  5. [Vorlage] LightControl
    6.1k
javascripttemplate
224 Beiträge 25 Kommentatoren 55.4k Aufrufe 36 Beobachtet
  • C CaptainBalou
    @pittini
    Ich habe mal folgendermaßen getestet:
    LightGroups[0] = [];//Gruppe Kinderzimmer
    LightGroups[0][0] = []; // Strahler Kommode
    LightGroups[0][0][0] = ["deconz.0.lights.bc33acfffef0ec72.on", true, false];
    LightGroups[0][0][1] = ["deconz.0.lights.bc33acfffef0ec72.level", 1, 100, 100];
    LightGroups[0][0][2] = ["deconz.0.lights.bc33acfffef0ec72.ct", 153, 500];
    Hier funktioniert grundlegend alles soweit ich das beurteilen kann. Ich kann sogar die adaptive Farbtemperatur verwenden - sehr genial diese Funktion. :-)
    Sobald ich die Farbe aktiviere läuft es nicht mehr so rund:
    LightGroups[0][0][3] = ["deconz.0.lights.bc33acfffef0ec72.xy", "xy"];
    Ich kann dann über den Colorpicker der VIS direkt eine Farbe wählen, kein Problem. Es wird immer die richtige Farbe angezeigt.
    Schiebe ich den Farbtemperaturregler manuell verändert sich das Licht in ein Weißlicht wie eingestellt.
    Schalte ich die Gruppe dann aus und danach wieder ein geht das Licht für einen kurzen Moment im richtigen Weiß-Farbton an und ändert sich dann in Blau. Man kann sagen, dass nach Aktivierung der Farboption "Blau das neue Weiß" zu sein scheint.
    Ich hoffe man kann meinen Ausführungen ein wenig folgen - die Situation beschreibt sich immer schwieriger als wenn man davorsitzt und es live sieht. Wenn ich irgendetwas debugen kann/soll bitte Bescheid geben - vor allem aber wie ich das tun könnte. ;-)
    Grüße
    Marco
    Pittini
    #41
    @captainbalou Du hast keine Standardfarben gesetzt. Das Skript versucht bei Farblampen, welche keine Datenpunkt zum umschalten von color auf weiss haben, die Weisstöne via Farbe anzupassen. Versuch mal Standardwerte mitzugeben und sag was dann passiert bzw. anders ist. Hier ein Beispiel aus dem Skript mit Farben:
    LightGroups[1][5][3] = ["zigbee.0.ccccccfffed68f5d.color", "hex", "#FF0000", "#FFA500", "#FFE4B5"]; // Datenpunkt - Farbsystem - Standardfarbe(aktuell rot) - Farbe für warmweiss - Farbe für Tageslichtweiss
    • C Offline
      CaptainBalou
      #42
      @pittini
      Hab ich gemacht. Rein optisch würde ich sagen hat sich nichts geändert. Ist immer noch in zartem Blau.
      Aber weshalb versucht das Skript weiß im Mode Farben darzustellen? Wäre es bei einer Einstellung auf #FFFFFF nicht einfacher die color temperatur um einen Punkt plus und dann minus zu verändern um den Modus wieder auf weiß zu ändern in diesem speziellen Fall?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • C CaptainBalou
        @pittini
        Pittini
        #43
        @captainbalou sagte in [Vorlage] LightControl:
        Weil z.B. meine Ikea Birnen keinen extra Weisskanal haben. Nehm ich jetzt #ffffff, sieht das weiss scheiße aus, deswegen die 2 Farben für Tageslichtweiss und warmweiss. Andererseits verwende ich Yeelights, die wiederum haben nen Extra Umschaltung für color/white. Das Skript versucht beides zu berücksichtigen, scheint aber bei Deiner dritten Variante ein Problem zu haben. Ich werds mir anschauen was ich machen kann, könnte aber bisserl dauern da ich grad an anderen Baustellen bin.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Pittini
          CaptainBalou
          #44
          @pittini sagte in [Vorlage] LightControl:
          Verstehe. Kein Thema, das ist dann eben erstmal so.
          Absolut ok. Leider fehlt mir da noch ein wenig Know-How um unterstützen zu können. Mach du einfach mal an den Sachen weiter wo du dran bist. :-) Solltest du an diese Sachen rangehen wollen und brauchst noch Informationen bin ich gerne bereit Daten zu liefern. Soll ich hierfür ein Issue anlegen um ds auf der Liste zu haben oder strukturierst du das außerhalb von Github?
          Viele Grüße
          Marco
          • C CaptainBalou
            Viele Grüße
            Marco
            Pittini
            #45
            @captainbalou Mach bitte ein Issue, dann vergeß ichs nicht.
            • P Pittini
              Thread zum Skript LightControl: https://github.com/Pittini/iobroker-LightControl
              iobroker-LightControl - ALPHAVERSION
              Lichtsteuerung für Leuchtmittel unterschiedlicher Hersteller
              Features
              • Gruppierung beliebig vieler Lampen/Leuchtmittel
              • Verwendung gemischter Lampen/Farbsystemen und Umrechnung der Farbsysteme (Hex,Rgb,Hsl,Xy)
              • Möglichkeit der Zuweisung von defaultwerten zu jedem Leuchtmittel
              • Ramping (langsame Änderung der Helligkeit bis Zielwert) für on und off
              • AutoOff nach Zeit / Kein off bei Bewegung
              • AutoOn bei Bewegung
              • Override on (Putzlicht)
              • Adaptive Helligkeit
              • Adaptive Farbtemperatur
              Freevalley
              #46
              @pittini
              erst einmal vielen Dank für dieses tolle Script. Leider hab ich ein Problem bei der Umsetzung. Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
              Meine ZWave Lampen haben keinen Datenpunkt für Power mit true/false, es gibt nur einen Datenpunkt TargetValue mit 0/99.
              Leider klappt es so nicht:
              LightGroups[1][0][0] = ["zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001", 99, 0]; // Datenpunkt - an Wert - aus Wert
              Hat jemand dazu einen Idee? Vielleicht stelle ich mich auch nur zu blöd an. ;-)
              Vorab vielen Dank!!
              Viele Grüße
              Tino
              • F Freevalley
                @pittini
                Vorab vielen Dank!!
                Viele Grüße
                Tino
                Pittini
                schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                #47
                @freevalley Schau doch mal was das Skript in den Datenpunkt schreibt wenn Du schaltest, bzw. obs da ne Fehlermeldung gibt?
                Edit: Grad mal in den Code geguggt, isn Bug. Kümmer mich drum. zw. sag doch bitte mal welche Funktionen des Skriptes Du brauchst? Ich schreib nämlich grad ne V2, die noch nicht ganz fertig ist, aber evtl. ja schon kann was Du brauchst.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • P Pittini
                  Freevalley
                  #48
                  @pittini
                  Perfekt, vielen Dank für die schnelle Antwort!!
                  Funktionen: Ramp Off, Auto Off Lux und Auto Off Time
                  Eine Wunschfunktion (Idee) läge mir noch am Herzen, vielleicht könntest du die irgendwie noch umsetzen? (wenn der Aufwand nicht zu groß ist)
                  Und zwar was bei Nacht mit dem Licht passiert.
                  Zur Idee: Wenn man Nachts durch die Wohnung ins Bad geht, wird man mit voller Beleuchtung "begrüßt". Schön wäre, wenn man die Leuchtmittel auf 20 % oder so was einstellen könnte.
                  Danke und Gruß
                  Tino
                  • F Freevalley
                    @pittini
                    Danke und Gruß
                    Tino
                    Pittini
                    #49
                    @freevalley sagte in [Vorlage] LightControl:
                    Das geht jetzt eigentlich auch schon. Auf 2 Arten. Zum einen könntest die AdaptiveBrightness aktivieren, dann is das Licht am Tag max, und je dunkler es draussen wird umso mehr wird drinnen das Licht gedimmt. Die andere Variante wär einfach mit nem Timer (z.B. meinem Timerskript) die Brightness zur gewünschten Zeit runter und morgens hoch zu setzten. Hab das hier ähnlich, weil meine Frau gern nachts im Haus rumgeistert und da kein AutoOn will. Deswegen hat auch jede Funktion nen enabled Datenpunkt.
                    Die genannten Funktionen sind im neuen schon drin aber bis auf AutoOffTimed noch nich getestet, werd mal guggen am WE, evtl. kannste dann gleich das neue nehmen und testen (wenn Du magst).
                    • P Pittini
                      Freevalley
                      #50
                      @pittini
                      Spitze, das werde ich testen. Sehr gerne würde ich das neue Script ausprobieren!! Sag Bescheid wie/wann ich es bekommen kann...
                      1000 Dank für die schnelle Antwort.
                      BG Tino
                      • F Freevalley
                        @pittini
                        BG Tino
                        Pittini
                        #51
                        Liegt immer auf Git. Einfach statt "master" in dem Dropdown "develop" wählen, damit schaltest zwischen normaler und Entwicklungsversion um.
                        • P Pittini
                          Freevalley
                          #52
                          @pittini
                          Hallo nochmal,
                          danke für deinen Hinweis! Leider habe ich das Script bei mir nicht zum laufen gebracht. Folgende Fehler werden angezeigt...
                          09:51:08.031 error javascript.0 (1056) script.js.Allgemein.Lichtscript: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                          09:51:08.032 error javascript.0 (1056) at GlobalLuxHandling (script.js.Allgemein.Lichtscript:434:61)
                          09:51:08.032 error javascript.0 (1056) at main (script.js.Allgemein.Lichtscript:1078:5)
                          Vielleicht hast du noch einen Tipp!?
                          BG Tino
                          • F Freevalley
                            @pittini
                            Hallo nochmal,
                            BG Tino
                            Pittini
                            #53
                            Hast Du einen LuxSensor angegeben?
                            PS: Gibt auch schon wieder ne neue Dev. Version auf Git, die hier inzwischen im Produktivbetrieb läuft, kann aber immer noch Bugs enthalten, freu mich also auf Feedback wenn was auffällt.
                            • P Pittini
                              Freevalley
                              #54
                              @pittini
                              ich konnte das soeben mal testen, leider passiert einfach nichts. Die Lampe bleibt aus. Fehler kommt aber leider keiner...
                              So sieht es im Script aus:
                              const praefix = "javascript.0.LightControl2" // Skriptordner
                              const LuxSensor = 'zwave2.0.Node_040.Multilevel_Sensor.illuminance'; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird
                              const IsPresenceDp = "javascript.0.Anwesenheit"; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false)
                              const PresenceCountDp = "radar2.0._nHere"; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler
                              const logging = true; // Logging an/aus
                              const RampSteps = 10;
                              const LightGroups = {
                              0: {
                              description: "Bad",
                              lights: {
                              0: {
                              description: "Deckenlampe",
                              power: { oid: "zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001", onVal: 99, offVal: 0 },
                              bri: { oid: "", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 99 },
                              ct: { oid: "", minVal: 454, maxVal: 250 },
                              sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                              modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                              color: { oid: "", type: "", default: "" }
                              sensors: {
                              0: { id: 'zwave2.0.Node_039.Binary_Sensor.motion' },
                              1: { id: 'zwave2.0.Node_040.Binary_Sensor.motion' }
                              Hab ich vielleicht noch ein Fehler irgendwo?
                              Vorab vielen Dank!!
                              BG Tino
                              • F Freevalley
                                @pittini
                                0: {
                                description: "Bad",
                                lights: {
                                0: {
                                sensors: {
                                Vorab vielen Dank!!
                                BG Tino
                                Pittini
                                #55
                                Sieht soweit gut aus (am Ende fehlen Klammern, aber die haste vermutlich (hoffentlich) einfach nich mitkopiert) was sagt denn das Log?
                                • P Pittini
                                  Freevalley
                                  #56
                                  @pittini
                                  Die Klammern hatte ich nicht mit kopiert. ;-) Es funktioniert mittlerweile, es gab ein Problem mit meinem Bewegungsmelder.
                                  Nur Ramp Off scheint in meinem Fall nicht zu funktionieren, da diese scheinbar an die Helligkeit gekoppelt ist.
                                  Hast du vielleicht noch eine Idee was ich tun könnte?
                                  BG Tino
                                  • F Freevalley
                                    @pittini
                                    BG Tino
                                    Pittini
                                    #57
                                    Eigentlich is da keine Kopplung mit Helligkeit, evtl. war das ein timing Problem, hab mal was geändert. Grundsätzlich sollten inzwischen alle Funktionen alleine laufen, kann aber Seiteneffekte evtl. noch geben wenn mehrere Sachen gleichzeitig aktiviert sind. Und paar Sachen sind noch nich mal implementiert z.B. Farbkonversion.
                                    ja, die neue Version von grad eben mal probieren :)
                                    • P Pittini
                                      Freevalley
                                      #58
                                      @pittini
                                      Danke für deine Initiative!!
                                      Klappt leider auch nicht mit der neusten Version. Die Lampe geht einfach aus. Das Script bleibt nun auch im Loop hängen...ich kann das Script nur von Hand anhalten.
                                      13:18:12.346 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Motion for Group 0 detected, switching on
                                      13:18:12.346 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0, OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                                      13:18:12.346 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Normales anschalten ohne Ramping für Bad
                                      13:18:12.401 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: A Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: true
                                      13:18:12.401 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching AutoOffTimed for Group 0 set time=10 LightGroups[Group].isMotion=false LightGroups[Group].autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion=true
                                      13:18:12.401 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Timeout for Group=0 deleted.
                                      13:18:20.897 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Group 0 timed out, switching off. Motion=false
                                      13:18:20.898 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0, OnOff=false rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                                      13:18:20.898 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Ausschalten mit Ramping und einfache Lampen zuerst für Bad
                                      13:18:20.906 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: F Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: false
                                      13:18:21.906 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=1 - Rampsteps=10 RampOffTime= 10
                                      13:18:22.402 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Group 0 timed out, switching off. Motion=false
                                      13:18:22.402 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0, OnOff=false rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=true - {"enabled":true,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                                      13:18:22.402 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Ausschalten mit Ramping und einfache Lampen zuerst für Bad
                                      13:18:22.410 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: F Switching 0 zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001 to: false
                                      13:18:22.907 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=2 - Rampsteps=10 RampOffTime= 10
                                      13:18:23.411 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=1 - Rampsteps=10 RampOffTime= 10
                                      13:18:23.907 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=3 - Rampsteps=10 RampOffTime= 10
                                      13:18:24.411 info javascript.0 (1065) script.js.Allgemein.Lichtscript: Loopcount=2 - Rampsteps=10 RampOffTime= 10
                                      • F Freevalley
                                        @pittini
                                        Pittini
                                        #59
                                        Klarer Bug, konnte ich reproduzieren und beheben, auf ein neues ;) Neue Version is auch schon hochgeladen.
                                        Das konnte ich nicht reproduzieren, bei mir dimmt das runter wie vorgesehen, aber ich schau auch da nochmal rein.
                                        F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P Pittini
                                          Freevalley
                                          #60
                                          @pittini
                                          Passt, das Script läuft wieder. "Gedimmt" wird bei mir ja über diese Gerät: zwave2.0.Node_038.Multilevel_Switch.targetValue_001. Wenn ich in die Objekte während das Script läuft sehe, geht der Wert auch direkt von 99 auf 0.
                                          P F 2 Antworten Letzte Antwort
