  4. JavaScript
  5. [Vorlage] LightControl
javascripttemplate
224 Beiträge 25 Kommentatoren 56.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • F Freevalley
    @pittini
    Perfekt, vielen Dank für die schnelle Antwort!!
    Funktionen: Ramp Off, Auto Off Lux und Auto Off Time
    Eine Wunschfunktion (Idee) läge mir noch am Herzen, vielleicht könntest du die irgendwie noch umsetzen? (wenn der Aufwand nicht zu groß ist)
    Und zwar was bei Nacht mit dem Licht passiert.
    Zur Idee: Wenn man Nachts durch die Wohnung ins Bad geht, wird man mit voller Beleuchtung "begrüßt". Schön wäre, wenn man die Leuchtmittel auf 20 % oder so was einstellen könnte.
    Danke und Gruß
    Tino
    Pittini
    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
    @freevalley sagte in [Vorlage] LightControl:
    Das geht jetzt eigentlich auch schon. Auf 2 Arten. Zum einen könntest die AdaptiveBrightness aktivieren, dann is das Licht am Tag max, und je dunkler es draussen wird umso mehr wird drinnen das Licht gedimmt. Die andere Variante wär einfach mit nem Timer (z.B. meinem Timerskript) die Brightness zur gewünschten Zeit runter und morgens hoch zu setzten. Hab das hier ähnlich, weil meine Frau gern nachts im Haus rumgeistert und da kein AutoOn will. Deswegen hat auch jede Funktion nen enabled Datenpunkt.
    Die genannten Funktionen sind im neuen schon drin aber bis auf AutoOffTimed noch nich getestet, werd mal guggen am WE, evtl. kannste dann gleich das neue nehmen und testen (wenn Du magst).
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      Freevalley
      @pittini
      Spitze, das werde ich testen. Sehr gerne würde ich das neue Script ausprobieren!! Sag Bescheid wie/wann ich es bekommen kann...
      1000 Dank für die schnelle Antwort.
      BG Tino
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Freevalley
        @pittini
        BG Tino
        Pittini
        Liegt immer auf Git. Einfach statt "master" in dem Dropdown "develop" wählen, damit schaltest zwischen normaler und Entwicklungsversion um.
        • P Pittini
          Freevalley
          @pittini
          Hallo nochmal,
          danke für deinen Hinweis! Leider habe ich das Script bei mir nicht zum laufen gebracht. Folgende Fehler werden angezeigt...
          09:51:08.031 error javascript.0 (1056) script.js.Allgemein.Lichtscript: TypeError: Cannot read property 'val' of null
          09:51:08.032 error javascript.0 (1056) at GlobalLuxHandling (script.js.Allgemein.Lichtscript:434:61)
          09:51:08.032 error javascript.0 (1056) at main (script.js.Allgemein.Lichtscript:1078:5)
          Vielleicht hast du noch einen Tipp!?
          BG Tino
          • F Freevalley
            @pittini
            Hallo nochmal,
            BG Tino
            Pittini
            Hast Du einen LuxSensor angegeben?
            PS: Gibt auch schon wieder ne neue Dev. Version auf Git, die hier inzwischen im Produktivbetrieb läuft, kann aber immer noch Bugs enthalten, freu mich also auf Feedback wenn was auffällt.
            • P Pittini
              Freevalley
              @pittini
              ich konnte das soeben mal testen, leider passiert einfach nichts. Die Lampe bleibt aus. Fehler kommt aber leider keiner...
              So sieht es im Script aus:
              const praefix = "javascript.0.LightControl2" // Skriptordner
              const LuxSensor = 'zwave2.0.Node_040.Multilevel_Sensor.illuminance'; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird
              const IsPresenceDp = "javascript.0.Anwesenheit"; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false)
              const PresenceCountDp = "radar2.0._nHere"; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler
              const logging = true; // Logging an/aus
              const RampSteps = 10;
              const LightGroups = {
              0: {
              description: "Bad",
              lights: {
              0: {
              description: "Deckenlampe",
              power: { oid: "zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001", onVal: 99, offVal: 0 },
              bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 99 },
              ct: { oid: "", minVal: 454, maxVal: 250 },
              sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
              modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
              color: { oid: "", type: "", default: "" }
              sensors: {
              0: { id: 'zwave2.0.Node_039.Binary_Sensor.motion' },
              1: { id: 'zwave2.0.Node_040.Binary_Sensor.motion' }
              Hab ich vielleicht noch ein Fehler irgendwo?
              Vorab vielen Dank!!
              BG Tino
              • F Freevalley
                @pittini
                0: {
                description: "Bad",
                lights: {
                0: {
                sensors: {
                Vorab vielen Dank!!
                BG Tino
                Pittini
                Sieht soweit gut aus (am Ende fehlen Klammern, aber die haste vermutlich (hoffentlich) einfach nich mitkopiert) was sagt denn das Log?
                • P Pittini
                  Freevalley
                  @pittini
                  Die Klammern hatte ich nicht mit kopiert. ;-) Es funktioniert mittlerweile, es gab ein Problem mit meinem Bewegungsmelder.
                  Nur Ramp Off scheint in meinem Fall nicht zu funktionieren, da diese scheinbar an die Helligkeit gekoppelt ist.
                  Hast du vielleicht noch eine Idee was ich tun könnte?
                  BG Tino
                  • F Freevalley
                    @pittini
                    BG Tino
                    Pittini
                    Eigentlich is da keine Kopplung mit Helligkeit, evtl. war das ein timing Problem, hab mal was geändert. Grundsätzlich sollten inzwischen alle Funktionen alleine laufen, kann aber Seiteneffekte evtl. noch geben wenn mehrere Sachen gleichzeitig aktiviert sind. Und paar Sachen sind noch nich mal implementiert z.B. Farbkonversion.
                    ja, die neue Version von grad eben mal probieren :)
                    • P Pittini
                      Freevalley
                      @pittini
                      Danke für deine Initiative!!
                      Klappt leider auch nicht mit der neusten Version. Die Lampe geht einfach aus. Das Script bleibt nun auch im Loop hängen...ich kann das Script nur von Hand anhalten.
                      13:18:12.346 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Motion for Group 0 detected, switching on
                      13:18:12.346 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0, OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                      13:18:12.346 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Normales anschalten ohne Ramping für Bad
                      13:18:12.401 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: A Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: true
                      13:18:12.401 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=10 LightGroups[Group].isMotion=false LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                      13:18:12.401 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Timeout for Group=0 deleted.
                      13:18:20.897 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Group 0 timed out, switching off. Motion=false
                      13:18:20.898 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0, OnOff=false rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                      13:18:20.898 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Ausschalten mit Ramping und einfache Lampen zuerst für Bad
                      13:18:20.906 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: F Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: false
                      13:18:21.906 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=1 - Rampsteps=10 RampOffTime= 10
                      13:18:22.402 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Group 0 timed out, switching off. Motion=false
                      13:18:22.402 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0, OnOff=false rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                      13:18:22.402 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Ausschalten mit Ramping und einfache Lampen zuerst für Bad
                      13:18:22.410 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: F Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: false
                      13:18:22.907 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=2 - Rampsteps=10 RampOffTime= 10
                      13:18:23.411 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=1 - Rampsteps=10 RampOffTime= 10
                      13:18:23.907 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=3 - Rampsteps=10 RampOffTime= 10
                      13:18:24.411 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=2 - Rampsteps=10 RampOffTime= 10
                      • F Freevalley
                        @pittini
                        Pittini
                        Klarer Bug, konnte ich reproduzieren und beheben, auf ein neues ;) Neue Version is auch schon hochgeladen.
                        Das konnte ich nicht reproduzieren, bei mir dimmt das runter wie vorgesehen, aber ich schau auch da nochmal rein.
                        F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P Pittini
                          Freevalley
                          @pittini
                          Passt, das Script läuft wieder. "Gedimmt" wird bei mir ja über diese Gerät: zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001. Wenn ich in die Objekte während das Script läuft sehe, geht der Wert auch direkt von 99 auf 0.
                          P F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Freevalley
                            @pittini
                            Pittini
                            Was ja soweit eigentlich korrekt ist, da Du ja keinen Datenpunkt (oid) für Brightness (bri) angegeben hast. Also sagt das Skript ich kann nich dimmen, also schalte ich.
                            • F Freevalley
                              @pittini
                              Freevalley
                              schrieb am zuletzt editiert von Freevalley
                              @freevalley
                              Ja klar, ist verständlich... Schade, das diese Möglichkeit so nicht umsetzbar ist.
                              Danke für alles!!
                              • F Freevalley
                                @freevalley
                                Danke für alles!!
                                Pittini
                                @freevalley
                                Danke für alles!!
                                Erklär mir doch bitte einfach mal genau wie diese Lampe gesteuert wird. Was machst Du wenn Du auf sagen wir mal 30% dimmen willst? Ist das der gleiche Datenpunkt wie der zum an/aus schalten? Wie und wo stellst Du die Farbtemperatur ein, usw.
                                • P Pittini
                                  @freevalley
                                  Danke für alles!!
                                  Freevalley
                                  @pittini
                                  Ja, es ist genau der gleiche Datenpunkt um auf 30% zu Dimmen. Wert ist 0 -99 = Dimmwert.
                                  Es ist "nur" ein Dimmer, da gibt es keinerlei Farbtemperatur etc.
                                  https://www.fibaro.com/en/products/dimmer-2/
                                  • F Freevalley
                                    @pittini
                                    Pittini
                                    @freevalley Na dann trag doch einfach den gleichen Datenpunkt für bri ein, sollte eigentlich klappen.
                                    • P Pittini
                                      Freevalley
                                      #66
                                      @pittini
                                      Habe ich bei den letzten 2 Versionen auch versucht, hatte leider irgendwelche Fehler produziert.
                                      Mit der aktuellen hatte ich es noch nicht getestet. Funktioniert nun 1a!! 👍 Danke!!!
                                      Noch eine Frage, oder vielleicht auch Anregung. Besteht die Möglichkeit, einen override einzubauen?
                                      Hintergrund ist, dass das Licht irgendwann ausgeht, wenn man in der Dusche steht...der Sensor funktioniert dort einfach nicht. Somit wäre es schön, wenn man einen Schalter etc. vor dem Duschen drücken könnte, damit das Licht im Bad an bleibt.
                                      BG Tino
                                      • F Freevalley
                                        @pittini
                                        BG Tino
                                        Pittini
                                        #67
                                        Trag den Schalter als zusätzlichen Sensor ein und Problem ist gelöst. Is dem Skript ja egal ob das isMotion jetzt von nem Bewegungsmelder oder von nem Schalter kommt, wichtig ist dass der Datenpunkt auf true bleibt, evtl. könntest auch was basteln mit nem Fensterkontakt an der Tür der Dusche.
                                        • P Pittini
                                          Freevalley
                                          #68
                                          @Pittini
                                          Klasse, es klappt!! Tausend Dank...
