  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • TimmerxT Offline
    TimmerxT Offline
    Timmerx
    schrieb am zuletzt editiert von Timmerx
    #445
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • TimmerxT Offline
      TimmerxT Offline
      Timmerx
      #446
      Hier noch was
      • TimmerxT Timmerx
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
        #447
        @timmerx sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
        Ich hoffe du kannst hiermit was anfangen
        Schau dir deinen Post einmal an und sag mir mal, ob du da etwas lesen kannst ...
        • TimmerxT Offline
          TimmerxT Offline
          Timmerx
          #448
          • PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #449
            @timmerx
            Wie gesagt, ich habe keine Möglichkeit für deinen Wechselrichter etwas zu Implementieren und zu testen.
            Für den Mix ginge das evtl. . Für den Inverter von dir geht das nicht....
            Vielleicht gibt es ja irgendwann einen Contributor.
            • M master1979
              Hi Nummer 1 :-)
              Ich habe gar keinen Ordner history Last.
              Was kann ich tun?
              Viele Grüsse
              jaridian
              #450
              @master1979 sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
              Hi Nummer 1 :-)
              Was kann ich tun?
              Viele Grüsse
              Habe nun auch das Problem das der historyLast Ordner in den Objekten nicht mehr aktualisiert wurde, nachdem ich den Speicher in Betrieb genommen hatte. Habe den Growatt Adapter gelöscht und neu aufgesetzt, Haken gesetzt, aber der historyLast Ordner wird nicht mehr angezeigt in den Objekten. Hat vielleicht jemand eine Lösung?
              • J jaridian
                Hi Nummer 1 :-)
                Was kann ich tun?
                Viele Grüsse
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                #451
                @jaridian sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                Taj, hellsehen kann ich nicht. Ich würde mal behaupten, dass da der Typ nicht zum Inverter passt und der Adapter die falschen Webseiten abfragt.
                Du kannst ja selber mal schauen, ich benötige einige Informationen.
                Wichtig es geht am besten mit Token, also Freigabe. Mit Anmeldung fehlt der Button:
                Zuerst im Browser F12 drücken, auf den Netzwerkverkehr wechseln und bei manchen Browsern STRG-R oder F5 drücken.
                Die URL "getDevicesByPlantList" suchen und bei Preview nach schauen, was dort bei deviceType und deviceTypeName steht.
                Diesen Button suchen und klicken
                (Der ist nur mit Freigabe da...)
                Dann Schauen wir die get...History richtig heißt.
                • J Offline
                  jaridian
                  #452
                  @plchome-0 Sorry und Danke Dir für die Info und Hilfestellung. Werde ich machen wenn ich daheim bin. Das seltsame ist, das es Monate funktioniert hat im HistoryLast Ordner, er alles aktualisiert hat und nach dem Smartmeter und Speicheranschluss nun nicht mehr. Auch das der HistoryLast Ordner nicht mehr erstellt wird nach der erneuten Adapterinstallation.
                  Ich habe noch die Auswertung mit Grott, da sind aber die Batteriewerte nicht mit dabei. Und gerade den soc Wert benötige ich.
                  • J Offline
                    jaridian
                    #453
                    Er zeigt mir folgendes an:
                    deviceType: "1"
                    deviceTypeName: "tlx"
                    und dann:
                    getTLXHistory
                    • J jaridian
                      deviceType: "1"
                      und dann:
                      getTLXHistory
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      #454
                      @jaridian
                      Ja, doof das ist genau der Parameter:
                        [TLX]: {
                          snParam: 'tlxSn',
                          getTotalData: '/panel/tlx/getTLXTotalData',
                          getHistory: '/device/getTLXHistory',
                      Schau bitte noch nach was getDevicesByPlant zurückliefert.
                      Der Code fragt an der Stelle tlx in kleinen Buchstaben ab. Wo hier mix steht.
                            debugApi('getAllPlantDeviceData', 'options:', options);
                            const device = await this.getDevicesByPlant(plantId).catch(e => {
                              debugApi('getAllPlantDeviceData getDevicesByPlant err:', e);
                              reject(e);
                            if (device && device.obj) {
                              result = {};
                              let growattTyp = '';
                              if (device.obj.max) {
                                growattTyp = MAX;
                              } else if (device.obj.mix) {
                                growattTyp = MIX;
                              } else if (device.obj.inv) {
                                growattTyp = INV;
                              } else if (device.obj.tlx) {
                                growattTyp = TLX;
                              } else if (device.obj.storage) {
                                growattTyp = STORAGE;
                              } else if (device.obj.spa) {
                                growattTyp = SPA;
                              } else if (device.obj.hps) {
                                growattTyp = HPS;
                      Wenn, das nicht geht kann er weder total noch history Data abfragen.
                      • PLCHome 0P PLCHome 0
                        @jaridian
                          [TLX]: {
                            snParam: 'tlxSn',
                                reject(e);
                                result = {};
                                  growattTyp = MAX;
                                  growattTyp = MIX;
                                  growattTyp = INV;
                                  growattTyp = TLX;
                                  growattTyp = SPA;
                                  growattTyp = HPS;
                        jaridian
                        schrieb am zuletzt editiert von jaridian
                        #455
                        @plchome-0
                        Ich habe 2 Sticks. Der eine, der jetzt am WR dran ist, geht zum Raspby zu Grott und von Grott zum Iobroker und weiter zum Growattserver.
                        Der andere Stick geht direkt zum Growattserver. Macht aber keinen Unterschied, bei beiden wird die historyLast nicht erzeugt.
                        Die Totalen, Tages und Monatsdaten kann er bei devicesData schreiben.
                        Das alles nur weil jetzt ein sdm und ein Speicher am Wechselrichter dran hängen?
                        Da das System auf Anhieb sehr gut läuft, wollte ich jetzt ungern den Speicher und den SM wieder entfernen, um zu sehen ob mit dem Wechselrichter (Growatt Min....) wieder die HistoryLast in die Objekte geschrieben werden.
                        • J jaridian
                          @plchome-0
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #456
                          @jaridian Ich habe, das Problem erkannt da gibt es tlx und tlxh für den hybrid.
                          Der Adapter kann die Seriennummer nicht auslesen und dann scheinbar die Daten nicht anfordern.
                          Mal schauen bei mehreren möglichen Typen muss ich da was umbauen.
                          Ich werde wohl auch gleich ein besseres Debug einbauen.
                          Quick und dirty solltest du bei dir
                          const TLX = 'tlx';
                          in
                          const TLX = 'tlxh';
                          in der growatt.js ändern können und den Adapter neu starten.
                          entweder in
                          node_modules/growatt/lib/growatt.js
                          oder
                          node_modules/iobroker.growatt/node_modules/growatt/lib/growatt.js
                          • M master1979
                            Nein, sorry. Ich meinte das der haken bereits ausgewählt ist. Habe den Adapter auch nochmal gelöscht und neu installiert. Keine Änderung. Macht es einen Unterschied ob ich mit key oder Benutzer/passwort angemeldet bin? Den Ordner Statusdata habe ich übrigens auch nicht.
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #457
                            @master1979 Hallo bei dir fehlte auch der historyLast kannst du auch den Call getDevicesByPlant analysieren?
                              const TLX = 'tlx';
                              in
                              const TLX = 'tlxh';
                              entweder in
                              oder
                              jaridian
                              #458
                              Ich glaube, ich falle vom Glauben @plchome-0, ein einfacher, einzelner Buchstabe in der growatt.js und es funktioniert wieder alles. HistoryLast wird wieder angezeigt und auch der totalData Ordner.
                              Warum kommt man da nicht selber drauf? Weil unsereins wohl nur eine ganz kleine Leuchte ist. 😊
                              Vielen, vielen Dank für deine Geduld und vor allem für Deine Hilfestellung!
                              Die growatt.js liegt bei mir im /iobroker/node_modules/growatt/lib/
                              Übrigens, seit fast einem Jahr kommen die Daten von dem US-Server den ich auch in der growatt.js eingetragen hatte. Seitdem, so gut wie keine Ausfälle mit dem US-Server.
                              • J jaridian
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #459
                                @jaridian
                                Ja die ganze Schnittstelle beruht halt nur reengineering. Die rasp API der Webseite ist manchmal komisch.
                                Ich persönlich hab nur den MIX und rate den Rest nur.
                                Jetzt zurück. Es bestätigt auf jeden Fall das, was ich aus deinen Analysen gesehen habe. Ich werde am WE einmal versuchen pb ich aus den Öffentlichen schnittstellen von Growatt etwas herausbekomme und dann mal neu neue version werfen.
                                Kannst du mal schauen ob es bei dem TLXH einen get<TLX|TLXH|Sonstwas>StatusData webseiten aufruf wie bei MIX,Storage,SPA und HPS gibt wund wie die Parameter beim Aufruf sind.
                                Ich tippe mal, dass TLXH für TLX als Hybrid stehen soll :-)
                                  @jaridian
                                  jaridian
                                  #460
                                  @plchome-0 gucke ich, wenn ich wieder zu Hause bin. Und ja das h (tlxh) steht für Hybrid
                                  PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J jaridian
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #461
                                    @jaridian
                                    die Seite ist /panel/tlx/getTLXStatusData_bdc für TLX und TLXH :-)
                                    also kannst du mal zum Testen den Block abändern:
                                      [TLX]: {
                                        snParam: 'tlxSn',
                                        getStatusData: '/panel/tlx/getTLXStatusData_bdc',
                                    • J jaridian
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #462
                                      @jaridian
                                      So es gibt eine neue Testversion 2.1.0 des Adapters 🎉
                                      J N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @jaridian
                                        jaridian
                                        #463
                                        @plchome-0 boah was bist du flott 😄 ziehe ich mir rein sobald ich daheim bin.Den Test davor brauchst du dann nicht mehr von mir?
                                        edit: Testversion läuft. Sehe schon in der Testversion haste die growatt.js demensprechend angepasst.
                                          @jaridian
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nobbiman
                                          #464
                                          @plchome-0 Hab jetzt auf die neue Version 2.1.0 upgedatet und freue mich über mehr Daten meines 4600TL-XH. U.a. kommt jetzt auch der Ladezustand des Akkus mit 👏
