  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    6.0k
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 423.0k Aufrufe 63 Beobachtet
  • F Frank579
    @plchome-0 Hi kein Speicher ist halt doof übersetzt, heißt Not memory oder so ähnlich. Bedeutet das beim Neustart der alte wert wieder gilt bei param2=0 und bei =1 merkt er sich die Änderung... Den Rest schaue ich gleich mal nach wenn ich Zuhause bin
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #481
    @frank579 aha das erklärt es mit eigentlich schon. Dann war ich da auf der falschen Fährte.
    Kannst du das Einstellen der Uhrzeit auch mal mitschneiden? Das würde mich mal interessieren ob das anders ist als bei mir im mix.
    Also ich kann das mal versuchen da was zu basteln. Leider kann ich die Werte nicht auslesen. Bedeutet du kannst schreiben aber weist nicht was vorher drinnen steht.
    Als Rückmeldung gibts dann die Erfolgsmeldung dann könnte man zumindest die Objekte auf ACK True setzen. Wenn ACK False bleibt hat’s nicht geklappt. Zusätzlich kann man auch ein Objekt spendieren in das man die Rückmeldung schreibt
    • F Offline
      Frank579
      schrieb am zuletzt editiert von Frank579
      #482
      @plchome-0
      getDevicesByPlant fine ich bei mir nicht :/ ...
      Klar hier noch die Zeit Einstellung
      Das hört sich ja schon sehr gut an 👍
      Das muss ich ja auch nicht unbedingt wissen kann mir ja Merken was ich geschieben hab und ob´s bestätigt wurde ;)
      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Frank579
        @plchome-0
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        #483
        @frank579 die Daten kommen mit dem Frame Webseite als HTML im Quellcode als Konstanten.
        Ist doof.
        Bei dem MIX kann man ein paar Werte auslesen… Gibt es da was bei dem Inverter
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • PLCHome 0P PLCHome 0
          Ist doof.
          Frank579
          #484
          @plchome-0 was meinst du genau ? In wiefern auslesen
          PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Frank579
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
            #485
            @frank579
            • F Frank579
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #486
              @frank579
              Geht das bei dir auch?
                @frank579
                Frank579
                #487
                @plchome-0
                ja geht bei mir auch
                kann einige werte auswählen ...
                • F Frank579
                  @plchome-0
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #488
                  @frank579
                  Gibt es auch etwas, um das Speicher Flag abzufragen? Oder 2 abfragen mit und ohne Speicher?
                    @frank579
                    Frank579
                    #489
                    @plchome-0 anscheinend nicht habe gerade mal verstellt ohne Speicher und die ausgaben sind bis auf den wert gleich
                    • F Frank579
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      #490
                      @frank579 OK, dann kann man nicht feststellen, ob der Wert nicht persistent geschrieben wurde.
                      Denke an folgende Objekte:
                      growatt.0.123.devices.XX.SET.persistent (default false, kann auf true gesetzt werden, löst nichts aus)
                      growatt.0.123.devices.XX.SET.parameter.activePowerRate (wird beim Verbindungsaufbau gelesen und der Wert mit ACK=TRUE eingetragen wenn der Wert mit ACK=FALSE geschrieben wird, wird er zusammen mit growatt.0.123.devices.XX.SET.persistent als 0 oder 1 auf p2 gesendet)
                      growatt.0.123.devices.XX.SET.message (der Rückgabestring vom Schreiben)
                      growatt.0.123.devices.XX.SET.succsess (die Rückgabe vom Schreiben True/False)
                      Oder
                      growatt.0.123.devices.XX.SET.parameter.activePowerRate (wird beim Verbindungsaufbau gelesen und der Wert mit ACK=TRUE eingetragen wenn der Wert mit ACK=FALSE geschrieben wird wird er zusammen mit 0 auf p2 gesendet.)
                      growatt.0.123.devices.XX.SET.parameter.activePowerRatePersistent (wird beim Verbindungsaufbau genauso wie parameter.activePowerRate gelesen und der Wert mit ACK=TRUE eingetragen wenn der Wert mit ACK=FALSE geschrieben wird, wird er zusammen mit 1 auf p2 gesendet)
                      growatt.0.123.devices.XX.SET.sucsess (die Rückgabe vom Schreiben True/False)
                      Ich finde die erste Lösung besser, wenn man noch mehr schreiben will, kann man das gleiche Flag benutzen.
                      Gibt es noch mehr Werte zum Schreiben, die dich interessieren?
                        Oder
                        Frank579
                        #491
                        @plchome-0 so wie du schreibst klingt für mich das erste dann auch sinnvoller. Wer weiß was noch kommt...
                        Habe noch keine Idee für andere Werte , kommt vlt. Noch 🙈
                          magix
                          #492
                          gibt eigentlich die Möglichkeit über den Adapter einen per Modbus angeschlossenen Smart Meter mit auszulesen?
                          In der Growatt App werden die Daten des Smart Meter (z.b. sdm630) auch angezeigt.
                          • F Frank579
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #493
                            @frank579 hier schon mal zum Vorgucken:
                            So, ich teste gerade, die Daten werden beim Anmelden automatisch gelesen.
                            Wenn man sie aktualisieren möchte, geht das über read durch Schreiben von true mit ack = false.
                            Sollten die Parameter gelesen oder nicht gelesen werden, geht read dann auf true oder false mit ack = true
                            Wenn man sie schreiben möchte, geht das über write durch Schreiben von true mit ack = false.
                            Sollten die Parameter gelesen oder nicht gelesen werden, geht write auf true oder false mit ach = true.
                            Zusätzlich wird in msg die Rückmeldung mit ack = true eingetragen.
                            Bei Erfolg beim Schreiben wird der Parameter wieder eingelesen.
                            • M magix
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #494
                              @magix
                              Ich kann mir das gerne anschauen. Das Problem von Frank drängte bei mir auch, da ich durch Tibber zeitweise einen Strompreis habe, zu dem ich Wechselrichter umstellen muss. Daher musste ich das auch für mich angehen. Ich hatte das über die APP gemacht und kann das jetzt auch automatisieren.
                              Was ich aber eigentlich sagen wollte: ich bin die nächsten 14 Tage im Urlaub :-)
                              Kannst ja gerne nen Key senden.
                              • F Frank579
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #495
                                @frank579
                                Folgendes habe ich jetzt umgesetzt, vielleicht fällt dir ja noch was ein:
                                • Reading and writing of inverter configuration settings
                                  • mix
                                    • Time
                                    • Grid first
                                    • Battery first
                                    • LoadFirst
                                    • Failsafe
                                    • PV active power rate
                                    • Backflow setting
                                      • Backflow setting power
                                    • EPSOn
                                  • tlx/tlxh
                                    • Time
                                F ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @frank579
                                    • mix
                                      • Time
                                      • Grid first
                                      • Battery first
                                      • LoadFirst
                                      • Failsafe
                                      • Backflow setting
                                      • EPSOn
                                    • tlx/tlxh
                                      • Time
                                  Frank579
                                  #496
                                  @plchome-0
                                  Wow das ging ja fix 👍 Sieht ja schon richtig gut aus.
                                  werde ich mir gleich mal anschauen wenn ich zuhause bin.
                                  Schon im beta drin ?
                                  Schönen Urlaub :)
                                  • F Frank579
                                    @plchome-0
                                    Schönen Urlaub :)
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #497
                                    @frank579 sagte in Test Adapter Growatt v2.1.1:
                                    @plchome-0
                                    Schönen Urlaub :)
                                    Äh ne hab noch nicht in GitHub. Ich suche gerade nicht den Fehler, dass er mir bei falschen Eingaben aktuell keinen Fehler meldet.
                                    Wird wohl morgen... wie gesagt Vorschau :-)
                                      @frank579
                                        • mix
                                          • Time
                                          • Grid first
                                          • Battery first
                                          • LoadFirst
                                          • Failsafe
                                          • Backflow setting
                                          • EPSOn
                                        • tlx/tlxh
                                          • Time
                                      #498
                                      @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v2.1.1:
                                      @frank579
                                      Temperaturen der Endstufen
                                      Temp1 -Temp5 beim TL-X
                                        @frank579
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #499
                                        @dreistein sind das Parameter? Bitte den Inverter Typ und die Analyse zum schreiben/lesen....
                                        Einfach so analysieren:
                                        @plchome-0
                                        hier mal der erste Versuch was zu liefern :)
                                        auf 41 % gestellt ohne memory
                                        auf 40 % mit memory
                                        ich hoffe das hilft schon mal etwas, wenn du noch mehr benötigst sag bescheid
                                          @frank579
                                            • mix
                                              • Time
                                              • Grid first
                                              • Battery first
                                              • LoadFirst
                                              • Failsafe
                                              • Backflow setting
                                              • EPSOn
                                            • tlx/tlxh
                                              • Time
                                          Frank579
                                          #500
                                          Was setzt du da eigendlich bei param2, wurde ja beim Test immer mit übertragen. Generell die 0 ? Würde ja ausreichen...
