  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • TimmerxT Offline
    TimmerxT Offline
    Timmerx
    #441
    Hi
    wie schneide ich das im Browser mit?
    Man kann das auch in der App umstellen.
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      @sascha12
      das Intervall lässt sich über die APP oder das seit 2.0.0 auch mit dem Plug-in verändern.
      Die Anleitung ist in der readme.
      Im Adapter auf Datenlogger (1), Verwalten(2), Refresh(3), Intervall und 1 eingeben und prüfen (4). Schneller gibt nur Probleme.
      Aktuell scheint es egal zu sein, ob man Grott oder den Adapter nimmt. Growatt scheint die Server mittlerweile verstärkt zu haben.
      Da mittlerweile 1100 Personen den Adapter installiert haben, bin ich der Meinung, dass er auch einigermaßen funktioniert. :-)
      Sascha12
      #442
      @plchome-0 said in Test Adapter Growatt v2.0.0:
      @sascha12
      Geil. Danke.
      Ich hatte wirklich gesucht gehabt, aber ich habe dieses hier übersehen, oder?
      Speedup data interval internal method
      Have a look at Manage Loggers and Button Interval
      Mir (noob, sorry) hätte es geholfen den Screenshot hier zu haben, das war ja total einfach....
      Danke für die tolle Arbeit und Deinen/Euren Einsatz!
      • TimmerxT Offline
        TimmerxT Offline
        Timmerx
        #443
        Ich habe einen Growatt MOD 15KTL3-X
        Auf 80% gestellt
        Auf 100% gestellt
        PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
        • TimmerxT Timmerx
          Auf 80% gestellt
          Auf 100% gestellt
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #444
          @timmerx sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
          Die Netzwerkkommunikation ist interessant
          Ich habe mir das gerade einmal angeschaut. Leider kommt da eine komplette HTML-Seite in der die aktuellen Werte in einem JSON innerhalb des Codes Stehen. Warum die da kein JQUERY (REST) benutzen, ist mir ein Rätzel.
          Ich habe einen MIX bei dir wird die Webseite anders lauten ....
          • TimmerxT Offline
            TimmerxT Offline
            Timmerx
            schrieb am zuletzt editiert von Timmerx
            #445
            • TimmerxT Offline
              TimmerxT Offline
              Timmerx
              #446
              Hier noch was
              • TimmerxT Timmerx
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                #447
                Ich hoffe du kannst hiermit was anfangen
                Schau dir deinen Post einmal an und sag mir mal, ob du da etwas lesen kannst ...
                • TimmerxT Offline
                  TimmerxT Offline
                  Timmerx
                  #448
                  • PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #449
                    @timmerx
                    Wie gesagt, ich habe keine Möglichkeit für deinen Wechselrichter etwas zu Implementieren und zu testen.
                    Für den Mix ginge das evtl. . Für den Inverter von dir geht das nicht....
                    Vielleicht gibt es ja irgendwann einen Contributor.
                    • M master1979
                      Hi Nummer 1 :-)
                      Ich habe gar keinen Ordner history Last.
                      Was kann ich tun?
                      Viele Grüsse
                      jaridian
                      #450
                      @master1979 sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                      Hi Nummer 1 :-)
                      Was kann ich tun?
                      Viele Grüsse
                      Habe nun auch das Problem das der historyLast Ordner in den Objekten nicht mehr aktualisiert wurde, nachdem ich den Speicher in Betrieb genommen hatte. Habe den Growatt Adapter gelöscht und neu aufgesetzt, Haken gesetzt, aber der historyLast Ordner wird nicht mehr angezeigt in den Objekten. Hat vielleicht jemand eine Lösung?
                      • J jaridian
                        Hi Nummer 1 :-)
                        Was kann ich tun?
                        Viele Grüsse
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #451
                        @jaridian sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                        Taj, hellsehen kann ich nicht. Ich würde mal behaupten, dass da der Typ nicht zum Inverter passt und der Adapter die falschen Webseiten abfragt.
                        Du kannst ja selber mal schauen, ich benötige einige Informationen.
                        Wichtig es geht am besten mit Token, also Freigabe. Mit Anmeldung fehlt der Button:
                        Zuerst im Browser F12 drücken, auf den Netzwerkverkehr wechseln und bei manchen Browsern STRG-R oder F5 drücken.
                        Die URL "getDevicesByPlantList" suchen und bei Preview nach schauen, was dort bei deviceType und deviceTypeName steht.
                        Diesen Button suchen und klicken
                        (Der ist nur mit Freigabe da...)
                        Dann Schauen wir die get...History richtig heißt.
                        • J Offline
                          jaridian
                          #452
                          @plchome-0 Sorry und Danke Dir für die Info und Hilfestellung. Werde ich machen wenn ich daheim bin. Das seltsame ist, das es Monate funktioniert hat im HistoryLast Ordner, er alles aktualisiert hat und nach dem Smartmeter und Speicheranschluss nun nicht mehr. Auch das der HistoryLast Ordner nicht mehr erstellt wird nach der erneuten Adapterinstallation.
                          Ich habe noch die Auswertung mit Grott, da sind aber die Batteriewerte nicht mit dabei. Und gerade den soc Wert benötige ich.
                          • J Offline
                            jaridian
                            #453
                            Er zeigt mir folgendes an:
                            deviceType: "1"
                            deviceTypeName: "tlx"
                            und dann:
                            getTLXHistory
                            • J jaridian
                              deviceType: "1"
                              und dann:
                              getTLXHistory
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #454
                              @jaridian
                              Ja, doof das ist genau der Parameter:
                                [TLX]: {
                                  snParam: 'tlxSn',
                                  getTotalData: '/panel/tlx/getTLXTotalData',
                                  getHistory: '/device/getTLXHistory',
                              Schau bitte noch nach was getDevicesByPlant zurückliefert.
                              Der Code fragt an der Stelle tlx in kleinen Buchstaben ab. Wo hier mix steht.
                                    debugApi('getAllPlantDeviceData', 'options:', options);
                                    const device = await this.getDevicesByPlant(plantId).catch(e => {
                                      debugApi('getAllPlantDeviceData getDevicesByPlant err:', e);
                                      reject(e);
                                    if (device && device.obj) {
                                      result = {};
                                      let growattTyp = '';
                                      if (device.obj.max) {
                                        growattTyp = MAX;
                                      } else if (device.obj.mix) {
                                        growattTyp = MIX;
                                      } else if (device.obj.inv) {
                                        growattTyp = INV;
                                      } else if (device.obj.tlx) {
                                        growattTyp = TLX;
                                      } else if (device.obj.storage) {
                                        growattTyp = STORAGE;
                                      } else if (device.obj.spa) {
                                        growattTyp = SPA;
                                      } else if (device.obj.hps) {
                                        growattTyp = HPS;
                              Wenn, das nicht geht kann er weder total noch history Data abfragen.
                                @jaridian
                                  [TLX]: {
                                    snParam: 'tlxSn',
                                        reject(e);
                                        result = {};
                                          growattTyp = MAX;
                                          growattTyp = MIX;
                                          growattTyp = INV;
                                          growattTyp = TLX;
                                          growattTyp = SPA;
                                          growattTyp = HPS;
                                jaridian
                                schrieb am zuletzt editiert von jaridian
                                #455
                                @plchome-0
                                Ich habe 2 Sticks. Der eine, der jetzt am WR dran ist, geht zum Raspby zu Grott und von Grott zum Iobroker und weiter zum Growattserver.
                                Der andere Stick geht direkt zum Growattserver. Macht aber keinen Unterschied, bei beiden wird die historyLast nicht erzeugt.
                                Die Totalen, Tages und Monatsdaten kann er bei devicesData schreiben.
                                Das alles nur weil jetzt ein sdm und ein Speicher am Wechselrichter dran hängen?
                                Da das System auf Anhieb sehr gut läuft, wollte ich jetzt ungern den Speicher und den SM wieder entfernen, um zu sehen ob mit dem Wechselrichter (Growatt Min....) wieder die HistoryLast in die Objekte geschrieben werden.
                                • J jaridian
                                  @plchome-0
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #456
                                  @jaridian Ich habe, das Problem erkannt da gibt es tlx und tlxh für den hybrid.
                                  Der Adapter kann die Seriennummer nicht auslesen und dann scheinbar die Daten nicht anfordern.
                                  Mal schauen bei mehreren möglichen Typen muss ich da was umbauen.
                                  Ich werde wohl auch gleich ein besseres Debug einbauen.
                                  Quick und dirty solltest du bei dir
                                  const TLX = 'tlx';
                                  in
                                  const TLX = 'tlxh';
                                  in der growatt.js ändern können und den Adapter neu starten.
                                  entweder in
                                  node_modules/growatt/lib/growatt.js
                                  oder
                                  node_modules/iobroker.growatt/node_modules/growatt/lib/growatt.js
                                  • M master1979
                                    Nein, sorry. Ich meinte das der haken bereits ausgewählt ist. Habe den Adapter auch nochmal gelöscht und neu installiert. Keine Änderung. Macht es einen Unterschied ob ich mit key oder Benutzer/passwort angemeldet bin? Den Ordner Statusdata habe ich übrigens auch nicht.
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #457
                                    @master1979 Hallo bei dir fehlte auch der historyLast kannst du auch den Call getDevicesByPlant analysieren?
                                      const TLX = 'tlx';
                                      in
                                      const TLX = 'tlxh';
                                      entweder in
                                      oder
                                      jaridian
                                      #458
                                      Ich glaube, ich falle vom Glauben @plchome-0, ein einfacher, einzelner Buchstabe in der growatt.js und es funktioniert wieder alles. HistoryLast wird wieder angezeigt und auch der totalData Ordner.
                                      Warum kommt man da nicht selber drauf? Weil unsereins wohl nur eine ganz kleine Leuchte ist. 😊
                                      Vielen, vielen Dank für deine Geduld und vor allem für Deine Hilfestellung!
                                      Die growatt.js liegt bei mir im /iobroker/node_modules/growatt/lib/
                                      Übrigens, seit fast einem Jahr kommen die Daten von dem US-Server den ich auch in der growatt.js eingetragen hatte. Seitdem, so gut wie keine Ausfälle mit dem US-Server.
                                      • J jaridian
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #459
                                        @jaridian
                                        Ja die ganze Schnittstelle beruht halt nur reengineering. Die rasp API der Webseite ist manchmal komisch.
                                        Ich persönlich hab nur den MIX und rate den Rest nur.
                                        Jetzt zurück. Es bestätigt auf jeden Fall das, was ich aus deinen Analysen gesehen habe. Ich werde am WE einmal versuchen pb ich aus den Öffentlichen schnittstellen von Growatt etwas herausbekomme und dann mal neu neue version werfen.
                                        Kannst du mal schauen ob es bei dem TLXH einen get<TLX|TLXH|Sonstwas>StatusData webseiten aufruf wie bei MIX,Storage,SPA und HPS gibt wund wie die Parameter beim Aufruf sind.
                                        Ich tippe mal, dass TLXH für TLX als Hybrid stehen soll :-)
                                          @jaridian
                                          jaridian
                                          #460
                                          @plchome-0 gucke ich, wenn ich wieder zu Hause bin. Und ja das h (tlxh) steht für Hybrid
                                          PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
