  4. Javascript Engine Blockly Fehler
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
javascriptblockly
41 Beiträge 9 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    @Rushmed bei mir ist 4.7.1 nicht im stable repo, ist es latest?
    Rushmed
    @Meister-Mopper Das ist bei mir genauso und ich bin hier um beim Debuggen behilflich zu sein.
    • R Rushmed
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @Rushmed ich dachte, das macht man in github?
      Proxmox und HA ...
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Rushmed
        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
        @Meister-Mopper Mmn passiert das auf GH bevor etwas ins latest kommt aber wo diskutiert man Probleme die im latest auftauchen?
        Bitte um Korrektur wenn ich mich irre.
        • R Rushmed
          @Rushmed wenn es um Debugger geht auf github
          diskutieren hier, dann issue auf github
          R Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            Rushmed
            @Homoran Das habe ich nicht ganz verstanden.
            Ich prüfe währenddessen weiter.
            Die bei mir nicht funktionierenden Scripte haben alle Telegramm Sentos eigebaut.
            Außerdem ist mein Sendto menü leer.
            Meister MopperM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              Meister Mopper
              @Homoran genau, dann bekommt der Entwickler direkt ein feedback und kann zeitnah reagieren, ohne im Forum zu lesen. So habe ich es als beginner zumindest verstanden.😊
              Proxmox und HA ...
                Rushmed
                @Meister-Mopper OK, sorry!
                Also wird latest Debugging auf GH erledit? Wenn das so ist kann ich mich dran halten und entschuldige mich für den unnötigen Thread.
                • R Rushmed
                  Meister Mopper
                  @Rushmed hast Du vielleicht den enigma2-Adapter installiert? Da gab es mal probs
                  Proxmox und HA ...
                  • R Rushmed
                    @Rushmed hilft ein downgrade?
                    • R Rushmed
                      @Rushmed sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
                      Die Fehlerkorrektur findet über ein issue auf github statt.
                      Die Diskussion ob und wo ein Fehler ist, kann erst einmal hier stattfinden
                        Rushmed
                        @Homoran Jepp hilft es, steht im ersten Post.
                        • R Rushmed
                          @Rushmed aber nicht auf welche version.
                            Rushmed
                            @Meister-Mopper Meine installierten Adapter:
                            • R Rushmed
                              Meister Mopper
                              @Rushmed dann ist meine vermutete Fährte falsch, leider. Da hilft nur Weitersuchen
                              Proxmox und HA ...
                              • R Rushmed
                                beim Update der Script Engine von 4.6.26 auf 4.7.1 (4.7.0 nicht getestet) bekomme ich bei mehreren Scripten die folgende Fehlermeldung und das Script wir unvollständig angezeigt.
                                Eines der nun nichtmehr funktionierenden Scripte ist:
                                  <variables>
                                    <variable id="zw+sNf7JGAPHHYTqW)KR">Meldung erfolgt</variable>
                                    <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="variables_set" id="PG7PB)wBK7DoIhR2ympd" x="1137" y="813">
                                    <field name="VAR" id="zw+sNf7JGAPHHYTqW)KR">Meldung erfolgt</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="logic_boolean" id="WNpK#mV-R^?ER$.e)n.g">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="on_ext" id="Bxq$DDrJQc?.vZve.z7v">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="|m+l}?~7]Qsr_S@]JN-{">
                                            <field name="oid">rpi2.0.temperature.soc_temp</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="controls_if" id="W%ebJ@Tu(:GHglHwd7B@">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_operation" id="y/xb7/pqw4Dslm^zight" inline="false">
                                                <field name="OP">AND</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="}g*~8Eu*~.?WiJT;p0c0">
                                                    <field name="OP">GTE</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="on_source" id="8`Aw{vMK]`P?=(,GJz4?">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="#TGRP*y/y+e-hm5YqM1U">
                                                        <field name="NUM">65</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_compare" id="Jj-Tr;wM0GLd(@tEhal}">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="`|^:XeFll?~6C36;P/g0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="brrs5Y=p-g!yo.dE@LI5">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="telegram" id="qsUjcI|-g.GU1d_-|dC1">
                                                <field name="LOG"></field>
                                                <value name="MESSAGE">
                                                  <shadow type="text" id=".vG`hyZ-?u:Ev%CXvQFB">
                                                    <field name="TEXT">Raspi Temperatur ist </field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text_join" id="2N1Uj;R)0~|9?|$=ZJ_J">
                                                    <mutation items="5"></mutation>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id=":];u{#,l[]u4#ReM[}oP">
                                                        <field name="TEXT">Achtung!</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text_newline" id="SV9z*6O*IjjV3vo^-?j)">
                                                        <field name="Type">\n</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="o`B6nqK[MfUmsIXk{(!A">
                                                        <field name="TEXT">Temperatur des Raspi beträgt </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="math_round" id="9AJA2A,/g,c.Ckv7*Q!J">
                                                        <field name="OP">ROUND</field>
                                                        <value name="NUM">
                                                          <shadow type="math_number" id="prG6GZQpm_sbi}U68WZk">
                                                            <field name="NUM">3.1</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="on_source" id="j9|2,a-X5R2Qa)(E?*PP">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD4">
                                                      <block type="text" id="x{}8n;S|3)X8W%|zeE_6">
                                                        <field name="TEXT">°C.</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="USERNAME">
                                                  <block type="text" id="wv+_ez_c#x3OO_?#).Y6">
                                                    <field name="TEXT">Achim</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="@#1qf`@8}k}B?Pk:3Y/Q">
                                                      <block type="logic_boolean" id="u5Lrie@Wv7}R=rZ_BKLo">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="(.DR;8[(QR7.N/#3Ghws">
                                                        <field name="DELAY">10</field>
                                                        <field name="UNIT">min</field>
                                                          <block type="variables_set" id="40)!gJTey`X=#m]CqEXZ">
                                                              <block type="logic_boolean" id="7YL4N]J|-%PS6wuAg)fw">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                Nach Downgrade funktioniert es wieder.
                                Weniger wichtig aber dennoch anzumerken ist, dass die neue koplett schwarze Blocklyeditoransicht weniger schön ist als die alte und dass ich beim Designwechsel keinen dunklen Hintergund der Blocklys mehr einstellen kann.
                                Rushmed
                                Sorry nochmal.
                                Ich pendel gerade nur zwischen 4.6.26 und 4.7.1.
                                Bei 4.6.26 ist alles gut, bei 4.7.1 treten die von mir beschriebenen Fehler auf.
                                F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R Rushmed
                                  Sorry nochmal.
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  so ist es, abwarten bis die neue Version kommt. Es existieren schon 3 issues dazu, da braucht es kein weiteres
                                  • R Rushmed
                                    Sorry nochmal.
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    Sorry nochmal.
                                    Hier geht es um Fehler, es gibt keinen Grund sich zu entschuldigen :-)
                                      @Semmy
                                      @Rushmed
                                      verwendet ihr blockly+ ?
                                      Die Ursache scheint dort zu liegen!
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      @Homoran sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
                                      Nein, tut es nicht :-) Hatte ich noch nie installiert und trotzdem die beschriebenen Fehler
                                      • F fastfoot
                                        @fastfoot sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
                                        Es scheint sich zumindest abzuzeichnen, dass bei Usern mit blockly plus auch nach einem downgrade das Problem bestehen bleibt.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          Auch das ist falsch, der SendTo Fehler wird nämlich durch ein Downgrade behoben. Richtig ist, dass dann Blockly+ weiterhin nicht funktioniert
