  4. (gelöst) Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?
    6.6k
raspberry 3
52 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Humidor Sorry aber das ist blödsinn. Wenn das RAM so "voll" ist das es bei einem Update eines normalen Adapters (ich nehme jetzt mal "sql" aus gewisen gründen aus) kritisch wird ist einfach generell zuviel am laufen.
    Also die üblichen Fragen bei "uups RAM knapp" ist: Wieviele Instanzen laufen denn so bei dir?
    Was sagt "top" wenn du nach RAM verbrauch schaust?
    Bedenke bitte das jeder Adapter mindestens 30-50MB RAM benötigt, einige wenige auch mal mehr. Bedeutet das bei 50MB im Schnitt und 20 Instanten laut Adam Riess schon 1 GB voll ist - und da hat das Linux System selbst noch nichts gehabt. Daher liegt ein sinnvolles Limit bei 1GB (und ohne den Compact Mode zu nutzen) bei 10-12 Instanzen ...
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @apollon77 Datenträger verfügbar: 83.3 %, gesamte RAM-Nutzung: 865 MB / Frei: 42% = 390 MB [Host: humidor - 14 Prozesse]
    BG
    • HumidorH Humidor
      @Humidor sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
      das passt aber bei 1GB RAM nicht
      HumidorH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @Homoran
        standard raspi3b+, ich hab daran nix verändert
        BG
          @Homoran sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
          bitte wie von @apollon77 gebeten, die ausgabe von top auf der Konsole
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
            @Homoran
            Bild Text
            BG
            • HumidorH Humidor
              @Homoran
              Bild Text
              @Humidor bitte nicht das wichtigste oben abschneiden
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                hab ich schon gesehen und geändert
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @Humidor ok - das erklärt die Werte in dem admin
                  102 free + 210 buffered = 301 avail.
                  Wenn du jetzt noch den output von iobroker list instances als text in code-tags zeigst, kann man noch besser sehen, wie dicht du an der Klippe stehst
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @Homoran
                    pi@humidor:~ $ iobroker list instances
                    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                      system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                    + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                      system.adapter.harmony.0               : harmony               - disabled
                    + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                    + system.adapter.hs100.0                 : hs100                 -  enabled
                      system.adapter.hue.0                   : hue                   - disabled, port: 443
                    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
                      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.153, run as: admin
                    + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                    + instance is alive
                    pi@humidor:~ $
                    BG
                    HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HumidorH Humidor
                      @Homoran
                      + instance is alive
                      pi@humidor:~ $
                      @Humidor Beide Kenndaten sind grenzwertig.
                      13 Instanzen, dabei backitup, der definitiv während des Backups massiv RAM benötigt und javascript, bei dem der RAM Bedarf natürlich von Anzahl und Umfang der Skripte abhängt.
                      100MB free (selbst 300MB available) sind auch nur eine Momentaufnahme.
                      Wenn später Skripte starten, die mehr RAM benötigen, oder das backup kann es schon zu wenig sein.
                      Für sich gesehen sind beide Infoquellen "eigentlich" in Ordnung. Aber eben nur "eigentlich".
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        Backitup kann ich ja deaktivieren wenn ich keine Änderung mehr vornehme, die history ist nicht so wichtig, reicht für einen Tag
                        BG
                        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • HumidorH Humidor
                          @Humidor
                          who -r
                          sagt dir was auf der Konsole?
                          [Edit:] Typo, Leerzeichen entfernt
                          HumidorH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Humidor
                            who -r
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @Thomas-Braun
                            Runlevel 5 2020-08-27 09:08
                            pi pts/0 2020-08-27 16:22 (192.168.0.170)
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              @Thomas-Braun
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              @Humidor grafische benutzer oberfläche installiert, braucht jede menge. runlevel 3 ist genug.
                              gruß vom Woody
                              • da_WoodyD da_Woody
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @da_Woody
                                Ok, wie mach ich das?
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  @da_Woody
                                  @Humidor
                                  sudo raspi-config
                                  Dann dort 'Boot Options' - Punkt B1 - Punkt B1
                                  CLI Interface oder so ähnlich heißt das da.
                                  HomoranH HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Humidor
                                    sudo raspi-config
                                    @Thomas-Braun
                                    wieso sehe ich das nicht?
                                    pi@ioBroker-Pi2-OG:~ $ who - r
                                    pi       pts/1        2020-08-27 17:41 (192.168.138.64)
                                      @Thomas-Braun
                                      @Homoran
                                      who -r
                                      Da darf kein Leerzeichen sein. Hatte ich oben falsch mit dem Handy getippert.
                                        @Homoran
                                        who -r
                                        @Thomas-Braun sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
                                        Schlingel - wieder keinen Schluck gefrühstückt?
                                        pi@ioBroker-Pi2-OG:~ $ who -r
                                                 Runlevel 3   2020-08-27 17:01
                                          @Humidor
                                          who -r
                                          @Homoran
                                          Linux-ioBroker-Support mach ich nur nebenberuflich. Da muss das Handy ausreichen.
