  4. Javascript Engine Blockly Fehler
    6.6k
javascriptblockly
41 Beiträge 9 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • R Rushmed
    @Meister-Mopper Meine installierten Adapter:
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @Rushmed dann ist meine vermutete Fährte falsch, leider. Da hilft nur Weitersuchen
    Proxmox und HA ...
    • R Rushmed
      beim Update der Script Engine von 4.6.26 auf 4.7.1 (4.7.0 nicht getestet) bekomme ich bei mehreren Scripten die folgende Fehlermeldung und das Script wir unvollständig angezeigt.
      Eines der nun nichtmehr funktionierenden Scripte ist:
        <variables>
          <variable id="zw+sNf7JGAPHHYTqW)KR">Meldung erfolgt</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id="PG7PB)wBK7DoIhR2ympd" x="1137" y="813">
          <field name="VAR" id="zw+sNf7JGAPHHYTqW)KR">Meldung erfolgt</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="logic_boolean" id="WNpK#mV-R^?ER$.e)n.g">
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="on_ext" id="Bxq$DDrJQc?.vZve.z7v">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="|m+l}?~7]Qsr_S@]JN-{">
                  <field name="oid">rpi2.0.temperature.soc_temp</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="W%ebJ@Tu(:GHglHwd7B@">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="y/xb7/pqw4Dslm^zight" inline="false">
                      <field name="OP">AND</field>
                      <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="}g*~8Eu*~.?WiJT;p0c0">
                          <field name="OP">GTE</field>
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="8`Aw{vMK]`P?=(,GJz4?">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="#TGRP*y/y+e-hm5YqM1U">
                              <field name="NUM">65</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id="Jj-Tr;wM0GLd(@tEhal}">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="variables_get" id="`|^:XeFll?~6C36;P/g0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="brrs5Y=p-g!yo.dE@LI5">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="telegram" id="qsUjcI|-g.GU1d_-|dC1">
                      <field name="LOG"></field>
                      <value name="MESSAGE">
                        <shadow type="text" id=".vG`hyZ-?u:Ev%CXvQFB">
                          <field name="TEXT">Raspi Temperatur ist </field>
                        </shadow>
                        <block type="text_join" id="2N1Uj;R)0~|9?|$=ZJ_J">
                          <mutation items="5"></mutation>
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id=":];u{#,l[]u4#ReM[}oP">
                              <field name="TEXT">Achtung!</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="text_newline" id="SV9z*6O*IjjV3vo^-?j)">
                              <field name="Type">\n</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text" id="o`B6nqK[MfUmsIXk{(!A">
                              <field name="TEXT">Temperatur des Raspi beträgt </field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD3">
                            <block type="math_round" id="9AJA2A,/g,c.Ckv7*Q!J">
                              <field name="OP">ROUND</field>
                              <value name="NUM">
                                <shadow type="math_number" id="prG6GZQpm_sbi}U68WZk">
                                  <field name="NUM">3.1</field>
                                </shadow>
                                <block type="on_source" id="j9|2,a-X5R2Qa)(E?*PP">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD4">
                            <block type="text" id="x{}8n;S|3)X8W%|zeE_6">
                              <field name="TEXT">°C.</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="USERNAME">
                        <block type="text" id="wv+_ez_c#x3OO_?#).Y6">
                          <field name="TEXT">Achim</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="@#1qf`@8}k}B?Pk:3Y/Q">
                            <block type="logic_boolean" id="u5Lrie@Wv7}R=rZ_BKLo">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="(.DR;8[(QR7.N/#3Ghws">
                              <field name="DELAY">10</field>
                              <field name="UNIT">min</field>
                                <block type="variables_set" id="40)!gJTey`X=#m]CqEXZ">
                                    <block type="logic_boolean" id="7YL4N]J|-%PS6wuAg)fw">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Nach Downgrade funktioniert es wieder.
      Weniger wichtig aber dennoch anzumerken ist, dass die neue koplett schwarze Blocklyeditoransicht weniger schön ist als die alte und dass ich beim Designwechsel keinen dunklen Hintergund der Blocklys mehr einstellen kann.
      Rushmed
      Sorry nochmal.
      @Rushmed sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
      Ich pendel gerade nur zwischen 4.6.26 und 4.7.1.
      Bei 4.6.26 ist alles gut, bei 4.7.1 treten die von mir beschriebenen Fehler auf.
      F 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Rushmed
        Sorry nochmal.
        F Online
        F Online
        fastfoot
        so ist es, abwarten bis die neue Version kommt. Es existieren schon 3 issues dazu, da braucht es kein weiteres
        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
        • R Rushmed
          Sorry nochmal.
          F Online
          F Online
          fastfoot
          Sorry nochmal.
          Hier geht es um Fehler, es gibt keinen Grund sich zu entschuldigen :-)
            @Semmy
            @Rushmed
            verwendet ihr blockly+ ?
            Die Ursache scheint dort zu liegen!
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @Homoran sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
            Nein, tut es nicht :-) Hatte ich noch nie installiert und trotzdem die beschriebenen Fehler
            • F fastfoot
              @fastfoot sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
              Es scheint sich zumindest abzuzeichnen, dass bei Usern mit blockly plus auch nach einem downgrade das Problem bestehen bleibt.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                F Online
                F Online
                fastfoot
                Auch das ist falsch, der SendTo Fehler wird nämlich durch ein Downgrade behoben. Richtig ist, dass dann Blockly+ weiterhin nicht funktioniert
                • F fastfoot
                  ok, so wäre die korrekte Formulierung gewesen, also nicht das Problem, sondern ein Problem ;-)
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    Blockly+ hat in letzter Zeit wohl einige Beliebtheit erlangt, dennoch ist es eine Alpha-Version, die z.Zt. nicht einmal weiter entwickelt wird, insofern betrachte ich persönlich das nicht als Problem des iobroker Systems. Kann man natürlich auch anders sehen, cor Allem wenn man es gutgläubig installiert hat und sehr zufrieden damit ist :-)
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F fastfoot
                      bishop
                      Mit Update auf
                      4.7.2 (2020-09-05)
                      (Bluefox) Fixed blockly problem
                      funktioniert es bei mir wieder :)
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B bishop
                        Mit Update auf
                        4.7.2 (2020-09-05)
                        Z Abwesend
                        Z Abwesend
                        zahnheinrich
                        @bishop
                        Bei mir kommen auch in der neuesten 4.7.3 nicht mehr die Kurzbezeichnungen der Datenpunkte.
                        MfG Ulrich
                        HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Z zahnheinrich
                          @bishop
                          @zahnheinrich sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
                          meinst du die "common name"?
                          sind die denn noch
                          • im ID Browser
                          • unter den Objekten?
                            sind die denn noch
                            • im ID Browser
                            Z Abwesend
                            Z Abwesend
                            zahnheinrich
                            @Homoran
                            Im Blockly. In der 4.6.26 sieht es noch so aus
                            MfG Ulrich
                            HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Z zahnheinrich
                              @Homoran
                              Im Blockly.
                              klar 🤣
                              wenn du das Feld mit der ID in 4.7.3 anklickst, erscheint dann in der Liste der Name?
                              und (was ich jetzt aber annehme) ist der NAME noch in den Objekten vorhanden?
                              wenn nicht wird er nämlich durch die ID ersetzt
                                Im Blockly.
                                klar 🤣
                                Z Abwesend
                                Z Abwesend
                                zahnheinrich
                                schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                @Homoran
                                In der Listenansicht ist alles wie bisher.
                                neu
                                alt
                                MfG Ulrich
                                • Z zahnheinrich
                                  @Homoran
                                  neu
                                  alt
                                  @zahnheinrich
                                  Danke für die Infos
                                  • Z zahnheinrich
                                    @Homoran
                                    Semmy
                                    @Homoran
                                    Hallo
                                    Das kann ich bestätigen, ist bei mir genauso.
                                    Viele Grüße
                                    Semmy
                                    • S Semmy
                                      @Homoran
                                      Hallo
                                      Viele Grüße
                                      Semmy
                                      MiB
                                      ja ich hab das leider auch. Bin von 4.6.26 auf 4.7.1 da war ja das mit Blockly extract. Dann auf 4.7.2 und Blockly geht wieder aber Feler mit den Namen. Laut Log soll das in 4.7.3. behoben sein, ist aber noch genauso. Ich hab hetzt mal die 4.7.3 gelassen und ansonsten läuft ja auch alles. Wenn ich aber was ändern muss ist es glaube besser auf die 4.6.26 zurück. Da hab ich noch die Namen. Hoffe das lässt sich wieder beheben.
                                      viele Grüße
                                      Micha
                                      • Z zahnheinrich
                                        @bishop
                                        Berchemer
                                        @bishop
                                        Hier nach Update selbes Problem. Unter Objektansicht ist alles weiterhin vorhanden und ich habe auch kein Blockly+ oder so...
                                          Berchemer
                                          Wer sich in dieser Sache auf dem Laufenden halten möchte, sei gerne auf das GitHub-Issue zu diesem Bug hingewiesen:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/644
