  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 146.4k Aufrufe 44 Beobachtet
  • J JoergH
    @esp8266 Ich dachte das gehört hier nicht hin ;-)
    Also ich hatte entsprechend der Octoprint FAQs folgende Befehle durchgeführt
    rm ~/.octoprint/users.yaml
    sed -i -e 's/firstRun: false/firstRun: true/g' ~/.octoprint/config.yaml
    sudo service octoprint restart
    Dennoch erschien bei mir nicht der Willkommensbildschirm sondern der normale Login Schirm. Ich habe den Browser refreshed, kein Unterschied. Daraufhin habe ich hier gefragt.
    Als ich heute den Rechner neu eingeschaltet habe (Drucker hat die Nacht über gedruckt und Server war durchgehend an), habe ich dann gesehen, dass er nun den Willkommensbildschirm geöffnet hat und ich konnte ein neuen Nutzer mit PW anlegen. Das Schöne war, dass alle anderen Einstellungen erhalten geblieben sind.
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #344
    @joergh sagte in Test Adapter OctoPrint:
    Das habe ich so nicht geschrieben, hat halt nichts mit dem Adapter zutun.
    Aber Danke für die ausführliche Erklärung....wird bestimmt auch anderen helfen.
    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
    • ESP8266E ESP8266
      frana120500F Online
      frana120500F Online
      frana120500
      #345
      Eine kurze Frage für die ich nicht einen extra Thread aufmachen möchte.
      Der Octoprint Adapter bietet ja den Datenpunkt "octoprint.0.command.system" ... mit der Beschreibung "Execute System Command".
      Ich denke, dass man hierüber sein System sauber herunterfahren lassen kann. Wie sähe hier der Befehl aus?
      Danke für die Hilfe
      • frana120500F frana120500
        Danke für die Hilfe
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #346
        @frana120500 sagte in Test Adapter OctoPrint:
        https://docs.octoprint.org/en/master/api/system.html
        das wäre shutdown.
        Musst du probieren, ob es nur damit geht.
        In Octoprint muss ja der Shutdown noch zusätzlich bestätigt werden.
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          das wäre shutdown.
          frana120500F Online
          frana120500F Online
          frana120500
          schrieb am zuletzt editiert von frana120500
          #347
          @negalein Vielen Dank für den Link. Mit core/shutdown funktioniert es einwandfrei. Prima.
            haus-automatisierungH Offline
            #348
            Eigentlich solltest Du im Log auch eine Liste mit gültigen Befehlen bekommen, wenn Du in den Datenpunkt etwas "falsches" einträgst, was nicht bekannt ist.
            📚 Meine Dokumentation
            K frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
              Kuddel
              #349
              Mal ganz blöd in die Runde gefragt:
              Ich schalte meinen PI nach abgeschlossen druck per remote SSH über den Linux-Controll Adapter aus.
              Das sollte doch dem Octoprin-Server egal sein oder ?
              • K Kuddel
                #350
                @kuddel sagte in Test Adapter OctoPrint:
                Ja, der bekommt ja dann sauber das Signal dass der Prozess beendet werden soll.
                  frana120500F Online
                  frana120500F Online
                  frana120500
                  #351
                  @haus-automatisierung da hast du recht. das war mir aber nicht bekannt :-)
                  • Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #352
                    Ich habe das Problem, dass der Adapter leider nicht alle Files in den ioBroker Objekten unter octoprint.0.files anzeigt.
                    Genauer: Er zeigt nur ein File mit den details an.
                    Kennt da jemand eine Lösung? Adapter neustart hilft mal nicht....
                    Beta-Tester
                    • frana120500F Online
                      frana120500F Online
                      frana120500
                      #353
                      Ich hab mir mal die letzte Version aus dem Beta installiert und hätte "erwartet", dass jetzt im Ordner octoprint.0.printjob.file.thumbnail_url jetzt eine Url zu dem Thumbnail auftaucht. Bei mir steht aber nur (null) in dem Datenpunkt.
                      Plugin ist installiert wie es im Changelog angegeben war.
                      Wo liegt mein Fehler?
                        #354
                        Das klappt (aus technischen Gründen) nur, wenn es die Objekte in File noch nicht gab (also diese mit der neuen Version angelegt wurden). Du könntest auch alle files manuell löschen und neu anlegen lassen.
                        Oder eben eine neue Datei hochladen und diese drucken.
                          frana120500F Online
                          frana120500F Online
                          frana120500
                          #355
                          @haus-automatisierung Vielen Dank Matthias für deine Rückmeldung.
                            frana120500F Online
                            frana120500
                            #356
                            Leider funktioniert es trotzdem nicht. Habe irgendeine Datei hochgeladen und den Druck angeworfen... es steht weiterhin (null) in dem DP.
                            Muss man im Plugin noch was einstellen?
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #357
                              Hallo Matthias!
                              bekomme seit neuestem folgende Meldung.
                              this.setForeignBinaryState is not a function
                              Issue ist erstellt.
                                Hallo Matthias!
                                Issue ist erstellt.
                                frana120500F Online
                                frana120500F Online
                                frana120500
                                #358
                                Bei mir bleibt die thumpnail_url auf (null). Alle Files vom Octoprint gelöscht, neue Datei hochgeladen und ist seit 1,5 Stunden im Druck... wird aber nicht angezeigt.
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #359
                                  bekomme haufenweise dieser Meldungen.
                                  Octoprint läuft, Drucker ist aus.
                                  received 400 response from plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Mario/Bilskirnir_body_groß.png?20220506175305
                                  Issue
                                  • Enrico FischerE Offline
                                    Enrico Fischer
                                    #360
                                    Danke an Matthias für den Adapter.👍 👍 👍 👍
                                      Aktuelle Test Version 2.0.0
                                      Veröffentlichungsdatum 04.11.2021
                                      Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint
                                      Nach dem letzten Video zu OctoPrint, hatte ich mal wieder Lust am Adapter weiter zu arbeiten, damit der endlich mal Stable wird. Daher hier die Bitte, den Adapter in der letzten Version einfach mal zu testen.
                                      Da der Adapter bereits im latest Repository enthalten ist, einfach darüber installieren - NICHT über GitHub, sonst sprechen wir ständig von anderen / undefinierten Versionen
                                      Video: https://www.youtube.com/watch?v=NiTXB4lZv0A
                                      Was alles aktuell gehen sollte:
                                      Information
                                      • Get version information
                                      • Get printer information
                                      • Get current print job information
                                      • Get file list information
                                      Temperatures
                                      • Set tool temperature
                                      • Set bed temperature
                                      Commands
                                      • Printer: Connect, disconnect and home
                                      • Job: Start, Cancel, Restart
                                      • SD-Card: Init, Refresh, Release
                                      • Custom Printer Commands
                                      • System Commands
                                      • Jog X, Y and Z axis
                                      Kuddel
                                      #361
                                      @haus-automatisierung mein Drucker spackt gerade rum.
                                      Neues Mainboard ist unterwegs.
                                      Der Adapter hat das auch brav ins iob Log geschrieben:
                                      octoprint.0	2022-08-01 11:15:50.978	warn	print job error: MINTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: bed - Printer halted. kill() called!
                                      Kann man diese Fehlermeldung evtl. auch in einem DP hinterlegen.
                                      Damit man einen Trigger auf den DP setzen kann, damit man eine Fehlerbenachrichtigung versenden kann?
                                      • K Kuddel
                                        #362
                                        @kuddel Für solche Anwendungen gibt es eigentlich die onLog Funktion im JavaScript Adapter oder die entsprechenden Adapter wie LogParser
                                          Kuddel
                                          #363
                                          @haus-automatisierung der logparser läuft eh schon. Dann probiere ich es damit
