  5. [Vorlage] LightControl
javascripttemplate
224 Beiträge 25 Kommentatoren 56.3k Aufrufe 36 Beobachtet
  • P Pittini
    @passuff sagte in [Vorlage] LightControl:
    Folgendes Szenario:
    Das Licht im Wohnzimmer wird über AutoOnMotion eingeschaltet, wenn es die Helligkeit erfordert.
    Das Licht im Wohnzimmer wird über AutoOffTimed nach 120s ausgeschaltet.
    Wenn jemand den Lichtschalter manuell betätigt, greift leider das Auto OffTimed nicht, da Power in diesem Fall false zeigt, obwohl der Lichtschalter betätigt ist.
    Gibt es eine Möglichkeit auf den Schalter zu triggern und somit auch die AutoOffTimed Funktion zu nutzen, wenn das Licht manuell eingeschaltet wurde?
    Der Lichtschalter darf halt nicht die Lampe(n) direkt schalten, sondern den entsprechenden Power Datenpunkt vom Skript, dann funktioniert das einwandfrei, hab ich hier in etlichen Räumen so.
    passuff
    schrieb am zuletzt editiert von passuff
    #221
    @pittini sagte in [Vorlage] LightControl:
    Folgendes Szenario:
    Wenn ich den Power Datenpunkt nutze, hat dies weder eine Auswirkung auf die Lampenschaltung, noch triggert es die AutoOff Funktionen. Der Datenpunkt ist eher ein Messwert und dient offensichtlich nur der Anzeige.
    Muss man den "Schalter" irgendwie aktivieren?
    EDIT: Hat sich erledigt. Ich hatte mit "Bestätigung" gesendet... Mein Fehler. Es funktioniert jetzt.
      passuff
      #222
      Wie kann ich die Log Stufe beeinflussen? Aktuell sind aufgrund von LightControl meine LogDateien 30Mb groß. Ich würde das gerne reduzieren bzw. auch gerne einfach deaktivieren.
      SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
      • P passuff
        SchmakusS Offline
        SchmakusS Offline
        Schmakus
        #223
        @passuff du kannst dum einen im Kopfbereich das logging auf false setzten. Sollten es immer noch zu viele Logs sein, füge vor jedem Log „if (logging) „ ein, wo noch keins ist.
        Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
          passuff
          #224
          Ich bekomme neuerdings beim Start des Skripts folgende Warnung:
          "script.js.common.Licht.Lightcontrol: More than 100 subscriptions registered. Check your script!"
          Hat jemand eine Idee was da genau bemängelt wird?
