  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • J Offline
    jaridian
    #452
    @plchome-0 Sorry und Danke Dir für die Info und Hilfestellung. Werde ich machen wenn ich daheim bin. Das seltsame ist, das es Monate funktioniert hat im HistoryLast Ordner, er alles aktualisiert hat und nach dem Smartmeter und Speicheranschluss nun nicht mehr. Auch das der HistoryLast Ordner nicht mehr erstellt wird nach der erneuten Adapterinstallation.
    Ich habe noch die Auswertung mit Grott, da sind aber die Batteriewerte nicht mit dabei. Und gerade den soc Wert benötige ich.
    • J Offline
      jaridian
      #453
      Er zeigt mir folgendes an:
      deviceType: "1"
      deviceTypeName: "tlx"
      und dann:
      getTLXHistory
      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jaridian
        deviceType: "1"
        und dann:
        getTLXHistory
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
        #454
        @jaridian
        Ja, doof das ist genau der Parameter:
          [TLX]: {
            snParam: 'tlxSn',
            getTotalData: '/panel/tlx/getTLXTotalData',
            getHistory: '/device/getTLXHistory',
        Schau bitte noch nach was getDevicesByPlant zurückliefert.
        Der Code fragt an der Stelle tlx in kleinen Buchstaben ab. Wo hier mix steht.
              debugApi('getAllPlantDeviceData', 'options:', options);
              const device = await this.getDevicesByPlant(plantId).catch(e => {
                debugApi('getAllPlantDeviceData getDevicesByPlant err:', e);
                reject(e);
              if (device && device.obj) {
                result = {};
                let growattTyp = '';
                if (device.obj.max) {
                  growattTyp = MAX;
                } else if (device.obj.mix) {
                  growattTyp = MIX;
                } else if (device.obj.inv) {
                  growattTyp = INV;
                } else if (device.obj.tlx) {
                  growattTyp = TLX;
                } else if (device.obj.storage) {
                  growattTyp = STORAGE;
                } else if (device.obj.spa) {
                  growattTyp = SPA;
                } else if (device.obj.hps) {
                  growattTyp = HPS;
        Wenn, das nicht geht kann er weder total noch history Data abfragen.
        • PLCHome 0P PLCHome 0
          @jaridian
            [TLX]: {
              snParam: 'tlxSn',
                  reject(e);
                  result = {};
                    growattTyp = MAX;
                    growattTyp = MIX;
                    growattTyp = INV;
                    growattTyp = TLX;
                    growattTyp = SPA;
                    growattTyp = HPS;
          jaridian
          schrieb am zuletzt editiert von jaridian
          #455
          @plchome-0
          Ich habe 2 Sticks. Der eine, der jetzt am WR dran ist, geht zum Raspby zu Grott und von Grott zum Iobroker und weiter zum Growattserver.
          Der andere Stick geht direkt zum Growattserver. Macht aber keinen Unterschied, bei beiden wird die historyLast nicht erzeugt.
          Die Totalen, Tages und Monatsdaten kann er bei devicesData schreiben.
          Das alles nur weil jetzt ein sdm und ein Speicher am Wechselrichter dran hängen?
          Da das System auf Anhieb sehr gut läuft, wollte ich jetzt ungern den Speicher und den SM wieder entfernen, um zu sehen ob mit dem Wechselrichter (Growatt Min....) wieder die HistoryLast in die Objekte geschrieben werden.
          • J jaridian
            @plchome-0
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #456
            @jaridian Ich habe, das Problem erkannt da gibt es tlx und tlxh für den hybrid.
            Der Adapter kann die Seriennummer nicht auslesen und dann scheinbar die Daten nicht anfordern.
            Mal schauen bei mehreren möglichen Typen muss ich da was umbauen.
            Ich werde wohl auch gleich ein besseres Debug einbauen.
            Quick und dirty solltest du bei dir
            const TLX = 'tlx';
            in
            const TLX = 'tlxh';
            in der growatt.js ändern können und den Adapter neu starten.
            entweder in
            node_modules/growatt/lib/growatt.js
            oder
            node_modules/iobroker.growatt/node_modules/growatt/lib/growatt.js
            • M master1979
              Nein, sorry. Ich meinte das der haken bereits ausgewählt ist. Habe den Adapter auch nochmal gelöscht und neu installiert. Keine Änderung. Macht es einen Unterschied ob ich mit key oder Benutzer/passwort angemeldet bin? Den Ordner Statusdata habe ich übrigens auch nicht.
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #457
              @master1979 Hallo bei dir fehlte auch der historyLast kannst du auch den Call getDevicesByPlant analysieren?
                const TLX = 'tlx';
                in
                const TLX = 'tlxh';
                entweder in
                oder
                jaridian
                #458
                Ich glaube, ich falle vom Glauben @plchome-0, ein einfacher, einzelner Buchstabe in der growatt.js und es funktioniert wieder alles. HistoryLast wird wieder angezeigt und auch der totalData Ordner.
                Warum kommt man da nicht selber drauf? Weil unsereins wohl nur eine ganz kleine Leuchte ist. 😊
                Vielen, vielen Dank für deine Geduld und vor allem für Deine Hilfestellung!
                Die growatt.js liegt bei mir im /iobroker/node_modules/growatt/lib/
                Übrigens, seit fast einem Jahr kommen die Daten von dem US-Server den ich auch in der growatt.js eingetragen hatte. Seitdem, so gut wie keine Ausfälle mit dem US-Server.
                • J jaridian
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #459
                  @jaridian
                  Ja die ganze Schnittstelle beruht halt nur reengineering. Die rasp API der Webseite ist manchmal komisch.
                  Ich persönlich hab nur den MIX und rate den Rest nur.
                  Jetzt zurück. Es bestätigt auf jeden Fall das, was ich aus deinen Analysen gesehen habe. Ich werde am WE einmal versuchen pb ich aus den Öffentlichen schnittstellen von Growatt etwas herausbekomme und dann mal neu neue version werfen.
                  Kannst du mal schauen ob es bei dem TLXH einen get<TLX|TLXH|Sonstwas>StatusData webseiten aufruf wie bei MIX,Storage,SPA und HPS gibt wund wie die Parameter beim Aufruf sind.
                  Ich tippe mal, dass TLXH für TLX als Hybrid stehen soll :-)
                    @jaridian
                    jaridian
                    #460
                    @plchome-0 gucke ich, wenn ich wieder zu Hause bin. Und ja das h (tlxh) steht für Hybrid
                    PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jaridian
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      #461
                      @jaridian
                      die Seite ist /panel/tlx/getTLXStatusData_bdc für TLX und TLXH :-)
                      also kannst du mal zum Testen den Block abändern:
                        [TLX]: {
                          snParam: 'tlxSn',
                          getStatusData: '/panel/tlx/getTLXStatusData_bdc',
                      • J jaridian
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #462
                        @jaridian
                        So es gibt eine neue Testversion 2.1.0 des Adapters 🎉
                        J N 2 Antworten Letzte Antwort
                          @jaridian
                          jaridian
                          #463
                          @plchome-0 boah was bist du flott 😄 ziehe ich mir rein sobald ich daheim bin.Den Test davor brauchst du dann nicht mehr von mir?
                          edit: Testversion läuft. Sehe schon in der Testversion haste die growatt.js demensprechend angepasst.
                            @jaridian
                            N Offline
                            N Offline
                            nobbiman
                            #464
                            @plchome-0 Hab jetzt auf die neue Version 2.1.0 upgedatet und freue mich über mehr Daten meines 4600TL-XH. U.a. kommt jetzt auch der Ladezustand des Akkus mit 👏
                            • N nobbiman
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #465
                              @nobbiman sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                              Version 2.1.0
                              Bitte die 2.1.1 benutzen :-)
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                                Version 2.1.0
                                N Offline
                                N Offline
                                nobbiman
                                #466
                                @plchome-0 Danke
                                • PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #467
                                  Zuerst gab es SSL-Fehler, dann wurde die Webseite gesperrt. Zwar funktioniert die APP noch, der Adapter ist aber von der Webseite abhängig.
                                  Kurz, der Adapter läuft seit 04.05.2023 14:08 nicht mehr ...
                                  N J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nobbiman
                                    schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                                    #468
                                    @plchome-0 Kann ich nicht bestätigen, mein Adapter liefert weiterhin!
                                    • N nobbiman
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #469
                                      @nobbiman bist du auf der US Seite?
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nobbiman
                                        #470
                                        @plchome-0 Nein!
                                          jaridian
                                          #471
                                          @plchome-0 bin zwar nach wie vor auf der US Seite, war aber Gestern kurz auf der normalen Seite zwecks Einrichtung eines weiteren Sticks falls ich mal schnell wechseln will/muss. Alles im grünen Bereich auf beide Seiten.
