  4. JavaScript
  5. [Vorlage] LightControl
javascripttemplate
224 Beiträge 25 Kommentatoren 56.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • P Pittini
    Thread zum Skript LightControl: https://github.com/Pittini/iobroker-LightControl
    iobroker-LightControl - ALPHAVERSION
    Lichtsteuerung für Leuchtmittel unterschiedlicher Hersteller
    Features
    • Gruppierung beliebig vieler Lampen/Leuchtmittel
    • Verwendung gemischter Lampen/Farbsystemen und Umrechnung der Farbsysteme (Hex,Rgb,Hsl,Xy)
    • Möglichkeit der Zuweisung von defaultwerten zu jedem Leuchtmittel
    • Ramping (langsame Änderung der Helligkeit bis Zielwert) für on und off
    • AutoOff nach Zeit / Kein off bei Bewegung
    • AutoOn bei Bewegung
    • Override on (Putzlicht)
    • Adaptive Helligkeit
    • Adaptive Farbtemperatur
    Freevalley
    @pittini
    erst einmal vielen Dank für dieses tolle Script. Leider hab ich ein Problem bei der Umsetzung. Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
    Meine ZWave Lampen haben keinen Datenpunkt für Power mit true/false, es gibt nur einen Datenpunkt TargetValue mit 0/99.
    Leider klappt es so nicht:
    LightGroups[1][0][0] = ["zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001", 99, 0]; // Datenpunkt - an Wert - aus Wert
    Hat jemand dazu einen Idee? Vielleicht stelle ich mich auch nur zu blöd an. ;-)
    Vorab vielen Dank!!
    Viele Grüße
    Tino
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Freevalley
      @pittini
      Vorab vielen Dank!!
      Viele Grüße
      Tino
      Pittini
      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
      @freevalley Schau doch mal was das Skript in den Datenpunkt schreibt wenn Du schaltest, bzw. obs da ne Fehlermeldung gibt?
      Edit: Grad mal in den Code geguggt, isn Bug. Kümmer mich drum. zw. sag doch bitte mal welche Funktionen des Skriptes Du brauchst? Ich schreib nämlich grad ne V2, die noch nicht ganz fertig ist, aber evtl. ja schon kann was Du brauchst.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pittini
        Freevalley
        @pittini
        Perfekt, vielen Dank für die schnelle Antwort!!
        Funktionen: Ramp Off, Auto Off Lux und Auto Off Time
        Eine Wunschfunktion (Idee) läge mir noch am Herzen, vielleicht könntest du die irgendwie noch umsetzen? (wenn der Aufwand nicht zu groß ist)
        Und zwar was bei Nacht mit dem Licht passiert.
        Zur Idee: Wenn man Nachts durch die Wohnung ins Bad geht, wird man mit voller Beleuchtung "begrüßt". Schön wäre, wenn man die Leuchtmittel auf 20 % oder so was einstellen könnte.
        Danke und Gruß
        Tino
        • F Freevalley
          @pittini
          Danke und Gruß
          Tino
          Pittini
          @freevalley sagte in [Vorlage] LightControl:
          Das geht jetzt eigentlich auch schon. Auf 2 Arten. Zum einen könntest die AdaptiveBrightness aktivieren, dann is das Licht am Tag max, und je dunkler es draussen wird umso mehr wird drinnen das Licht gedimmt. Die andere Variante wär einfach mit nem Timer (z.B. meinem Timerskript) die Brightness zur gewünschten Zeit runter und morgens hoch zu setzten. Hab das hier ähnlich, weil meine Frau gern nachts im Haus rumgeistert und da kein AutoOn will. Deswegen hat auch jede Funktion nen enabled Datenpunkt.
          Die genannten Funktionen sind im neuen schon drin aber bis auf AutoOffTimed noch nich getestet, werd mal guggen am WE, evtl. kannste dann gleich das neue nehmen und testen (wenn Du magst).
          • P Pittini
            Freevalley
            @pittini
            Spitze, das werde ich testen. Sehr gerne würde ich das neue Script ausprobieren!! Sag Bescheid wie/wann ich es bekommen kann...
            1000 Dank für die schnelle Antwort.
            BG Tino
            • F Freevalley
              @pittini
              BG Tino
              Pittini
              Liegt immer auf Git. Einfach statt "master" in dem Dropdown "develop" wählen, damit schaltest zwischen normaler und Entwicklungsversion um.
              • P Pittini
                Freevalley
                @pittini
                Hallo nochmal,
                danke für deinen Hinweis! Leider habe ich das Script bei mir nicht zum laufen gebracht. Folgende Fehler werden angezeigt...
                09:51:08.031 error javascript.0 (1056) script.js.Allgemein.Lichtscript: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                09:51:08.032 error javascript.0 (1056) at GlobalLuxHandling (script.js.Allgemein.Lichtscript:434:61)
                09:51:08.032 error javascript.0 (1056) at main (script.js.Allgemein.Lichtscript:1078:5)
                Vielleicht hast du noch einen Tipp!?
                BG Tino
                • F Freevalley
                  @pittini
                  Hallo nochmal,
                  BG Tino
                  Pittini
                  Hast Du einen LuxSensor angegeben?
                  PS: Gibt auch schon wieder ne neue Dev. Version auf Git, die hier inzwischen im Produktivbetrieb läuft, kann aber immer noch Bugs enthalten, freu mich also auf Feedback wenn was auffällt.
                  • P Pittini
                    Freevalley
                    @pittini
                    ich konnte das soeben mal testen, leider passiert einfach nichts. Die Lampe bleibt aus. Fehler kommt aber leider keiner...
                    So sieht es im Script aus:
                    const praefix = "javascript.0.LightControl2" // Skriptordner
                    const LuxSensor = 'zwave2.0.Node_040.Multilevel_Sensor.illuminance'; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird
                    const IsPresenceDp = "javascript.0.Anwesenheit"; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false)
                    const PresenceCountDp = "radar2.0._nHere"; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler
                    const logging = true; // Logging an/aus
                    const RampSteps = 10;
                    const LightGroups = {
                    0: {
                    description: "Bad",
                    lights: {
                    0: {
                    description: "Deckenlampe",
                    power: { oid: "zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001", onVal: 99, offVal: 0 },
                    bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 99 },
                    ct: { oid: "", minVal: 454, maxVal: 250 },
                    sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                    modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                    color: { oid: "", type: "", default: "" }
                    sensors: {
                    0: { id: 'zwave2.0.Node_039.Binary_Sensor.motion' },
                    1: { id: 'zwave2.0.Node_040.Binary_Sensor.motion' }
                    Hab ich vielleicht noch ein Fehler irgendwo?
                    Vorab vielen Dank!!
                    BG Tino
                    • F Freevalley
                      @pittini
                      0: {
                      description: "Bad",
                      lights: {
                      0: {
                      sensors: {
                      Vorab vielen Dank!!
                      BG Tino
                      Pittini
                      Sieht soweit gut aus (am Ende fehlen Klammern, aber die haste vermutlich (hoffentlich) einfach nich mitkopiert) was sagt denn das Log?
                      • P Pittini
                        Freevalley
                        @pittini
                        Die Klammern hatte ich nicht mit kopiert. ;-) Es funktioniert mittlerweile, es gab ein Problem mit meinem Bewegungsmelder.
                        Nur Ramp Off scheint in meinem Fall nicht zu funktionieren, da diese scheinbar an die Helligkeit gekoppelt ist.
                        Hast du vielleicht noch eine Idee was ich tun könnte?
                        BG Tino
                        • F Freevalley
                          @pittini
                          BG Tino
                          Pittini
                          Eigentlich is da keine Kopplung mit Helligkeit, evtl. war das ein timing Problem, hab mal was geändert. Grundsätzlich sollten inzwischen alle Funktionen alleine laufen, kann aber Seiteneffekte evtl. noch geben wenn mehrere Sachen gleichzeitig aktiviert sind. Und paar Sachen sind noch nich mal implementiert z.B. Farbkonversion.
                          ja, die neue Version von grad eben mal probieren :)
                          • P Pittini
                            Freevalley
                            @pittini
                            Danke für deine Initiative!!
                            Klappt leider auch nicht mit der neusten Version. Die Lampe geht einfach aus. Das Script bleibt nun auch im Loop hängen...ich kann das Script nur von Hand anhalten.
                            13:18:12.346 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Motion for Group 0 detected, switching on
                            13:18:12.346 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0, OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                            13:18:12.346 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Normales anschalten ohne Ramping für Bad
                            13:18:12.401 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: A Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: true
                            13:18:12.401 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=10 LightGroups[Group].isMotion=false LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                            13:18:12.401 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Timeout for Group=0 deleted.
                            13:18:20.897 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Group 0 timed out, switching off. Motion=false
                            13:18:20.898 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0, OnOff=false rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                            13:18:20.898 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Ausschalten mit Ramping und einfache Lampen zuerst für Bad
                            13:18:20.906 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: F Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: false
                            13:18:21.906 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=1 - Rampsteps=10 RampOffTime= 10
                            13:18:22.402 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Group 0 timed out, switching off. Motion=false
                            13:18:22.402 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0, OnOff=false rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                            13:18:22.402 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Ausschalten mit Ramping und einfache Lampen zuerst für Bad
                            13:18:22.410 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: F Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: false
                            13:18:22.907 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=2 - Rampsteps=10 RampOffTime= 10
                            13:18:23.411 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=1 - Rampsteps=10 RampOffTime= 10
                            13:18:23.907 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=3 - Rampsteps=10 RampOffTime= 10
                            13:18:24.411 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=2 - Rampsteps=10 RampOffTime= 10
                            • F Freevalley
                              @pittini
                              Pittini
                              Klarer Bug, konnte ich reproduzieren und beheben, auf ein neues ;) Neue Version is auch schon hochgeladen.
                              Das konnte ich nicht reproduzieren, bei mir dimmt das runter wie vorgesehen, aber ich schau auch da nochmal rein.
                              F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P Pittini
                                Freevalley
                                @pittini
                                Passt, das Script läuft wieder. "Gedimmt" wird bei mir ja über diese Gerät: zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001. Wenn ich in die Objekte während das Script läuft sehe, geht der Wert auch direkt von 99 auf 0.
                                P F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F Freevalley
                                  @pittini
                                  Pittini
                                  Was ja soweit eigentlich korrekt ist, da Du ja keinen Datenpunkt (oid) für Brightness (bri) angegeben hast. Also sagt das Skript ich kann nich dimmen, also schalte ich.
                                  • F Freevalley
                                    @pittini
                                    Freevalley
                                    schrieb am zuletzt editiert von Freevalley
                                    @freevalley
                                    Ja klar, ist verständlich... Schade, das diese Möglichkeit so nicht umsetzbar ist.
                                    Danke für alles!!
                                    • F Freevalley
                                      @freevalley
                                      Danke für alles!!
                                      Pittini
                                      @freevalley
                                      Danke für alles!!
                                      Erklär mir doch bitte einfach mal genau wie diese Lampe gesteuert wird. Was machst Du wenn Du auf sagen wir mal 30% dimmen willst? Ist das der gleiche Datenpunkt wie der zum an/aus schalten? Wie und wo stellst Du die Farbtemperatur ein, usw.
                                      • P Pittini
                                        @freevalley
                                        Danke für alles!!
                                        Freevalley
                                        @pittini
                                        Ja, es ist genau der gleiche Datenpunkt um auf 30% zu Dimmen. Wert ist 0 -99 = Dimmwert.
                                        Es ist "nur" ein Dimmer, da gibt es keinerlei Farbtemperatur etc.
                                        https://www.fibaro.com/en/products/dimmer-2/
                                        • F Freevalley
                                          @pittini
                                          Pittini
                                          @freevalley Na dann trag doch einfach den gleichen Datenpunkt für bri ein, sollte eigentlich klappen.
