  4. Javascript Engine Blockly Fehler
    5.3k
javascriptblockly
41 Beiträge 9 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 10 Beobachtet
    Rushmed
    beim Update der Script Engine von 4.6.26 auf 4.7.1 (4.7.0 nicht getestet) bekomme ich bei mehreren Scripten die folgende Fehlermeldung und das Script wir unvollständig angezeigt.
    Eines der nun nichtmehr funktionierenden Scripte ist:
      <variables>
        <variable id="zw+sNf7JGAPHHYTqW)KR">Meldung erfolgt</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="PG7PB)wBK7DoIhR2ympd" x="1137" y="813">
        <field name="VAR" id="zw+sNf7JGAPHHYTqW)KR">Meldung erfolgt</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="logic_boolean" id="WNpK#mV-R^?ER$.e)n.g">
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="on_ext" id="Bxq$DDrJQc?.vZve.z7v">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="|m+l}?~7]Qsr_S@]JN-{">
                <field name="oid">rpi2.0.temperature.soc_temp</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="W%ebJ@Tu(:GHglHwd7B@">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="y/xb7/pqw4Dslm^zight" inline="false">
                    <field name="OP">AND</field>
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="}g*~8Eu*~.?WiJT;p0c0">
                        <field name="OP">GTE</field>
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="8`Aw{vMK]`P?=(,GJz4?">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="#TGRP*y/y+e-hm5YqM1U">
                            <field name="NUM">65</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="Jj-Tr;wM0GLd(@tEhal}">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="`|^:XeFll?~6C36;P/g0">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="brrs5Y=p-g!yo.dE@LI5">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="telegram" id="qsUjcI|-g.GU1d_-|dC1">
                    <field name="LOG"></field>
                    <value name="MESSAGE">
                      <shadow type="text" id=".vG`hyZ-?u:Ev%CXvQFB">
                        <field name="TEXT">Raspi Temperatur ist </field>
                      </shadow>
                      <block type="text_join" id="2N1Uj;R)0~|9?|$=ZJ_J">
                        <mutation items="5"></mutation>
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id=":];u{#,l[]u4#ReM[}oP">
                            <field name="TEXT">Achtung!</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="text_newline" id="SV9z*6O*IjjV3vo^-?j)">
                            <field name="Type">\n</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD2">
                          <block type="text" id="o`B6nqK[MfUmsIXk{(!A">
                            <field name="TEXT">Temperatur des Raspi beträgt </field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD3">
                          <block type="math_round" id="9AJA2A,/g,c.Ckv7*Q!J">
                            <field name="OP">ROUND</field>
                            <value name="NUM">
                              <shadow type="math_number" id="prG6GZQpm_sbi}U68WZk">
                                <field name="NUM">3.1</field>
                              </shadow>
                              <block type="on_source" id="j9|2,a-X5R2Qa)(E?*PP">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD4">
                          <block type="text" id="x{}8n;S|3)X8W%|zeE_6">
                            <field name="TEXT">°C.</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="USERNAME">
                      <block type="text" id="wv+_ez_c#x3OO_?#).Y6">
                        <field name="TEXT">Achim</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="@#1qf`@8}k}B?Pk:3Y/Q">
                          <block type="logic_boolean" id="u5Lrie@Wv7}R=rZ_BKLo">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="(.DR;8[(QR7.N/#3Ghws">
                            <field name="DELAY">10</field>
                            <field name="UNIT">min</field>
                              <block type="variables_set" id="40)!gJTey`X=#m]CqEXZ">
                                  <block type="logic_boolean" id="7YL4N]J|-%PS6wuAg)fw">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Nach Downgrade funktioniert es wieder.
    Weniger wichtig aber dennoch anzumerken ist, dass die neue koplett schwarze Blocklyeditoransicht weniger schön ist als die alte und dass ich beim Designwechsel keinen dunklen Hintergund der Blocklys mehr einstellen kann.
    S Meister MopperM R 3 Antworten Letzte Antwort
    • R Rushmed
        <variables>
        </variables>
            </block>
          </value>
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </shadow>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD3">
                              <value name="NUM">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD4">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Semmy
      @Rushmed Hallo.
      Ich habe das gleiche Problem nach update auf 4.7.1, wieder zurück auf 4.6.26 und alles funktioniert wieder.
      Viele Grüße
      Semmy
      • S Semmy
        @Rushmed Hallo.
        Viele Grüße
        Semmy
        @Semmy
        @Rushmed
        verwendet ihr blockly+ ?
        Die Ursache scheint dort zu liegen!
        R F 2 Antworten Letzte Antwort
          @Semmy
          @Rushmed
          Rushmed
          @Homoran Was ist bolckly+ und warum funktioniert es jetzt nicht mehr?
          • R Rushmed
            @Rushmed sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
            Was ist bolckly+
            Ein zusatzadapter von github
            Das wissen wir noch nicht, sonst würde es funktionieren.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              Was ist bolckly+
              Rushmed
              @Homoran Ich benutze keinen Zusatzadapter von GH. Zumindest keinen der blockly+ heißt.
              • R Rushmed
                  <variables>
                  </variables>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </shadow>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD3">
                                        <value name="NUM">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD4">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                @Rushmed bei mir ist 4.7.1 nicht im stable repo, ist es latest?
                Proxmox und HA ...
                  Rushmed
                  @Meister-Mopper Das ist bei mir genauso und ich bin hier um beim Debuggen behilflich zu sein.
                  • R Rushmed
                    Meister Mopper
                    @Rushmed ich dachte, das macht man in github?
                    Proxmox und HA ...
                      Rushmed
                      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                      @Meister-Mopper Mmn passiert das auf GH bevor etwas ins latest kommt aber wo diskutiert man Probleme die im latest auftauchen?
                      Bitte um Korrektur wenn ich mich irre.
                      • R Rushmed
                        @Rushmed wenn es um Debugger geht auf github
                        diskutieren hier, dann issue auf github
                        R Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                          Rushmed
                          @Homoran Das habe ich nicht ganz verstanden.
                          Ich prüfe währenddessen weiter.
                          Die bei mir nicht funktionierenden Scripte haben alle Telegramm Sentos eigebaut.
                          Außerdem ist mein Sendto menü leer.
                          Meister MopperM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            Meister Mopper
                            @Homoran genau, dann bekommt der Entwickler direkt ein feedback und kann zeitnah reagieren, ohne im Forum zu lesen. So habe ich es als beginner zumindest verstanden.😊
                            Proxmox und HA ...
                              Rushmed
                              @Meister-Mopper OK, sorry!
                              Also wird latest Debugging auf GH erledit? Wenn das so ist kann ich mich dran halten und entschuldige mich für den unnötigen Thread.
                              • R Rushmed
                                Meister Mopper
                                @Rushmed hast Du vielleicht den enigma2-Adapter installiert? Da gab es mal probs
                                Proxmox und HA ...
                                • R Rushmed
                                  @Rushmed hilft ein downgrade?
                                  • R Rushmed
                                    Die Fehlerkorrektur findet über ein issue auf github statt.
                                    Die Diskussion ob und wo ein Fehler ist, kann erst einmal hier stattfinden
                                      Rushmed
                                      @Homoran Jepp hilft es, steht im ersten Post.
                                      • R Rushmed
                                        @Rushmed aber nicht auf welche version.
                                          Rushmed
                                          @Meister-Mopper Meine installierten Adapter:
