  4. (gelöst) Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?
    6.6k
raspberry 3
52 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @Jan1
    OK, dann gehe ich von einem RAM Überlauf aus, da er viele Adapter hintereinander upgedatet hat. Das mach ich dann so nicht mehr. Danke!
    Jan1
    @Humidor
    Wenn Du updatest, dann schalte vorher ein paar Adapter aus, das spart schon mal viel RAM und somit sollte ein Update auch nicht zu einem RAM Überlauf führen.
    @Thomas-Braun wird dir dann noch was zum Runlevel sagen, was unter Umständen noch mal richtig spart ;-)
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @Humidor
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @Jan1
      Danke!
      kann man zu dem ständigen pollen vom web. auf ein sinnlose?? IP Adresse was sagen oder abstellen? gibt es noch weitere Einträge die Optimierung haben möchten ?
      BG
      • HumidorH Humidor
        @Jan1
        @Humidor Sorry aber das ist blödsinn. Wenn das RAM so "voll" ist das es bei einem Update eines normalen Adapters (ich nehme jetzt mal "sql" aus gewisen gründen aus) kritisch wird ist einfach generell zuviel am laufen.
        Also die üblichen Fragen bei "uups RAM knapp" ist: Wieviele Instanzen laufen denn so bei dir?
        Was sagt "top" wenn du nach RAM verbrauch schaust?
        Bedenke bitte das jeder Adapter mindestens 30-50MB RAM benötigt, einige wenige auch mal mehr. Bedeutet das bei 50MB im Schnitt und 20 Instanten laut Adam Riess schon 1 GB voll ist - und da hat das Linux System selbst noch nichts gehabt. Daher liegt ein sinnvolles Limit bei 1GB (und ohne den Compact Mode zu nutzen) bei 10-12 Instanzen ...
        • apollon77A apollon77
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @apollon77 Datenträger verfügbar: 83.3 %, gesamte RAM-Nutzung: 865 MB / Frei: 42% = 390 MB [Host: humidor - 14 Prozesse]
          BG
          • HumidorH Humidor
            @Humidor sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
            das passt aber bei 1GB RAM nicht
            HumidorH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @Homoran
              standard raspi3b+, ich hab daran nix verändert
              BG
                @Homoran sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
                bitte wie von @apollon77 gebeten, die ausgabe von top auf der Konsole
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                  @Homoran
                  Bild Text
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    @Homoran
                    Bild Text
                    @Humidor bitte nicht das wichtigste oben abschneiden
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      hab ich schon gesehen und geändert
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        @Humidor ok - das erklärt die Werte in dem admin
                        102 free + 210 buffered = 301 avail.
                        Wenn du jetzt noch den output von iobroker list instances als text in code-tags zeigst, kann man noch besser sehen, wie dicht du an der Klippe stehst
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @Homoran
                          pi@humidor:~ $ iobroker list instances
                          + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                            system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                          + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                            system.adapter.harmony.0               : harmony               - disabled
                          + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                          + system.adapter.hs100.0                 : hs100                 -  enabled
                            system.adapter.hue.0                   : hue                   - disabled, port: 443
                          + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
                            system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                          + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.153, run as: admin
                          + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                          + instance is alive
                          pi@humidor:~ $
                          BG
                          HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • HumidorH Humidor
                            @Homoran
                            + instance is alive
                            pi@humidor:~ $
                            @Humidor Beide Kenndaten sind grenzwertig.
                            13 Instanzen, dabei backitup, der definitiv während des Backups massiv RAM benötigt und javascript, bei dem der RAM Bedarf natürlich von Anzahl und Umfang der Skripte abhängt.
                            100MB free (selbst 300MB available) sind auch nur eine Momentaufnahme.
                            Wenn später Skripte starten, die mehr RAM benötigen, oder das backup kann es schon zu wenig sein.
                            Für sich gesehen sind beide Infoquellen "eigentlich" in Ordnung. Aber eben nur "eigentlich".
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              Backitup kann ich ja deaktivieren wenn ich keine Änderung mehr vornehme, die history ist nicht so wichtig, reicht für einen Tag
                              BG
                              Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • HumidorH Humidor
                                @Humidor
                                who -r
                                sagt dir was auf der Konsole?
                                [Edit:] Typo, Leerzeichen entfernt
                                HumidorH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Humidor
                                  who -r
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @Thomas-Braun
                                  Runlevel 5 2020-08-27 09:08
                                  pi pts/0 2020-08-27 16:22 (192.168.0.170)
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    @Thomas-Braun
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @Humidor grafische benutzer oberfläche installiert, braucht jede menge. runlevel 3 ist genug.
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @da_Woody
                                      Ok, wie mach ich das?
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        @da_Woody
                                        @Humidor
                                        sudo raspi-config
                                        Dann dort 'Boot Options' - Punkt B1 - Punkt B1
                                        CLI Interface oder so ähnlich heißt das da.
                                        HomoranH HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Humidor
                                          sudo raspi-config
                                          @Thomas-Braun
                                          wieso sehe ich das nicht?
                                          pi@ioBroker-Pi2-OG:~ $ who - r
                                          pi       pts/1        2020-08-27 17:41 (192.168.138.64)
