  4. Test Adapter OctoPrint
    5.3k
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 139.4k Aufrufe 44 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @joergh , damit solltest du dich an den Support von Octoprint wenden. Das hat mit dem Adapter nichts zu tun. In meinem gesicherten Wlan nutze ich nur einfache Zugangsdaten die sich wiederholen und man nicht vergisst.
    JoergH
    #341
    @esp8266 Es gibt hin- und wieder auch Leute die sich auskennen in diesem Forum.
    Ich habe das Problem inzwischen auch ohne Neuinstallation gelöst.
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JoergH
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      #342
      @joergh , was hälst du davon den anderen "Leuten" deine Lösung auch mit zuteilen?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • ESP8266E ESP8266
        JoergH
        #343
        @esp8266 Ich dachte das gehört hier nicht hin ;-)
        Also ich hatte entsprechend der Octoprint FAQs folgende Befehle durchgeführt
        rm ~/.octoprint/users.yaml
        sed -i -e 's/firstRun: false/firstRun: true/g' ~/.octoprint/config.yaml
        sudo service octoprint restart
        Dennoch erschien bei mir nicht der Willkommensbildschirm sondern der normale Login Schirm. Ich habe den Browser refreshed, kein Unterschied. Daraufhin habe ich hier gefragt.
        Als ich heute den Rechner neu eingeschaltet habe (Drucker hat die Nacht über gedruckt und Server war durchgehend an), habe ich dann gesehen, dass er nun den Willkommensbildschirm geöffnet hat und ich konnte ein neuen Nutzer mit PW anlegen. Das Schöne war, dass alle anderen Einstellungen erhalten geblieben sind.
        • J JoergH
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
          #344
          @joergh sagte in Test Adapter OctoPrint:
          Das habe ich so nicht geschrieben, hat halt nichts mit dem Adapter zutun.
          Aber Danke für die ausführliche Erklärung....wird bestimmt auch anderen helfen.
          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
          • ESP8266E ESP8266
            frana120500F Offline
            frana120500
            #345
            Eine kurze Frage für die ich nicht einen extra Thread aufmachen möchte.
            Der Octoprint Adapter bietet ja den Datenpunkt "octoprint.0.command.system" ... mit der Beschreibung "Execute System Command".
            Ich denke, dass man hierüber sein System sauber herunterfahren lassen kann. Wie sähe hier der Befehl aus?
            Danke für die Hilfe
            • frana120500F frana120500
              Danke für die Hilfe
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #346
              @frana120500 sagte in Test Adapter OctoPrint:
              https://docs.octoprint.org/en/master/api/system.html
              das wäre shutdown.
              Musst du probieren, ob es nur damit geht.
              In Octoprint muss ja der Shutdown noch zusätzlich bestätigt werden.
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                das wäre shutdown.
                frana120500
                schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                #347
                @negalein Vielen Dank für den Link. Mit core/shutdown funktioniert es einwandfrei. Prima.
                  haus-automatisierungH Offline
                  #348
                  Eigentlich solltest Du im Log auch eine Liste mit gültigen Befehlen bekommen, wenn Du in den Datenpunkt etwas "falsches" einträgst, was nicht bekannt ist.
                  K frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                    Kuddel
                    #349
                    Mal ganz blöd in die Runde gefragt:
                    Ich schalte meinen PI nach abgeschlossen druck per remote SSH über den Linux-Controll Adapter aus.
                    Das sollte doch dem Octoprin-Server egal sein oder ?
                    • K Kuddel
                      #350
                      @kuddel sagte in Test Adapter OctoPrint:
                      Ja, der bekommt ja dann sauber das Signal dass der Prozess beendet werden soll.
                        frana120500
                        #351
                        @haus-automatisierung da hast du recht. das war mir aber nicht bekannt :-)
                        • Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #352
                          Ich habe das Problem, dass der Adapter leider nicht alle Files in den ioBroker Objekten unter octoprint.0.files anzeigt.
                          Genauer: Er zeigt nur ein File mit den details an.
                          Kennt da jemand eine Lösung? Adapter neustart hilft mal nicht....
                          Beta-Tester
                          • frana120500F Offline
                            frana120500
                            #353
                            Ich hab mir mal die letzte Version aus dem Beta installiert und hätte "erwartet", dass jetzt im Ordner octoprint.0.printjob.file.thumbnail_url jetzt eine Url zu dem Thumbnail auftaucht. Bei mir steht aber nur (null) in dem Datenpunkt.
                            Plugin ist installiert wie es im Changelog angegeben war.
                            Wo liegt mein Fehler?
                              #354
                              Das klappt (aus technischen Gründen) nur, wenn es die Objekte in File noch nicht gab (also diese mit der neuen Version angelegt wurden). Du könntest auch alle files manuell löschen und neu anlegen lassen.
                              Oder eben eine neue Datei hochladen und diese drucken.
                                frana120500
                                #355
                                @haus-automatisierung Vielen Dank Matthias für deine Rückmeldung.
                                  frana120500
                                  #356
                                  Leider funktioniert es trotzdem nicht. Habe irgendeine Datei hochgeladen und den Druck angeworfen... es steht weiterhin (null) in dem DP.
                                  Muss man im Plugin noch was einstellen?
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #357
                                    Hallo Matthias!
                                    bekomme seit neuestem folgende Meldung.
                                    this.setForeignBinaryState is not a function
                                    Issue ist erstellt.
                                      Hallo Matthias!
                                      Issue ist erstellt.
                                      frana120500
                                      #358
                                      Bei mir bleibt die thumpnail_url auf (null). Alle Files vom Octoprint gelöscht, neue Datei hochgeladen und ist seit 1,5 Stunden im Druck... wird aber nicht angezeigt.
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #359
                                        bekomme haufenweise dieser Meldungen.
                                        Octoprint läuft, Drucker ist aus.
                                        received 400 response from plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Mario/Bilskirnir_body_groß.png?20220506175305
                                        Issue
                                        • Enrico FischerE Offline
                                          Enrico Fischer
                                          #360
                                          Danke an Matthias für den Adapter.👍 👍 👍 👍
