  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • M moonsorrox
    @bishop
    das geht seit neuestem nicht mehr, der Datalogger baut keinen Webserver mehr auf, habe ich auch vergeblich probiert.
    Bei meinem alten 1500s Growat und dem LAN Stick geht das noch, die neuen schwarzen WLAN Sticks nicht mehr
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #377
    @moonsorrox da solltest du mal die Firmware updaten. Mit der neuen Firmware geht es scheinbar bei keinem mehr. :-)
      bishop
      schrieb am zuletzt editiert von bishop
      #378
      @master1979
      @PLCHome-0
      @moonsorrox
      vielen Dank euch!
      Mit der 2.0 gibt es die Option :)
      wer lesen kann und so....
      gibt es auch eine Möglichkeit das ganze ohne die Growatt Cloud zu machen?
      • Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #379
        @bishop sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
        https://github.com/otti/Growatt_ShineWiFi-S
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          bishop
          #380
          @samson71
          Vielen Dank
          • B bishop
            @samson71
            Vielen Dank
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #381
            @bishop
            Du musst auch nicht zwingend den originalen Stick umflashen. Zum ersten Testen kannst auch einen Wemos D1 Mini nehmen, flashen und den mit nem USB Kabel einfach an den Growatt hängen. Funktioniert genauso. Der originale Stick enthält auch nur nen ESP8266. Dessen Verschraubung ist nur wichtig und interessant in feuchter oder nicht geschützter Umgebung.
            Markus
            Bitte beachten:
            B 2 Antworten Letzte Antwort
              @bishop
              bishop
              #382
              @samson71
              Sehr guter Tip, hab glaube ich sogar noch ein wemos d1 Mini rumfahren :)
                @bishop
                bishop
                #383
                @samson71
                Da wäre ja dieses sehr interessant!?!
                • B bishop
                  @samson71
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #384
                  @bishop
                  Kannte ich gar nicht. Habe aber auch mehrere "originale" Sticks rumliegen und hatte aus Reklamationen 2 zum rumspielen über, die ich ein paar Mal geflasht habe. Das mit dem Wemos hatte ich aus Neugier mal ausprobiert, dann aber (weil vorhanden) wieder einen der originalen Sticks verwendet, weil ich den Wemos anderweitig gebraucht habe. Der liest jetzt das BMS aus.
                  Ursprünglich bin ich mal hier über das Thema Custom Firmware bei Growatt-Sticks gestolpert.
                  https://www.photovoltaikforum.com/thread/176609-growatt-modstick-shine-x-custom-firmware/
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • PLCHome 0P PLCHome 0
                    @warp735
                    Ja das steht auch in der Readme. Das wurde bei den neuen Dingern in die ShineApp verlagert.
                    Speedup data interval new method
                    Open the ShinePhone app
                    Click on attachment below
                    Top right +, then list data loggers
                    Click on existing data logger
                    Configure data logger
                    Wireless hotspot mode
                    Put the stick in AP mode
                    Connect to Wifi hotspot, PW 123456789 ? <- check again
                    Continue
                    Advanced
                    Time setting
                    Interval to 1
                    Enter password growattYYYYMMDD (e.g.growatt20220209)
                    Unlock
                    Click and apply changes
                    Exit hotspot mode
                    Pep
                    schrieb am zuletzt editiert von Pep
                    #385
                    @plchome-0 said in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                    @warp735
                    Continue
                    Advanced
                    Time setting
                    Interval to 1
                    Unlock
                    Exit hotspot mode
                    Hallo in die Runde,
                    ich habe das Interval erfolgreich über die Anleitung geändert.
                    Leider bekomme ich jetzt gar keine Daten mehr geliefert. Hat das schon jemand gehabt?
                    Der Stick ist weiter im WLAN - das passt also alles noch. Änderungen wurden wohl auch übernommen.
                    • P Pep
                      @warp735
                      Continue
                      Advanced
                      Time setting
                      Interval to 1
                      Unlock
                      Exit hotspot mode
                      Hallo in die Runde,
                      bassface
                      #386
                      @pep
                      Wird der Stick bzw. Datalogger den in der App oder auf der Website als verbunden angezeigt?
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B bassface
                        @pep
                        Pep
                        #387
                        @bassface said in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                        @pep
                        Sieht eigentlich gut aus - aber irgendwie kommen keine Daten an
                        ioBroker hat jetzt zumindest zweimal abgeholt - ich beobachte mal:
                        • P Pep
                          @pep
                          bassface
                          schrieb am zuletzt editiert von bassface
                          #388
                          @pep
                          Bei nem anderen Stick von mir, der nicht über Grott läuft und direkt an die Cloud schickt, gab es zwischen 09:10 Uhr und 10:10 Uhr auch keine Daten.
                          Vielleicht gehts mittlerweile wieder?
                          • B bassface
                            @pep
                            Pep
                            #389
                            @pep
                            Bei nem anderen Stick von mir, der nicht über Grott läuft gab es zwischen 09:10 Uhr und 10:10 Uhr auch keine Daten.
                            Danke - das würde es erklären. Ich warte ab.
                              moonsorrox
                              schrieb am zuletzt editiert von moonsorrox
                              #390
                              Ich habe nochmal eine Frage zu den IP Einstellungen, da man ja die IP per DHCP bekommt habt ihr diese auf eine feste IP eingestellt, wenn ja wo.? ich habe nichts im Webinterface gefunden.
                              B PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M moonsorrox
                                bassface
                                #391
                                @moonsorrox
                                Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dann kann doch genau das unter Advanced Settings im Webinterface des Sticks konfiguriert werden oder?
                                Also dort DHCP Off und dann wie gewünscht anpassen...
                                • M moonsorrox
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #392
                                  @moonsorrox also ich habe keine feste IP eingetragen da ich den Stick nicht ansprechen muss. Es geht aber über die App folge der Anleitung zum Wechseln der IP des Servers auf Github.
                                  • B bassface
                                    @moonsorrox
                                    moonsorrox
                                    #393
                                    @bassface
                                    ich schaue mal nach war da gestern drin aber habe ich wohl nicht gesehen oder besser gefunden.
                                    @PLCHome-0
                                    ich möchte das eigentlich nur der Ordnung halber in meinem Netzwerk einstellen
                                      knete20
                                      #394
                                      Hallo zusammen ich habe zuhause einen Growatt MOD10Ktl3XH mit einem Growatt ARK XH 10.2. Jetzt habe ich den Growatt Adapter im IObroker installiert aber ich bekomme keine Historywerte das einzige was ich bekommen ist deviceData platData und weather da stehen aber keine Werte über die Battery oder des Wechselrichters. Unter Objekte verwalten in den Einstellungen des Adapters habe ich 85 Punkte devices platData und weather. Woran kann das liegen hat einer eine Idee?
                                        master1979
                                        #395
                                        PLC hatte leider noch keine Zeit dafür. Habe das gleiche Problem.
                                          knete20
                                          #396
                                          Hab das Problem jetzt schon gelöst hole die Werte im IOBroker per Modbus ab. Da hab ich eine Aktualisierung alle 500ms...
