  4. (gelöst) Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?
    6.6k
raspberry 3
52 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @Homoran sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
    @Humidor bitte nicht das wichtigste oben abschneiden
    hab ich schon gesehen und geändert
    @Humidor ok - das erklärt die Werte in dem admin
    102 free + 210 buffered = 301 avail.
    Wenn du jetzt noch den output von iobroker list instances als text in code-tags zeigst, kann man noch besser sehen, wie dicht du an der Klippe stehst
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @Homoran
      pi@humidor:~ $ iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
        system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
        system.adapter.harmony.0               : harmony               - disabled
      + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
      + system.adapter.hs100.0                 : hs100                 -  enabled
        system.adapter.hue.0                   : hue                   - disabled, port: 443
      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
      + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
      + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
      + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
        system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
      + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.153, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      pi@humidor:~ $
      BG
      HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • HumidorH Humidor
        @Homoran
        + instance is alive
        pi@humidor:~ $
        @Humidor Beide Kenndaten sind grenzwertig.
        13 Instanzen, dabei backitup, der definitiv während des Backups massiv RAM benötigt und javascript, bei dem der RAM Bedarf natürlich von Anzahl und Umfang der Skripte abhängt.
        100MB free (selbst 300MB available) sind auch nur eine Momentaufnahme.
        Wenn später Skripte starten, die mehr RAM benötigen, oder das backup kann es schon zu wenig sein.
        Für sich gesehen sind beide Infoquellen "eigentlich" in Ordnung. Aber eben nur "eigentlich".
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          Backitup kann ich ja deaktivieren wenn ich keine Änderung mehr vornehme, die history ist nicht so wichtig, reicht für einen Tag
          BG
          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • HumidorH Humidor
            @Humidor
            who -r
            sagt dir was auf der Konsole?
            [Edit:] Typo, Leerzeichen entfernt
            HumidorH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              @Humidor
              who -r
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
              @Thomas-Braun
              Runlevel 5 2020-08-27 09:08
              pi pts/0 2020-08-27 16:22 (192.168.0.170)
              BG
              • HumidorH Humidor
                @Thomas-Braun
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @Humidor grafische benutzer oberfläche installiert, braucht jede menge. runlevel 3 ist genug.
                • da_WoodyD da_Woody
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @da_Woody
                  Ok, wie mach ich das?
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    @da_Woody
                    @Humidor
                    sudo raspi-config
                    Dann dort 'Boot Options' - Punkt B1 - Punkt B1
                    CLI Interface oder so ähnlich heißt das da.
                    HomoranH HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Humidor
                      sudo raspi-config
                      @Thomas-Braun
                      wieso sehe ich das nicht?
                      pi@ioBroker-Pi2-OG:~ $ who - r
                      pi       pts/1        2020-08-27 17:41 (192.168.138.64)
                        @Thomas-Braun
                        @Homoran
                        who -r
                        Da darf kein Leerzeichen sein. Hatte ich oben falsch mit dem Handy getippert.
                          @Homoran
                          who -r
                          @Thomas-Braun sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
                          Schlingel - wieder keinen Schluck gefrühstückt?
                          pi@ioBroker-Pi2-OG:~ $ who -r
                                   Runlevel 3   2020-08-27 17:01
                            @Humidor
                            who -r
                            @Homoran
                            Linux-ioBroker-Support mach ich nur nebenberuflich. Da muss das Handy ausreichen.
                            • HumidorH Humidor
                              @Humidor Backitup 1.6.1 sollte vor allem mit CCU2 Backup viiiiiiiiel weiger RAM Brauchen!
                              • HumidorH Humidor
                                @Homoran
                                + instance is alive
                                pi@humidor:~ $
                                @Humidor Naja also wie schon gesagt das ist durchaus "am Limit" was RAM angeht, da kann es bei updates die mal spontan mehr RAM brauchen, zu Problemen führen.
                                • apollon77A apollon77
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @apollon77 sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
                                  Was ist denn das?
                                  BG
                                    @Humidor
                                    sudo raspi-config
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @Humidor
                                    sudo raspi-config
                                    ist mir nicht logisch was ich dort aussuchen sollte?
                                    Bild Text
                                    Bild Text
                                    BG
                                    da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • HumidorH Humidor
                                      @Humidor
                                      sudo raspi-config
                                      Bild Text
                                      Bild Text
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @Humidor da hat sich was verheddert. B1 console ist schon richtig. dann hast keinen desktop und ein schlankeres system.
                                      • HumidorH Humidor
                                        @Humidor
                                        sudo raspi-config
                                        Bild Text
                                        Bild Text
                                        @Humidor sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
                                        also den ersten! Text console
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          nun hat er Run Level 3
                                          Datenträger verfügbar: 83.3 %, gesamte RAM-Nutzung: 824 MB / Frei: 47% = 433 MB [Host: humidor - 14 Prozesse]
                                          BG
