  4. Javascript Engine Blockly Fehler
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
javascriptblockly
41 Beiträge 9 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    @Rushmed hilft ein downgrade?
    Rushmed
    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
    @Homoran Jepp hilft es, steht im ersten Post.
    • R Rushmed
      @Rushmed aber nicht auf welche version.
        @Rushmed hast Du vielleicht den enigma2-Adapter installiert? Da gab es mal probs
        Rushmed
        @Meister-Mopper Meine installierten Adapter:
        • R Rushmed
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @Rushmed dann ist meine vermutete Fährte falsch, leider. Da hilft nur Weitersuchen
          Proxmox und HA ...
          • R Rushmed
            beim Update der Script Engine von 4.6.26 auf 4.7.1 (4.7.0 nicht getestet) bekomme ich bei mehreren Scripten die folgende Fehlermeldung und das Script wir unvollständig angezeigt.
            Eines der nun nichtmehr funktionierenden Scripte ist:
              <variables>
                <variable id="zw+sNf7JGAPHHYTqW)KR">Meldung erfolgt</variable>
                <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
              </variables>
              <block type="variables_set" id="PG7PB)wBK7DoIhR2ympd" x="1137" y="813">
                <field name="VAR" id="zw+sNf7JGAPHHYTqW)KR">Meldung erfolgt</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="WNpK#mV-R^?ER$.e)n.g">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="Bxq$DDrJQc?.vZve.z7v">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="|m+l}?~7]Qsr_S@]JN-{">
                        <field name="oid">rpi2.0.temperature.soc_temp</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="W%ebJ@Tu(:GHglHwd7B@">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="y/xb7/pqw4Dslm^zight" inline="false">
                            <field name="OP">AND</field>
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="}g*~8Eu*~.?WiJT;p0c0">
                                <field name="OP">GTE</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="8`Aw{vMK]`P?=(,GJz4?">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="#TGRP*y/y+e-hm5YqM1U">
                                    <field name="NUM">65</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="Jj-Tr;wM0GLd(@tEhal}">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="`|^:XeFll?~6C36;P/g0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="brrs5Y=p-g!yo.dE@LI5">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="telegram" id="qsUjcI|-g.GU1d_-|dC1">
                            <field name="LOG"></field>
                            <value name="MESSAGE">
                              <shadow type="text" id=".vG`hyZ-?u:Ev%CXvQFB">
                                <field name="TEXT">Raspi Temperatur ist </field>
                              </shadow>
                              <block type="text_join" id="2N1Uj;R)0~|9?|$=ZJ_J">
                                <mutation items="5"></mutation>
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id=":];u{#,l[]u4#ReM[}oP">
                                    <field name="TEXT">Achtung!</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="text_newline" id="SV9z*6O*IjjV3vo^-?j)">
                                    <field name="Type">\n</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  <block type="text" id="o`B6nqK[MfUmsIXk{(!A">
                                    <field name="TEXT">Temperatur des Raspi beträgt </field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD3">
                                  <block type="math_round" id="9AJA2A,/g,c.Ckv7*Q!J">
                                    <field name="OP">ROUND</field>
                                    <value name="NUM">
                                      <shadow type="math_number" id="prG6GZQpm_sbi}U68WZk">
                                        <field name="NUM">3.1</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="on_source" id="j9|2,a-X5R2Qa)(E?*PP">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD4">
                                  <block type="text" id="x{}8n;S|3)X8W%|zeE_6">
                                    <field name="TEXT">°C.</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="USERNAME">
                              <block type="text" id="wv+_ez_c#x3OO_?#).Y6">
                                <field name="TEXT">Achim</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="@#1qf`@8}k}B?Pk:3Y/Q">
                                  <block type="logic_boolean" id="u5Lrie@Wv7}R=rZ_BKLo">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="(.DR;8[(QR7.N/#3Ghws">
                                    <field name="DELAY">10</field>
                                    <field name="UNIT">min</field>
                                      <block type="variables_set" id="40)!gJTey`X=#m]CqEXZ">
                                          <block type="logic_boolean" id="7YL4N]J|-%PS6wuAg)fw">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            Nach Downgrade funktioniert es wieder.
            Weniger wichtig aber dennoch anzumerken ist, dass die neue koplett schwarze Blocklyeditoransicht weniger schön ist als die alte und dass ich beim Designwechsel keinen dunklen Hintergund der Blocklys mehr einstellen kann.
            Rushmed
            Sorry nochmal.
            @Rushmed sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
            Ich pendel gerade nur zwischen 4.6.26 und 4.7.1.
            Bei 4.6.26 ist alles gut, bei 4.7.1 treten die von mir beschriebenen Fehler auf.
            F 2 Antworten Letzte Antwort
            • R Rushmed
              Sorry nochmal.
              F Online
              F Online
              fastfoot
              so ist es, abwarten bis die neue Version kommt. Es existieren schon 3 issues dazu, da braucht es kein weiteres
              • R Rushmed
                Sorry nochmal.
                F Online
                F Online
                fastfoot
                Sorry nochmal.
                Hier geht es um Fehler, es gibt keinen Grund sich zu entschuldigen :-)
                  @Semmy
                  @Rushmed
                  verwendet ihr blockly+ ?
                  Die Ursache scheint dort zu liegen!
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @Homoran sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
                  Nein, tut es nicht :-) Hatte ich noch nie installiert und trotzdem die beschriebenen Fehler
                  • F fastfoot
                    @fastfoot sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
                    Es scheint sich zumindest abzuzeichnen, dass bei Usern mit blockly plus auch nach einem downgrade das Problem bestehen bleibt.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      Auch das ist falsch, der SendTo Fehler wird nämlich durch ein Downgrade behoben. Richtig ist, dass dann Blockly+ weiterhin nicht funktioniert
                      • F fastfoot
                        ok, so wäre die korrekte Formulierung gewesen, also nicht das Problem, sondern ein Problem ;-)
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          Blockly+ hat in letzter Zeit wohl einige Beliebtheit erlangt, dennoch ist es eine Alpha-Version, die z.Zt. nicht einmal weiter entwickelt wird, insofern betrachte ich persönlich das nicht als Problem des iobroker Systems. Kann man natürlich auch anders sehen, cor Allem wenn man es gutgläubig installiert hat und sehr zufrieden damit ist :-)
                          • F fastfoot
                            bishop
                            Mit Update auf
                            4.7.2 (2020-09-05)
                            (Bluefox) Fixed blockly problem
                            funktioniert es bei mir wieder :)
                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B bishop
                              Mit Update auf
                              4.7.2 (2020-09-05)
                              Z Abwesend
                              Z Abwesend
                              zahnheinrich
                              @bishop
                              Bei mir kommen auch in der neuesten 4.7.3 nicht mehr die Kurzbezeichnungen der Datenpunkte.
                              MfG Ulrich
                              HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Z zahnheinrich
                                @bishop
                                @zahnheinrich sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
                                meinst du die "common name"?
                                sind die denn noch
                                • im ID Browser
                                • unter den Objekten?
                                  sind die denn noch
                                  • im ID Browser
                                  Z Abwesend
                                  Z Abwesend
                                  zahnheinrich
                                  @Homoran
                                  Im Blockly. In der 4.6.26 sieht es noch so aus
                                  MfG Ulrich
                                  HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Z zahnheinrich
                                    @Homoran
                                    Im Blockly.
                                    klar 🤣
                                    wenn du das Feld mit der ID in 4.7.3 anklickst, erscheint dann in der Liste der Name?
                                    und (was ich jetzt aber annehme) ist der NAME noch in den Objekten vorhanden?
                                    wenn nicht wird er nämlich durch die ID ersetzt
                                      Im Blockly.
                                      klar 🤣
                                      Z Abwesend
                                      Z Abwesend
                                      zahnheinrich
                                      schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                      @Homoran
                                      In der Listenansicht ist alles wie bisher.
                                      neu
                                      alt
                                      MfG Ulrich
                                      • Z zahnheinrich
                                        @Homoran
                                        neu
                                        alt
                                        @zahnheinrich
                                        Danke für die Infos
                                        • Z zahnheinrich
                                          @Homoran
                                          Semmy
                                          @Homoran
                                          Hallo
                                          Das kann ich bestätigen, ist bei mir genauso.
                                          Viele Grüße
                                          Semmy
