  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • F Frank579
    @plchome-0
    getDevicesByPlant fine ich bei mir nicht :/ ...
    Klar hier noch die Zeit Einstellung
    Das hört sich ja schon sehr gut an 👍
    Das muss ich ja auch nicht unbedingt wissen kann mir ja Merken was ich geschieben hab und ob´s bestätigt wurde ;)
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #483
    @frank579 die Daten kommen mit dem Frame Webseite als HTML im Quellcode als Konstanten.
    Ist doof.
    Bei dem MIX kann man ein paar Werte auslesen… Gibt es da was bei dem Inverter
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      Ist doof.
      Frank579
      #484
      @plchome-0 was meinst du genau ? In wiefern auslesen
      PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Frank579
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
        #485
        @frank579
        • F Frank579
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #486
          @frank579
          Geht das bei dir auch?
            @frank579
            Frank579
            schrieb am zuletzt editiert von Frank579
            #487
            @plchome-0
            ja geht bei mir auch
            kann einige werte auswählen ...
            PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Frank579
              @plchome-0
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #488
              @frank579
              Gibt es auch etwas, um das Speicher Flag abzufragen? Oder 2 abfragen mit und ohne Speicher?
                @frank579
                Frank579
                #489
                @plchome-0 anscheinend nicht habe gerade mal verstellt ohne Speicher und die ausgaben sind bis auf den wert gleich
                • F Frank579
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #490
                  @frank579 OK, dann kann man nicht feststellen, ob der Wert nicht persistent geschrieben wurde.
                  Denke an folgende Objekte:
                  growatt.0.123.devices.XX.SET.persistent (default false, kann auf true gesetzt werden, löst nichts aus)
                  growatt.0.123.devices.XX.SET.parameter.activePowerRate (wird beim Verbindungsaufbau gelesen und der Wert mit ACK=TRUE eingetragen wenn der Wert mit ACK=FALSE geschrieben wird, wird er zusammen mit growatt.0.123.devices.XX.SET.persistent als 0 oder 1 auf p2 gesendet)
                  growatt.0.123.devices.XX.SET.message (der Rückgabestring vom Schreiben)
                  growatt.0.123.devices.XX.SET.succsess (die Rückgabe vom Schreiben True/False)
                  Oder
                  growatt.0.123.devices.XX.SET.parameter.activePowerRate (wird beim Verbindungsaufbau gelesen und der Wert mit ACK=TRUE eingetragen wenn der Wert mit ACK=FALSE geschrieben wird wird er zusammen mit 0 auf p2 gesendet.)
                  growatt.0.123.devices.XX.SET.parameter.activePowerRatePersistent (wird beim Verbindungsaufbau genauso wie parameter.activePowerRate gelesen und der Wert mit ACK=TRUE eingetragen wenn der Wert mit ACK=FALSE geschrieben wird, wird er zusammen mit 1 auf p2 gesendet)
                  growatt.0.123.devices.XX.SET.sucsess (die Rückgabe vom Schreiben True/False)
                  Ich finde die erste Lösung besser, wenn man noch mehr schreiben will, kann man das gleiche Flag benutzen.
                  Gibt es noch mehr Werte zum Schreiben, die dich interessieren?
                    Oder
                    Frank579
                    #491
                    @plchome-0 so wie du schreibst klingt für mich das erste dann auch sinnvoller. Wer weiß was noch kommt...
                    Habe noch keine Idee für andere Werte , kommt vlt. Noch 🙈
                      magix
                      #492
                      gibt eigentlich die Möglichkeit über den Adapter einen per Modbus angeschlossenen Smart Meter mit auszulesen?
                      In der Growatt App werden die Daten des Smart Meter (z.b. sdm630) auch angezeigt.
                      • F Frank579
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #493
                        @frank579 hier schon mal zum Vorgucken:
                        So, ich teste gerade, die Daten werden beim Anmelden automatisch gelesen.
                        Wenn man sie aktualisieren möchte, geht das über read durch Schreiben von true mit ack = false.
                        Sollten die Parameter gelesen oder nicht gelesen werden, geht read dann auf true oder false mit ack = true
                        Wenn man sie schreiben möchte, geht das über write durch Schreiben von true mit ack = false.
                        Sollten die Parameter gelesen oder nicht gelesen werden, geht write auf true oder false mit ach = true.
                        Zusätzlich wird in msg die Rückmeldung mit ack = true eingetragen.
                        Bei Erfolg beim Schreiben wird der Parameter wieder eingelesen.
                        • M magix
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #494
                          @magix
                          Ich kann mir das gerne anschauen. Das Problem von Frank drängte bei mir auch, da ich durch Tibber zeitweise einen Strompreis habe, zu dem ich Wechselrichter umstellen muss. Daher musste ich das auch für mich angehen. Ich hatte das über die APP gemacht und kann das jetzt auch automatisieren.
                          Was ich aber eigentlich sagen wollte: ich bin die nächsten 14 Tage im Urlaub :-)
                          Kannst ja gerne nen Key senden.
                          • F Frank579
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #495
                            @frank579
                            Folgendes habe ich jetzt umgesetzt, vielleicht fällt dir ja noch was ein:
                            • Reading and writing of inverter configuration settings
                              • mix
                                • Time
                                • Grid first
                                • Battery first
                                • LoadFirst
                                • Failsafe
                                • PV active power rate
                                • Backflow setting
                                  • Backflow setting power
                                • EPSOn
                              • tlx/tlxh
                                • Time
                            F ? 3 Antworten Letzte Antwort
                              @frank579
                                • mix
                                  • Time
                                  • Grid first
                                  • Battery first
                                  • LoadFirst
                                  • Failsafe
                                  • Backflow setting
                                  • EPSOn
                                • tlx/tlxh
                                  • Time
                              Frank579
                              #496
                              @plchome-0
                              Wow das ging ja fix 👍 Sieht ja schon richtig gut aus.
                              werde ich mir gleich mal anschauen wenn ich zuhause bin.
                              Schon im beta drin ?
                              Schönen Urlaub :)
                              • F Frank579
                                @plchome-0
                                Schönen Urlaub :)
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #497
                                @frank579 sagte in Test Adapter Growatt v2.1.1:
                                @plchome-0
                                Schönen Urlaub :)
                                Äh ne hab noch nicht in GitHub. Ich suche gerade nicht den Fehler, dass er mir bei falschen Eingaben aktuell keinen Fehler meldet.
                                Wird wohl morgen... wie gesagt Vorschau :-)
                                  @frank579
                                    • mix
                                      • Time
                                      • Grid first
                                      • Battery first
                                      • LoadFirst
                                      • Failsafe
                                      • Backflow setting
                                      • EPSOn
                                    • tlx/tlxh
                                      • Time
                                  #498
                                  @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v2.1.1:
                                  @frank579
                                  Temperaturen der Endstufen
                                  Temp1 -Temp5 beim TL-X
                                    @frank579
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #499
                                    @dreistein sind das Parameter? Bitte den Inverter Typ und die Analyse zum schreiben/lesen....
                                    Einfach so analysieren:
                                    @plchome-0
                                    hier mal der erste Versuch was zu liefern :)
                                    auf 41 % gestellt ohne memory
                                    auf 40 % mit memory
                                    ich hoffe das hilft schon mal etwas, wenn du noch mehr benötigst sag bescheid
                                      @frank579
                                        • mix
                                          • Time
                                          • Grid first
                                          • Battery first
                                          • LoadFirst
                                          • Failsafe
                                          • Backflow setting
                                          • EPSOn
                                        • tlx/tlxh
                                          • Time
                                      Frank579
                                      #500
                                      Was setzt du da eigendlich bei param2, wurde ja beim Test immer mit übertragen. Generell die 0 ? Würde ja ausreichen...
                                      • F Frank579
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #501
                                        @frank579 der Parameter 2 wird mit def False angelegt. Den kannst du aber ändern. Nur der ACK geht nicht auf True weil er aktuell nicht gelesen wird.
                                        • ? Offline
                                          #502
                                          Ich nochmal,
                                          nur ganz kurz. Es ist Wunsch. Helfen kann ich leider nicht.
                                          Die Temperatur Werte werden nur in der App angezeigt. Im Webinterface von Growatt sind die Temperaturen nicht sichtbar oder ich finde die nicht.
                                          Es ist in meinem Falle ein MIC 600TL-X
                                          Danke für deine Mühen mit dem Adapter.
                                          Wenn es nicht geht, dann st das so. Ging ja bisher auch :)
