  4. (gelöst) Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?
    6.6k
raspberry 3
52 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Humidor Beide Kenndaten sind grenzwertig.
    13 Instanzen, dabei backitup, der definitiv während des Backups massiv RAM benötigt und javascript, bei dem der RAM Bedarf natürlich von Anzahl und Umfang der Skripte abhängt.
    100MB free (selbst 300MB available) sind auch nur eine Momentaufnahme.
    Wenn später Skripte starten, die mehr RAM benötigen, oder das backup kann es schon zu wenig sein.
    Für sich gesehen sind beide Infoquellen "eigentlich" in Ordnung. Aber eben nur "eigentlich".
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @Homoran sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
    Backitup kann ich ja deaktivieren wenn ich keine Änderung mehr vornehme, die history ist nicht so wichtig, reicht für einen Tag
    BG
    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      @Humidor
      who -r
      sagt dir was auf der Konsole?
      [Edit:] Typo, Leerzeichen entfernt
      HumidorH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        @Humidor
        who -r
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        @Thomas-Braun
        Runlevel 5 2020-08-27 09:08
        pi pts/0 2020-08-27 16:22 (192.168.0.170)
        BG
        • HumidorH Humidor
          @Thomas-Braun
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @Humidor grafische benutzer oberfläche installiert, braucht jede menge. runlevel 3 ist genug.
          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @da_Woody
            Ok, wie mach ich das?
            BG
            • HumidorH Humidor
              @da_Woody
              @Humidor
              sudo raspi-config
              Dann dort 'Boot Options' - Punkt B1 - Punkt B1
              CLI Interface oder so ähnlich heißt das da.
              HomoranH HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                @Humidor
                sudo raspi-config
                @Thomas-Braun
                wieso sehe ich das nicht?
                pi@ioBroker-Pi2-OG:~ $ who - r
                pi       pts/1        2020-08-27 17:41 (192.168.138.64)
                  @Thomas-Braun
                  @Homoran
                  who -r
                  Da darf kein Leerzeichen sein. Hatte ich oben falsch mit dem Handy getippert.
                    @Homoran
                    who -r
                    @Thomas-Braun sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
                    Schlingel - wieder keinen Schluck gefrühstückt?
                    pi@ioBroker-Pi2-OG:~ $ who -r
                             Runlevel 3   2020-08-27 17:01
                      @Humidor
                      who -r
                      @Homoran
                      Linux-ioBroker-Support mach ich nur nebenberuflich. Da muss das Handy ausreichen.
                      • HumidorH Humidor
                        @Humidor Backitup 1.6.1 sollte vor allem mit CCU2 Backup viiiiiiiiel weiger RAM Brauchen!
                        • HumidorH Humidor
                          @Homoran
                          pi@humidor:~ $ iobroker list instances
                          + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                            system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                          + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                            system.adapter.harmony.0               : harmony               - disabled
                          + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                          + system.adapter.hs100.0                 : hs100                 -  enabled
                            system.adapter.hue.0                   : hue                   - disabled, port: 443
                          + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
                            system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                          + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.153, run as: admin
                          + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                          + instance is alive
                          pi@humidor:~ $
                          @Humidor Naja also wie schon gesagt das ist durchaus "am Limit" was RAM angeht, da kann es bei updates die mal spontan mehr RAM brauchen, zu Problemen führen.
                          • apollon77A apollon77
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @apollon77 sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
                            Was ist denn das?
                            BG
                              @Humidor
                              sudo raspi-config
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @Humidor
                              sudo raspi-config
                              ist mir nicht logisch was ich dort aussuchen sollte?
                              Bild Text
                              Bild Text
                              BG
                              da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • HumidorH Humidor
                                @Humidor
                                sudo raspi-config
                                Bild Text
                                Bild Text
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @Humidor da hat sich was verheddert. B1 console ist schon richtig. dann hast keinen desktop und ein schlankeres system.
                                • HumidorH Humidor
                                  @Humidor
                                  sudo raspi-config
                                  Bild Text
                                  Bild Text
                                  @Humidor sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
                                  also den ersten! Text console
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    nun hat er Run Level 3
                                    Datenträger verfügbar: 83.3 %, gesamte RAM-Nutzung: 824 MB / Frei: 47% = 433 MB [Host: humidor - 14 Prozesse]
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      Nicht Super, aber schon besser!
                                      Mal abwarten wie sich das jetzt entwickelt
                                      • HumidorH Humidor
                                        @Humidor Passt.
                                          @Humidor Passt.
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          hab mal alle Adapter deinstalliert, die ich nur zum Test drin hatte
                                          Datenträger verfügbar: 83.3 %, gesamte RAM-Nutzung: 737 MB / Frei: 52% = 477 MB [Host: humidor - 12 Prozesse]
                                          BG
