  4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
materialwidget
187 Beiträge 27 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 27 Beobachtet
  • EdgarME Offline
    EdgarME Offline
    EdgarM
    schrieb am zuletzt editiert von EdgarM
    Aktuelle Test Version 0.8.9+
    Veröffentlichungsdatum 31.08.2020
    Github Link https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
    Der Adapter ist nun über das Latest Repository verfügbar, bitte darüber installieren zum testen da die updates dann einfacher sind.
    Wichtig:
    Damit ich nicht die Icons selber bauen muß bzw. im Internet suchen und anpassen, sind die meisten Icons jetzt aus dem icon-mfd-svg Adapter . Daher muß der Adapter auch installiert sein, im Logfile ist eine Fehlermeldung, falls er nicht da ist.
    ** Boolean Adapter, als "Standard" Adapter für alles was mit true/false beschreibbar ist.
    ** Valve Adapter
    der neue Adapter ist ein komplett umgeschriebener vis-material.
    • der Adapter ist kompatibel mit den Material Adaptern ( z.b. HeatingControl )
    • es gibt neue widgets: Shutter, Humidity, Licht-temperatur, ...
    • die Möglichkeit der Anpassungen mit overlay, textfarbe, warnfarbe ist nun möglich
    • diverse Bugfixes
    Die bisherigen Threads:
    https://forum.iobroker.net/topic/36304/test-adapter-vis-material-advanced
    https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/
    Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
    Für den Umzug müßt ihr leider Anpassungen an eurer bisherigen vis machen, die Widgets sind jetzt nicht mehr im material sondern im vis-material-advanced zu finden.
    example2.json
    bisher produktive Zentralen: FHEM,openhab,node-red, homeassistant
    Geräte von: Homematic (ca 20 ), Hue(15),Osram(10),tradfri(10), shelly(4), aqara(20+)
    HomoranH sigi234S qqolliQ I 7 Antworten Letzte Antwort
    • EdgarME EdgarM
      Wichtig:
      ** Valve Adapter
      • diverse Bugfixes
      example2.json
      @EdgarM es wäre schön, wenn du im Titel auch den Adapter nennst
      • EdgarME Offline
        EdgarME Offline
        EdgarM
        @sigi234 , da du es ja angefagt hattest, findest du das ok mit der Auswahl der Farbe für die opacity?
        Dann würde ich es bei allen so umsetzen, mir gefällt es recht gut.
        grüße
        E
        • EdgarME EdgarM
          Wichtig:
          ** Valve Adapter
          • diverse Bugfixes
          example2.json
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
          Das ist sehr Cool......👍
          Immer Daten sichern!
          EdgarME 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            EdgarME Offline
            EdgarME Offline
            EdgarM
            @sigi234 super, wird gemacht.
            Kannst dein json wieder hochladen, dann schieb ich es ins repo.
            ps: wenn es so weitergeht, brauchst nen grösseren Monitor dafür :-)
            grüße
            E
            • EdgarME EdgarM
              grüße
              E
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              Ja
              Erledigt wie immer unter:
              https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/423
              Oder eine 2.View (Info 2)
              • EdgarME EdgarM
                Wichtig:
                ** Valve Adapter
                • diverse Bugfixes
                example2.json
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @EdgarM
                Hi Edgar,
                die werde immer besser, super Arbeit!
                Mit dem Boolean Widget habe ich das Problem, das alles super angezeigt wir aber ich es nicht betätigen, dh. ein- und ausschalten kann.
                Ist da noch irgendein "nur lesen" Knopf versteckt den ich übersehen, bzw. nicht gefunden habe? :-)
                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                • qqolliQ qqolli
                  @EdgarM
                  Hi Edgar,
                  Stephan SchleichS Offline
                  Stephan Schleich
                  @qqolli das boolean widget liest nur den status aus und gibt ihn farblich wieder. Zum schalten musst ein anderes Widget nehmen
                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                    EdgarME Offline
                    EdgarME Offline
                    EdgarM
                    @Stephan-Schleich said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                    @qqolli
                    Stimmt, ist aktuell so. Eine Schaltfunktion ist aber in planung.
                    qqolliQ C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • EdgarME EdgarM
                      @qqolli
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @EdgarM
                      Hehe, stimmt auffallend :-)
                      Schalter finde ich auch super und mit einer "nur lesen" Wahlmöglichkeit wäre das Boolean Widget sozusagen dann mit inkludiert.
                      • EdgarME EdgarM
                        @qqolli
                        Chris_78
                        @EdgarM
                        Sorry falls das Problem schon mal angesprochen wurden.
                        Ich habe das Problem, dass beim Licht und beim neuen Boolean Widget die Icons nicht angezeigt werden.
                        Wenn ich die Widgets nutze ist die Anzeige noch in Ordnung, sobald ich jedoch die ObjektId nutze wird das
                        Icon nicht mehr angezeigt.
                        Alle anderen Widgets sind in Ordnung.
                        Ist das ein Fehler im Adapter oder liegt das Problem bei mir? :-)
                        • C Chris_78
                          @EdgarM
                          EdgarME Offline
                          EdgarME Offline
                          EdgarM
                          @Chris_78 said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                          Hi Chris, habe es auf beiden Umgebungen bei mir ausprobiert und es funktioniert.
                          Wenn du mal mit <strg><shift>i nachschaust, welchen Pfad er für das Image hat könnte ich vielleicht etwas rausfinden.
                          grüße
                          E
                          FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • EdgarME EdgarM
                            Wichtig:
                            ** Valve Adapter
                            • diverse Bugfixes
                            example2.json
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            @EdgarM
                            Hi Edgar,
                            der Adapter ist ja nun im latest repository, so wenn ich eine neue Version installieren will kopier ich immer den Git-Link in die Katze.
                            Es wurde erwähnt das es eine einfache Methode gibt. Welche wäre es dann denn? :-)
                            • qqolliQ qqolli
                              @EdgarM
                              Hi Edgar,
                              EdgarME Offline
                              EdgarME Offline
                              EdgarM
                              @qqolli Wenn du in iobroker auf latest stellst, dann kannst du den Adapter über die UI „Adapter“ installieren und updaten.
                              Wenn ein update kommt, wirst du auch ganz normal darauf hingewiesen.
                              grüße
                              E
                              • EdgarME EdgarM
                                grüße
                                E
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                @EdgarM
                                Sobald eine Objekt-ID vergeben wird verschwindet beim ListLight Widget das Icon.
                                Edit: Konsole zeigt das
                                • FredFF FredF
                                  @EdgarM
                                  EdgarME Offline
                                  EdgarME Offline
                                  EdgarM
                                  @FredF Hallo Fred, eine Frage, hast du den Adapter Sockt.io installiert?
                                  Bin mir nicht sicher ob das das Problem sein könnte.
                                  grüße
                                  E
                                  FredFF C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • EdgarME EdgarM
                                    grüße
                                    E
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    @EdgarM Ja, in Version 3.0.12, bisher aber keine Probleme
                                    Edit: Gleiches Verhalten bei meinem Testsystem mit Socket.io 3.0.9
                                    Edit2: Der Adapter war bei mir im latest nicht sichtbar, habe deswegen von Git installiert.
                                    • EdgarME EdgarM
                                      grüße
                                      E
                                      Chris_78
                                      schrieb am zuletzt editiert von Chris_78
                                      @EdgarM
                                      Habe das gleiche Problem (sobald ich eine Objekt_Id ausgewählt habe).
                                      "GET http://192.168.178.153:8082/vis/widgets/material/img/light_light_dim_100.png 404 (Not Found)"
                                      Das komische ist, dass auch die gleiche Fehlermeldung (light_light_dim_100.png) kommt auch wenn ich
                                      ein anderes Icon/PNG auswähle.
                                      Den Adapter habe ich zum ersten mal aus dem latest installiert. Den "alten" Material Adapter hatte ich
                                      nie installiert.
                                      Socket.io ist in Version 3.0.13 installiert.
                                      Edit:
                                      In der Konsole bekomme ich aktuell noch folgende Fehlermeldung (bin nicht ganz sicher ob die etwas damit zu tun hat):
                                      Edit2:
                                      Gleiche Fehlermeldung wurde oben schon gepostet. Sorry für Doppelpost.
                                      Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C Chris_78
                                        @EdgarM
                                        nie installiert.
                                        Edit:
                                        Edit2:
                                        Palm_ManiacP Offline
                                        Palm_Maniac
                                        @Chris_78
                                        Jetzt muß ich mal blöd frage. Das Light-Widget kommt doch aus dem alten Adapter, in dem neuen hab ich noch kein passendes entdeckt. Also muß der Fehler doch in diesem gesucht werden, oder?
                                        Bei mir wird im übrigen das Licht-Ikon angezeigt, auch beim Schalten.
                                        • FredFF FredF
                                          EdgarME Offline
                                          EdgarME Offline
                                          EdgarM
                                          so, habe eben mit Fred einen netten chat gehabt, und der Fehler stellt sich wie folgt dar:
                                          Es werden teilweise noch auf die alten Pfade referenziert, und ich denke dass der Fehler bei allen nicht auftritt, die den Adapter noch haben.
                                          Bugfix kommt in jedem Fall.
                                          grüße
                                          E
                                          EdgarME sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
