  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 146.4k Aufrufe 44 Beobachtet
  • frana120500F frana120500
    @negalein Vielen Dank für den Link. Mit core/shutdown funktioniert es einwandfrei. Prima.
    haus-automatisierungH Offline
    #348
    @frana120500 sagte in Test Adapter OctoPrint:
    Eigentlich solltest Du im Log auch eine Liste mit gültigen Befehlen bekommen, wenn Du in den Datenpunkt etwas "falsches" einträgst, was nicht bekannt ist.
    📚 Meine Dokumentation
    K frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
      Kuddel
      #349
      Mal ganz blöd in die Runde gefragt:
      Ich schalte meinen PI nach abgeschlossen druck per remote SSH über den Linux-Controll Adapter aus.
      Das sollte doch dem Octoprin-Server egal sein oder ?
      • K Kuddel
        #350
        @kuddel sagte in Test Adapter OctoPrint:
        Ja, der bekommt ja dann sauber das Signal dass der Prozess beendet werden soll.
          frana120500F Online
          frana120500F Online
          frana120500
          #351
          @haus-automatisierung da hast du recht. das war mir aber nicht bekannt :-)
          • Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #352
            Ich habe das Problem, dass der Adapter leider nicht alle Files in den ioBroker Objekten unter octoprint.0.files anzeigt.
            Genauer: Er zeigt nur ein File mit den details an.
            Kennt da jemand eine Lösung? Adapter neustart hilft mal nicht....
            Beta-Tester
            • frana120500F Online
              frana120500F Online
              frana120500
              #353
              Ich hab mir mal die letzte Version aus dem Beta installiert und hätte "erwartet", dass jetzt im Ordner octoprint.0.printjob.file.thumbnail_url jetzt eine Url zu dem Thumbnail auftaucht. Bei mir steht aber nur (null) in dem Datenpunkt.
              Plugin ist installiert wie es im Changelog angegeben war.
              Wo liegt mein Fehler?
                #354
                Das klappt (aus technischen Gründen) nur, wenn es die Objekte in File noch nicht gab (also diese mit der neuen Version angelegt wurden). Du könntest auch alle files manuell löschen und neu anlegen lassen.
                Oder eben eine neue Datei hochladen und diese drucken.
                frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                  frana120500F Online
                  frana120500F Online
                  frana120500
                  #355
                  @haus-automatisierung Vielen Dank Matthias für deine Rückmeldung.
                    frana120500F Online
                    frana120500
                    schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                    #356
                    Leider funktioniert es trotzdem nicht. Habe irgendeine Datei hochgeladen und den Druck angeworfen... es steht weiterhin (null) in dem DP.
                    Muss man im Plugin noch was einstellen?
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #357
                      Hallo Matthias!
                      bekomme seit neuestem folgende Meldung.
                      this.setForeignBinaryState is not a function
                      Issue ist erstellt.
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        Hallo Matthias!
                        Issue ist erstellt.
                        frana120500F Online
                        frana120500F Online
                        frana120500
                        #358
                        Bei mir bleibt die thumpnail_url auf (null). Alle Files vom Octoprint gelöscht, neue Datei hochgeladen und ist seit 1,5 Stunden im Druck... wird aber nicht angezeigt.
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #359
                          bekomme haufenweise dieser Meldungen.
                          Octoprint läuft, Drucker ist aus.
                          received 400 response from plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Mario/Bilskirnir_body_groß.png?20220506175305
                          Issue
                          • Enrico FischerE Offline
                            Enrico Fischer
                            #360
                            Danke an Matthias für den Adapter.👍 👍 👍 👍
                              Aktuelle Test Version 2.0.0
                              Veröffentlichungsdatum 04.11.2021
                              Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint
                              Nach dem letzten Video zu OctoPrint, hatte ich mal wieder Lust am Adapter weiter zu arbeiten, damit der endlich mal Stable wird. Daher hier die Bitte, den Adapter in der letzten Version einfach mal zu testen.
                              Da der Adapter bereits im latest Repository enthalten ist, einfach darüber installieren - NICHT über GitHub, sonst sprechen wir ständig von anderen / undefinierten Versionen
                              Video: https://www.youtube.com/watch?v=NiTXB4lZv0A
                              Was alles aktuell gehen sollte:
                              Information
                              • Get version information
                              • Get printer information
                              • Get current print job information
                              • Get file list information
                              Temperatures
                              • Set tool temperature
                              • Set bed temperature
                              Commands
                              • Printer: Connect, disconnect and home
                              • Job: Start, Cancel, Restart
                              • SD-Card: Init, Refresh, Release
                              • Custom Printer Commands
                              • System Commands
                              • Jog X, Y and Z axis
                              Kuddel
                              #361
                              @haus-automatisierung mein Drucker spackt gerade rum.
                              Neues Mainboard ist unterwegs.
                              Der Adapter hat das auch brav ins iob Log geschrieben:
                              octoprint.0	2022-08-01 11:15:50.978	warn	print job error: MINTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: bed - Printer halted. kill() called!
                              Kann man diese Fehlermeldung evtl. auch in einem DP hinterlegen.
                              Damit man einen Trigger auf den DP setzen kann, damit man eine Fehlerbenachrichtigung versenden kann?
                              • K Kuddel
                                #362
                                @kuddel Für solche Anwendungen gibt es eigentlich die onLog Funktion im JavaScript Adapter oder die entsprechenden Adapter wie LogParser
                                  Kuddel
                                  #363
                                  @haus-automatisierung der logparser läuft eh schon. Dann probiere ich es damit
                                  • HobbitH Offline
                                    HobbitH Offline
                                    Hobbit
                                    #364
                                    Ich habe mir für daheim vor einiger Zeit eine kleine Root CA gebaut und lasse alle meine Systeme über SSL laufen. Nun habe ich auch OctoPrint auf HTTPS umgestellt und nun versuche ich ihn von iobroker aus zuerreichen. Leider tut er es nicht:
                                    Ich nutze als Adapter die letzte stable Version 4.0.0 und habe in den Optionen HTTPS markiert und den Port auf 443 geändert.
                                    Ich habe das Problem für mich gelöst in dem ich in der Funktion buildRequest axios einen https Agent mit der Angabe der Standard CA Certs gegeben habe. Ich bin jetzt allerdings kein Profi Javascript Entwickler, zumal würde es wahrscheinlich bei einem neuen Release überschrieben. @haus-automatisierung kannst du dir das eventuell mit anschauen?
                                    ioBroker auf Proxmox ThinkCenter M910q / RaspberryMatic / Homematic IP / Omada SDN
                                    • HobbitH Hobbit
                                      #365
                                      @hobbit Das muss ich mir mal in Ruhe anschauen. Du kannst ja mal einen PR erstellen auf GitHub dann vergesse ich das auch nicht. Betrifft ja denke ich nur einen ganz kleinen Teil der Nutzer.
                                      Muss ich mir mal anschauen, wie das andere Adapter lösen. Wäre ja cool, wenn man die Zertifikate zentral verwalten würde.
                                      HobbitH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        HobbitH Offline
                                        HobbitH Offline
                                        Hobbit
                                        #366
                                        @haus-automatisierung Okay Danke, habe ich soeben gemacht. Du hast natürlich recht, wird wahrscheinlich nicht viele geben die alles auf SSL umstellen 😁 Ich habe es noch etwas vereinfacht und ignoriere nun einfach den cert missmatch, somit entfällt das Pflegen der eigenen CA oder des self signed cert im zentralen CA Verzeichnis des Systems
                                        • H Offline
                                          hegse
                                          #367
                                          Bei mir wird die Thumbnail URL erst nach dem der Druck fertig ist in den Datenpunkt thumbnail_url geschrieben. Habe ich jetzt irgendwo etwas vergessen anzuklicken?
