  4. Javascript Engine Blockly Fehler
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
javascriptblockly
41 Beiträge 9 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F fastfoot
    @Homoran sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
    Es scheint sich zumindest abzuzeichnen, dass bei Usern mit blockly plus auch nach einem downgrade das Problem bestehen bleibt.
    Auch das ist falsch, der SendTo Fehler wird nämlich durch ein Downgrade behoben. Richtig ist, dass dann Blockly+ weiterhin nicht funktioniert
    @fastfoot sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
    ok, so wäre die korrekte Formulierung gewesen, also nicht das Problem, sondern ein Problem ;-)
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      F Online
      F Online
      fastfoot
      Blockly+ hat in letzter Zeit wohl einige Beliebtheit erlangt, dennoch ist es eine Alpha-Version, die z.Zt. nicht einmal weiter entwickelt wird, insofern betrachte ich persönlich das nicht als Problem des iobroker Systems. Kann man natürlich auch anders sehen, cor Allem wenn man es gutgläubig installiert hat und sehr zufrieden damit ist :-)
      • F fastfoot
        bishop
        Mit Update auf
        4.7.2 (2020-09-05)
        (Bluefox) Fixed blockly problem
        funktioniert es bei mir wieder :)
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bishop
          Mit Update auf
          4.7.2 (2020-09-05)
          Z Abwesend
          Z Abwesend
          zahnheinrich
          @bishop
          Bei mir kommen auch in der neuesten 4.7.3 nicht mehr die Kurzbezeichnungen der Datenpunkte.
          MfG Ulrich
          HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
          • Z zahnheinrich
            @bishop
            @zahnheinrich sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
            meinst du die "common name"?
            sind die denn noch
            • im ID Browser
            • unter den Objekten?
              sind die denn noch
              • im ID Browser
              Z Abwesend
              Z Abwesend
              zahnheinrich
              @Homoran
              Im Blockly. In der 4.6.26 sieht es noch so aus
              MfG Ulrich
              HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
              • Z zahnheinrich
                @Homoran
                Im Blockly.
                klar 🤣
                wenn du das Feld mit der ID in 4.7.3 anklickst, erscheint dann in der Liste der Name?
                und (was ich jetzt aber annehme) ist der NAME noch in den Objekten vorhanden?
                wenn nicht wird er nämlich durch die ID ersetzt
                  Im Blockly.
                  klar 🤣
                  Z Abwesend
                  Z Abwesend
                  zahnheinrich
                  schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                  @Homoran
                  In der Listenansicht ist alles wie bisher.
                  neu
                  alt
                  MfG Ulrich
                  • Z zahnheinrich
                    @Homoran
                    neu
                    alt
                    @zahnheinrich
                    Danke für die Infos
                    • Z zahnheinrich
                      @Homoran
                      Semmy
                      @Homoran
                      Hallo
                      Das kann ich bestätigen, ist bei mir genauso.
                      Viele Grüße
                      Semmy
                      • S Semmy
                        @Homoran
                        Hallo
                        Viele Grüße
                        Semmy
                        MiB
                        ja ich hab das leider auch. Bin von 4.6.26 auf 4.7.1 da war ja das mit Blockly extract. Dann auf 4.7.2 und Blockly geht wieder aber Feler mit den Namen. Laut Log soll das in 4.7.3. behoben sein, ist aber noch genauso. Ich hab hetzt mal die 4.7.3 gelassen und ansonsten läuft ja auch alles. Wenn ich aber was ändern muss ist es glaube besser auf die 4.6.26 zurück. Da hab ich noch die Namen. Hoffe das lässt sich wieder beheben.
                        viele Grüße
                        Micha
                        • Z zahnheinrich
                          @bishop
                          Berchemer
                          @bishop
                          Hier nach Update selbes Problem. Unter Objektansicht ist alles weiterhin vorhanden und ich habe auch kein Blockly+ oder so...
                            Berchemer
                            Wer sich in dieser Sache auf dem Laufenden halten möchte, sei gerne auf das GitHub-Issue zu diesem Bug hingewiesen:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/644
                              Berchemer
                              Die angebotene 4.8.3 hat meine Probleme beseitigt :-)
                              Danke an @Bluefox
