  4. (gelöst) Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?
    6.6k
raspberry 3
52 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @Homoran sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
    @Humidor Beide Kenndaten sind grenzwertig.
    13 Instanzen, dabei backitup, der definitiv während des Backups massiv RAM benötigt und javascript, bei dem der RAM Bedarf natürlich von Anzahl und Umfang der Skripte abhängt.
    100MB free (selbst 300MB available) sind auch nur eine Momentaufnahme.
    Wenn später Skripte starten, die mehr RAM benötigen, oder das backup kann es schon zu wenig sein.
    Für sich gesehen sind beide Infoquellen "eigentlich" in Ordnung. Aber eben nur "eigentlich".
    Backitup kann ich ja deaktivieren wenn ich keine Änderung mehr vornehme, die history ist nicht so wichtig, reicht für einen Tag
    #41
    @Humidor Backitup 1.6.1 sollte vor allem mit CCU2 Backup viiiiiiiiel weiger RAM Brauchen!
    • HumidorH Humidor
      @Homoran
      pi@humidor:~ $ iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
        system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
        system.adapter.harmony.0               : harmony               - disabled
      + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
      + system.adapter.hs100.0                 : hs100                 -  enabled
        system.adapter.hue.0                   : hue                   - disabled, port: 443
      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
      + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
      + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
      + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
        system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
      + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.153, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      pi@humidor:~ $
      #42
      @Humidor Naja also wie schon gesagt das ist durchaus "am Limit" was RAM angeht, da kann es bei updates die mal spontan mehr RAM brauchen, zu Problemen führen.
      • apollon77A apollon77
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #43
        @apollon77 sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
        Was ist denn das?
        BG
          @Humidor
          sudo raspi-config
          Dann dort 'Boot Options' - Punkt B1 - Punkt B1
          CLI Interface oder so ähnlich heißt das da.
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #44
          @Thomas-Braun sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
          @Humidor
          sudo raspi-config
          ist mir nicht logisch was ich dort aussuchen sollte?
          Bild Text
          Bild Text
          BG
          da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • HumidorH Humidor
            @Humidor
            sudo raspi-config
            Bild Text
            Bild Text
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #45
            @Humidor da hat sich was verheddert. B1 console ist schon richtig. dann hast keinen desktop und ein schlankeres system.
            gruß vom Woody
            • HumidorH Humidor
              @Humidor
              sudo raspi-config
              Bild Text
              Bild Text
              #46
              @Humidor sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
              also den ersten! Text console
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                #47
                nun hat er Run Level 3
                Datenträger verfügbar: 83.3 %, gesamte RAM-Nutzung: 824 MB / Frei: 47% = 433 MB [Host: humidor - 14 Prozesse]
                BG
                • HumidorH Humidor
                  #48
                  Nicht Super, aber schon besser!
                  Mal abwarten wie sich das jetzt entwickelt
                  • HumidorH Humidor
                    #49
                    @Humidor Passt.
                      @Humidor Passt.
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #50
                      hab mal alle Adapter deinstalliert, die ich nur zum Test drin hatte
                      Datenträger verfügbar: 83.3 %, gesamte RAM-Nutzung: 737 MB / Frei: 52% = 477 MB [Host: humidor - 12 Prozesse]
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        #51
                        @Humidor
                        free -h
                          @Humidor
                          free -h
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #52
                          @Humidor
                          free -h
                          Mem:          925Mi       434Mi       262Mi       6,0Mi       228Mi       487Mi
                          Swap:          99Mi          0B        99Mi
                          Mod-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                          BG
