  4. (gelöst) Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?
    6.6k
raspberry 3
52 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @da_Woody
    Ok, wie mach ich das?
    @Humidor
    sudo raspi-config
    Dann dort 'Boot Options' - Punkt B1 - Punkt B1
    CLI Interface oder so ähnlich heißt das da.
    HomoranH HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
      @Humidor
      sudo raspi-config
      @Thomas-Braun
      wieso sehe ich das nicht?
      pi@ioBroker-Pi2-OG:~ $ who - r
      pi       pts/1        2020-08-27 17:41 (192.168.138.64)
        @Thomas-Braun
        @Homoran
        who -r
        Da darf kein Leerzeichen sein. Hatte ich oben falsch mit dem Handy getippert.
          @Homoran
          who -r
          @Thomas-Braun sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
          Schlingel - wieder keinen Schluck gefrühstückt?
          pi@ioBroker-Pi2-OG:~ $ who -r
                   Runlevel 3   2020-08-27 17:01
            @Humidor
            who -r
            sagt dir was auf der Konsole?
            [Edit:] Typo, Leerzeichen entfernt
            @Homoran
            Linux-ioBroker-Support mach ich nur nebenberuflich. Da muss das Handy ausreichen.
            • HumidorH Humidor
              @Homoran sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
              @Humidor Beide Kenndaten sind grenzwertig.
              13 Instanzen, dabei backitup, der definitiv während des Backups massiv RAM benötigt und javascript, bei dem der RAM Bedarf natürlich von Anzahl und Umfang der Skripte abhängt.
              100MB free (selbst 300MB available) sind auch nur eine Momentaufnahme.
              Wenn später Skripte starten, die mehr RAM benötigen, oder das backup kann es schon zu wenig sein.
              Für sich gesehen sind beide Infoquellen "eigentlich" in Ordnung. Aber eben nur "eigentlich".
              Backitup kann ich ja deaktivieren wenn ich keine Änderung mehr vornehme, die history ist nicht so wichtig, reicht für einen Tag
              @Humidor Backitup 1.6.1 sollte vor allem mit CCU2 Backup viiiiiiiiel weiger RAM Brauchen!
              HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
              • HumidorH Humidor
                @Homoran
                pi@humidor:~ $ iobroker list instances
                + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                  system.adapter.harmony.0               : harmony               - disabled
                + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                + system.adapter.hs100.0                 : hs100                 -  enabled
                  system.adapter.hue.0                   : hue                   - disabled, port: 443
                + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
                  system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.153, run as: admin
                + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                + instance is alive
                pi@humidor:~ $
                @Humidor Naja also wie schon gesagt das ist durchaus "am Limit" was RAM angeht, da kann es bei updates die mal spontan mehr RAM brauchen, zu Problemen führen.
                • apollon77A apollon77
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @apollon77 sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
                  Was ist denn das?
                  BG
                    @Humidor
                    sudo raspi-config
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @Humidor
                    sudo raspi-config
                    ist mir nicht logisch was ich dort aussuchen sollte?
                    Bild Text
                    Bild Text
                    BG
                    da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HumidorH Humidor
                      @Humidor
                      sudo raspi-config
                      Bild Text
                      Bild Text
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @Humidor da hat sich was verheddert. B1 console ist schon richtig. dann hast keinen desktop und ein schlankeres system.
                      • HumidorH Humidor
                        @Humidor
                        sudo raspi-config
                        Bild Text
                        Bild Text
                        @Humidor sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
                        also den ersten! Text console
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                          nun hat er Run Level 3
                          Datenträger verfügbar: 83.3 %, gesamte RAM-Nutzung: 824 MB / Frei: 47% = 433 MB [Host: humidor - 14 Prozesse]
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            Nicht Super, aber schon besser!
                            Mal abwarten wie sich das jetzt entwickelt
                            • HumidorH Humidor
                              @Humidor Passt.
                                @Humidor Passt.
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                hab mal alle Adapter deinstalliert, die ich nur zum Test drin hatte
                                Datenträger verfügbar: 83.3 %, gesamte RAM-Nutzung: 737 MB / Frei: 52% = 477 MB [Host: humidor - 12 Prozesse]
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  @Humidor
                                  free -h
                                    @Humidor
                                    free -h
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @Humidor
                                    free -h
                                    Mem:          925Mi       434Mi       262Mi       6,0Mi       228Mi       487Mi
                                    Swap:          99Mi          0B        99Mi
                                    Mod-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                    BG
