  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    5.9k
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 422.8k Aufrufe 63 Beobachtet
  • B bishop
    @samson71
    Vielen Dank
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #381
    @bishop
    Du musst auch nicht zwingend den originalen Stick umflashen. Zum ersten Testen kannst auch einen Wemos D1 Mini nehmen, flashen und den mit nem USB Kabel einfach an den Growatt hängen. Funktioniert genauso. Der originale Stick enthält auch nur nen ESP8266. Dessen Verschraubung ist nur wichtig und interessant in feuchter oder nicht geschützter Umgebung.
    Markus
    Bitte beachten:
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      @bishop
      bishop
      schrieb am zuletzt editiert von bishop
      #382
      @samson71
      Sehr guter Tip, hab glaube ich sogar noch ein wemos d1 Mini rumfahren :)
        @bishop
        bishop
        #383
        @samson71
        Da wäre ja dieses sehr interessant!?!
        • B bishop
          @samson71
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #384
          @bishop
          Kannte ich gar nicht. Habe aber auch mehrere "originale" Sticks rumliegen und hatte aus Reklamationen 2 zum rumspielen über, die ich ein paar Mal geflasht habe. Das mit dem Wemos hatte ich aus Neugier mal ausprobiert, dann aber (weil vorhanden) wieder einen der originalen Sticks verwendet, weil ich den Wemos anderweitig gebraucht habe. Der liest jetzt das BMS aus.
          Ursprünglich bin ich mal hier über das Thema Custom Firmware bei Growatt-Sticks gestolpert.
          https://www.photovoltaikforum.com/thread/176609-growatt-modstick-shine-x-custom-firmware/
          Markus
          Bitte beachten:
          • PLCHome 0P PLCHome 0
            @warp735
            Ja das steht auch in der Readme. Das wurde bei den neuen Dingern in die ShineApp verlagert.
            Speedup data interval new method
            Open the ShinePhone app
            Click on attachment below
            Top right +, then list data loggers
            Click on existing data logger
            Configure data logger
            Wireless hotspot mode
            Put the stick in AP mode
            Connect to Wifi hotspot, PW 123456789 ? <- check again
            Continue
            Advanced
            Time setting
            Interval to 1
            Enter password growattYYYYMMDD (e.g.growatt20220209)
            Unlock
            Click and apply changes
            Exit hotspot mode
            Pep
            schrieb am zuletzt editiert von Pep
            #385
            @plchome-0 said in Test Adapter Growatt v2.0.0:
            @warp735
            Continue
            Advanced
            Time setting
            Interval to 1
            Unlock
            Exit hotspot mode
            Hallo in die Runde,
            ich habe das Interval erfolgreich über die Anleitung geändert.
            Leider bekomme ich jetzt gar keine Daten mehr geliefert. Hat das schon jemand gehabt?
            Der Stick ist weiter im WLAN - das passt also alles noch. Änderungen wurden wohl auch übernommen.
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Pep
              @warp735
              Continue
              Advanced
              Time setting
              Interval to 1
              Unlock
              Exit hotspot mode
              Hallo in die Runde,
              bassface
              #386
              @pep
              Wird der Stick bzw. Datalogger den in der App oder auf der Website als verbunden angezeigt?
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • B bassface
                @pep
                Pep
                #387
                @bassface said in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                @pep
                Sieht eigentlich gut aus - aber irgendwie kommen keine Daten an
                ioBroker hat jetzt zumindest zweimal abgeholt - ich beobachte mal:
                • P Pep
                  @pep
                  bassface
                  schrieb am zuletzt editiert von bassface
                  #388
                  @pep
                  Bei nem anderen Stick von mir, der nicht über Grott läuft und direkt an die Cloud schickt, gab es zwischen 09:10 Uhr und 10:10 Uhr auch keine Daten.
                  Vielleicht gehts mittlerweile wieder?
                  • B bassface
                    @pep
                    Pep
                    #389
                    @pep
                    Bei nem anderen Stick von mir, der nicht über Grott läuft gab es zwischen 09:10 Uhr und 10:10 Uhr auch keine Daten.
                    Danke - das würde es erklären. Ich warte ab.
                      moonsorrox
                      schrieb am zuletzt editiert von moonsorrox
                      #390
                      Ich habe nochmal eine Frage zu den IP Einstellungen, da man ja die IP per DHCP bekommt habt ihr diese auf eine feste IP eingestellt, wenn ja wo.? ich habe nichts im Webinterface gefunden.
                      B PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M moonsorrox
                        bassface
                        #391
                        @moonsorrox
                        Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dann kann doch genau das unter Advanced Settings im Webinterface des Sticks konfiguriert werden oder?
                        Also dort DHCP Off und dann wie gewünscht anpassen...
                        • M moonsorrox
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #392
                          @moonsorrox also ich habe keine feste IP eingetragen da ich den Stick nicht ansprechen muss. Es geht aber über die App folge der Anleitung zum Wechseln der IP des Servers auf Github.
                          • B bassface
                            @moonsorrox
                            moonsorrox
                            #393
                            @bassface
                            ich schaue mal nach war da gestern drin aber habe ich wohl nicht gesehen oder besser gefunden.
                            @PLCHome-0
                            ich möchte das eigentlich nur der Ordnung halber in meinem Netzwerk einstellen
                            • K Offline
                              knete20
                              #394
                              Hallo zusammen ich habe zuhause einen Growatt MOD10Ktl3XH mit einem Growatt ARK XH 10.2. Jetzt habe ich den Growatt Adapter im IObroker installiert aber ich bekomme keine Historywerte das einzige was ich bekommen ist deviceData platData und weather da stehen aber keine Werte über die Battery oder des Wechselrichters. Unter Objekte verwalten in den Einstellungen des Adapters habe ich 85 Punkte devices platData und weather. Woran kann das liegen hat einer eine Idee?
                                master1979
                                #395
                                PLC hatte leider noch keine Zeit dafür. Habe das gleiche Problem.
                                • K Offline
                                  knete20
                                  #396
                                  Hab das Problem jetzt schon gelöst hole die Werte im IOBroker per Modbus ab. Da hab ich eine Aktualisierung alle 500ms...
                                    @master1979
                                    Kannst du mal in den Objekten suchen, ich hoffe das, die ähnlich sind:
                                    Soc ist der ACCU in %
                                    echarge (e / charge) ist selbsterklärend, die anderen Energiewerte/Arbeitswerte fangen auch mit e an.
                                    pac ist der Power AC output. R S T sollten die 3 Phasen L1 bis L3 sein. Andere Leistungswerte pangen auch mit P an.
                                    Entladen:
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nobbiman
                                    schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                                    #397
                                    @plchome-0 Die Bezeichnung der Datenpunkte ist für mich ein Greuel, da nicht durchgäng einheitlich.
                                    Hat jemand hier einen EU MIN 4600TL-XH mit Batterie? Ich suche bislang vergeblich den aktuellen Ladezustand der Batterie, da muss es doch einen Datenpunkt geben, der den Wert aus dem Dashboard wiederspiegelt. Ich finde einfach keine Liste zu den Datenpunkten!
                                    "bmssoc" müsste doch eingentlich der korrekte Datenpunkt sein, der liefert aber keine Werte!
                                    Kann jemand helfen?
                                    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • N nobbiman
                                      Kann jemand helfen?
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                                      #398
                                      @nobbiman
                                      Der Ladezustand ist soc ("state of charge").
                                      Die Namen ist denen vom Grott ähnlich https://github.com/johanmeijer/grott/wiki/MQTT
                                      Es gibt aber invertertypen, deren Webadressen ich noch nicht kenne, daher kann es sein, das von diesen die historischen oder Statusdaten nicht abgefragt werden.
                                      Bmssoc kingt eigentlich gut.
                                      Bei dem SPH4000 passt es der Wert kommt 3x
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @nobbiman
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nobbiman
                                        #399
                                        @plchome-0 Klingt gut, ja habe ich auch gedacht, soc gibt es bei mir nicht, wie gesagt, bmssoc liefert aber keine Werte. Die Liste ist aber ja schon mal ein Anfang!
                                        Hab sonst nur noch bdc1soc und bdc2soc, sind vermutlich die 2 Akkus!
                                        • N nobbiman
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #400
                                          @nobbiman
