  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • N nobbiman
    @plchome-0 Kann ich nicht bestätigen, mein Adapter liefert weiterhin!
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #469
    @nobbiman bist du auf der US Seite?
    • N Offline
      N Offline
      nobbiman
      #470
      @plchome-0 Nein!
      • PLCHome 0P PLCHome 0
        Zuerst gab es SSL-Fehler, dann wurde die Webseite gesperrt. Zwar funktioniert die APP noch, der Adapter ist aber von der Webseite abhängig.
        Kurz, der Adapter läuft seit 04.05.2023 14:08 nicht mehr ...
        jaridian
        #471
        @plchome-0 bin zwar nach wie vor auf der US Seite, war aber Gestern kurz auf der normalen Seite zwecks Einrichtung eines weiteren Sticks falls ich mal schnell wechseln will/muss. Alles im grünen Bereich auf beide Seiten.
        • PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #472
          Hallo zusammen, ich konnte mich bis 4 Uhr nicht anmelden.
          Danach war wieder alle OK, für den Mix hat die Seite neue Icons...
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            Frank579
            #473
            @plchome-0
            Erst mal vielen Dank für deinen Adapter, läuft hier jetzt schon eine ganze Zeit super stabil 👍
            Habe aber noch eine Frage, Gibt es eine Möglichkeit die Einstellung zur Begrenzung der maximalen Leistung des Umrichters in den Adapter mit einzubauen, mache das noch immer bei Bedarf immer über die APP, wäre genial wenn das per Skript über den Adapter ginge. Als Umrichter habe ich die MIC600TL-X
            Habe jetzt nicht alle Beiträge gelesen, daher verzeihe mir falls es schon mal behandelt wurde.
            • F Frank579
              @plchome-0
              #474
              @frank579
              Es gibt einen Grund, warum die Anleitung dazu aus dem Photovoltaik Forum gelöscht wurde.
                @frank579
                Frank579
                schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                #475
                @dreistein Hi ich weiß gerade nicht was du meinst, ich kann doch ganz einfach über die APP die Leistung einstellen. Warum sollte da was gelöscht worden sein .... Die Frage war ob das auch mit dem Adapter möglich wäre.
                Nachtrag: glaube ich weiß es jetzt . Denke du hast was falsch verstanden. Will den Wechselrichter NICHT frisieren... nur die aktuelle Leistung einstellen 😉
                  @timmerx sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                  Die Netzwerkkommunikation ist interessant
                  Ich habe mir das gerade einmal angeschaut. Leider kommt da eine komplette HTML-Seite in der die aktuellen Werte in einem JSON innerhalb des Codes Stehen. Warum die da kein JQUERY (REST) benutzen, ist mir ein Rätzel.
                  Ich habe einen MIX bei dir wird die Webseite anders lauten ....
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #476
                  @Frank579
                  @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v2.1.1:
                  Ich habe das schon mal versucht zu erklären, wenn ihr mir die Kommunikation liefert, geht das.
                  An der Stelle gibt es keine Resp und ich kann es auch nicht mit einer von den Demoanlagen testen.
                  Eins Screenshot von der Webseite hilft mir da nicht weiter.
                  Im Browser mit F12 die richtige Kommuniaktion mitschneiden.
                  Was ist der MIC für ein TYP?
                  Das Steht unter growatt.0. ... .devices. ... .deviceData.deviceTypeName
                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Frank579
                    Frank579
                    #477
                    @plchome-0 Hi,
                    Typ ist tlx.
                    Das mit der Kommunikation schaue ich mir gleich mal an, mal sehen ob ich da was hin bekomme :)
                      @Frank579
                      Frank579
                      #478
                      @plchome-0
                      hier mal der erste Versuch was zu liefern :)
                      auf 41 % gestellt ohne memory
                      auf 40 % mit memory
                      ich hoffe das hilft schon mal etwas, wenn du noch mehr benötigst sag bescheid
                      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F Frank579
                        @plchome-0
                        auf 40 % mit memory
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                        #479
                        @frank579
                        Meines Wissens nach gibt es den tlx mit und ohne Speicher (Akku) tlx/tlxh.
                        Timmerx hatte mal das Bild gepostet.
                        Param 2 könnte dann accu true / false sein.
                        Ich frage mich, nun gibt es die Speichereinstellung auch bei tlx ohne Speicher...
                        Schau mal bitte nach, was bei dir getDevicesByPlant liefert, ob der unter tlx oder tlxh in der Liste steht.
                          @frank579
                          Frank579
                          #480
                          @plchome-0 Hi kein Speicher ist halt doof übersetzt, heißt Not memory oder so ähnlich. Bedeutet das beim Neustart der alte wert wieder gilt bei param2=0 und bei =1 merkt er sich die Änderung... Den Rest schaue ich gleich mal nach wenn ich Zuhause bin
                          • F Frank579
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #481
                            @frank579 aha das erklärt es mit eigentlich schon. Dann war ich da auf der falschen Fährte.
                            Kannst du das Einstellen der Uhrzeit auch mal mitschneiden? Das würde mich mal interessieren ob das anders ist als bei mir im mix.
                            Also ich kann das mal versuchen da was zu basteln. Leider kann ich die Werte nicht auslesen. Bedeutet du kannst schreiben aber weist nicht was vorher drinnen steht.
                            Als Rückmeldung gibts dann die Erfolgsmeldung dann könnte man zumindest die Objekte auf ACK True setzen. Wenn ACK False bleibt hat’s nicht geklappt. Zusätzlich kann man auch ein Objekt spendieren in das man die Rückmeldung schreibt
                            • F Offline
                              Frank579
                              #482
                              @plchome-0
                              getDevicesByPlant fine ich bei mir nicht :/ ...
                              Klar hier noch die Zeit Einstellung
                              Das hört sich ja schon sehr gut an 👍
                              Das muss ich ja auch nicht unbedingt wissen kann mir ja Merken was ich geschieben hab und ob´s bestätigt wurde ;)
                              • F Frank579
                                @plchome-0
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #483
                                @frank579 die Daten kommen mit dem Frame Webseite als HTML im Quellcode als Konstanten.
                                Ist doof.
                                Bei dem MIX kann man ein paar Werte auslesen… Gibt es da was bei dem Inverter
                                  Ist doof.
                                  Frank579
                                  #484
                                  @plchome-0 was meinst du genau ? In wiefern auslesen
                                  PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Frank579
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #485
                                    @frank579
                                    • F Frank579
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #486
                                      @frank579
                                      Geht das bei dir auch?
                                        @frank579
                                        Frank579
                                        #487
                                        @plchome-0
                                        ja geht bei mir auch
                                        kann einige werte auswählen ...
                                        • F Frank579
                                          @plchome-0
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #488
                                          @frank579
                                          Gibt es auch etwas, um das Speicher Flag abzufragen? Oder 2 abfragen mit und ohne Speicher?
