  4. Javascript Engine Blockly Fehler
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
javascriptblockly
41 Beiträge 9 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    @Homoran genau, dann bekommt der Entwickler direkt ein feedback und kann zeitnah reagieren, ohne im Forum zu lesen. So habe ich es als beginner zumindest verstanden.😊
    Rushmed
    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
    @Meister-Mopper OK, sorry!
    Also wird latest Debugging auf GH erledit? Wenn das so ist kann ich mich dran halten und entschuldige mich für den unnötigen Thread.
    • R Rushmed
      @Homoran Das habe ich nicht ganz verstanden.
      Ich prüfe währenddessen weiter.
      Die bei mir nicht funktionierenden Scripte haben alle Telegramm Sentos eigebaut.
      Außerdem ist mein Sendto menü leer.
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @Rushmed hast Du vielleicht den enigma2-Adapter installiert? Da gab es mal probs
      Proxmox und HA ...
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rushmed
        @Rushmed hilft ein downgrade?
        • R Rushmed
          @Rushmed sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
          Die Fehlerkorrektur findet über ein issue auf github statt.
          Die Diskussion ob und wo ein Fehler ist, kann erst einmal hier stattfinden
            Rushmed
            @Homoran Jepp hilft es, steht im ersten Post.
            • R Rushmed
              @Rushmed aber nicht auf welche version.
                Rushmed
                @Meister-Mopper Meine installierten Adapter:
                • R Rushmed
                  Meister Mopper
                  @Rushmed dann ist meine vermutete Fährte falsch, leider. Da hilft nur Weitersuchen
                  Proxmox und HA ...
                  • R Rushmed
                    beim Update der Script Engine von 4.6.26 auf 4.7.1 (4.7.0 nicht getestet) bekomme ich bei mehreren Scripten die folgende Fehlermeldung und das Script wir unvollständig angezeigt.
                    Eines der nun nichtmehr funktionierenden Scripte ist:
                      <variables>
                        <variable id="zw+sNf7JGAPHHYTqW)KR">Meldung erfolgt</variable>
                        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                      </variables>
                      <block type="variables_set" id="PG7PB)wBK7DoIhR2ympd" x="1137" y="813">
                        <field name="VAR" id="zw+sNf7JGAPHHYTqW)KR">Meldung erfolgt</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="WNpK#mV-R^?ER$.e)n.g">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="on_ext" id="Bxq$DDrJQc?.vZve.z7v">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="|m+l}?~7]Qsr_S@]JN-{">
                                <field name="oid">rpi2.0.temperature.soc_temp</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="controls_if" id="W%ebJ@Tu(:GHglHwd7B@">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_operation" id="y/xb7/pqw4Dslm^zight" inline="false">
                                    <field name="OP">AND</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="}g*~8Eu*~.?WiJT;p0c0">
                                        <field name="OP">GTE</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="8`Aw{vMK]`P?=(,GJz4?">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="#TGRP*y/y+e-hm5YqM1U">
                                            <field name="NUM">65</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="Jj-Tr;wM0GLd(@tEhal}">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="`|^:XeFll?~6C36;P/g0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="brrs5Y=p-g!yo.dE@LI5">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="telegram" id="qsUjcI|-g.GU1d_-|dC1">
                                    <field name="LOG"></field>
                                    <value name="MESSAGE">
                                      <shadow type="text" id=".vG`hyZ-?u:Ev%CXvQFB">
                                        <field name="TEXT">Raspi Temperatur ist </field>
                                      </shadow>
                                      <block type="text_join" id="2N1Uj;R)0~|9?|$=ZJ_J">
                                        <mutation items="5"></mutation>
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id=":];u{#,l[]u4#ReM[}oP">
                                            <field name="TEXT">Achtung!</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text_newline" id="SV9z*6O*IjjV3vo^-?j)">
                                            <field name="Type">\n</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="o`B6nqK[MfUmsIXk{(!A">
                                            <field name="TEXT">Temperatur des Raspi beträgt </field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                          <block type="math_round" id="9AJA2A,/g,c.Ckv7*Q!J">
                                            <field name="OP">ROUND</field>
                                            <value name="NUM">
                                              <shadow type="math_number" id="prG6GZQpm_sbi}U68WZk">
                                                <field name="NUM">3.1</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="on_source" id="j9|2,a-X5R2Qa)(E?*PP">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD4">
                                          <block type="text" id="x{}8n;S|3)X8W%|zeE_6">
                                            <field name="TEXT">°C.</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="USERNAME">
                                      <block type="text" id="wv+_ez_c#x3OO_?#).Y6">
                                        <field name="TEXT">Achim</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="@#1qf`@8}k}B?Pk:3Y/Q">
                                          <block type="logic_boolean" id="u5Lrie@Wv7}R=rZ_BKLo">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="(.DR;8[(QR7.N/#3Ghws">
                                            <field name="DELAY">10</field>
                                            <field name="UNIT">min</field>
                                              <block type="variables_set" id="40)!gJTey`X=#m]CqEXZ">
                                                  <block type="logic_boolean" id="7YL4N]J|-%PS6wuAg)fw">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    Nach Downgrade funktioniert es wieder.
                    Weniger wichtig aber dennoch anzumerken ist, dass die neue koplett schwarze Blocklyeditoransicht weniger schön ist als die alte und dass ich beim Designwechsel keinen dunklen Hintergund der Blocklys mehr einstellen kann.
                    Rushmed
                    Sorry nochmal.
                    Ich pendel gerade nur zwischen 4.6.26 und 4.7.1.
                    Bei 4.6.26 ist alles gut, bei 4.7.1 treten die von mir beschriebenen Fehler auf.
                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Rushmed
                      Sorry nochmal.
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      so ist es, abwarten bis die neue Version kommt. Es existieren schon 3 issues dazu, da braucht es kein weiteres
                      • R Rushmed
                        Sorry nochmal.
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        Sorry nochmal.
                        Hier geht es um Fehler, es gibt keinen Grund sich zu entschuldigen :-)
                          @Semmy
                          @Rushmed
                          verwendet ihr blockly+ ?
                          Die Ursache scheint dort zu liegen!
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @Homoran sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
                          Nein, tut es nicht :-) Hatte ich noch nie installiert und trotzdem die beschriebenen Fehler
                          • F fastfoot
                            @fastfoot sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
                            Es scheint sich zumindest abzuzeichnen, dass bei Usern mit blockly plus auch nach einem downgrade das Problem bestehen bleibt.
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              Auch das ist falsch, der SendTo Fehler wird nämlich durch ein Downgrade behoben. Richtig ist, dass dann Blockly+ weiterhin nicht funktioniert
                              • F fastfoot
                                ok, so wäre die korrekte Formulierung gewesen, also nicht das Problem, sondern ein Problem ;-)
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  Blockly+ hat in letzter Zeit wohl einige Beliebtheit erlangt, dennoch ist es eine Alpha-Version, die z.Zt. nicht einmal weiter entwickelt wird, insofern betrachte ich persönlich das nicht als Problem des iobroker Systems. Kann man natürlich auch anders sehen, cor Allem wenn man es gutgläubig installiert hat und sehr zufrieden damit ist :-)
                                  • F fastfoot
                                    bishop
                                    Mit Update auf
                                    4.7.2 (2020-09-05)
                                    (Bluefox) Fixed blockly problem
                                    funktioniert es bei mir wieder :)
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B bishop
                                      Mit Update auf
                                      4.7.2 (2020-09-05)
                                      Z Abwesend
                                      Z Abwesend
                                      zahnheinrich
                                      @bishop
                                      Bei mir kommen auch in der neuesten 4.7.3 nicht mehr die Kurzbezeichnungen der Datenpunkte.
                                      MfG Ulrich
                                      HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Z zahnheinrich
                                        @bishop
                                        @zahnheinrich sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
                                        meinst du die "common name"?
                                        sind die denn noch
                                        • im ID Browser
                                        • unter den Objekten?
                                          sind die denn noch
                                          • im ID Browser
                                          Z Abwesend
                                          Z Abwesend
                                          zahnheinrich
                                          @Homoran
                                          Im Blockly. In der 4.6.26 sieht es noch so aus
                                          MfG Ulrich
                                          HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
