  4. Javascript Engine Blockly Fehler
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
javascriptblockly
41 Beiträge 9 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    @Rushmed hast Du vielleicht den enigma2-Adapter installiert? Da gab es mal probs
    Rushmed
    @Meister-Mopper Meine installierten Adapter:
    • R Rushmed
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @Rushmed dann ist meine vermutete Fährte falsch, leider. Da hilft nur Weitersuchen
      Proxmox und HA ...
      • R Rushmed
        beim Update der Script Engine von 4.6.26 auf 4.7.1 (4.7.0 nicht getestet) bekomme ich bei mehreren Scripten die folgende Fehlermeldung und das Script wir unvollständig angezeigt.
        Eines der nun nichtmehr funktionierenden Scripte ist:
          <variables>
            <variable id="zw+sNf7JGAPHHYTqW)KR">Meldung erfolgt</variable>
            <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
          </variables>
          <block type="variables_set" id="PG7PB)wBK7DoIhR2ympd" x="1137" y="813">
            <field name="VAR" id="zw+sNf7JGAPHHYTqW)KR">Meldung erfolgt</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="logic_boolean" id="WNpK#mV-R^?ER$.e)n.g">
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="on_ext" id="Bxq$DDrJQc?.vZve.z7v">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="|m+l}?~7]Qsr_S@]JN-{">
                    <field name="oid">rpi2.0.temperature.soc_temp</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="W%ebJ@Tu(:GHglHwd7B@">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="y/xb7/pqw4Dslm^zight" inline="false">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="}g*~8Eu*~.?WiJT;p0c0">
                            <field name="OP">GTE</field>
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id="8`Aw{vMK]`P?=(,GJz4?">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="#TGRP*y/y+e-hm5YqM1U">
                                <field name="NUM">65</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="Jj-Tr;wM0GLd(@tEhal}">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="`|^:XeFll?~6C36;P/g0">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="brrs5Y=p-g!yo.dE@LI5">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="telegram" id="qsUjcI|-g.GU1d_-|dC1">
                        <field name="LOG"></field>
                        <value name="MESSAGE">
                          <shadow type="text" id=".vG`hyZ-?u:Ev%CXvQFB">
                            <field name="TEXT">Raspi Temperatur ist </field>
                          </shadow>
                          <block type="text_join" id="2N1Uj;R)0~|9?|$=ZJ_J">
                            <mutation items="5"></mutation>
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id=":];u{#,l[]u4#ReM[}oP">
                                <field name="TEXT">Achtung!</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="text_newline" id="SV9z*6O*IjjV3vo^-?j)">
                                <field name="Type">\n</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="o`B6nqK[MfUmsIXk{(!A">
                                <field name="TEXT">Temperatur des Raspi beträgt </field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD3">
                              <block type="math_round" id="9AJA2A,/g,c.Ckv7*Q!J">
                                <field name="OP">ROUND</field>
                                <value name="NUM">
                                  <shadow type="math_number" id="prG6GZQpm_sbi}U68WZk">
                                    <field name="NUM">3.1</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="on_source" id="j9|2,a-X5R2Qa)(E?*PP">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD4">
                              <block type="text" id="x{}8n;S|3)X8W%|zeE_6">
                                <field name="TEXT">°C.</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="USERNAME">
                          <block type="text" id="wv+_ez_c#x3OO_?#).Y6">
                            <field name="TEXT">Achim</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="@#1qf`@8}k}B?Pk:3Y/Q">
                              <block type="logic_boolean" id="u5Lrie@Wv7}R=rZ_BKLo">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="(.DR;8[(QR7.N/#3Ghws">
                                <field name="DELAY">10</field>
                                <field name="UNIT">min</field>
                                  <block type="variables_set" id="40)!gJTey`X=#m]CqEXZ">
                                      <block type="logic_boolean" id="7YL4N]J|-%PS6wuAg)fw">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        Nach Downgrade funktioniert es wieder.
        Weniger wichtig aber dennoch anzumerken ist, dass die neue koplett schwarze Blocklyeditoransicht weniger schön ist als die alte und dass ich beim Designwechsel keinen dunklen Hintergund der Blocklys mehr einstellen kann.
        Rushmed
        Sorry nochmal.
        @Rushmed sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
        Ich pendel gerade nur zwischen 4.6.26 und 4.7.1.
        Bei 4.6.26 ist alles gut, bei 4.7.1 treten die von mir beschriebenen Fehler auf.
        F 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Rushmed
          Sorry nochmal.
          F Online
          F Online
          fastfoot
          so ist es, abwarten bis die neue Version kommt. Es existieren schon 3 issues dazu, da braucht es kein weiteres
          • R Rushmed
            Sorry nochmal.
            F Online
            F Online
            fastfoot
            Sorry nochmal.
            Hier geht es um Fehler, es gibt keinen Grund sich zu entschuldigen :-)
              @Semmy
              @Rushmed
              verwendet ihr blockly+ ?
              Die Ursache scheint dort zu liegen!
              F Online
              F Online
              fastfoot
              @Homoran sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
              Nein, tut es nicht :-) Hatte ich noch nie installiert und trotzdem die beschriebenen Fehler
              • F fastfoot
                @fastfoot sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
                Es scheint sich zumindest abzuzeichnen, dass bei Usern mit blockly plus auch nach einem downgrade das Problem bestehen bleibt.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  Auch das ist falsch, der SendTo Fehler wird nämlich durch ein Downgrade behoben. Richtig ist, dass dann Blockly+ weiterhin nicht funktioniert
                  • F fastfoot
                    ok, so wäre die korrekte Formulierung gewesen, also nicht das Problem, sondern ein Problem ;-)
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      Blockly+ hat in letzter Zeit wohl einige Beliebtheit erlangt, dennoch ist es eine Alpha-Version, die z.Zt. nicht einmal weiter entwickelt wird, insofern betrachte ich persönlich das nicht als Problem des iobroker Systems. Kann man natürlich auch anders sehen, cor Allem wenn man es gutgläubig installiert hat und sehr zufrieden damit ist :-)
                      • F fastfoot
                        bishop
                        Mit Update auf
                        4.7.2 (2020-09-05)
                        (Bluefox) Fixed blockly problem
                        funktioniert es bei mir wieder :)
                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B bishop
                          Mit Update auf
                          4.7.2 (2020-09-05)
                          Z Abwesend
                          Z Abwesend
                          zahnheinrich
                          @bishop
                          Bei mir kommen auch in der neuesten 4.7.3 nicht mehr die Kurzbezeichnungen der Datenpunkte.
                          MfG Ulrich
                          HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Z zahnheinrich
                            @bishop
                            @zahnheinrich sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
                            meinst du die "common name"?
                            sind die denn noch
                            • im ID Browser
                            • unter den Objekten?
                              sind die denn noch
                              • im ID Browser
                              Z Abwesend
                              Z Abwesend
                              zahnheinrich
                              @Homoran
                              Im Blockly. In der 4.6.26 sieht es noch so aus
                              MfG Ulrich
                              HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Z zahnheinrich
                                @Homoran
                                Im Blockly.
                                klar 🤣
                                wenn du das Feld mit der ID in 4.7.3 anklickst, erscheint dann in der Liste der Name?
                                und (was ich jetzt aber annehme) ist der NAME noch in den Objekten vorhanden?
                                wenn nicht wird er nämlich durch die ID ersetzt
                                  Im Blockly.
                                  klar 🤣
                                  Z Abwesend
                                  Z Abwesend
                                  zahnheinrich
                                  schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                  @Homoran
                                  In der Listenansicht ist alles wie bisher.
                                  neu
                                  alt
                                  MfG Ulrich
                                  • Z zahnheinrich
                                    @Homoran
                                    neu
                                    alt
                                    @zahnheinrich
                                    Danke für die Infos
                                    • Z zahnheinrich
                                      @Homoran
                                      Semmy
                                      @Homoran
                                      Hallo
                                      Das kann ich bestätigen, ist bei mir genauso.
                                      Viele Grüße
                                      Semmy
                                      • S Semmy
                                        @Homoran
                                        Hallo
                                        Viele Grüße
                                        Semmy
                                        MiB
                                        ja ich hab das leider auch. Bin von 4.6.26 auf 4.7.1 da war ja das mit Blockly extract. Dann auf 4.7.2 und Blockly geht wieder aber Feler mit den Namen. Laut Log soll das in 4.7.3. behoben sein, ist aber noch genauso. Ich hab hetzt mal die 4.7.3 gelassen und ansonsten läuft ja auch alles. Wenn ich aber was ändern muss ist es glaube besser auf die 4.6.26 zurück. Da hab ich noch die Namen. Hoffe das lässt sich wieder beheben.
                                        viele Grüße
                                        Micha
                                        • Z zahnheinrich
                                          @bishop
                                          Berchemer
                                          @bishop
                                          Hier nach Update selbes Problem. Unter Objektansicht ist alles weiterhin vorhanden und ich habe auch kein Blockly+ oder so...
