  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • B bishop
    @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
    Ich habe einen Weg gefunden, den Logger von 5 Min auf 1 Min zustellen.
    Vielleicht möcht das jemand testen und Rückmeldung geben.
    Den Gummi vor dem KEY Button des ShineWiFi-S entfernen und den Button kurz drücken.
    Der ShineWiFi-S spielt nun kurz Hotspot (SSID = Seriennummer des ShineWiFi-S). Beim Netz mit einem Laptop oder dem Handy anmelden.
    Einloggen
    als Webadresse http://192.168.10.100 in der Browser eingeben.
    Der Username ist Admin und das Passwort 12345678 (sollte man gleich auch mal ändern, geht in System Management)
    Advanced Settings
    auf "Advanced Settings" gehen und das Intervall ändern. (von 5 auf 1)
    Neustart
    auf System Restart gehen und Button herzhaft, aber vorsichtig Klicken.
    Links 5 Minuten-Raster rechts 1 Minuten Raster. Gestern war auch wenig Sonne
    @master1979
    wollte das machen...
    Der Logger sendet ja nur alle 5min da kann der Adapter nichts machen!
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #375
    @bishop ich vermute das der iobroker immer noch die Readme vom letzten Jahr anzeigt das scheint ein Bug im ioBroker zu sein. Der Übersetzer macht nix mehr. Wenn du in den Einstellungen die Readme aufschaltest siehst du das es so nicht mehr da steht. Es geht über die App oder über den Adapter. Das 2.0 Update ist allerdings noch nicht im Stable. Daher muss dafür der iobroker auf den Testbranch geschaltet werden.
    • B bishop
      Einloggen
      Advanced Settings
      Neustart
      @master1979
      moonsorrox
      #376
      @bishop
      das geht seit neuestem nicht mehr, der Datalogger baut keinen Webserver mehr auf, habe ich auch vergeblich probiert.
      Bei meinem alten 1500s Growat und dem LAN Stick geht das noch, die neuen schwarzen WLAN Sticks nicht mehr
      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
      • M moonsorrox
        @bishop
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        #377
        @moonsorrox da solltest du mal die Firmware updaten. Mit der neuen Firmware geht es scheinbar bei keinem mehr. :-)
          bishop
          schrieb am zuletzt editiert von bishop
          #378
          @master1979
          @PLCHome-0
          @moonsorrox
          vielen Dank euch!
          Mit der 2.0 gibt es die Option :)
          wer lesen kann und so....
          gibt es auch eine Möglichkeit das ganze ohne die Growatt Cloud zu machen?
          • Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #379
            @bishop sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
            https://github.com/otti/Growatt_ShineWiFi-S
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              bishop
              #380
              @samson71
              Vielen Dank
              • B bishop
                @samson71
                Vielen Dank
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #381
                @bishop
                Du musst auch nicht zwingend den originalen Stick umflashen. Zum ersten Testen kannst auch einen Wemos D1 Mini nehmen, flashen und den mit nem USB Kabel einfach an den Growatt hängen. Funktioniert genauso. Der originale Stick enthält auch nur nen ESP8266. Dessen Verschraubung ist nur wichtig und interessant in feuchter oder nicht geschützter Umgebung.
                Markus
                Bitte beachten:
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                  @bishop
                  bishop
                  #382
                  @samson71
                  Sehr guter Tip, hab glaube ich sogar noch ein wemos d1 Mini rumfahren :)
                    @bishop
                    bishop
                    #383
                    @samson71
                    Da wäre ja dieses sehr interessant!?!
                    • B bishop
                      @samson71
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #384
                      @bishop
                      Kannte ich gar nicht. Habe aber auch mehrere "originale" Sticks rumliegen und hatte aus Reklamationen 2 zum rumspielen über, die ich ein paar Mal geflasht habe. Das mit dem Wemos hatte ich aus Neugier mal ausprobiert, dann aber (weil vorhanden) wieder einen der originalen Sticks verwendet, weil ich den Wemos anderweitig gebraucht habe. Der liest jetzt das BMS aus.
                      Ursprünglich bin ich mal hier über das Thema Custom Firmware bei Growatt-Sticks gestolpert.
                      https://www.photovoltaikforum.com/thread/176609-growatt-modstick-shine-x-custom-firmware/
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • PLCHome 0P PLCHome 0
                        @warp735
                        Ja das steht auch in der Readme. Das wurde bei den neuen Dingern in die ShineApp verlagert.
                        Speedup data interval new method
                        Open the ShinePhone app
                        Click on attachment below
                        Top right +, then list data loggers
                        Click on existing data logger
                        Configure data logger
                        Wireless hotspot mode
                        Put the stick in AP mode
                        Connect to Wifi hotspot, PW 123456789 ? <- check again
                        Continue
                        Advanced
                        Time setting
                        Interval to 1
                        Enter password growattYYYYMMDD (e.g.growatt20220209)
                        Unlock
                        Click and apply changes
                        Exit hotspot mode
                        Pep
                        schrieb am zuletzt editiert von Pep
                        #385
                        @plchome-0 said in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                        @warp735
                        Continue
                        Advanced
                        Time setting
                        Interval to 1
                        Unlock
                        Exit hotspot mode
                        Hallo in die Runde,
                        ich habe das Interval erfolgreich über die Anleitung geändert.
                        Leider bekomme ich jetzt gar keine Daten mehr geliefert. Hat das schon jemand gehabt?
                        Der Stick ist weiter im WLAN - das passt also alles noch. Änderungen wurden wohl auch übernommen.
                        • P Pep
                          @warp735
                          Continue
                          Advanced
                          Time setting
                          Interval to 1
                          Unlock
                          Exit hotspot mode
                          Hallo in die Runde,
                          bassface
                          #386
                          @pep
                          Wird der Stick bzw. Datalogger den in der App oder auf der Website als verbunden angezeigt?
                          • B bassface
                            @pep
                            Pep
                            #387
                            @bassface said in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                            @pep
                            Sieht eigentlich gut aus - aber irgendwie kommen keine Daten an
                            ioBroker hat jetzt zumindest zweimal abgeholt - ich beobachte mal:
                            • P Pep
                              @pep
                              bassface
                              schrieb am zuletzt editiert von bassface
                              #388
                              @pep
                              Bei nem anderen Stick von mir, der nicht über Grott läuft und direkt an die Cloud schickt, gab es zwischen 09:10 Uhr und 10:10 Uhr auch keine Daten.
                              Vielleicht gehts mittlerweile wieder?
                              • B bassface
                                @pep
                                Pep
                                #389
                                @pep
                                Bei nem anderen Stick von mir, der nicht über Grott läuft gab es zwischen 09:10 Uhr und 10:10 Uhr auch keine Daten.
                                Danke - das würde es erklären. Ich warte ab.
                                  moonsorrox
                                  schrieb am zuletzt editiert von moonsorrox
                                  #390
                                  Ich habe nochmal eine Frage zu den IP Einstellungen, da man ja die IP per DHCP bekommt habt ihr diese auf eine feste IP eingestellt, wenn ja wo.? ich habe nichts im Webinterface gefunden.
                                  B PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M moonsorrox
                                    bassface
                                    #391
                                    @moonsorrox
                                    Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dann kann doch genau das unter Advanced Settings im Webinterface des Sticks konfiguriert werden oder?
                                    Also dort DHCP Off und dann wie gewünscht anpassen...
                                    • M moonsorrox
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #392
                                      @moonsorrox also ich habe keine feste IP eingetragen da ich den Stick nicht ansprechen muss. Es geht aber über die App folge der Anleitung zum Wechseln der IP des Servers auf Github.
                                      • B bassface
                                        @moonsorrox
                                        moonsorrox
                                        #393
                                        @bassface
                                        ich schaue mal nach war da gestern drin aber habe ich wohl nicht gesehen oder besser gefunden.
                                        @PLCHome-0
                                        ich möchte das eigentlich nur der Ordnung halber in meinem Netzwerk einstellen
                                          knete20
                                          #394
                                          Hallo zusammen ich habe zuhause einen Growatt MOD10Ktl3XH mit einem Growatt ARK XH 10.2. Jetzt habe ich den Growatt Adapter im IObroker installiert aber ich bekomme keine Historywerte das einzige was ich bekommen ist deviceData platData und weather da stehen aber keine Werte über die Battery oder des Wechselrichters. Unter Objekte verwalten in den Einstellungen des Adapters habe ich 85 Punkte devices platData und weather. Woran kann das liegen hat einer eine Idee?
