  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 146.3k Aufrufe 44 Beobachtet
  • Pascal KugeleP Pascal Kugele
    @haus-automatisierung supi!Danke!
    Und wie bekomme ich jetzt nur die Uhrzeit angezeigt?
    Ich möchte diese weiterverarbeiten… Influx/Grafana Dashboard…
    Grüßle
    Pascal
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #336
    @pascal-kugele sagte in Test Adapter OctoPrint:
    Grafana Dashboard
    kannst du einen Screenshot zeigen? Würde mich interessieren.
    ° Fixer ---> iob fix
    Pascal KugeleP 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Grafana Dashboard
      Pascal KugeleP Offline
      Pascal Kugele
      #337
      @negalein
      Hier mal 2 Beispiele:
      08E0F539-34C8-4F11-ABEE-D86AFD1DBF76.jpeg D80C5DDF-5D52-498F-9D0A-DE622D2F5F2A.jpeg
      Eins ist für ein Monitor der an der Wand im Büro hängt. Das kleinere ist für ein 10Zoll Android Device Das auf nem Regal steht.
      Unter FHEM hatte ich 2 Zahlen:
      1. wieviel Minuten noch… (kein Problem)
      2. die Uhrzeit wann es fertig ist
      Hast du mir einen Tip wie ich das in Grafana einstellen kann?
      Grüßle
      Pascal
      Grüßle
      Pascal
        @negalein
        Grüßle
        Pascal
        JoergH
        #338
        Mal eine doofe Frage: Ich habe meinen Usernamen für das Webinterface von Octoprint vergessen. Kann man einen Neuern Nutzer anlegen oder da irgendwie drankommen?
        Ich finde immer nur was für den PW Reset, aber dazu bräuchte ich erstmal meinen Benutzernamen...
        • ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #339
          @joergh , damit solltest du dich an den Support von Octoprint wenden. Das hat mit dem Adapter nichts zu tun. In meinem gesicherten Wlan nutze ich nur einfache Zugangsdaten die sich wiederholen und man nicht vergisst.
          • J JoergH
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #340
            @joergh setz das ding neu auf bevor du dich lange rumärgerst...
            • ESP8266E ESP8266
              JoergH
              #341
              @esp8266 Es gibt hin- und wieder auch Leute die sich auskennen in diesem Forum.
              Ich habe das Problem inzwischen auch ohne Neuinstallation gelöst.
              ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
              • J JoergH
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #342
                @joergh , was hälst du davon den anderen "Leuten" deine Lösung auch mit zuteilen?
                • ESP8266E ESP8266
                  JoergH
                  #343
                  @esp8266 Ich dachte das gehört hier nicht hin ;-)
                  Also ich hatte entsprechend der Octoprint FAQs folgende Befehle durchgeführt
                  rm ~/.octoprint/users.yaml
                  sed -i -e 's/firstRun: false/firstRun: true/g' ~/.octoprint/config.yaml
                  sudo service octoprint restart
                  Dennoch erschien bei mir nicht der Willkommensbildschirm sondern der normale Login Schirm. Ich habe den Browser refreshed, kein Unterschied. Daraufhin habe ich hier gefragt.
                  Als ich heute den Rechner neu eingeschaltet habe (Drucker hat die Nacht über gedruckt und Server war durchgehend an), habe ich dann gesehen, dass er nun den Willkommensbildschirm geöffnet hat und ich konnte ein neuen Nutzer mit PW anlegen. Das Schöne war, dass alle anderen Einstellungen erhalten geblieben sind.
                  • J JoergH
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                    #344
                    @joergh sagte in Test Adapter OctoPrint:
                    Das habe ich so nicht geschrieben, hat halt nichts mit dem Adapter zutun.
                    Aber Danke für die ausführliche Erklärung....wird bestimmt auch anderen helfen.
                    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ESP8266E ESP8266
                      frana120500F Online
                      frana120500F Online
                      frana120500
                      #345
                      Eine kurze Frage für die ich nicht einen extra Thread aufmachen möchte.
                      Der Octoprint Adapter bietet ja den Datenpunkt "octoprint.0.command.system" ... mit der Beschreibung "Execute System Command".
                      Ich denke, dass man hierüber sein System sauber herunterfahren lassen kann. Wie sähe hier der Befehl aus?
                      Danke für die Hilfe
                      • frana120500F frana120500
                        Danke für die Hilfe
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #346
                        @frana120500 sagte in Test Adapter OctoPrint:
                        https://docs.octoprint.org/en/master/api/system.html
                        das wäre shutdown.
                        Musst du probieren, ob es nur damit geht.
                        In Octoprint muss ja der Shutdown noch zusätzlich bestätigt werden.
                          das wäre shutdown.
                          frana120500F Online
                          frana120500F Online
                          frana120500
                          schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                          #347
                          @negalein Vielen Dank für den Link. Mit core/shutdown funktioniert es einwandfrei. Prima.
                            haus-automatisierungH Offline
                            #348
                            Eigentlich solltest Du im Log auch eine Liste mit gültigen Befehlen bekommen, wenn Du in den Datenpunkt etwas "falsches" einträgst, was nicht bekannt ist.
                            📚 Meine Dokumentation
                            K frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                              Kuddel
                              #349
                              Mal ganz blöd in die Runde gefragt:
                              Ich schalte meinen PI nach abgeschlossen druck per remote SSH über den Linux-Controll Adapter aus.
                              Das sollte doch dem Octoprin-Server egal sein oder ?
                              • K Kuddel
                                #350
                                @kuddel sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                Ja, der bekommt ja dann sauber das Signal dass der Prozess beendet werden soll.
                                  frana120500F Online
                                  frana120500F Online
                                  frana120500
                                  #351
                                  @haus-automatisierung da hast du recht. das war mir aber nicht bekannt :-)
                                  • Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #352
                                    Ich habe das Problem, dass der Adapter leider nicht alle Files in den ioBroker Objekten unter octoprint.0.files anzeigt.
                                    Genauer: Er zeigt nur ein File mit den details an.
                                    Kennt da jemand eine Lösung? Adapter neustart hilft mal nicht....
                                    Beta-Tester
                                    • frana120500F Online
                                      frana120500F Online
                                      frana120500
                                      #353
                                      Ich hab mir mal die letzte Version aus dem Beta installiert und hätte "erwartet", dass jetzt im Ordner octoprint.0.printjob.file.thumbnail_url jetzt eine Url zu dem Thumbnail auftaucht. Bei mir steht aber nur (null) in dem Datenpunkt.
                                      Plugin ist installiert wie es im Changelog angegeben war.
                                      Wo liegt mein Fehler?
                                        #354
                                        Das klappt (aus technischen Gründen) nur, wenn es die Objekte in File noch nicht gab (also diese mit der neuen Version angelegt wurden). Du könntest auch alle files manuell löschen und neu anlegen lassen.
                                        Oder eben eine neue Datei hochladen und diese drucken.
                                          frana120500F Online
                                          frana120500F Online
                                          frana120500
                                          #355
                                          @haus-automatisierung Vielen Dank Matthias für deine Rückmeldung.
