24:56.144	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 1 hm-rpc.1.OEQ0570794.1.LEVEL to: true
                                2021-10-21 07:24:56.436	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 2 hm-rpc.1.OEQ0106243.1.LEVEL to: true
                                2021-10-21 07:24:56.521	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 3 hm-rpc.1.OEQ0570695.1.LEVEL to: true
                                2021-10-21 07:24:56.521	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffTimed for Group 2 set time=300 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                                2021-10-21 07:24:56.521	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Timeout for Group=2 deleted.
                                2021-10-21 07:24:56.522	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group2 = Esszimmer LightGroups[Group].power=true LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                                2021-10-21 07:25:01.827	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Warmweiss - ct=2700 (maxCt - minCt) / 4 + minCt=3650 (maxCt - minCt) / 4 * 3 + minCt=5550
                                2021-10-21 07:25:16.192	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0
                                2021-10-21 07:25:16.198	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching ConvertKelvin
                                2021-10-21 07:25:16.221	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching ConvertKelvin
                                2021-10-21 07:25:16.271	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Warmweiss - ct=2700 (maxCt - minCt) / 4 + minCt=3650 (maxCt - minCt) / 4 * 3 + minCt=5550
                                2021-10-21 07:25:40.133	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered Luxsensor alias.0.Helligkeiten.Helligkeit_Aussen.ACTUAL new value is 2
                                2021-10-21 07:25:40.133	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching RefreshGenericLuxValues
                                2021-10-21 07:25:40.135	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOnLux for Group:,2 enabled=false ,actuallux=2 ,minLux=50 LightGroups[Group].autoOnLux.dailyLock=false
                                2021-10-21 07:25:40.135	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffLux, for Group=2 =Esszimmer
                                2021-10-21 07:25:40.135	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AdaptiveBri for Group 2 actual Lux=2 generic lux=2
                                2021-10-21 07:25:40.135	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SetBrightness, Group=2 Brightness=10
                                2021-10-21 07:25:55.995	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is false
                                2021-10-21 07:25:55.996	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SummarizeSensors, Group=2
                                2021-10-21 07:25:55.996	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Summarized IsMotion for Group 2 = false
                                2021-10-21 07:26:16.192	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0
                                2021-10-21 07:26:16.201	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching ConvertKelvin
                                2021-10-21 07:26:16.231	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching ConvertKelvin
                                2021-10-21 07:26:16.285	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Warmweiss - ct=2700 (maxCt - minCt) / 4 + minCt=3650 (maxCt - minCt) / 4 * 3 + minCt=5550
                                2021-10-21 07:26:42.053	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered Luxsensor alias.0.Helligkeiten.Helligkeit_Aussen.ACTUAL new value is 1
                                2021-10-21 07:26:42.053	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching RefreshGenericLuxValues
                                2021-10-21 07:26:42.053	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOnLux for Group:,2 enabled=false ,actuallux=1 ,minLux=50 LightGroups[Group].autoOnLux.dailyLock=false
                                2021-10-21 07:26:42.053	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffLux, for Group=2 =Esszimmer
                                2021-10-21 07:26:42.053	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AdaptiveBri for Group 2 actual Lux=1 generic lux=1
                                2021-10-21 07:26:42.054	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SetBrightness, Group=2 Brightness=10
                                2021-10-21 07:26:47.468	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered Luxsensor alias.0.Helligkeiten.Helligkeit_Aussen.ACTUAL new value is 2
                                2021-10-21 07:26:47.468	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching RefreshGenericLuxValues
                                2021-10-21 07:26:47.468	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOnLux for Group:,2 enabled=false ,actuallux=2 ,minLux=50 LightGroups[Group].autoOnLux.dailyLock=false
                                2021-10-21 07:26:47.468	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffLux, for Group=2 =Esszimmer
                                2021-10-21 07:26:47.468	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AdaptiveBri for Group 2 actual Lux=2 generic lux=2
                                2021-10-21 07:26:47.469	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SetBrightness, Group=2 Brightness=102021-10-21 07:27:16.192	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0
                                2021-10-21 07:27:31.985	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Warmweiss - ct=2700 (maxCt - minCt) / 4 + minCt=3650 (maxCt - minCt) / 4 * 3 + minCt=5550
                                2021-10-21 07:28:12.181	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Group 2 timed out, switching off. Motion=false
                                2021-10-21 07:28:12.182	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 2, OnOff=false rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                                2021-10-21 07:28:12.182	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Normales ausschalten ohne Ramping für Esszimmer
                                2021-10-21 07:28:12.196	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: B Switching 0 hm-rpc.1.OEQ0106192.1.LEVEL to: false
                                2021-10-21 07:28:12.232	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: B Switching 1 hm-rpc.1.OEQ0570794.1.LEVEL to: false
                                2021-10-21 07:28:12.302	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: B Switching 2 hm-rpc.1.OEQ0106243.1.LEVEL to: false
                                2021-10-21 07:28:12.366	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: B Switching 3 hm-rpc.1.OEQ0570695.1.LEVEL to: false
                                • T Tratonis
                                  @pittini
                                  Pittini
                                  #91
                                  Naja, das is ja soweit auch logisch und works as designet. Wenn Du mit bri 100 die Lampe anmachst, geht se erst mal natürlich auf 100% und regelt dann runter.
                                  Was mir eher Sorgen macht und ins Auge springt, ist Zeile 42:
                                  Brightness=102021-10-21 07:27:16.192 is natürlich sinnfrei, die Frage ist jetzt wo das her kommt?
                                  Ein klares jaein :) . Es gibt zwei Modi aktuell (Einstellbar z.B. bei javascript.0.LightControl2.0.autoOffTimed.noAutoOffWhenMotionMode) Beim Modus 0 wird kurz vor dem ausschalten auf Bewegung geprüft und ggfs. der timeout neu gestartet. Bei Mode1 wird der timeout nach jeder gemeldeten Bewegung neu gestartet.
                                  • P Pittini
                                    Tratonis
                                    #92
                                    @pittini said in [Vorlage] LightControl:
                                    Ich fürchte das im ein c&p Fehler, aus 2 Zeilen mach ein, sorry 😕
                                    Ist logisch, dauert aber eine knappe Minute bis die Helligkeit angepasst wird, kann man direkt nach dem Einschalten die Helligkeit prüfen?
                                    P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Tratonis
                                      Pittini
                                      #93
                                      Schau ich mir an, sollte machbar sein.
                                      • T Tratonis
                                        Pittini
                                        #94
                                        @tratonis
                                        Probier mal die aktuelle dev Version, ob das besser geworden ist.
                                        F T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P Pittini
                                          @tratonis
                                          Freevalley
                                          #95
                                          @pittini
                                          Ich muss dich noch einmal um Rat fragen, du hattest das Script bezüglich den Bewegungsmeldern (true/false) angepasst. Ich habe ein komisches Verhalten im Bad zu verzeichnen. (false ist Bewegung) Immer abends habe ich das Problem, dass die Badlampe nicht ausgeht, weil angeblich Bewegung erkannt wird. Am Bewegungsmelder selbst ist dies nicht zu verzeichnen. (habe alle Bewegung mitgeloggt...)
                                          javascript.0
                                          2021-10-22 20:29:47.085 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                                          javascript.0
                                          2021-10-22 20:29:47.085 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                                          javascript.0
                                          2021-10-22 20:29:38.062 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                                          javascript.0
                                          2021-10-22 20:29:38.061 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                                          javascript.0
                                          2021-10-22 20:27:47.085 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                                          javascript.0
                                          2021-10-22 20:27:47.084 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                                          javascript.0
                                          2021-10-22 20:27:38.060 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                                          javascript.0
                                          2021-10-22 20:27:38.060 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                                          javascript.0
                                          2021-10-22 20:25:47.084 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                                          javascript.0
                                          2021-10-22 20:25:47.083 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                                          javascript.0
                                          2021-10-22 20:25:38.058 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                                          javascript.0
                                          2021-10-22 20:25:38.058 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                                          javascript.0
                                          2021-10-22 20:23:47.083 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                                          javascript.0
                                          2021-10-22 20:23:47.083 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                                          javascript.0
                                          2021-10-22 20:23:38.057 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                                          javascript.0
                                          2021-10-22 20:23:38.057 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                                          javascript.0
                                          2021-10-22 20:21:47.082 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                                          javascript.0
                                          2021-10-22 20:21:47.082 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                                          Hast du eine Idee woran es liegen könnte? Ich habe schon das neue Script ausprobiert und auch mal alle Objekte neu anlegen lassen...
