  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @jaridian
    Ja die ganze Schnittstelle beruht halt nur reengineering. Die rasp API der Webseite ist manchmal komisch.
    Ich persönlich hab nur den MIX und rate den Rest nur.
    Jetzt zurück. Es bestätigt auf jeden Fall das, was ich aus deinen Analysen gesehen habe. Ich werde am WE einmal versuchen pb ich aus den Öffentlichen schnittstellen von Growatt etwas herausbekomme und dann mal neu neue version werfen.
    Kannst du mal schauen ob es bei dem TLXH einen get<TLX|TLXH|Sonstwas>StatusData webseiten aufruf wie bei MIX,Storage,SPA und HPS gibt wund wie die Parameter beim Aufruf sind.
    Ich tippe mal, dass TLXH für TLX als Hybrid stehen soll :-)
    jaridian
    #460
    @plchome-0 gucke ich, wenn ich wieder zu Hause bin. Und ja das h (tlxh) steht für Hybrid
    PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jaridian
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
      #461
      @jaridian
      die Seite ist /panel/tlx/getTLXStatusData_bdc für TLX und TLXH :-)
      also kannst du mal zum Testen den Block abändern:
        [TLX]: {
          snParam: 'tlxSn',
          getTotalData: '/panel/tlx/getTLXTotalData',
          getHistory: '/device/getTLXHistory',
          getStatusData: '/panel/tlx/getTLXStatusData_bdc',
      • J jaridian
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        #462
        @jaridian
        So es gibt eine neue Testversion 2.1.0 des Adapters 🎉
        J N 2 Antworten Letzte Antwort
          @jaridian
          jaridian
          schrieb am zuletzt editiert von jaridian
          #463
          @plchome-0 boah was bist du flott 😄 ziehe ich mir rein sobald ich daheim bin.Den Test davor brauchst du dann nicht mehr von mir?
          edit: Testversion läuft. Sehe schon in der Testversion haste die growatt.js demensprechend angepasst.
            @jaridian
            N Offline
            N Offline
            nobbiman
            #464
            @plchome-0 Hab jetzt auf die neue Version 2.1.0 upgedatet und freue mich über mehr Daten meines 4600TL-XH. U.a. kommt jetzt auch der Ladezustand des Akkus mit 👏
            PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
            • N nobbiman
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #465
              @nobbiman sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
              Version 2.1.0
              Bitte die 2.1.1 benutzen :-)
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                Version 2.1.0
                N Offline
                N Offline
                nobbiman
                #466
                @plchome-0 Danke
                • PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #467
                  Zuerst gab es SSL-Fehler, dann wurde die Webseite gesperrt. Zwar funktioniert die APP noch, der Adapter ist aber von der Webseite abhängig.
                  Kurz, der Adapter läuft seit 04.05.2023 14:08 nicht mehr ...
                  N J 2 Antworten Letzte Antwort
                    N Offline
                    N Offline
                    nobbiman
                    schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                    #468
                    @plchome-0 Kann ich nicht bestätigen, mein Adapter liefert weiterhin!
                    • N nobbiman
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      #469
                      @nobbiman bist du auf der US Seite?
                      • N Offline
                        N Offline
                        nobbiman
                        #470
                        @plchome-0 Nein!
                          jaridian
                          #471
                          @plchome-0 bin zwar nach wie vor auf der US Seite, war aber Gestern kurz auf der normalen Seite zwecks Einrichtung eines weiteren Sticks falls ich mal schnell wechseln will/muss. Alles im grünen Bereich auf beide Seiten.
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #472
                            Hallo zusammen, ich konnte mich bis 4 Uhr nicht anmelden.
                            Danach war wieder alle OK, für den Mix hat die Seite neue Icons...
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              Frank579
                              #473
                              @plchome-0
                              Erst mal vielen Dank für deinen Adapter, läuft hier jetzt schon eine ganze Zeit super stabil 👍
                              Habe aber noch eine Frage, Gibt es eine Möglichkeit die Einstellung zur Begrenzung der maximalen Leistung des Umrichters in den Adapter mit einzubauen, mache das noch immer bei Bedarf immer über die APP, wäre genial wenn das per Skript über den Adapter ginge. Als Umrichter habe ich die MIC600TL-X
                              Habe jetzt nicht alle Beiträge gelesen, daher verzeihe mir falls es schon mal behandelt wurde.
                              • F Frank579
                                @plchome-0
                                #474
                                @frank579
                                Es gibt einen Grund, warum die Anleitung dazu aus dem Photovoltaik Forum gelöscht wurde.
                                  @frank579
                                  Frank579
                                  schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                                  #475
                                  @dreistein Hi ich weiß gerade nicht was du meinst, ich kann doch ganz einfach über die APP die Leistung einstellen. Warum sollte da was gelöscht worden sein .... Die Frage war ob das auch mit dem Adapter möglich wäre.
                                  Nachtrag: glaube ich weiß es jetzt . Denke du hast was falsch verstanden. Will den Wechselrichter NICHT frisieren... nur die aktuelle Leistung einstellen 😉
                                    @timmerx sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                                    Die Netzwerkkommunikation ist interessant
                                    Ich habe mir das gerade einmal angeschaut. Leider kommt da eine komplette HTML-Seite in der die aktuellen Werte in einem JSON innerhalb des Codes Stehen. Warum die da kein JQUERY (REST) benutzen, ist mir ein Rätzel.
                                    Ich habe einen MIX bei dir wird die Webseite anders lauten ....
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #476
                                    @Frank579
                                    @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v2.1.1:
                                    Ich habe das schon mal versucht zu erklären, wenn ihr mir die Kommunikation liefert, geht das.
                                    An der Stelle gibt es keine Resp und ich kann es auch nicht mit einer von den Demoanlagen testen.
                                    Eins Screenshot von der Webseite hilft mir da nicht weiter.
                                    Im Browser mit F12 die richtige Kommuniaktion mitschneiden.
                                    Was ist der MIC für ein TYP?
                                    Das Steht unter growatt.0. ... .devices. ... .deviceData.deviceTypeName
                                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Frank579
                                      Frank579
                                      #477
                                      @plchome-0 Hi,
                                      Typ ist tlx.
                                      Das mit der Kommunikation schaue ich mir gleich mal an, mal sehen ob ich da was hin bekomme :)
                                        @Frank579
                                        Frank579
                                        #478
                                        @plchome-0
                                        hier mal der erste Versuch was zu liefern :)
                                        auf 41 % gestellt ohne memory
                                        auf 40 % mit memory
                                        ich hoffe das hilft schon mal etwas, wenn du noch mehr benötigst sag bescheid
                                        • F Frank579
                                          @plchome-0
                                          auf 40 % mit memory
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #479
                                          @frank579
                                          Meines Wissens nach gibt es den tlx mit und ohne Speicher (Akku) tlx/tlxh.
                                          Timmerx hatte mal das Bild gepostet.
                                          Param 2 könnte dann accu true / false sein.
                                          Ich frage mich, nun gibt es die Speichereinstellung auch bei tlx ohne Speicher...
                                          Schau mal bitte nach, was bei dir getDevicesByPlant liefert, ob der unter tlx oder tlxh in der Liste steht.
