  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 146.4k Aufrufe 44 Beobachtet
  • H Offline
    hegse
    #367
    Bei mir wird die Thumbnail URL erst nach dem der Druck fertig ist in den Datenpunkt thumbnail_url geschrieben. Habe ich jetzt irgendwo etwas vergessen anzuklicken?
    • H Offline
      hegse
      #368
      Lösung gefunden. Wird die Datei vor dem Drucken noch einmal aufgerufen wird das Bild auch im Octoprint Adapter angezeigt. Direkt von Cura oder Prusaslicer übertragen und zum drucken gestartet wird das Bild erst nach vollendeten Druck angezeigt. Warum auch immer...
      • H hegse
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #369
        @hegse kann ich nicht nachvollziehen. gerade am testen. dirkt aus cura an octoprint geschickt. noch am bett heizen.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          hegse
          #370
          @da_woody ich kann es nicht erklären, aber so funktioniert es zumindest mit dem Bild bei mir.
          • H hegse
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #371
            @hegse seltsam, jetzt wirds bei mir auch nicht angezeigt. der einzige unterschied, im jetzigen drucknamen sind 2 _ drinnen, gestern war keiner...
              Kuddel
              #372
              Hallo zusammen, kann man per Octoprint den Druckkopf per command 10cm höher fahren, wenn der Druck nicht mehr als X Layer hat?
              Aktuell ist der Druckkopf bei flachen Ausdrucken komplett vor der Kamera :-D
              Drucker ist ein Anycubic i3 Mega S
              • K Kuddel
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #373
                @kuddel wozu? versteh ich nicht...
                  Kuddel
                  #374
                  @da_woody der Druckkopf ist direkt vor der Kamera wenn der Ausdruck z.B. nur 10 Layer hat.
                  In der Abschlussmail kann man auf dem Foto dann nicht erkennen, ob der Druck erfolgreich war.
                  Daher würde ich gerne den Druckkopf nach oben (Z-Achse) fahren
                  • K Kuddel
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #375
                    @kuddel k, aber normalerweise fährt der druckkopf nach oben und das bett wird nach vorne geschoben...
                    abschlussmail? wie?
                    Access Anywhere - The Spaghetti Detective kennste? https://www.obico.io/the-spaghetti-detective.html
                      abschlussmail? wie?
                      Kuddel
                      #376
                      @da_woody ja im Endcode vom Slicer steht z +10, was leider nicht immer reicht.
                      Iobroker sendet mir eine Mail mit Foto, wenn der Druck fertig ist
                      Ja das Addon kenne ich.
                      K da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        Kuddel
                        #377
                        Auf Github steht zum Adapter folgendes unter Kommandos:
                        "Jog X, Y and Z"
                        Kann man damit die Achsen steuern?
                        • K Kuddel
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #378
                          @kuddel sagte in Test Adapter OctoPrint:
                          was hindert dich daran dort z+30 einzutragen?
                          K B 2 Antworten Letzte Antwort
                            Kuddel
                            #379
                            @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
                            Wenn der Drucker etwas sehr hohes druckt und den Bauraum in der Höhe voll ausnutzt, weiß ich nicht was er dann macht
                            • K Kuddel
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #380
                              @kuddel in den endschalter fahren? ;)
                              K BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                Kuddel
                                #381
                                @da_woody ja stimmt auch wieder.
                                Ich werde morgen mal versuchen die Z Achse in Abhängigkeit zur Layeranzahl zu ändern
                                Octoprint Doku
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #382
                                  also meiner hat da keinen sondern geht nach Software ... hoffentlich (Anet A8 mit Marlin Firmware)
                                    bishop
                                    #383
                                    @da_woody
                                    Er würde dann bei einem höheren Druckmodel das >30 ist, wieder nach unten fahren.
                                    Man müsste aktuelle Höhe plus 30 senden
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #384
                                      @bananajoe sorry, kenn ich nicht, aber wie schon getippt:
                                      vllt wird das pic einfach zu früh gemacht? ich lass mir da nix vom ioB schicken. mein letztes pic von octolapse:
                                      auch vom dedektive ist das ok
                                      • haus-automatisierungH Offline
                                        #385
                                        Könntet ihr die 3D-Druck Grundlagen in einem anderen Thread diskutieren? :)
                                        📚 Meine Dokumentation
                                          #386
                                          Hi zusammen, vielen dank für den tollen Adapter.
