  4. (gelöst) Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?
    6.6k
raspberry 3
52 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Homoran
    who -r
    Da darf kein Leerzeichen sein. Hatte ich oben falsch mit dem Handy getippert.
    @Thomas-Braun sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
    Schlingel - wieder keinen Schluck gefrühstückt?
    pi@ioBroker-Pi2-OG:~ $ who -r
             Runlevel 3   2020-08-27 17:01
      @Humidor
      who -r
      sagt dir was auf der Konsole?
      [Edit:] Typo, Leerzeichen entfernt
      @Homoran
      Linux-ioBroker-Support mach ich nur nebenberuflich. Da muss das Handy ausreichen.
      • HumidorH Humidor
        @Homoran sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
        @Humidor Beide Kenndaten sind grenzwertig.
        13 Instanzen, dabei backitup, der definitiv während des Backups massiv RAM benötigt und javascript, bei dem der RAM Bedarf natürlich von Anzahl und Umfang der Skripte abhängt.
        100MB free (selbst 300MB available) sind auch nur eine Momentaufnahme.
        Wenn später Skripte starten, die mehr RAM benötigen, oder das backup kann es schon zu wenig sein.
        Für sich gesehen sind beide Infoquellen "eigentlich" in Ordnung. Aber eben nur "eigentlich".
        Backitup kann ich ja deaktivieren wenn ich keine Änderung mehr vornehme, die history ist nicht so wichtig, reicht für einen Tag
        @Humidor Backitup 1.6.1 sollte vor allem mit CCU2 Backup viiiiiiiiel weiger RAM Brauchen!
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          @Homoran
          pi@humidor:~ $ iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
            system.adapter.harmony.0               : harmony               - disabled
          + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
          + system.adapter.hs100.0                 : hs100                 -  enabled
            system.adapter.hue.0                   : hue                   - disabled, port: 443
          + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
          + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
          + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
            system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
          + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.153, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          pi@humidor:~ $
          @Humidor Naja also wie schon gesagt das ist durchaus "am Limit" was RAM angeht, da kann es bei updates die mal spontan mehr RAM brauchen, zu Problemen führen.
          • apollon77A apollon77
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @apollon77 sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
            Was ist denn das?
            BG
              @Humidor
              sudo raspi-config
              Dann dort 'Boot Options' - Punkt B1 - Punkt B1
              CLI Interface oder so ähnlich heißt das da.
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @Humidor
              sudo raspi-config
              ist mir nicht logisch was ich dort aussuchen sollte?
              Bild Text
              Bild Text
              BG
              da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • HumidorH Humidor
                @Humidor
                sudo raspi-config
                Bild Text
                Bild Text
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @Humidor da hat sich was verheddert. B1 console ist schon richtig. dann hast keinen desktop und ein schlankeres system.
                • HumidorH Humidor
                  @Humidor
                  sudo raspi-config
                  Bild Text
                  Bild Text
                  @Humidor sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
                  also den ersten! Text console
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                    nun hat er Run Level 3
                    Datenträger verfügbar: 83.3 %, gesamte RAM-Nutzung: 824 MB / Frei: 47% = 433 MB [Host: humidor - 14 Prozesse]
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      Nicht Super, aber schon besser!
                      Mal abwarten wie sich das jetzt entwickelt
                      • HumidorH Humidor
                        @Humidor Passt.
                          @Humidor Passt.
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          hab mal alle Adapter deinstalliert, die ich nur zum Test drin hatte
                          Datenträger verfügbar: 83.3 %, gesamte RAM-Nutzung: 737 MB / Frei: 52% = 477 MB [Host: humidor - 12 Prozesse]
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            @Humidor
                            free -h
                              @Humidor
                              free -h
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @Humidor
                              free -h
                              Mem:          925Mi       434Mi       262Mi       6,0Mi       228Mi       487Mi
                              Swap:          99Mi          0B        99Mi
                              Mod-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                              BG
