  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    6.0k
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 423.0k Aufrufe 63 Beobachtet
  • J jaridian
    @plchome-0 gucke ich, wenn ich wieder zu Hause bin. Und ja das h (tlxh) steht für Hybrid
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
    #461
    @jaridian
    die Seite ist /panel/tlx/getTLXStatusData_bdc für TLX und TLXH :-)
    also kannst du mal zum Testen den Block abändern:
      [TLX]: {
        snParam: 'tlxSn',
        getTotalData: '/panel/tlx/getTLXTotalData',
        getHistory: '/device/getTLXHistory',
        getStatusData: '/panel/tlx/getTLXStatusData_bdc',
    • J jaridian
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      #462
      @jaridian
      So es gibt eine neue Testversion 2.1.0 des Adapters 🎉
      J N 2 Antworten Letzte Antwort
      • PLCHome 0P PLCHome 0
        @jaridian
        jaridian
        schrieb am zuletzt editiert von jaridian
        #463
        @plchome-0 boah was bist du flott 😄 ziehe ich mir rein sobald ich daheim bin.Den Test davor brauchst du dann nicht mehr von mir?
        edit: Testversion läuft. Sehe schon in der Testversion haste die growatt.js demensprechend angepasst.
          @jaridian
          N Offline
          N Offline
          nobbiman
          #464
          @plchome-0 Hab jetzt auf die neue Version 2.1.0 upgedatet und freue mich über mehr Daten meines 4600TL-XH. U.a. kommt jetzt auch der Ladezustand des Akkus mit 👏
          PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
          • N nobbiman
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #465
            @nobbiman sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
            Version 2.1.0
            Bitte die 2.1.1 benutzen :-)
            N 1 Antwort Letzte Antwort
              Version 2.1.0
              N Offline
              N Offline
              nobbiman
              #466
              @plchome-0 Danke
              • PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                #467
                Zuerst gab es SSL-Fehler, dann wurde die Webseite gesperrt. Zwar funktioniert die APP noch, der Adapter ist aber von der Webseite abhängig.
                Kurz, der Adapter läuft seit 04.05.2023 14:08 nicht mehr ...
                N J 2 Antworten Letzte Antwort
                  N Offline
                  N Offline
                  nobbiman
                  schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                  #468
                  @plchome-0 Kann ich nicht bestätigen, mein Adapter liefert weiterhin!
                  • N nobbiman
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #469
                    @nobbiman bist du auf der US Seite?
                    • N Offline
                      N Offline
                      nobbiman
                      #470
                      @plchome-0 Nein!
                        jaridian
                        #471
                        @plchome-0 bin zwar nach wie vor auf der US Seite, war aber Gestern kurz auf der normalen Seite zwecks Einrichtung eines weiteren Sticks falls ich mal schnell wechseln will/muss. Alles im grünen Bereich auf beide Seiten.
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #472
                          Hallo zusammen, ich konnte mich bis 4 Uhr nicht anmelden.
                          Danach war wieder alle OK, für den Mix hat die Seite neue Icons...
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            Frank579
                            #473
                            @plchome-0
                            Erst mal vielen Dank für deinen Adapter, läuft hier jetzt schon eine ganze Zeit super stabil 👍
                            Habe aber noch eine Frage, Gibt es eine Möglichkeit die Einstellung zur Begrenzung der maximalen Leistung des Umrichters in den Adapter mit einzubauen, mache das noch immer bei Bedarf immer über die APP, wäre genial wenn das per Skript über den Adapter ginge. Als Umrichter habe ich die MIC600TL-X
                            Habe jetzt nicht alle Beiträge gelesen, daher verzeihe mir falls es schon mal behandelt wurde.
                            ? 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F Frank579
                              @plchome-0
                              #474
                              @frank579
                              Es gibt einen Grund, warum die Anleitung dazu aus dem Photovoltaik Forum gelöscht wurde.
                                @frank579
                                Frank579
                                schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                                #475
                                @dreistein Hi ich weiß gerade nicht was du meinst, ich kann doch ganz einfach über die APP die Leistung einstellen. Warum sollte da was gelöscht worden sein .... Die Frage war ob das auch mit dem Adapter möglich wäre.
                                Nachtrag: glaube ich weiß es jetzt . Denke du hast was falsch verstanden. Will den Wechselrichter NICHT frisieren... nur die aktuelle Leistung einstellen 😉
                                  @timmerx sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                                  Die Netzwerkkommunikation ist interessant
                                  Ich habe mir das gerade einmal angeschaut. Leider kommt da eine komplette HTML-Seite in der die aktuellen Werte in einem JSON innerhalb des Codes Stehen. Warum die da kein JQUERY (REST) benutzen, ist mir ein Rätzel.
                                  Ich habe einen MIX bei dir wird die Webseite anders lauten ....
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #476
                                  @Frank579
                                  @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v2.1.1:
                                  Ich habe das schon mal versucht zu erklären, wenn ihr mir die Kommunikation liefert, geht das.
                                  An der Stelle gibt es keine Resp und ich kann es auch nicht mit einer von den Demoanlagen testen.
                                  Eins Screenshot von der Webseite hilft mir da nicht weiter.
                                  Im Browser mit F12 die richtige Kommuniaktion mitschneiden.
                                  Was ist der MIC für ein TYP?
                                  Das Steht unter growatt.0. ... .devices. ... .deviceData.deviceTypeName
                                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Frank579
                                    Frank579
                                    #477
                                    @plchome-0 Hi,
                                    Typ ist tlx.
                                    Das mit der Kommunikation schaue ich mir gleich mal an, mal sehen ob ich da was hin bekomme :)
                                      @Frank579
                                      Frank579
                                      #478
                                      @plchome-0
                                      hier mal der erste Versuch was zu liefern :)
                                      auf 41 % gestellt ohne memory
                                      auf 40 % mit memory
                                      ich hoffe das hilft schon mal etwas, wenn du noch mehr benötigst sag bescheid
                                      • F Frank579
                                        @plchome-0
                                        auf 40 % mit memory
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #479
                                        @frank579
                                        Meines Wissens nach gibt es den tlx mit und ohne Speicher (Akku) tlx/tlxh.
                                        Timmerx hatte mal das Bild gepostet.
                                        Param 2 könnte dann accu true / false sein.
                                        Ich frage mich, nun gibt es die Speichereinstellung auch bei tlx ohne Speicher...
                                        Schau mal bitte nach, was bei dir getDevicesByPlant liefert, ob der unter tlx oder tlxh in der Liste steht.
                                          @frank579
                                          Frank579
                                          #480
                                          @plchome-0 Hi kein Speicher ist halt doof übersetzt, heißt Not memory oder so ähnlich. Bedeutet das beim Neustart der alte wert wieder gilt bei param2=0 und bei =1 merkt er sich die Änderung... Den Rest schaue ich gleich mal nach wenn ich Zuhause bin
