  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @warp735
    Ja das steht auch in der Readme. Das wurde bei den neuen Dingern in die ShineApp verlagert.
    Speedup data interval new method
    Open the ShinePhone app
    Click on attachment below
    Top right +, then list data loggers
    Click on existing data logger
    Configure data logger
    Wireless hotspot mode
    Put the stick in AP mode
    Connect to Wifi hotspot, PW 123456789 ? <- check again
    Continue
    Advanced
    Time setting
    Interval to 1
    Enter password growattYYYYMMDD (e.g.growatt20220209)
    Unlock
    Click and apply changes
    Exit hotspot mode
    Pep
    schrieb am zuletzt editiert von Pep
    #385
    @plchome-0 said in Test Adapter Growatt v2.0.0:
    @warp735
    Continue
    Advanced
    Time setting
    Interval to 1
    Unlock
    Exit hotspot mode
    Hallo in die Runde,
    ich habe das Interval erfolgreich über die Anleitung geändert.
    Leider bekomme ich jetzt gar keine Daten mehr geliefert. Hat das schon jemand gehabt?
    Der Stick ist weiter im WLAN - das passt also alles noch. Änderungen wurden wohl auch übernommen.
    • P Pep
      @warp735
      Continue
      Advanced
      Time setting
      Interval to 1
      Unlock
      Exit hotspot mode
      Hallo in die Runde,
      bassface
      #386
      @pep
      Wird der Stick bzw. Datalogger den in der App oder auf der Website als verbunden angezeigt?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bassface
        @pep
        Pep
        #387
        @bassface said in Test Adapter Growatt v2.0.0:
        @pep
        Sieht eigentlich gut aus - aber irgendwie kommen keine Daten an
        ioBroker hat jetzt zumindest zweimal abgeholt - ich beobachte mal:
        • P Pep
          @pep
          bassface
          schrieb am zuletzt editiert von bassface
          #388
          @pep
          Bei nem anderen Stick von mir, der nicht über Grott läuft und direkt an die Cloud schickt, gab es zwischen 09:10 Uhr und 10:10 Uhr auch keine Daten.
          Vielleicht gehts mittlerweile wieder?
          • B bassface
            @pep
            Pep
            #389
            @pep
            Bei nem anderen Stick von mir, der nicht über Grott läuft gab es zwischen 09:10 Uhr und 10:10 Uhr auch keine Daten.
            Danke - das würde es erklären. Ich warte ab.
              moonsorrox
              schrieb am zuletzt editiert von moonsorrox
              #390
              Ich habe nochmal eine Frage zu den IP Einstellungen, da man ja die IP per DHCP bekommt habt ihr diese auf eine feste IP eingestellt, wenn ja wo.? ich habe nichts im Webinterface gefunden.
              B PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
              • M moonsorrox
                bassface
                #391
                @moonsorrox
                Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dann kann doch genau das unter Advanced Settings im Webinterface des Sticks konfiguriert werden oder?
                Also dort DHCP Off und dann wie gewünscht anpassen...
                • M moonsorrox
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #392
                  @moonsorrox also ich habe keine feste IP eingetragen da ich den Stick nicht ansprechen muss. Es geht aber über die App folge der Anleitung zum Wechseln der IP des Servers auf Github.
                  • B bassface
                    @moonsorrox
                    moonsorrox
                    #393
                    @bassface
                    ich schaue mal nach war da gestern drin aber habe ich wohl nicht gesehen oder besser gefunden.
                    @PLCHome-0
                    ich möchte das eigentlich nur der Ordnung halber in meinem Netzwerk einstellen
                      knete20
                      #394
                      Hallo zusammen ich habe zuhause einen Growatt MOD10Ktl3XH mit einem Growatt ARK XH 10.2. Jetzt habe ich den Growatt Adapter im IObroker installiert aber ich bekomme keine Historywerte das einzige was ich bekommen ist deviceData platData und weather da stehen aber keine Werte über die Battery oder des Wechselrichters. Unter Objekte verwalten in den Einstellungen des Adapters habe ich 85 Punkte devices platData und weather. Woran kann das liegen hat einer eine Idee?
                        master1979
                        #395
                        PLC hatte leider noch keine Zeit dafür. Habe das gleiche Problem.
                          knete20
                          #396
                          Hab das Problem jetzt schon gelöst hole die Werte im IOBroker per Modbus ab. Da hab ich eine Aktualisierung alle 500ms...
                            @master1979
                            Kannst du mal in den Objekten suchen, ich hoffe das, die ähnlich sind:
                            Soc ist der ACCU in %
                            echarge (e / charge) ist selbsterklärend, die anderen Energiewerte/Arbeitswerte fangen auch mit e an.
                            pac ist der Power AC output. R S T sollten die 3 Phasen L1 bis L3 sein. Andere Leistungswerte pangen auch mit P an.
                            Entladen:
                            N Offline
                            N Offline
                            nobbiman
                            schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                            #397
                            @plchome-0 Die Bezeichnung der Datenpunkte ist für mich ein Greuel, da nicht durchgäng einheitlich.
                            Hat jemand hier einen EU MIN 4600TL-XH mit Batterie? Ich suche bislang vergeblich den aktuellen Ladezustand der Batterie, da muss es doch einen Datenpunkt geben, der den Wert aus dem Dashboard wiederspiegelt. Ich finde einfach keine Liste zu den Datenpunkten!
                            "bmssoc" müsste doch eingentlich der korrekte Datenpunkt sein, der liefert aber keine Werte!
                            Kann jemand helfen?
                            PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • N nobbiman
                              Kann jemand helfen?
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                              #398
                              @nobbiman
                              Der Ladezustand ist soc ("state of charge").
                              Die Namen ist denen vom Grott ähnlich https://github.com/johanmeijer/grott/wiki/MQTT
                              Es gibt aber invertertypen, deren Webadressen ich noch nicht kenne, daher kann es sein, das von diesen die historischen oder Statusdaten nicht abgefragt werden.
                              Bmssoc kingt eigentlich gut.
                              Bei dem SPH4000 passt es der Wert kommt 3x
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                                @nobbiman
                                N Offline
                                N Offline
                                nobbiman
                                #399
                                @plchome-0 Klingt gut, ja habe ich auch gedacht, soc gibt es bei mir nicht, wie gesagt, bmssoc liefert aber keine Werte. Die Liste ist aber ja schon mal ein Anfang!
                                Hab sonst nur noch bdc1soc und bdc2soc, sind vermutlich die 2 Akkus!
                                • N nobbiman
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #400
                                  @nobbiman
                                    @nobbiman
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nobbiman
                                    #401
                                    @plchome-0 Wahrscheinlich lachen sich hier jetzt einige kaputt: Mit solchen Angaben kann ich nichts anfangen, da bin ich zu grün: Ich vermute mal, es handelt sich um ein Script, was ich testweise auch im ioBroker unter "Scripte" einbinden wollte: Ordner geöffnet, neues Script mit "+" angelegt, JavaScript ausgewählt, Name vergeben und OK und auf der rechten Seite das Script (?) hineinkopiert. Ergebnis: Script läuft nicht.
                                    Du siehst sicher auch, ich habe keine Ahnung und brauche Hilfe! Macht sich jemand die Mühe?
                                    • N nobbiman
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #402
                                      @nobbiman
                                      createSt('0_userdata.0.grott.values.epv1total','generated solar energy string 1 total','kWh','number')
                                      epv1total macht dann "generated solar energy string 1 total" mit der Einheit kWh...
                                      Ich hatt nur keinen Bock, alles abzutippen.
                                      Vielleicht findest du ja ein paar Übersetzungen :-)
                                        @nobbiman
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nobbiman
                                        #403
                                        @plchome-0 Natürlich komme ich mit vielen Begriffen klar, ein wenig Englisch kann ich und einen Übersetzer habe ich auch 🙂 Manche Datenpunkte kann ich nicht zuordnen, andere wie den Batterieladezustand finde ich nicht, obwohl er im Dashboard aufgeführt ist.
                                        Danke für den Hilfeversuch
                                        • LaForge112L Offline
                                          LaForge112L Offline
                                          LaForge112
                                          #404
                                          Hallo zusammen und vielen Dank bis hierher für die Tipps und diesen wundervollen Adapter. Ich möchte nochmal auf den Inverter Standby zurückkommen. Im Photovoltaikforum löst man das ja über Set PID Standby muss das mit Set PID Boot aber wieder aufwecken. Gibts dieses Register oder ein entsprechendes auch hier in den Objekten um dies abhängig von Wetter etc zu automatisieren ?
                                          Lieben Dank und Viele Grüße
