  4. JavaScript
  5. [Vorlage] LightControl
javascripttemplate
224 Beiträge 25 Kommentatoren 56.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • P Pittini
    @freevalley sagte in [Vorlage] LightControl:
    Das Script bleibt nun auch im Loop hängen...ich kann das Script nur von Hand anhalten.
    Klarer Bug, konnte ich reproduzieren und beheben, auf ein neues ;) Neue Version is auch schon hochgeladen.
    Die Lampe geht einfach aus.
    Das konnte ich nicht reproduzieren, bei mir dimmt das runter wie vorgesehen, aber ich schau auch da nochmal rein.
    Freevalley
    #69
    @pittini
    Hallo nochmal,
    leider muss ich mich noch einmal zurück melden.
    Ich habe nach ein paar Stunden nach Starten des Scripts das Problem, dass es in einem Loop fest hängt.
    12:47:09.257 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: F Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: false
    12:47:11.196 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=50357 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
    12:47:11.202 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: F Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: false
    12:47:11.207 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=29031 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
    12:47:11.215 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: F Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: false
    12:47:13.196 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=50358 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
    12:47:13.205 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: F Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: false
    12:47:13.207 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=29032 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
    Könntest du bitte noch mal nachsehen, ob dies ein weiterer Bug ist!?
    Danke und BG Tino
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Freevalley
      @pittini
      Hallo nochmal,
      Danke und BG Tino
      Pittini
      #70
      @freevalley Bei nem LoopCount von 29031 isses ganz sicher ein Bug, hilfreich wäre immer zu wissen was bei der Gruppe aktiviert ist, bzw. nach welcher Aktion das passiert?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pittini
        Freevalley
        schrieb am zuletzt editiert von Freevalley
        #71
        @Pittini
        Es passiert erst nach einer Weile, bisher konnte ich es leider nicht eingrenzen, wann es genau passiert.
        Funktionen: rampOff, autoOffLux, autoOffTimeed, autoOnMotion, adaptiveBri
        Ich hänge mal einen Screenshot mit den Einstellungen an. Wenn ich noch irgendwie zur Fehlersuche beitragen kann, gib Bescheid.
        BG Tino
        • F Freevalley
          @Pittini
          BG Tino
          Pittini
          #72
          @freevalley Probier mal die neue Dev. Version 2.0.11
          • P Pittini
            Freevalley
            #73
            @pittini
            Danke! Scheint zu funktionieren, leider ist nun die Funktion adaptiveCt an, obwohl diese in den Optionen auf false steht? Nun springt das Licht von hell nach dunkel.
            Noch ein Bug!?
            • F Freevalley
              @pittini
              Noch ein Bug!?
              Pittini
              schrieb am zuletzt editiert von Pittini
              #74
              Noch ein Bug!?
              Hmm, eigentlich nicht, da ist für jeden mode extra ne Abfrage drin, außerdem ändert adaptiveCt die Farbtemperatur, nicht die Helligkeit. Und Du müßtest tagsüber jede Minute ne automatische Veränderung des ct Datenpunktes in den Objekten sehen, is das der Fall? Passiert das bei allen Gruppen oder nur einer oder bestimmten?
              PS: Ist das eine reine Farblampe ohne ct und es sind Substitute Colors für warm/kaltweiss eingetragen?
              • P Pittini
                Noch ein Bug!?
                Freevalley
                #75
                @pittini
                Ahh, ok!
                Im Log ist dies jede Minute zu finden:
                javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: adaptiveCtLinear=4319 adaptiveCtSolar=4548 adaptiveCtSolarInterpolated=4104
                Allerdings ändert sich der ct Wert nicht minütlich in den Objekten. Letzte Änderung gestern Mittag auf 3300 K.
                Die Lampe wird mit Wert 99 angeschaltet und wird dann sofort auf den Wert 10 gesetzt, bis sie ausgeht. Manchmal wird sie aber auch wieder heller!?
                Ein Hardwareproblem kann ich ausschließen. Beim manuellen einstellen des Wertes 99 bleibt alles "stabil".
                Ich habe bisher nur unsere Bad Lampe im Script integriert.
                Snip:
                const LightGroups = {
                0: {
                description: "Bad",
                lights: {
                0: {
                description: "Deckenlampe",
                power: { oid: "zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001", onVal: 99, offVal: 0 },
                bri: { oid: "zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001", minVal: 0, maxVal: 99, defaultVal: 99 },
                ct: { oid: "", minVal: 454, maxVal: 250 },
                sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                color: { oid: "", type: "", default: "" }
                sensors: {
                0: { id: 'zwave2.0.Node_039.Binary_Sensor.motion' },
                1: { id: 'javascript.0.LichtStayOn' }
                Das ist immer noch der Fibaro Dimmer, der kann nur aus/an und Dimmen.
                Log:
                09:45:32.298 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching SummarizeSensors, Group=0
                09:45:32.299 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Gruppe=0 Sensor 0 with target zwave2.0.Node_039.Binary_Sensor.motion has value true
                09:45:32.299 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Summarized IsMotion for Group 0 = true
                09:45:32.299 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Motion for Group 0 detected, switching on
                09:45:32.300 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0, OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":15,"switchOutletsLast":false}
                09:45:32.300 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Normales anschalten ohne Ramping für Bad
                09:45:32.332 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: A Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: true
                09:45:32.335 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                09:45:32.335 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Timeout for Group=0 deleted.
                09:45:32.339 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Warmweiss
                09:45:39.747 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Triggered Luxsensor zwave2.0.Node_040.Multilevel_Sensor.illuminance new value is 47
                09:45:39.747 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching RefreshGenericLuxValues
                09:46:03.662 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching SummarizeSensors, Group=0
                09:46:03.662 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Summarized IsMotion for Group 0 = false
                09:47:32.340 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0, OnOff=false rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":15,"switchOutletsLast":false}
                09:47:32.340 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Ausschalten mit Ramping und einfache Lampen zuerst für Bad
                09:47:34.342 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=1 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                09:47:36.342 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=2 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                09:47:38.343 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=3 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                09:47:40.343 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=4 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                09:47:42.344 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=5 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                09:47:44.344 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=6 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                09:47:46.344 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=7 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                09:47:48.345 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=8 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                09:47:50.344 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=9 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                09:47:52.345 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=10 - Rampsteps=10 RampOffTime= 15
                09:47:52.353 info javascript.0 (1513890) script.js.Allgemein.Lichtscript: F Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: false
                Sorry für den ganzen Stress mit mir und danke für deine Mühe!!
                BG TIno
                • F Freevalley
                  @pittini
                  Ahh, ok!
                  Snip:
                  0: {
                  description: "Bad",
                  lights: {
                  0: {
                  sensors: {
                  Log:
                  BG TIno
                  Pittini
                  #76
                  Ja, das ist soweit korrekt, das logging wird aber ab der nächsten Version deaktiviert sein, war nur weil ich an der Funktion grad gearbeitet hab (gibt jetzt 3 verschiedene Kurven für adaptiveCt)
                  Wenn sich der ct Wert in den Objekt NICHT ändert, is das ok, Du hast ja adaptiveCt nicht aktiviert. Was allerdings dann seltsam ist, wer/was hat gestern mittag die 3300 eingestellt? Is das heute auch passiert?
                  Bin nicht sicher obs daran evtl. liegt, aber verwende bitte die Werte nicht doppelt, d.h. ändere die Zeile zu:
                  bri: { oid: "zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001", minVal: 1, maxVal: 98, defaultVal: 98 },
                  Heut abend kommt wieder ne neue Version mit etlichen fixes, evtl. is das Problem dann ja weg. Im geposteten Log seh ich grad nix ungewöhnliches.
                  Kein Thema, bin froh wenn wer testet, grad mit so etwas ungewöhnlichen Konfigs, ich habs ja auch am laufen, mit vielen Lampen und Gruppen und nahezu keine Fehler mehr, deswegen isses spannend was da bei anderen passiert..
                  • P Pittini
                    Freevalley
                    #77
                    @pittini
                    Danke. Ich werd´s testen.
                    Das war deine Idee, um RampOff funktionsfähig zu machen ;-)
                    • F Freevalley
                      @pittini
                      Pittini
                      #78
                      Ja klar, aber nicht die Werte doppelt zu verwenden ;). Glaub aber eh kaum dass das das Problem ist, aber so isses sauberer.
                      • P Pittini
                        Freevalley
                        #79
                        @pittini
                        Ich werde den Dimmer und Bewegungssensor im Bad austauschen, ich hab die Nase voll. ;-) Viele meiner Probleme scheinen an den ZWave Geräten zu liegen.
                        Ich habe zum Test mal einen EnOcean PIR Sensor bestellt. Leider ist der nicht ausgelöste Zustand true und Bewegung false. Lässt sich das im Script berücksichtigen?
                        BG Tino
                        • F Freevalley
                          @pittini
                          BG Tino
                          Pittini
                          #80
                          Bisher nicht, stand aber eh auf meiner ToDo Liste, zieh ichs halt vor, dauert trotzdem evtl. paar Tage, je nachdem wie ich Zeit finde.
                          • P Pittini
                            Freevalley
                            #81
                            @pittini
                            Ich warte gern, dann schon mal vielen Dank im Voraus.
                            • F Freevalley
                              @pittini
                              Pittini
                              #82
                              @freevalley So, neue Version is in der Dev Branch, Du mußt jetzt zusätzlich in den Gruppensettings die Werte für die Sensoren angeben.
                              • P Pittini
                                Freevalley
                                #83
                                @pittini
                                Funktioniert 1a, Danke!!! Eine Frage, ist es "normal" das beim aktiven RampOff keine Bewegung zum reaktivieren der Lampen funktioniert?
                                • F Freevalley
                                  @pittini
                                  Pittini
                                  #84
                                  @freevalley Wie genau meinst das? Meinst grundsätzlich wenn RampOff aktiviert ist, oder meinst wenn er grade beim "rampen" ist? Ersteres wär ungewollt, letzteres eigentlich gewollt.
                                  • P Pittini
                                    Freevalley
                                    #85
                                    @pittini
                                    Ich meinte eigentlich letzteres. Mir ist es nun schon mehrfach passiert, dass ich in den Flur gegangen bin und er gerade am "rampen" war. Dann stehe ich mehrere sek. im dunklen. ;-)
                                    • F Freevalley
                                      @pittini
                                      Pittini
                                      #86
                                      @pittini
                                      Verstehe. Muß mal guggen wie ich das mach. Das Problem ist, dass beim einschalten überprüft wird ob die Gruppe schon an ist beim schalten und dann nix gemacht wird. Und solange er am "rampen" ist, gilt es als noch an.
                                      • P Pittini
                                        @pittini
                                        Freevalley
                                        #87
                                        @pittini
                                        Danke für deine Mühe! ;-)
                                          Tratonis
                                          #88
                                          @Pittini
                                          ich teste grade dein Skript (developer), mit den Zigbee Lampen klappt das super. Ich habe ein paar Homematic Dimmer, die keinen power DP haben, nur level. Damit macht das Einschalten der Lampen Probleme, eine Idee wie ich das lösen kann. Aktuell sieht das so aus:
                                          description: "Kronleuchter",
                                          power: { oid: 'hm-rpc.1.xxxxx.1.LEVEL', onVal: 100, offVal: 0 },
                                          bri: { oid: 'hm-rpc.1.xxxxx.1.LEVEL'/EG Esszimmer Kronleuchter:1 LEVEL/, minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                                          ct: { oid: "", minVal: 499, maxVal: 155 },
                                          modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: true, colorModeVal: false },
                                          Viele Grüße
                                          Thorsten
