  4. (gelöst) Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?
    6.6k
raspberry 3
52 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @Humidor
    jetzt sagt er mir ich soll iQontrol updaten
    Jan1
    @Humidor
    es kann auch bei einem Update der RAM ausgehen und je nach dem was Du gerade updatest, kann es dabei zu einem Abbruch kommen, wie geschrieben, es gibt sehr viele Möglichkeiten.
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @Humidor
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @Jan1
      OK, dann gehe ich von einem RAM Überlauf aus, da er viele Adapter hintereinander upgedatet hat. Das mach ich dann so nicht mehr. Danke!
      BG
      J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • HumidorH Humidor
        @Jan1
        Jan1
        @Humidor
        Wenn Du updatest, dann schalte vorher ein paar Adapter aus, das spart schon mal viel RAM und somit sollte ein Update auch nicht zu einem RAM Überlauf führen.
        @Thomas-Braun wird dir dann noch was zum Runlevel sagen, was unter Umständen noch mal richtig spart ;-)
        • J Jan1
          @Humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @Jan1
          Danke!
          kann man zu dem ständigen pollen vom web. auf ein sinnlose?? IP Adresse was sagen oder abstellen? gibt es noch weitere Einträge die Optimierung haben möchten ?
          BG
          • HumidorH Humidor
            @Jan1
            @Humidor Sorry aber das ist blödsinn. Wenn das RAM so "voll" ist das es bei einem Update eines normalen Adapters (ich nehme jetzt mal "sql" aus gewisen gründen aus) kritisch wird ist einfach generell zuviel am laufen.
            Also die üblichen Fragen bei "uups RAM knapp" ist: Wieviele Instanzen laufen denn so bei dir?
            Was sagt "top" wenn du nach RAM verbrauch schaust?
            Bedenke bitte das jeder Adapter mindestens 30-50MB RAM benötigt, einige wenige auch mal mehr. Bedeutet das bei 50MB im Schnitt und 20 Instanten laut Adam Riess schon 1 GB voll ist - und da hat das Linux System selbst noch nichts gehabt. Daher liegt ein sinnvolles Limit bei 1GB (und ohne den Compact Mode zu nutzen) bei 10-12 Instanzen ...
            • apollon77A apollon77
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @apollon77 Datenträger verfügbar: 83.3 %, gesamte RAM-Nutzung: 865 MB / Frei: 42% = 390 MB [Host: humidor - 14 Prozesse]
              BG
              • HumidorH Humidor
                @Humidor sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
                das passt aber bei 1GB RAM nicht
                HumidorH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @Homoran
                  standard raspi3b+, ich hab daran nix verändert
                  BG
                    @Homoran sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
                    bitte wie von @apollon77 gebeten, die ausgabe von top auf der Konsole
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                      @Homoran
                      Bild Text
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        @Homoran
                        Bild Text
                        @Humidor bitte nicht das wichtigste oben abschneiden
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          hab ich schon gesehen und geändert
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            @Humidor ok - das erklärt die Werte in dem admin
                            102 free + 210 buffered = 301 avail.
                            Wenn du jetzt noch den output von iobroker list instances als text in code-tags zeigst, kann man noch besser sehen, wie dicht du an der Klippe stehst
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @Homoran
                              pi@humidor:~ $ iobroker list instances
                              + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                                system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                              + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                                system.adapter.harmony.0               : harmony               - disabled
                              + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                              + system.adapter.hs100.0                 : hs100                 -  enabled
                                system.adapter.hue.0                   : hue                   - disabled, port: 443
                              + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                              + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
                                system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                              + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.153, run as: admin
                              + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                              + instance is alive
                              pi@humidor:~ $
                              BG
                              HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • HumidorH Humidor
                                @Homoran
                                + instance is alive
                                pi@humidor:~ $
                                @Humidor Beide Kenndaten sind grenzwertig.
                                13 Instanzen, dabei backitup, der definitiv während des Backups massiv RAM benötigt und javascript, bei dem der RAM Bedarf natürlich von Anzahl und Umfang der Skripte abhängt.
                                100MB free (selbst 300MB available) sind auch nur eine Momentaufnahme.
                                Wenn später Skripte starten, die mehr RAM benötigen, oder das backup kann es schon zu wenig sein.
                                Für sich gesehen sind beide Infoquellen "eigentlich" in Ordnung. Aber eben nur "eigentlich".
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  Backitup kann ich ja deaktivieren wenn ich keine Änderung mehr vornehme, die history ist nicht so wichtig, reicht für einen Tag
                                  BG
                                  Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • HumidorH Humidor
                                    @Humidor
                                    who -r
                                    sagt dir was auf der Konsole?
                                    [Edit:] Typo, Leerzeichen entfernt
                                    HumidorH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Humidor
                                      who -r
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @Thomas-Braun
                                      Runlevel 5 2020-08-27 09:08
                                      pi pts/0 2020-08-27 16:22 (192.168.0.170)
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        @Thomas-Braun
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @Humidor grafische benutzer oberfläche installiert, braucht jede menge. runlevel 3 ist genug.
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @da_Woody
                                          Ok, wie mach ich das?
                                          BG
