  4. JavaScript
  5. [Vorlage] LightControl
javascripttemplate
224 Beiträge 25 Kommentatoren 56.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • P Pittini
    @freevalley sagte in [Vorlage] LightControl:
    @pittini
    Ich meinte eigentlich letzteres. Mir ist es nun schon mehrfach passiert, dass ich in den Flur gegangen bin und er gerade am "rampen" war. Dann stehe ich mehrere sek. im dunklen. ;-)
    Verstehe. Muß mal guggen wie ich das mach. Das Problem ist, dass beim einschalten überprüft wird ob die Gruppe schon an ist beim schalten und dann nix gemacht wird. Und solange er am "rampen" ist, gilt es als noch an.
    Freevalley
    #87
    @pittini
    Danke für deine Mühe! ;-)
      Tratonis
      #88
      @Pittini
      ich teste grade dein Skript (developer), mit den Zigbee Lampen klappt das super. Ich habe ein paar Homematic Dimmer, die keinen power DP haben, nur level. Damit macht das Einschalten der Lampen Probleme, eine Idee wie ich das lösen kann. Aktuell sieht das so aus:
      description: "Kronleuchter",
      power: { oid: 'hm-rpc.1.xxxxx.1.LEVEL', onVal: 100, offVal: 0 },
      bri: { oid: 'hm-rpc.1.xxxxx.1.LEVEL'/EG Esszimmer Kronleuchter:1 LEVEL/, minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
      ct: { oid: "", minVal: 499, maxVal: 155 },
      sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
      modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: true, colorModeVal: false },
      color: { oid: "", type: "", default: "" }
      Viele Grüße
      Thorsten
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tratonis
        @Pittini
        Viele Grüße
        Thorsten
        Pittini
        schrieb am zuletzt editiert von Pittini
        #89
        @tratonis sagte in [Vorlage] LightControl:
        Sieht soweit ok für mich aus, sollte eigentlich klappen. Kannst mal versuchen bei bri das so zu machen:
        bri: { oid: 'hm-rpc.1.xxxxx.1.LEVEL'/EG Esszimmer Kronleuchter:1 LEVEL/, minVal: 1, maxVal: 99, defaultVal: 99 },
        Und was genau heißt Probleme? Geht gar nicht? Geht manchmal? Geht, aber macht komische Sachen? Bisserl genauer bitte, im idealfall logging anschalten und log beifügen.
        • P Pittini
          Tratonis
          #90
          @pittini
          Es macht eher komische Sachen.
          Das Licht geht auf 100% an, irgendwann wird bri dann runtergesetzt, Ich denke bei Reaching AdaptiveBri.
          Verlängert "kein Autooff bei Bewegung die AutoOffTime" um die AutoOffTime? Das wäre optimal.
          Hab das Log mal auf Group 2 gefiltert.
          2021-10-21 07:24:55.919	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffTimed for Group 2 set time=300 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
          2021-10-21 07:24:55.919	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Timeout for Group=2 deleted.
          2021-10-21 07:24:55.919	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Motion for Group 2 detected, switching on
          2021-10-21 07:24:55.919	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 2, OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
          2021-10-21 07:24:55.919	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Normales anschalten ohne Ramping für Esszimmer
          2021-10-21 07:24:56.071	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 0 hm-rpc.1.OEQ0106192.1.LEVEL to: true
          2021-10-21 07:24:56.144	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 1 hm-rpc.1.OEQ0570794.1.LEVEL to: true
          2021-10-21 07:24:56.436	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 2 hm-rpc.1.OEQ0106243.1.LEVEL to: true
          2021-10-21 07:24:56.521	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 3 hm-rpc.1.OEQ0570695.1.LEVEL to: true
          2021-10-21 07:24:56.521	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffTimed for Group 2 set time=300 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
          2021-10-21 07:24:56.521	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Timeout for Group=2 deleted.
          2021-10-21 07:24:56.522	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group2 = Esszimmer LightGroups[Group].power=true LightGroups[Group].color =#FFFFFF
          2021-10-21 07:25:01.827	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Warmweiss - ct=2700 (maxCt - minCt) / 4 + minCt=3650 (maxCt - minCt) / 4 * 3 + minCt=5550
          2021-10-21 07:25:16.192	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0
          2021-10-21 07:25:16.198	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching ConvertKelvin
          2021-10-21 07:25:16.221	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching ConvertKelvin
          2021-10-21 07:25:16.271	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Warmweiss - ct=2700 (maxCt - minCt) / 4 + minCt=3650 (maxCt - minCt) / 4 * 3 + minCt=5550
          2021-10-21 07:25:40.133	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered Luxsensor alias.0.Helligkeiten.Helligkeit_Aussen.ACTUAL new value is 2
          2021-10-21 07:25:40.133	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching RefreshGenericLuxValues
          2021-10-21 07:25:40.135	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOnLux for Group:,2 enabled=false ,actuallux=2 ,minLux=50 LightGroups[Group].autoOnLux.dailyLock=false
          2021-10-21 07:25:40.135	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffLux, for Group=2 =Esszimmer
          2021-10-21 07:25:40.135	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AdaptiveBri for Group 2 actual Lux=2 generic lux=2
          2021-10-21 07:25:40.135	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SetBrightness, Group=2 Brightness=10
          2021-10-21 07:25:55.995	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is false
          2021-10-21 07:25:55.996	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SummarizeSensors, Group=2
          2021-10-21 07:25:55.996	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Summarized IsMotion for Group 2 = false
          2021-10-21 07:26:16.192	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0
          2021-10-21 07:26:16.201	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching ConvertKelvin
          2021-10-21 07:26:16.231	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching ConvertKelvin
          2021-10-21 07:26:16.285	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Warmweiss - ct=2700 (maxCt - minCt) / 4 + minCt=3650 (maxCt - minCt) / 4 * 3 + minCt=5550
          2021-10-21 07:26:42.053	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered Luxsensor alias.0.Helligkeiten.Helligkeit_Aussen.ACTUAL new value is 1
          2021-10-21 07:26:42.053	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching RefreshGenericLuxValues
          2021-10-21 07:26:42.053	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOnLux for Group:,2 enabled=false ,actuallux=1 ,minLux=50 LightGroups[Group].autoOnLux.dailyLock=false
          2021-10-21 07:26:42.053	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffLux, for Group=2 =Esszimmer
          2021-10-21 07:26:42.053	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AdaptiveBri for Group 2 actual Lux=1 generic lux=1
          2021-10-21 07:26:42.054	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SetBrightness, Group=2 Brightness=10
          2021-10-21 07:26:47.468	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered Luxsensor alias.0.Helligkeiten.Helligkeit_Aussen.ACTUAL new value is 2
          2021-10-21 07:26:47.468	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching RefreshGenericLuxValues
          2021-10-21 07:26:47.468	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOnLux for Group:,2 enabled=false ,actuallux=2 ,minLux=50 LightGroups[Group].autoOnLux.dailyLock=false
          2021-10-21 07:26:47.468	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffLux, for Group=2 =Esszimmer
          2021-10-21 07:26:47.468	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AdaptiveBri for Group 2 actual Lux=2 generic lux=2
          2021-10-21 07:26:47.469	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SetBrightness, Group=2 Brightness=102021-10-21 07:27:16.192	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0
          2021-10-21 07:27:31.985	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Warmweiss - ct=2700 (maxCt - minCt) / 4 + minCt=3650 (maxCt - minCt) / 4 * 3 + minCt=5550
          2021-10-21 07:28:12.181	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Group 2 timed out, switching off. Motion=false
          2021-10-21 07:28:12.182	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 2, OnOff=false rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
          2021-10-21 07:28:12.182	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Normales ausschalten ohne Ramping für Esszimmer
          2021-10-21 07:28:12.196	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: B Switching 0 hm-rpc.1.OEQ0106192.1.LEVEL to: false
          2021-10-21 07:28:12.232	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: B Switching 1 hm-rpc.1.OEQ0570794.1.LEVEL to: false
          2021-10-21 07:28:12.302	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: B Switching 2 hm-rpc.1.OEQ0106243.1.LEVEL to: false
          2021-10-21 07:28:12.366	info	script.js.Haus_allgemein.LightControl2: B Switching 3 hm-rpc.1.OEQ0570695.1.LEVEL to: false
          • T Tratonis
            @pittini
            Pittini
            #91
            Naja, das is ja soweit auch logisch und works as designet. Wenn Du mit bri 100 die Lampe anmachst, geht se erst mal natürlich auf 100% und regelt dann runter.
            Was mir eher Sorgen macht und ins Auge springt, ist Zeile 42:
            Brightness=102021-10-21 07:27:16.192 is natürlich sinnfrei, die Frage ist jetzt wo das her kommt?
            Ein klares jaein :) . Es gibt zwei Modi aktuell (Einstellbar z.B. bei javascript.0.LightControl2.0.autoOffTimed.noAutoOffWhenMotionMode) Beim Modus 0 wird kurz vor dem ausschalten auf Bewegung geprüft und ggfs. der timeout neu gestartet. Bei Mode1 wird der timeout nach jeder gemeldeten Bewegung neu gestartet.
            • P Pittini
              Tratonis
              #92
              @pittini said in [Vorlage] LightControl:
              Ich fürchte das im ein c&p Fehler, aus 2 Zeilen mach ein, sorry 😕
              Ist logisch, dauert aber eine knappe Minute bis die Helligkeit angepasst wird, kann man direkt nach dem Einschalten die Helligkeit prüfen?
              P 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Tratonis
                Pittini
                #93
                Schau ich mir an, sollte machbar sein.
                • T Tratonis
                  Pittini
                  #94
                  @tratonis
                  Probier mal die aktuelle dev Version, ob das besser geworden ist.
                  F T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P Pittini
                    @tratonis
                    Freevalley
                    #95
                    @pittini
                    Ich muss dich noch einmal um Rat fragen, du hattest das Script bezüglich den Bewegungsmeldern (true/false) angepasst. Ich habe ein komisches Verhalten im Bad zu verzeichnen. (false ist Bewegung) Immer abends habe ich das Problem, dass die Badlampe nicht ausgeht, weil angeblich Bewegung erkannt wird. Am Bewegungsmelder selbst ist dies nicht zu verzeichnen. (habe alle Bewegung mitgeloggt...)
                    javascript.0
                    2021-10-22 20:29:47.085 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                    javascript.0
                    2021-10-22 20:29:47.085 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                    javascript.0
                    2021-10-22 20:29:38.062 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                    javascript.0
                    2021-10-22 20:29:38.061 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                    javascript.0
                    2021-10-22 20:27:47.085 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                    javascript.0
                    2021-10-22 20:27:47.084 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                    javascript.0
                    2021-10-22 20:27:38.060 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                    javascript.0
                    2021-10-22 20:27:38.060 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                    javascript.0
                    2021-10-22 20:25:47.084 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                    javascript.0
                    2021-10-22 20:25:47.083 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                    javascript.0
                    2021-10-22 20:25:38.058 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                    javascript.0
                    2021-10-22 20:25:38.058 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                    javascript.0
                    2021-10-22 20:23:47.083 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                    javascript.0
                    2021-10-22 20:23:47.083 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                    javascript.0
                    2021-10-22 20:23:38.057 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                    javascript.0
                    2021-10-22 20:23:38.057 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                    javascript.0
                    2021-10-22 20:21:47.082 info script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=120 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                    javascript.0
                    2021-10-22 20:21:47.082 info script.js.Allgemein.Lichtscript: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
                    Hast du eine Idee woran es liegen könnte? Ich habe schon das neue Script ausprobiert und auch mal alle Objekte neu anlegen lassen...
                    • F Freevalley
                      @pittini
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      Pittini
                      #96
                      @freevalley Versuch mal folgendes; In Zeile 693 steht aktuell
                      if (logging) log("Triggered linked Sensor " + dp.id + " new value is " + dp.state.val);
                      da machste mal das
                      if (logging)
                      weg, und gibst mir noch mal ein log wenn er das macht. Dann sieht man ob da getriggert wird. Oder Du machst einfach mal grundsätzlich das logging an.
                      • P Pittini
                        @tratonis
                        Tratonis
                        #97
                        @tratonis
                        Das klappt noch nicht, das Licht wird zwischendurch wieder auf 100% geregelt. Das mit dem motion timeout kommt mir komisch vor. Zeilen 1-6 -> kein neues einschalten, Licht bleibt an, Zeile 7-25 wird neu eingeschaltet.
                        2021-10-24 18:29:04.847 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is false
                        2021-10-24 18:29:04.847 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SummarizeSensors, Group=2
                        2021-10-24 18:29:04.847 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Gruppe=2 Sensor 1 with target alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder_2.ACTUAL has value true
                        2021-10-24 18:29:04.847 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Summarized IsMotion for Group 2 = true
                        2021-10-24 18:29:05.226 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 2 set time=300
                        2021-10-24 18:29:05.227 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffTimed for Group 2 set time=300 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                        2021-10-24 18:29:05.227 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Timeout for Group=2 deleted.
                        2021-10-24 18:29:29.254 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder_2.ACTUAL new value is false
                        2021-10-24 18:29:29.255 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SummarizeSensors, Group=2
                        2021-10-24 18:29:29.255 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Summarized IsMotion for Group 2 = false
                        2021-10-24 18:29:35.415 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is true
                        2021-10-24 18:29:35.415 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SummarizeSensors, Group=2
                        2021-10-24 18:29:35.417 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Gruppe=2 Sensor 0 with target alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL has value true
                        2021-10-24 18:29:35.417 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Summarized IsMotion for Group 2 = true
                        2021-10-24 18:29:35.417 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Controller: Motion detected, restarting AutoOff Timer for Group 2
                        2021-10-24 18:29:35.417 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffTimed for Group 2 set time=300 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                        2021-10-24 18:29:35.418 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Timeout for Group=2 deleted.
                        2021-10-24 18:29:35.418 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Motion for Group 2 detected, switching on
                        2021-10-24 18:29:35.418 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 2, OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                        2021-10-24 18:29:35.418 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Normales anschalten ohne Ramping für Esszimmer
                        2021-10-24 18:29:35.501 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 0 hm-rpc.1.OEQ0106192.1.LEVEL to: true
                        2021-10-24 18:29:35.550 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 1 hm-rpc.1.OEQ0570794.1.LEVEL to: true
                        2021-10-24 18:29:35.561 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 2 hm-rpc.1.OEQ0106243.1.LEVEL to: true
                        2021-10-24 18:29:35.566 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 3 hm-rpc.1.OEQ0570695.1.LEVEL to: true
                        2021-10-24 18:29:35.566 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffTimed for Group 2 set time=300 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                        2021-10-24 18:29:35.566 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Timeout for Group=2 deleted.
                        2021-10-24 18:29:35.566 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group2 = Esszimmer LightGroups[Group].power=true LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                        2021-10-24 18:29:35.567 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Warmweiss - ct=2700 (maxCt - minCt) / 4 + minCt=3650 (maxCt - minCt) / 4 * 3 + minCt=5550
                        2021-10-24 18:29:38.308 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0
                        2021-10-24 18:29:38.344 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group0 = Flur OG. LightGroups[Group].power=false LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                        2021-10-24 18:29:38.347 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group1 = Badezimmer OG LightGroups[Group].power=false LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                        2021-10-24 18:29:48.199 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is true
                        2021-10-24 18:29:48.200 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SummarizeSensors, Group=2
                        2021-10-24 18:29:48.200 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Gruppe=2 Sensor 0 with target alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL has value true
                        2021-10-24 18:29:48.200 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Summarized IsMotion for Group 2 = true
                        2021-10-24 18:30:14.045 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.HWR_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is false
                        2021-10-24 18:30:38.309 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0
                        2021-10-24 18:30:38.357 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group0 = Flur OG. LightGroups[Group].power=false LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                        2021-10-24 18:30:38.360 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group1 = Badezimmer OG LightGroups[Group].power=false LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                        2021-10-24 18:30:48.191 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is false
                        2021-10-24 18:30:48.191 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SummarizeSensors, Group=2
                        2021-10-24 18:30:48.191 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Summarized IsMotion for Group 2 = false
                        2021-10-24 18:31:15.125 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is true
                        2021-10-24 18:31:15.125 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SummarizeSensors, Group=2
                        2021-10-24 18:31:15.125 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Gruppe=2 Sensor 0 with target alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL has value true
                        2021-10-24 18:31:15.125 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Summarized IsMotion for Group 2 = true
                        2021-10-24 18:31:15.125 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Controller: Motion detected, restarting AutoOff Timer for Group 2
                        2021-10-24 18:31:15.125 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffTimed for Group 2 set time=300 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                        2021-10-24 18:31:15.125 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Timeout for Group=2 deleted.
                        2021-10-24 18:31:15.125 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Motion for Group 2 detected, switching on
                        2021-10-24 18:31:15.125 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 2, OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                        2021-10-24 18:31:15.125 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Normales anschalten ohne Ramping für Esszimmer
                        2021-10-24 18:31:15.221 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 0 hm-rpc.1.OEQ0106192.1.LEVEL to: true
                        2021-10-24 18:31:15.232 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 1 hm-rpc.1.OEQ0570794.1.LEVEL to: true
                        2021-10-24 18:31:15.238 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 2 hm-rpc.1.OEQ0106243.1.LEVEL to: true
                        2021-10-24 18:31:15.244 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: A Switching 3 hm-rpc.1.OEQ0570695.1.LEVEL to: true
                        2021-10-24 18:31:15.245 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffTimed for Group 2 set time=300 LightGroups[Group].isMotion=true LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                        2021-10-24 18:31:15.245 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Timeout for Group=2 deleted.
                        2021-10-24 18:31:15.245 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group2 = Esszimmer LightGroups[Group].power=true LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                        2021-10-24 18:31:15.245 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Warmweiss - ct=2700 (maxCt - minCt) / 4 + minCt=3650 (maxCt - minCt) / 4 * 3 + minCt=5550
                        2021-10-24 18:31:28.494 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is true
                        2021-10-24 18:31:28.494 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SummarizeSensors, Group=2
                        2021-10-24 18:31:28.494 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Gruppe=2 Sensor 0 with target alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL has value true
                        2021-10-24 18:31:28.494 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Summarized IsMotion for Group 2 = true
                        2021-10-24 18:31:33.551 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is true
                        2021-10-24 18:31:33.551 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SummarizeSensors, Group=2
                        2021-10-24 18:31:33.551 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Gruppe=2 Sensor 0 with target alias.0.Bewegungsmelder.Esszimmer_Bewegungsmelder.ACTUAL has value true
                        2021-10-24 18:31:33.551 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Summarized IsMotion for Group 2 = true
                        2021-10-24 18:31:38.308 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0
                        2021-10-24 18:31:38.317 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group0 = Flur OG. LightGroups[Group].power=false LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                        2021-10-24 18:31:38.321 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching WhiteSubstituteColor for Group1 = Badezimmer OG LightGroups[Group].power=false LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                        2021-10-24 18:32:05.452 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered linked Sensor alias.0.Bewegungsmelder.HWR_Bewegungsmelder.ACTUAL new value is false
                        2021-10-24 18:32:07.618 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered alias.0.Helligkeiten.Helligkeit_Einfahrt.LUX new value is 125
                        2021-10-24 18:32:07.618 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOnLux for Group:,0 enabled=false ,actuallux=125 ,minLux=50 LightGroups[Group].autoOnLux.dailyLock=false
                        2021-10-24 18:32:07.619 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered alias.0.Helligkeiten.Helligkeit_Einfahrt.LUX new value is 125
                        2021-10-24 18:32:07.619 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOnLux for Group:,1 enabled=false ,actuallux=125 ,minLux=50 LightGroups[Group].autoOnLux.dailyLock=false
                        2021-10-24 18:32:07.621 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Triggered Luxsensor alias.0.Helligkeiten.Helligkeit_Aussen.ACTUAL new value is 42
                        2021-10-24 18:32:07.621 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching RefreshGenericLuxValues
                        2021-10-24 18:32:07.621 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOnLux for Group:,2 enabled=false ,actuallux=42 ,minLux=50 LightGroups[Group].autoOnLux.dailyLock=false
                        2021-10-24 18:32:07.621 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AutoOffLux, for Group=2 =Esszimmer
                        2021-10-24 18:32:07.621 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching AdaptiveBri for Group 2 actual Lux=42 generic lux=42
                        2021-10-24 18:32:07.621 - info: javascript.0 (1758245) script.js.Haus_allgemein.LightControl2: Reaching SetBrightness, Group=2 Brightness=10
                        • T Tratonis
                          @tratonis
                          Pittini
                          #98
                          @tratonis Ok, ich schau mal weiter worans hängen könnte. Was mir nebenbei aufgefallen ist und mir seltsam vorkommt, ist das Verhalten Deiner Bewegungsmelder, die triggern da wüst rum, hab Dein Log mal gefiltert:
                          Und mach mal bitte folgenden Test. In Zeile 693 steht aktuell:
                          on({ id: LightGroups[Group].sensors[sensorCount].id, change: "any", ack: true }, function (dp) { //Trigger erstellen für eingetragenen Sensor
                          Da änderste bitte mal das "any" zu "ne"
                          • P Pittini
                            Tratonis
                            #99
                            Das sind Xiaomi Motion Sensoren via dconz, die alle 60 Sekunden triggern.
                            Das löst das Problem leider nicht.
                            Habe ein etwas längeres Log angehängt, ich habe hoffentlich nichts beim grep vergessen.
                            cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log |grep -E 'script.js.Haus_allgemein.LightControl2.*Esszimmer|Group=2|Group 2|Gruppe=2|Gruppe 2|1.LEVEL'
                            log.txt
                              Denis1988
                              #100
                              @Pittini vielen Dank erstmal für das tolle Skript. Habe zuvor die Version 1.5 ausprobiert und diese habe ich soweit zum laufen bekommen. Mit der developer version jedoch bekomme ich auch folgende Fehlermeldungen:
                              14:34:28.807 error javascript.0 (32638) script.js.Spielwiese.Light_Control_Neu: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              14:34:28.807 error javascript.0 (32638) at GlobalPresenceHandling (script.js.Spielwiese.Light_Control_Neu:134:70)
                              14:34:28.807 error javascript.0 (32638) at main (script.js.Spielwiese.Light_Control_Neu:915:5)
                              Woran kann das liegen?
                              Ist es auch möglich für jeden Bewegungsmelder pro Raum die Helligkeit zu nutzen statt den globalen Helligkeitswert?
                              Vielen Dank schon mal und nochmals tolle ARbeit!!!
                                Denis1988
                                #101
                                was mir bei Version 1.5 noch aufgefallen ist: Wenn ich autoBri aktiviere, dann wird die lampe bei mir tagsüber gedimmt eingeschaltet. wie es sich nachts verhält muss ich später schauen, meine aber hier gelesen zu haben, dass nachts gedimmt eingschaltet werden sollte
                                • D Denis1988
                                  Pittini
                                  #102
                                  @denis1988 sagte in [Vorlage] LightControl:
                                  Zeile 915 ist in der Farbzuweisungsfunktion, zeig doch mal Die Einstellungen die Du gesetzt hast und wie Du die Lampen definiert hast.
                                  Nein, wie soll das gehen? Mittelwert? Du kannst nur EINEN Helligkeitssensor pro Raum nutzen, dafür haste in der Objektliste für jeden Raum nen Datenpunkt LuxSensorOid. Der wird zwar mit dem generischen vorgefüllt kann aber jederzeit geändert werden. Haste jetzt 2 Bwm's mit Helligkeitssensor in einem Raum, mußte Dich entscheiden, da wirds auch keine Änderung geben.
                                  • D Denis1988
                                    Pittini
                                    #103
                                    Die 1.5 is veraltet und wird auch nicht mehr verändert. autoBri verhält sich so wie Du beschrieben hast, wenn das bei Dir aber tagsüber schon abdunkelt, isses evtl. draußen schon nicht mehr ganz hell? Das ganze geht nach Luxwerten, nicht nach Uhrzeit oder Astro etc.
                                    • P Pittini
                                      Denis1988
                                      #104
                                      @pittini danke für die schnelle Rückmeldung. Meine Einstellungen sehen bisher folgendermaßen aus:
                                      const praefix = "javascript.0.LightControl2" // Skriptordner
                                      const LuxSensor = ""; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird
                                      const IsPresenceDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false)
                                      const PresenceCountDp = "radar2.0._nHere"; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler
                                      const logging = false; // Logging an/aus
                                      const RampSteps = 10; //Wieviele Schritte zum dimmen? Bitte nicht zu hoch setzen, wird zwar smoother, kann aber zu timing Problemen führen wenn gleichzeitig eine kurze Zeit in den Objekten gewählt.
                                      const minCt = 2100; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin
                                      const maxCt = 6500;//Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin
                                      const LightGroups = {
                                          0: {
                                              description: "Büro Denis.",
                                              lights: {
                                                  0: {
                                                      description: "Schreibtischlampe",
                                                      power: { oid: 'hue.1.Schreibtischlampe_Denis.on'/*Schreibtischlampe Denis on*/, onVal: true, offVal: false },
                                                      bri: { oid: 'hue.1.Schreibtischlampe_Denis.level'/*Schreibtischlampe Denis level*/, minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                                                      ct: { oid: 'hue.1.Schreibtischlampe_Denis.ct'/*Schreibtischlampe Denis ct*/, minVal: 2100, maxVal: 6500 }
                                                  1: {
                                                      description: "Deckenlampe",
                                                      power: { oid: 'knx.0.Licht_und_Steckdosen.D&C_Schalten_Licht.D&C_OG_Kind_Süd_Schalten'/*D&C OG Kind Süd Schalten*/, onVal: true, offVal: false },
                                                      bri: { oid: 'knx.0.Licht_und_Steckdosen.D&C_Dimmen.D&C_OG_Kind_Süd_absol_'/*D&C OG Kind Süd absol*/, minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 }
                                              sensors: {
                                                  0: { id: 'zigbee.0.00158d0001e56be0.occupancy'/*Occupancy*/, motionVal: true, noMotionVal: false }
                                      Da ich keinen Sensor habe, der die Außenhelligkeit misst, dachte ich dass man eventuell die luxwerte der Bewgungsmelder nehmen könnte. Ich glaube für die Einschaltschwelle in den jeweiligen Räumen ist das ok nur für die tagezeitabhängige lichtfarbe sollte es dann schon die Helligkeit von außen sein. wäre es auch mithilfe eines astroskripts realisierbar?
                                      • D Denis1988
                                            0: {
                                                lights: {
                                                    0: {
                                                    1: {
                                                sensors: {
                                        Pittini
                                        #105
                                        @denis1988 Ok, bei den Einstellungen is der Knackpunkt. nach ct, käme color, das haste aber weggemacht, darfste nich! Es muß IMMER der volle Block stehen, wenn die Lampe kein color kann, einfach die oid auf "" und gut is, aber nich ganz wegmachen. Gilt auch für die weiteren Punkte.
                                        Ja, das geht ja auch, hab ich Dir oben doch geschrieben.
                                        Nein, Astro weis ja nicht wie hell es grad ist, woher auch. Astro wird für die Farbtemp genutzt, für Helligkeit ist das sinnfrei. Wennde keinen Sensor für Außenhelligkeit hast, kannste die Funktion halt nich nutzen.
                                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P Pittini
                                          Denis1988
                                          #106
                                          @pittini hab es nochmal geändert:
                                          const PresenceCountDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler
                                              0: {
                                                  description: "Büro Denis",
                                                  lights: {
                                                      0: {
                                                          ct: { oid: 'hue.1.Schreibtischlampe_Denis.ct'/*Schreibtischlampe Denis ct*/, minVal: 2100, maxVal: 6500 },
                                                          modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                                                      1: {
                                                          bri: { oid: 'knx.0.Licht_und_Steckdosen.D&C_Dimmen.D&C_OG_Kind_Süd_absol_'/*D&C OG Kind Süd absol*/, minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                                                          ct: { oid: "", minVal: 454, maxVal: 250 },
                                                      2: {
                                                          description: "",
                                                          power: { oid: "", onVal: true, offVal: false },
                                                          bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                                                          ct: { oid: "", minVal: 6500, maxVal: 2700 },
                                                          sat: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100 },
                                                          color: { oid: "", type: "hex", default: "#FFFFFF" }
                                                      3: {
                                                          description: "",
                                                  sensors: {
                                                      0: { id: 'zigbee.0.00158d0001e56be0.occupancy'/*Occupancy*/, motionVal: true, noMotionVal: false },
                                                      1: { id: "", motionVal: true, noMotionVal: false },
                                                      2: { id: "", motionVal: true, noMotionVal: false }
                                              1: {
                                                  description: "",
                                                  lights: {
                                                      0: {
                                                          description: "",
                                                          bri: { oid: "", minVal: null, maxVal: null, defaultVal: null },
                                                          ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                                      1: {
                                                          description: "",
                                                      2: {
                                                          description: "",
                                                      3: {
                                                          description: "",
                                                      4: {
                                                          description: "",
                                                          bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 60 },
                                                          color: { oid: "", type: "hex", default: "#FF0000", warmWhiteColor: "", dayLightColor: "" }
                                                      5: {
                                                          description: "",
                                                          color: { oid: "", type: "", default: "", warmWhiteColor: "", dayLightColor: "" }
                                                      6: {
                                                          description: "",
                                                          bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 255, defaultVal: 200 },
                                                          color: { oid: "", type: "hex", default: "", warmWhiteColor: "", dayLightColor: "" }
                                                      7: {
                                                          description: "",
                                                      8: {
                                                          description: "",
                                                      9: {
                                                          description: "",
                                                          bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 255, defaultVal: 15 },
                                                  sensors: {
                                              2: {
                                                  description: "",
                                                  lights: {
                                                      0: {
                                                          description: "",
                                                  sensors: {
                                                      0: { id: "", motionVal: true, noMotionVal: false }
                                              3: {
                                                  description: "",
                                                  lights: {
                                                      0: {
                                                          description: "",
                                                          color: { oid: "z", type: "", default: "", warmWhiteColor: "", dayLightColor: "" }
                                                      1: {
                                                          description: "",
                                                      2: {
                                                          description: "",
                                                  sensors: {
                                                      0: { id: "", motionVal: true, noMotionVal: false },
                                              4: {
                                                  description: "",
                                                  lights: {
                                                      0: {
                                                          description: "",
                                                  sensors: {
                                              5: {
                                                  description: "",
                                                  lights: {
                                                      0: {
                                                          description: "",
                                                      1: {
                                                          description: "",
                                                  sensors: {
                                              6: {
                                                  description: "",
                                                  lights: {
                                                      0: {
                                                          description: "",
                                                      1: {
                                                          description: "",
                                                  sensors: {
                                              7: {
                                                  description: "",
                                                  lights: {
                                                      0: {
                                                          description: "",
                                                  sensors: {
                                              8: {
                                                  description: "",
                                                  lights: {
                                                      0: {
                                                          description: "",
                                                  sensors: {
                                              9: {
                                                  description: "",
                                                  lights: {
                                                      0: {
                                                          description: "",
                                                  sensors: {
                                              10: {
                                                  description: "",
                                                  lights: {
                                                      0: {
                                                          description: "",
                                                  sensors: {
                                          bekomme leider immer noch folgende Fehler angezeigt:
                                          20:34:58.248 error javascript.0 (32638) script.js.Spielwiese.LightControl_Neu: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                                          20:34:58.249 error javascript.0 (32638) at DoAllTheSensorThings (script.js.Spielwiese.LightControl_Neu:690:20)
                                          20:34:58.249 error javascript.0 (32638) at init (script.js.Spielwiese.LightControl_Neu:482:9)
                                          20:34:58.249 error javascript.0 (32638) at main (script.js.Spielwiese.LightControl_Neu:1347:5)
