  4. Test Adapter WhatsAPP-CMB
    6.6k
testeradapter
172 Beiträge 47 Kommentatoren 56.6k Aufrufe 51 Beobachtet
    @pedder007
    ja, steht auch so auf der Webseite... Serverdienste kosten Geld und die 4 Euro im Jahr tun echt keinem weh..
    Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    #141
    @ilovegym ok danke.
    Das lief jetzt einige Monate ohne den Hinweis, deshalb hatte ich mich gewundert.
    Hätte ich wahrscheinlich vorher mal genauer lesen sollen 😉
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #142
      Mod-Edit: die lange Diskussion wie/warum/weshalb WhatsAPP-CMB plötzlich was kostet, wurde hierhin verschoben. Die Kosten haben nichts mit ioBroker zu tun!
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        Muchul
        #143
        @negalein
        Schade, hätte gerne den BMW adapter installiert 😁
        • kleiner StieselK Offline
          kleiner Stiesel
          #144
          Hallo leider sind die Zeichen die versendet werden bei mir begrenzet:
          es werden nur rund 715 Zeichen versendet während über Telegramm alle 5825 Zeichen versendet werden.
          Wie bekomme ich es hin das Über Whatsapp auch sämtliche Sachen verschickt werden die in dem Blockly Script stehen?
          Wie gesagt ein und das selbe Script aber bei WhatsApp leider stark beschränkt.
          Ist das normal?
            mike2712
            schrieb am zuletzt editiert von mike2712
            #145
            ich bin mir nicht ganz sicher ob es am WhatsApp Adapter oder meinem Blockly Script liegt, ich bekomme teilweise Nachrichten das das Gerät offline ist in kleineren Zeitabständen als 5 Minuten, das dürfte meines Erachtens nicht sein.
            Übersehe ich etwas und habe ich einen kleinen Denkfehler?
            Habe den Timer auf 20 Minuten erhöht, vorher stand er auf 5 Minuten.
            ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
            Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mike2712
              Hant0rH Offline
              Hant0rH Offline
              Hant0r
              #146
              @mike2712 Du fragst deinen "Wert" in der ersten Bedingung ja nach dem Timeout von 20 Minuten nicht neu ab. Heißt, einmal offline bekommst du auf jedenfall nach 20 Minuten die Nachricht.
              Du müsstest nach dem Timeout nochmal die Objelkt ID abfragen, ob die immer noch false ist und erst dann die Nachricht senden.
                mike2712
                #147
                @hant0r
                danke, Ja, oder das Time Out muss nach oben Rutschen.
                • E Offline
                  el_malto
                  #148
                  Aber dafür ist doch der "stop timeout" drin. D.h. wenn der Status des Homatic Gerätes sich innerhalb der 20 Minuten ändert und nicht falsch ist, wird der timeout gestoppt und somit dürfte die offline Meldung nicht mehr kommen.
                    aleks-83
                    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                    #149
                    Mahlzeit,
                    gibt es mittlerweile bei dem WhatsApp Adapter die Möglichkeit Bilder zu senden?
                    Die letzte Antwort hierzu im github ist ein Jahr alt und das issue wurde geschlossen.
                    Derzeit mache ich das noch mit telegram, will aber auf Whatsapp umsteigen.
                    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                    Glasfaser 400
                    • A aleks-83
                      Mahlzeit,
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #150
                      @aleks-83
                      eher nicht
                      • Dirk PeterD Offline
                        Dirk PeterD Offline
                        Dirk Peter
                        schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
                        #151
                        @Bluefox
                        Hallo, von einem user habe ich die Meldung bekommen das whatsapp-cmb nicht mehr in SprinkleControl funktioniert.
                        Es scheint ein Formatierungsfehler zu sein. Kannst du mir Sagen was falsch formatiert ist?
                        whatsapp-cmb.0
                        2022-05-08 07:30:10.165	error	Cannot send message: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"><html><head><title>403 Forbidden</title></head><body><h1>Forbidden</h1><p>You don't have permission to access this resource.</p><hr><address>Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at api.callmebot.com Port 443</address></body></html>
                        whatsapp-cmb.0
                        2022-05-08 07:30:10.164	debug	<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"><html><head><title>403 Forbidden</title></head><body><h1>Forbidden</h1><p>You don't have permission to access this resource.</p><hr><address>Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at api.callmebot.com Port 443</address></body></html>
                        whatsapp-cmb.0
                        2022-05-08 07:30:10.011	debug	Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+49xxxxxxxxxxxx&text=*SprinkleControl%3A*%0A*Auffahrt*%2051.5%25%20(50%25)%0A*Vorgarten*%2045.8%25%20(50%25)%0A%20%20%20START%20%3D%3E%2054%3A13%0A*Blumenbeet*%2072.8%25%20(50%25)%0A*Rasenumrandung*%2045.1%25%20(50%25)%0A%20%20%20START%20%3D%3E%2032%3A57%0A*Koniferen*%2045.7%25%20(50%25)%0A%20%20%20START%20%3D%3E%2043%3A27%0A*Rasenfl%C3%A4che_am_Beet*%2060%25%20(50%25)%0A*Rasenfl%C3%A4che_am_Haus*%2061.3%25%20(50%25)%0A&apikey=xxxxxxx&source=iobroker
                        whatsapp-cmb.0
                        2022-05-08 07:30:10.010	info	Send *SprinkleControl:**Auffahrt* 51.5% (50%)*Vorgarten* 45.8% (50%) START => 54:13*Blumenbeet* 72.8% (50%)*Rasenumrandung* 45.1% (50%) START => 32:57*Koniferen* 45.7% (50%) START => 43:27*Rasenfläche_am_Beet* 60% (50%)*Rasenfläche_am_Haus* 61.3% (50%) to +49176xxxxxxxx
                        Früher sah es so aus:
                        Danke für die Hilfe, Dirk Peter
                        Mod-Edit: Handynummer & API-Key unkenntlich gemacht
                        E Dirk PeterD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Dirk PeterD Dirk Peter
                          @Bluefox
                          whatsapp-cmb.0
                          whatsapp-cmb.0
                          whatsapp-cmb.0
                          whatsapp-cmb.0
                          el_malto
                          #152
                          @dirk-peter würde mal deine Telefonnummer unkenntlich machen.
                            michihorn
                            schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                            #153
                            Hallöchen, der letzte Post zum Thema Bilder versenden ist aus September 2021, zwischzeitlich gab es einen Versionswechsel, besteht mittlerweile die Chance über den Adapter Bilder zu versenden?
                            Michael
                              @Bluefox
                              whatsapp-cmb.0
                              whatsapp-cmb.0
                              whatsapp-cmb.0
                              whatsapp-cmb.0
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk Peter
                              #154
                              @dirk-peter sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                              @Bluefox
                              whatsapp-cmb.0
                              whatsapp-cmb.0
                              whatsapp-cmb.0
                              whatsapp-cmb.0
                              @Bluefox
                              Hallo habe den Fehler gefunden!
                              Früher wurde der Zeilenumbruch \n scheinbar unterstützt, was heute nicht mehr der Fall ist. Auch <br> wird nicht unterstützt.
                              Daher musste ich auf %0A ausweichen und es läuft wieder.
                              MfG Dirk Peter
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #155
                                Seit heute möchte der Entwickler/Betreiber von callmebot eine kleine Unterstützung:
                                I need your support
                                https://callmebot.com/**********
                                Grundsätzlich bleibt er ja Gratis, kann aber nicht zu 100% zusichern dass das auch so bleiben wird. Ansonsten möchter er für den Serveraufwand einen kleinen Anteil.
                                Ich finde aber das 4 € im Jahr nicht wirklich viel ist und ich für mich persönlich damit leben kann.
                                • ChaotC Chaot
                                  I need your support
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #156
                                  @chaot sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                                  tritt durch Zufall auf.
                                  Hatte ich schon nach 7 Tagen.
                                  € 4,-- ist nicht viel, aber mir dauert der Empfang zT zuuuuuu lange.
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #157
                                    @negalein Hm, läuft bei mir seit 2020 ohne irgendwelche Auffälligkeiten.
                                    Verzögerung hatte ich auch noch nie. Ich kann mich nur an zwei Tage komplettausfall erinnern.
                                    • ChaotC Chaot
                                      SolarMaxe
                                      #158
                                      @chaot
                                      Moin,
                                      Kann es sein das der WhatsApp Adapter seit gestern Nachmittag keine Nachrichten mehr versendet?
                                      • S SolarMaxe
                                        @chaot
                                        Moin,
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #159
                                        @solarmaxe Nö, meine Backupbenachrichtigung heute um 5:00 Uhr kam ganz normal an.
                                        • ChaotC Chaot
                                          SolarMaxe
                                          #160
                                          @chaot
                                          Ok, seltsam. Welche Version hast du, 0.2.3?
