  4. Test Adapter WhatsAPP-CMB
    6.6k
testeradapter
172 Beiträge 47 Kommentatoren 56.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M mike2712
    ich bin mir nicht ganz sicher ob es am WhatsApp Adapter oder meinem Blockly Script liegt, ich bekomme teilweise Nachrichten das das Gerät offline ist in kleineren Zeitabständen als 5 Minuten, das dürfte meines Erachtens nicht sein.
    Übersehe ich etwas und habe ich einen kleinen Denkfehler?
    Habe den Timer auf 20 Minuten erhöht, vorher stand er auf 5 Minuten.
    Hant0rH Offline
    Hant0rH Offline
    Hant0r
    #146
    @mike2712 Du fragst deinen "Wert" in der ersten Bedingung ja nach dem Timeout von 20 Minuten nicht neu ab. Heißt, einmal offline bekommst du auf jedenfall nach 20 Minuten die Nachricht.
    Du müsstest nach dem Timeout nochmal die Objelkt ID abfragen, ob die immer noch false ist und erst dann die Nachricht senden.
      mike2712
      #147
      @hant0r
      danke, Ja, oder das Time Out muss nach oben Rutschen.
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      • E Offline
        el_malto
        #148
        Aber dafür ist doch der "stop timeout" drin. D.h. wenn der Status des Homatic Gerätes sich innerhalb der 20 Minuten ändert und nicht falsch ist, wird der timeout gestoppt und somit dürfte die offline Meldung nicht mehr kommen.
          aleks-83
          schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
          #149
          Mahlzeit,
          gibt es mittlerweile bei dem WhatsApp Adapter die Möglichkeit Bilder zu senden?
          Die letzte Antwort hierzu im github ist ein Jahr alt und das issue wurde geschlossen.
          Derzeit mache ich das noch mit telegram, will aber auf Whatsapp umsteigen.
          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
          = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
          Glasfaser 400
          • A aleks-83
            Mahlzeit,
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #150
            @aleks-83
            eher nicht
            • Dirk PeterD Offline
              Dirk PeterD Offline
              Dirk Peter
              schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
              #151
              @Bluefox
              Hallo, von einem user habe ich die Meldung bekommen das whatsapp-cmb nicht mehr in SprinkleControl funktioniert.
              Es scheint ein Formatierungsfehler zu sein. Kannst du mir Sagen was falsch formatiert ist?
              whatsapp-cmb.0
              2022-05-08 07:30:10.165	error	Cannot send message: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"><html><head><title>403 Forbidden</title></head><body><h1>Forbidden</h1><p>You don't have permission to access this resource.</p><hr><address>Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at api.callmebot.com Port 443</address></body></html>
              whatsapp-cmb.0
              2022-05-08 07:30:10.164	debug	<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"><html><head><title>403 Forbidden</title></head><body><h1>Forbidden</h1><p>You don't have permission to access this resource.</p><hr><address>Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at api.callmebot.com Port 443</address></body></html>
              whatsapp-cmb.0
              2022-05-08 07:30:10.011	debug	Call https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=+49xxxxxxxxxxxx&text=*SprinkleControl%3A*%0A*Auffahrt*%2051.5%25%20(50%25)%0A*Vorgarten*%2045.8%25%20(50%25)%0A%20%20%20START%20%3D%3E%2054%3A13%0A*Blumenbeet*%2072.8%25%20(50%25)%0A*Rasenumrandung*%2045.1%25%20(50%25)%0A%20%20%20START%20%3D%3E%2032%3A57%0A*Koniferen*%2045.7%25%20(50%25)%0A%20%20%20START%20%3D%3E%2043%3A27%0A*Rasenfl%C3%A4che_am_Beet*%2060%25%20(50%25)%0A*Rasenfl%C3%A4che_am_Haus*%2061.3%25%20(50%25)%0A&apikey=xxxxxxx&source=iobroker
              whatsapp-cmb.0
              2022-05-08 07:30:10.010	info	Send *SprinkleControl:**Auffahrt* 51.5% (50%)*Vorgarten* 45.8% (50%) START => 54:13*Blumenbeet* 72.8% (50%)*Rasenumrandung* 45.1% (50%) START => 32:57*Koniferen* 45.7% (50%) START => 43:27*Rasenfläche_am_Beet* 60% (50%)*Rasenfläche_am_Haus* 61.3% (50%) to +49176xxxxxxxx
              Früher sah es so aus:
              Danke für die Hilfe, Dirk Peter
              Mod-Edit: Handynummer & API-Key unkenntlich gemacht
              E Dirk PeterD 2 Antworten Letzte Antwort
              • Dirk PeterD Dirk Peter
                @Bluefox
                whatsapp-cmb.0
                whatsapp-cmb.0
                whatsapp-cmb.0
                whatsapp-cmb.0
                el_malto
                #152
                @dirk-peter würde mal deine Telefonnummer unkenntlich machen.
                  michihorn
                  schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                  #153
                  Hallöchen, der letzte Post zum Thema Bilder versenden ist aus September 2021, zwischzeitlich gab es einen Versionswechsel, besteht mittlerweile die Chance über den Adapter Bilder zu versenden?
                  Michael
                    @Bluefox
                    whatsapp-cmb.0
                    whatsapp-cmb.0
                    whatsapp-cmb.0
                    whatsapp-cmb.0
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk PeterD Offline
                    Dirk Peter
                    #154
                    @dirk-peter sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                    @Bluefox
                    whatsapp-cmb.0
                    whatsapp-cmb.0
                    whatsapp-cmb.0
                    whatsapp-cmb.0
                    @Bluefox
                    Hallo habe den Fehler gefunden!
                    Früher wurde der Zeilenumbruch \n scheinbar unterstützt, was heute nicht mehr der Fall ist. Auch <br> wird nicht unterstützt.
                    Daher musste ich auf %0A ausweichen und es läuft wieder.
                    MfG Dirk Peter
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #155
                      Seit heute möchte der Entwickler/Betreiber von callmebot eine kleine Unterstützung:
                      I need your support
                      https://callmebot.com/**********
                      Grundsätzlich bleibt er ja Gratis, kann aber nicht zu 100% zusichern dass das auch so bleiben wird. Ansonsten möchter er für den Serveraufwand einen kleinen Anteil.
                      Ich finde aber das 4 € im Jahr nicht wirklich viel ist und ich für mich persönlich damit leben kann.
                      • ChaotC Chaot
                        I need your support
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #156
                        @chaot sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                        tritt durch Zufall auf.
                        Hatte ich schon nach 7 Tagen.
                        € 4,-- ist nicht viel, aber mir dauert der Empfang zT zuuuuuu lange.
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #157
                          @negalein Hm, läuft bei mir seit 2020 ohne irgendwelche Auffälligkeiten.
                          Verzögerung hatte ich auch noch nie. Ich kann mich nur an zwei Tage komplettausfall erinnern.
                          • ChaotC Chaot
                            SolarMaxe
                            #158
                            @chaot
                            Moin,
                            Kann es sein das der WhatsApp Adapter seit gestern Nachmittag keine Nachrichten mehr versendet?
                            • S SolarMaxe
                              @chaot
                              Moin,
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #159
                              @solarmaxe Nö, meine Backupbenachrichtigung heute um 5:00 Uhr kam ganz normal an.
                              • ChaotC Chaot
                                SolarMaxe
                                #160
                                @chaot
                                Ok, seltsam. Welche Version hast du, 0.2.3?
                                • ? Offline
                                  #161
                                  @solarmaxe
                                  bei mir auch.. hatte ich in den letzten Wochen oefters mal, dass gerade am WE keine Nachricht ankam..
                                  Version ist hier 0.2.3 also aktuell und geaendert hat sich hier auch nix.. gestern abend kam ja noch was.. heute morgen weder dass die Nachtruhe beendet noch das Backup gemacht wurde..
                                  • S SolarMaxe
                                    @chaot
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                    #162
                                    @solarmaxe V 0.2.3
                                    Hast du mal versucht manuell eine Nachricht zu senden?
                                    Ansonsten würde ich mal versuchen den API Schlüssel neu einzugeben. Vielleicht hat sich da was aufgehängt.
                                    Du kannst ja mal bei Callembot nachfragen ob die eine Störung haben:
                                    https://www.callmebot.com/blog/free-api-whatsapp-messages/
                                    Ansonsten fällt mir nicht konkretes mehr ein, zumal der Adapter ja seit 08/22 unverändert läuft.
                                    Die einzige Änderung die ich mal hatte war die Anfrage von Callmebot ob ich ihn unterstützen möchte. Da hat er seine 4 € bekommen, weil mir es das wert war.
                                    Edit:
                                    Callmebot hat eine Testseite für die API:
                                    https://www.callmebot.com/blog/test-whatsapp-api/
                                    • ChaotC Chaot
                                      @solarmaxe V 0.2.3
                                      Edit:
                                      SolarMaxe
                                      #163
                                      @chaot
                                      Ok hab den API Test mal gemacht, Ergebnis:
                                      • S SolarMaxe
                                        @chaot
                                        SolarMaxe
                                        #164
                                        Hatte mir diese Nummer mal für den CallMeBot notiert:
                                        +34 644 442 148
                                        Auf der Webseite ist jetzt aber die hier:
                                        +34 644 99 26 98
                                        Hat anscheinend gewechselt?
                                        • S SolarMaxe
                                          +34 644 442 148
                                          +34 644 99 26 98
                                          SolarMaxe
                                          #165
                                          @solarmaxe sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                                          +34 644 99 26 98
                                          Mit der Nummer funktioniert es --> +34 644 99 26 98
