  4. (gelöst) Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?
    6.6k
raspberry 3
52 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    @Humidor
    Wenn Du updatest, dann schalte vorher ein paar Adapter aus, das spart schon mal viel RAM und somit sollte ein Update auch nicht zu einem RAM Überlauf führen.
    @Thomas-Braun wird dir dann noch was zum Runlevel sagen, was unter Umständen noch mal richtig spart ;-)
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @Jan1
    Danke!
    kann man zu dem ständigen pollen vom web. auf ein sinnlose?? IP Adresse was sagen oder abstellen? gibt es noch weitere Einträge die Optimierung haben möchten ?
    BG
    • HumidorH Humidor
      @Jan1
      OK, dann gehe ich von einem RAM Überlauf aus, da er viele Adapter hintereinander upgedatet hat. Das mach ich dann so nicht mehr. Danke!
      @Humidor Sorry aber das ist blödsinn. Wenn das RAM so "voll" ist das es bei einem Update eines normalen Adapters (ich nehme jetzt mal "sql" aus gewisen gründen aus) kritisch wird ist einfach generell zuviel am laufen.
      Also die üblichen Fragen bei "uups RAM knapp" ist: Wieviele Instanzen laufen denn so bei dir?
      Was sagt "top" wenn du nach RAM verbrauch schaust?
      Bedenke bitte das jeder Adapter mindestens 30-50MB RAM benötigt, einige wenige auch mal mehr. Bedeutet das bei 50MB im Schnitt und 20 Instanten laut Adam Riess schon 1 GB voll ist - und da hat das Linux System selbst noch nichts gehabt. Daher liegt ein sinnvolles Limit bei 1GB (und ohne den Compact Mode zu nutzen) bei 10-12 Instanzen ...
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @apollon77 Datenträger verfügbar: 83.3 %, gesamte RAM-Nutzung: 865 MB / Frei: 42% = 390 MB [Host: humidor - 14 Prozesse]
        BG
        • HumidorH Humidor
          @Humidor sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
          das passt aber bei 1GB RAM nicht
          HumidorH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @Homoran
            standard raspi3b+, ich hab daran nix verändert
            BG
              @Homoran sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
              bitte wie von @apollon77 gebeten, die ausgabe von top auf der Konsole
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                @Homoran
                Bild Text
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @Homoran
                  Bild Text
                  @Humidor bitte nicht das wichtigste oben abschneiden
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    hab ich schon gesehen und geändert
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      @Humidor ok - das erklärt die Werte in dem admin
                      102 free + 210 buffered = 301 avail.
                      Wenn du jetzt noch den output von iobroker list instances als text in code-tags zeigst, kann man noch besser sehen, wie dicht du an der Klippe stehst
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @Homoran
                        pi@humidor:~ $ iobroker list instances
                        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                          system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                        + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                          system.adapter.harmony.0               : harmony               - disabled
                        + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                        + system.adapter.hs100.0                 : hs100                 -  enabled
                          system.adapter.hue.0                   : hue                   - disabled, port: 443
                        + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
                          system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                        + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.153, run as: admin
                        + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                        + instance is alive
                        pi@humidor:~ $
                        BG
                        HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • HumidorH Humidor
                          @Homoran
                          + instance is alive
                          pi@humidor:~ $
                          @Humidor Beide Kenndaten sind grenzwertig.
                          13 Instanzen, dabei backitup, der definitiv während des Backups massiv RAM benötigt und javascript, bei dem der RAM Bedarf natürlich von Anzahl und Umfang der Skripte abhängt.
                          100MB free (selbst 300MB available) sind auch nur eine Momentaufnahme.
                          Wenn später Skripte starten, die mehr RAM benötigen, oder das backup kann es schon zu wenig sein.
                          Für sich gesehen sind beide Infoquellen "eigentlich" in Ordnung. Aber eben nur "eigentlich".
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            Backitup kann ich ja deaktivieren wenn ich keine Änderung mehr vornehme, die history ist nicht so wichtig, reicht für einen Tag
                            BG
                            Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • HumidorH Humidor
                              @Humidor
                              who -r
                              sagt dir was auf der Konsole?
                              [Edit:] Typo, Leerzeichen entfernt
                              HumidorH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Humidor
                                who -r
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @Thomas-Braun
                                Runlevel 5 2020-08-27 09:08
                                pi pts/0 2020-08-27 16:22 (192.168.0.170)
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  @Thomas-Braun
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @Humidor grafische benutzer oberfläche installiert, braucht jede menge. runlevel 3 ist genug.
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @da_Woody
                                    Ok, wie mach ich das?
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      @da_Woody
                                      @Humidor
                                      sudo raspi-config
                                      Dann dort 'Boot Options' - Punkt B1 - Punkt B1
                                      CLI Interface oder so ähnlich heißt das da.
                                      HomoranH HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Humidor
                                        sudo raspi-config
                                        @Thomas-Braun
                                        wieso sehe ich das nicht?
                                        pi@ioBroker-Pi2-OG:~ $ who - r
                                        pi       pts/1        2020-08-27 17:41 (192.168.138.64)
                                          @Thomas-Braun
                                          @Homoran
                                          who -r
                                          Da darf kein Leerzeichen sein. Hatte ich oben falsch mit dem Handy getippert.
