  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 146.4k Aufrufe 44 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #357
    @haus-automatisierung
    Hallo Matthias!
    bekomme seit neuestem folgende Meldung.
    this.setForeignBinaryState is not a function
    Issue ist erstellt.
    ° Fixer ---> iob fix
    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo Matthias!
      Issue ist erstellt.
      frana120500F Online
      frana120500F Online
      frana120500
      #358
      Bei mir bleibt die thumpnail_url auf (null). Alle Files vom Octoprint gelöscht, neue Datei hochgeladen und ist seit 1,5 Stunden im Druck... wird aber nicht angezeigt.
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #359
        bekomme haufenweise dieser Meldungen.
        Octoprint läuft, Drucker ist aus.
        received 400 response from plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Mario/Bilskirnir_body_groß.png?20220506175305
        Issue
        • Enrico FischerE Offline
          Enrico Fischer
          #360
          Danke an Matthias für den Adapter.👍 👍 👍 👍
            Aktuelle Test Version 2.0.0
            Veröffentlichungsdatum 04.11.2021
            Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint
            Nach dem letzten Video zu OctoPrint, hatte ich mal wieder Lust am Adapter weiter zu arbeiten, damit der endlich mal Stable wird. Daher hier die Bitte, den Adapter in der letzten Version einfach mal zu testen.
            Da der Adapter bereits im latest Repository enthalten ist, einfach darüber installieren - NICHT über GitHub, sonst sprechen wir ständig von anderen / undefinierten Versionen
            Video: https://www.youtube.com/watch?v=NiTXB4lZv0A
            Was alles aktuell gehen sollte:
            Information
            • Get version information
            • Get printer information
            • Get current print job information
            • Get file list information
            Temperatures
            • Set tool temperature
            • Set bed temperature
            Commands
            • Printer: Connect, disconnect and home
            • Job: Start, Cancel, Restart
            • SD-Card: Init, Refresh, Release
            • Custom Printer Commands
            • System Commands
            • Jog X, Y and Z axis
            Kuddel
            #361
            @haus-automatisierung mein Drucker spackt gerade rum.
            Neues Mainboard ist unterwegs.
            Der Adapter hat das auch brav ins iob Log geschrieben:
            octoprint.0	2022-08-01 11:15:50.978	warn	print job error: MINTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: bed - Printer halted. kill() called!
            Kann man diese Fehlermeldung evtl. auch in einem DP hinterlegen.
            Damit man einen Trigger auf den DP setzen kann, damit man eine Fehlerbenachrichtigung versenden kann?
            • K Kuddel
              haus-automatisierungH Offline
              #362
              @kuddel Für solche Anwendungen gibt es eigentlich die onLog Funktion im JavaScript Adapter oder die entsprechenden Adapter wie LogParser
              📚 Meine Dokumentation
                Kuddel
                #363
                @haus-automatisierung der logparser läuft eh schon. Dann probiere ich es damit
                • HobbitH Offline
                  HobbitH Offline
                  Hobbit
                  #364
                  Ich habe mir für daheim vor einiger Zeit eine kleine Root CA gebaut und lasse alle meine Systeme über SSL laufen. Nun habe ich auch OctoPrint auf HTTPS umgestellt und nun versuche ich ihn von iobroker aus zuerreichen. Leider tut er es nicht:
                  Ich nutze als Adapter die letzte stable Version 4.0.0 und habe in den Optionen HTTPS markiert und den Port auf 443 geändert.
                  Ich habe das Problem für mich gelöst in dem ich in der Funktion buildRequest axios einen https Agent mit der Angabe der Standard CA Certs gegeben habe. Ich bin jetzt allerdings kein Profi Javascript Entwickler, zumal würde es wahrscheinlich bei einem neuen Release überschrieben. @haus-automatisierung kannst du dir das eventuell mit anschauen?
                  ioBroker auf Proxmox ThinkCenter M910q / RaspberryMatic / Homematic IP / Omada SDN
                  • HobbitH Hobbit
                    #365
                    @hobbit Das muss ich mir mal in Ruhe anschauen. Du kannst ja mal einen PR erstellen auf GitHub dann vergesse ich das auch nicht. Betrifft ja denke ich nur einen ganz kleinen Teil der Nutzer.
                    Muss ich mir mal anschauen, wie das andere Adapter lösen. Wäre ja cool, wenn man die Zertifikate zentral verwalten würde.
                    HobbitH 1 Antwort Letzte Antwort
                      HobbitH Offline
                      HobbitH Offline
                      Hobbit
                      #366
                      @haus-automatisierung Okay Danke, habe ich soeben gemacht. Du hast natürlich recht, wird wahrscheinlich nicht viele geben die alles auf SSL umstellen 😁 Ich habe es noch etwas vereinfacht und ignoriere nun einfach den cert missmatch, somit entfällt das Pflegen der eigenen CA oder des self signed cert im zentralen CA Verzeichnis des Systems
                      • H Offline
                        hegse
                        #367
                        Bei mir wird die Thumbnail URL erst nach dem der Druck fertig ist in den Datenpunkt thumbnail_url geschrieben. Habe ich jetzt irgendwo etwas vergessen anzuklicken?
                        • H Offline
                          hegse
                          #368
                          Lösung gefunden. Wird die Datei vor dem Drucken noch einmal aufgerufen wird das Bild auch im Octoprint Adapter angezeigt. Direkt von Cura oder Prusaslicer übertragen und zum drucken gestartet wird das Bild erst nach vollendeten Druck angezeigt. Warum auch immer...
                          • H hegse
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #369
                            @hegse kann ich nicht nachvollziehen. gerade am testen. dirkt aus cura an octoprint geschickt. noch am bett heizen.
                            • da_WoodyD da_Woody
                              hegse
                              #370
                              @da_woody ich kann es nicht erklären, aber so funktioniert es zumindest mit dem Bild bei mir.
                              • H hegse
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #371
                                @hegse seltsam, jetzt wirds bei mir auch nicht angezeigt. der einzige unterschied, im jetzigen drucknamen sind 2 _ drinnen, gestern war keiner...
                                  Kuddel
                                  #372
                                  Hallo zusammen, kann man per Octoprint den Druckkopf per command 10cm höher fahren, wenn der Druck nicht mehr als X Layer hat?
                                  Aktuell ist der Druckkopf bei flachen Ausdrucken komplett vor der Kamera :-D
                                  Drucker ist ein Anycubic i3 Mega S
                                  • K Kuddel
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #373
                                    @kuddel wozu? versteh ich nicht...
                                      Kuddel
                                      #374
                                      @da_woody der Druckkopf ist direkt vor der Kamera wenn der Ausdruck z.B. nur 10 Layer hat.
                                      In der Abschlussmail kann man auf dem Foto dann nicht erkennen, ob der Druck erfolgreich war.
                                      Daher würde ich gerne den Druckkopf nach oben (Z-Achse) fahren
                                      • K Kuddel
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #375
                                        @kuddel k, aber normalerweise fährt der druckkopf nach oben und das bett wird nach vorne geschoben...
                                        abschlussmail? wie?
                                        Access Anywhere - The Spaghetti Detective kennste? https://www.obico.io/the-spaghetti-detective.html
                                          abschlussmail? wie?
                                          Kuddel
                                          #376
                                          @da_woody ja im Endcode vom Slicer steht z +10, was leider nicht immer reicht.
                                          Iobroker sendet mir eine Mail mit Foto, wenn der Druck fertig ist
                                          Ja das Addon kenne ich.
                                          K da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
