  4. (gelöst) Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?
    6.6k
raspberry 3
52 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @apollon77 Datenträger verfügbar: 83.3 %, gesamte RAM-Nutzung: 865 MB / Frei: 42% = 390 MB [Host: humidor - 14 Prozesse]
    @Humidor sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
    das passt aber bei 1GB RAM nicht
    HumidorH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @Homoran
      standard raspi3b+, ich hab daran nix verändert
      BG
        @Homoran sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
        bitte wie von @apollon77 gebeten, die ausgabe von top auf der Konsole
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          @Homoran
          Bild Text
          BG
          • HumidorH Humidor
            @Homoran
            Bild Text
            @Humidor bitte nicht das wichtigste oben abschneiden
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              hab ich schon gesehen und geändert
              BG
              • HumidorH Humidor
                @Humidor ok - das erklärt die Werte in dem admin
                102 free + 210 buffered = 301 avail.
                Wenn du jetzt noch den output von iobroker list instances als text in code-tags zeigst, kann man noch besser sehen, wie dicht du an der Klippe stehst
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @Homoran
                  pi@humidor:~ $ iobroker list instances
                  + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                    system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                    system.adapter.harmony.0               : harmony               - disabled
                  + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                  + system.adapter.hs100.0                 : hs100                 -  enabled
                    system.adapter.hue.0                   : hue                   - disabled, port: 443
                  + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
                    system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                  + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.153, run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                  + instance is alive
                  pi@humidor:~ $
                  BG
                  HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • HumidorH Humidor
                    @Homoran
                    + instance is alive
                    pi@humidor:~ $
                    @Humidor Beide Kenndaten sind grenzwertig.
                    13 Instanzen, dabei backitup, der definitiv während des Backups massiv RAM benötigt und javascript, bei dem der RAM Bedarf natürlich von Anzahl und Umfang der Skripte abhängt.
                    100MB free (selbst 300MB available) sind auch nur eine Momentaufnahme.
                    Wenn später Skripte starten, die mehr RAM benötigen, oder das backup kann es schon zu wenig sein.
                    Für sich gesehen sind beide Infoquellen "eigentlich" in Ordnung. Aber eben nur "eigentlich".
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      Backitup kann ich ja deaktivieren wenn ich keine Änderung mehr vornehme, die history ist nicht so wichtig, reicht für einen Tag
                      BG
                      Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • HumidorH Humidor
                        @Humidor
                        who -r
                        sagt dir was auf der Konsole?
                        [Edit:] Typo, Leerzeichen entfernt
                        HumidorH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Humidor
                          who -r
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @Thomas-Braun
                          Runlevel 5 2020-08-27 09:08
                          pi pts/0 2020-08-27 16:22 (192.168.0.170)
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            @Thomas-Braun
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @Humidor grafische benutzer oberfläche installiert, braucht jede menge. runlevel 3 ist genug.
                            • da_WoodyD da_Woody
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @da_Woody
                              Ok, wie mach ich das?
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                @da_Woody
                                @Humidor
                                sudo raspi-config
                                Dann dort 'Boot Options' - Punkt B1 - Punkt B1
                                CLI Interface oder so ähnlich heißt das da.
                                HomoranH HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Humidor
                                  sudo raspi-config
                                  @Thomas-Braun
                                  wieso sehe ich das nicht?
                                  pi@ioBroker-Pi2-OG:~ $ who - r
                                  pi       pts/1        2020-08-27 17:41 (192.168.138.64)
                                    @Thomas-Braun
                                    @Homoran
                                    who -r
                                    Da darf kein Leerzeichen sein. Hatte ich oben falsch mit dem Handy getippert.
                                      @Homoran
                                      who -r
                                      @Thomas-Braun sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
                                      Schlingel - wieder keinen Schluck gefrühstückt?
                                      pi@ioBroker-Pi2-OG:~ $ who -r
                                               Runlevel 3   2020-08-27 17:01
                                        @Humidor
                                        who -r
                                        @Homoran
                                        Linux-ioBroker-Support mach ich nur nebenberuflich. Da muss das Handy ausreichen.
                                        • HumidorH Humidor
                                          @Humidor Backitup 1.6.1 sollte vor allem mit CCU2 Backup viiiiiiiiel weiger RAM Brauchen!
