  5. settimeout() id an obj binden [gelöst]
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    schrieb am zuletzt editiert von Xenon
    ich habe mir mit "class" ein Objekt erschaffen. Dieses Objekt liegt mehrfach in einem Array und beinhaltet jedes mal unterschiedliche Datenpunkte. Überschreitet nun ein Wert "10" startet das script, wird der Wert "10" unterschritten soll ein timeout laufen. Wird der Wert "10" wieder überschritten, dann muss der timeout abbrechen. Und genau das macht das script leider nicht.
    Ich bin jetzt seit 2 Tagen dabei rauszufinden, wie man in iobroker JS die timer ID rausfinden kann. Entweder kommt als Fehler im Log "TypeError: Converting circular structure to JSON" ,sonst "undefined" oder "[object Object]". Damit kann ich aber nicht arbeiten.
    class Geraet {
      constructor (obj, index ){
        //Attribute
        this.geraeteName = obj.geraeteName ;
        this.energyMessure = obj.energyMessure;
        this.timeout = null;
        // Methode
    on({id: obj.energyMessure, change: "any"}, function (obj, index) {
      if (obj.wert >= 10) {
        (function () {if (obj.timeout != null) {clearTimeout(obj.timeout); obj.timeout = null;}})();
      } else if (wert < 10) {
        obj.timeout = setTimeout(function () {
          console.log("Geraet unter 10W")
        }, 20000);
    Es muss doch eine Möglichkeit geben, diese ID rauszubekommen und zu speichern.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen.. Danke!
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    paul53P DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
    • XenonX Xenon
      class Geraet {
          //Attribute
          // Methode
          }, 20000);
      @Xenon
      Doku zu on().
      • XenonX Xenon
        class Geraet {
            //Attribute
            // Methode
            }, 20000);
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Xenon sagte in settimeout() id an obj binden:
        Ich schreibe meine timer immer in eine array und verteile so selber die id das lauft super.
        Hier mal beispiel code einer meiner adapter :
        			// Timer  to set online state to  FALSE when not uppdated during  2 time-sync intervals
        			if (name === 'online') {
        				// Clear running timer
        				(function () { if (stateExpire[stateName]) { clearTimeout(stateExpire[stateName]); 								    stateExpire[stateName] = null; } })();
        				// timer
        				stateExpire[stateName] = setTimeout(async () => {
        					// Set value to state including expiration time
        					await this.setState(stateName, {
        						val: false,
        						ack: true,
        					this.log.debug('Online state expired for ' + stateName);
        				}, this.config.Time_Sync * 2000);
        				this.log.debug('Expire time set for state : ' + name + ' with time in seconds : ' + this.config.Time_Sync * 2);
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wled/blob/master/main.js#L745-L759
        stateExpire[stateName] is meine array mit Timern und stateName meine variable
        XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
        • DutchmanD Dutchman
          				// timer
          						val: false,
          						ack: true,
          XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          @Dutchman
          danke dir, ich würde die aber gerne am objekt speichern. Ich habe nun eine Lösung gefunden, ich habe nämlich im timeout nicht das Obj übergeben ..
          • XenonX Xenon
            @Dutchman
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @Dutchman
            verstehe nicht ganz was du meinst :) mit am object Speichern ? obj ist keine offenen variable davon solltest du dir bewusst sein es kommt aus dem trigger.
            Ergo ist die function beendet ist die variable obj wieder lehr bis zum nächsten trigger
            genau aus dem Grund erstelle ich eine separate variable als array, und schreibe da meine timer mit einer id rein.
            Da dies eine global variable ist kann ich immer den timer finden und resetten.
              @Dutchman
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              @Dutchman
              ich habe mir eine klasse erstellt, die beinhaltet das attribut this.timeout und genau darein muss der timeout. Wie gesagt, ich habe es mittlerweile hinbekommen :) danke dir trotzdem
              DutchmanD iPhilBlnI 2 Antworten Letzte Antwort
              • XenonX Xenon
                @Dutchman
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Xenon sagte in settimeout() id an obj binden [gelöst]:
                @Dutchman
                na dan teile deine Lösung doch auch mal der anderen :)
                • XenonX Xenon
                  @Dutchman
                  iPhilBlnI Offline
                  iPhilBlnI Offline
                  iPhilBln
                  @xenon sagte in settimeout() id an obj binden [gelöst]:
                  Auch vor dem Wissen, dass dieser Thread nun fast 4 Jahre alt ist, wie sieht denn deine Lösung für dieses Problem aus?
                  Ich stehe aktuell vor genau derselben Problematik und wäre über eine Lösung dankbar.
