  4. Test Adapter WhatsAPP-CMB
    6.5k
testeradapter
172 Beiträge 47 Kommentatoren 56.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
    Aktuelle Test Version 0.0.2
    Veröffentlichungsdatum 28.08.2020
    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.whatsapp-cmb
    Big thanks to free CallMeBot service, this adapter allows you to send WhatsApp messages to yourself or other number.
    Note : The Free API is only for personal use!
    You can send now text message to your whatsapp account from ioBroker.
    Please test.
    AlCalzoneA Stephan SchleichS G 3 Antworten Letzte Antwort
    • BluefoxB Bluefox
      Please test.
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Bluefox Kurz getestet. API Key bekommen hat funktioniert. Testnachricht hat funktioniert, braucht allerdings knapp 2 Minuten bis sie ankommt.
      Außerdem wird der DP nicht bestätigt, soll das so?
      • AlCalzoneA AlCalzone
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @AlCalzone sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
        Kann ich 1:1 so bestätigen.
        Matze1976M 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Ist der API-Key an die Nummer gekoppelt oder kann man mit einem an mehrere Nummern senden?
          Ggf. wäre es ja interessant, mehrere Nummern und die zugehörigen Keys im Adapter zu hinterlegen und dann mit mehreren Datenpunkten an die verschiedenen Nummern zu senden.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @Bluefox sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
            Hat alles geklappt.
            Bei mir dauert es ca. 40 Sekunden bis die Nachricht ankommt.
            Danke.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Sollte gehen, oder ? (noch nicht probiert)
              sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', {
                  text: 'My message',
                  phone: '+491234567890' // optional, if empty the message will be sent default configured number
              EDIT:
              • crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                ich bekomm das ohne Fehler irgendwie nicht gebacken, Nachricht kam zwar an, aber im log erscheint
                javascript.0	2020-08-28 17:22:53.931	error	(1053) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                javascript.0	2020-08-28 17:22:53.931	error	(1053) at runMicrotasks (<anonymous>)
                javascript.0	2020-08-28 17:22:53.931	error	(1053) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                javascript.0	2020-08-28 17:22:53.930	error	(1053) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                javascript.0	2020-08-28 17:22:53.930	error	(1053) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
                javascript.0	2020-08-28 17:22:53.930	error	(1053) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1139:17
                javascript.0	2020-08-28 17:22:53.929	error	(1053) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1555:17
                javascript.0	2020-08-28 17:22:53.929	error	(1053) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1502:37)
                javascript.0	2020-08-28 17:22:53.929	error	(1053) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1279:28)
                javascript.0	2020-08-28 17:22:53.929	error	(1053) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                javascript.0	2020-08-28 17:22:53.928	error	(1053) at new Script (vm.js:88:7)
                javascript.0	2020-08-28 17:22:53.928	error	(1053) SyntaxError: Unexpected identifier
                javascript.0	2020-08-28 17:22:53.928	error	(1053) ^^^^^
                javascript.0	2020-08-28 17:22:53.928	error	(1053) phone: '+49xxxxxxxxxx'
                javascript.0	2020-08-28 17:22:53.927	error	(1053) script.js.whatsapp compile failed: at script.js.whatsapp:7
                EDIT: umgestellt von "Alle Instanzen" auf "whatsapp-cmb.0", jetzt funktioniert es fehlerfrei und kommt nach ca 20 sek.
                • BluefoxB Bluefox
                  Please test.
                  Stephan SchleichS Offline
                  Stephan Schleich
                  @Bluefox Ist der Api Key dann fest auf die Rufnummer getrimmt die ihn anforderte? Nicht das wenn ich mal Umzieh über meine Rufnummer keinen weiteren mehr anfordern kann
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Ich habe gerade mal versucht, an das Handy meiner Frau eine Nachricht zu senden. Das geht "noch" nicht, oder ?
                    Jedenfalls kommt da nix an.
                    (also gesendet über meine Nummer/API)
                    crunchipC BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • dslraserD dslraser
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @dslraser wie hast du das gemacht, wenn ich nen Empfänger mit angebe, egel ob meine oder eine andere kommt auch der oben genannte Fehler
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @crunchip
                        bei Blockly kam bei mir auch Dein beschriebener Fehler. Bei JS kam kein Fehler.
                        Ich habe sogar zwei Nummern in das JS eingetragen, stehen dann auch beide im LOG, kommt aber nichts an. Geht nur mit meiner Nummer.
                            text: 'My message',
                          @crunchip
                              text: 'My message',
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @dslraser ok, also liegt's am blockly, hatte nämlich erst ein blockly erstellt, da der Fehler kam, hatte ich das blockly auf JS umgewandelt, aber der Fehler blieb.
                          • BluefoxB Bluefox
                            Please test.
                            guergen
                            schrieb am zuletzt editiert von guergen
                            @Bluefox Kein Problem, läuft auf Anhieb! (Ohne einen Empfänger einzugeben....)
                              BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @dslraser Also dieses Service ist nicht von mir.
                              Falls auf dieser Seite https://www.callmebot.com/blog/free-api-whatsapp-messages/ keine Antworten stehen, dann kenne ich auch keine.
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                bei mir kommt trotz default Number in den Einstellungen immer ein Fehler im Log und Nachricht kommt nicht an.
                                whatsapp-cmb.0	2020-08-30 16:38:01.379	error	(24852) Please set the default phone number.
                                Hab bereits meine Handynummer auf 2 Arten versucht.
                                Wie habt ihr sie eingegeben?
                                ° Fixer ---> iob fix
                                Ralla66R bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NegaleinN Negalein
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @Negalein
                                  ohne 0 beim Händy
                                  also nicht 0171 sondern 171
                                  In DE +49
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @Negalein sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                                    Fängt deine Handynummer wirklich mit 43 an ?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @bahnuhr sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                                      Ja! das ist ein Ösi ;-)
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @Negalein
                                        ohne 0 beim Händy
                                        In DE +49
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @Ralla66 sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                                        ohne 0 beim Händy
                                        ja, hab +43 680 bzw. +43680 probiert
                                        @Homoran sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                                        Ja! das ist ein Ösi
                                        Lieber ein Ösi als ein Preusse 😉😝😝😝
                                          ohne 0 beim Händy
                                          Ja! das ist ein Ösi
                                          kommt immer auf den Blickwinkel an 🤣
