  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 146.4k Aufrufe 44 Beobachtet
  • HobbitH Hobbit
    Ich habe mir für daheim vor einiger Zeit eine kleine Root CA gebaut und lasse alle meine Systeme über SSL laufen. Nun habe ich auch OctoPrint auf HTTPS umgestellt und nun versuche ich ihn von iobroker aus zuerreichen. Leider tut er es nicht:
    Ich nutze als Adapter die letzte stable Version 4.0.0 und habe in den Optionen HTTPS markiert und den Port auf 443 geändert.
    Ich habe das Problem für mich gelöst in dem ich in der Funktion buildRequest axios einen https Agent mit der Angabe der Standard CA Certs gegeben habe. Ich bin jetzt allerdings kein Profi Javascript Entwickler, zumal würde es wahrscheinlich bei einem neuen Release überschrieben. @haus-automatisierung kannst du dir das eventuell mit anschauen?
    haus-automatisierungH Offline
    #365
    @hobbit Das muss ich mir mal in Ruhe anschauen. Du kannst ja mal einen PR erstellen auf GitHub dann vergesse ich das auch nicht. Betrifft ja denke ich nur einen ganz kleinen Teil der Nutzer.
    Muss ich mir mal anschauen, wie das andere Adapter lösen. Wäre ja cool, wenn man die Zertifikate zentral verwalten würde.
    📚 Meine Dokumentation
    HobbitH 1 Antwort Letzte Antwort
      HobbitH Offline
      HobbitH Offline
      Hobbit
      #366
      @haus-automatisierung Okay Danke, habe ich soeben gemacht. Du hast natürlich recht, wird wahrscheinlich nicht viele geben die alles auf SSL umstellen 😁 Ich habe es noch etwas vereinfacht und ignoriere nun einfach den cert missmatch, somit entfällt das Pflegen der eigenen CA oder des self signed cert im zentralen CA Verzeichnis des Systems
      ioBroker auf Proxmox ThinkCenter M910q / RaspberryMatic / Homematic IP / Omada SDN
      • H Offline
        hegse
        #367
        Bei mir wird die Thumbnail URL erst nach dem der Druck fertig ist in den Datenpunkt thumbnail_url geschrieben. Habe ich jetzt irgendwo etwas vergessen anzuklicken?
        • H Offline
          hegse
          #368
          Lösung gefunden. Wird die Datei vor dem Drucken noch einmal aufgerufen wird das Bild auch im Octoprint Adapter angezeigt. Direkt von Cura oder Prusaslicer übertragen und zum drucken gestartet wird das Bild erst nach vollendeten Druck angezeigt. Warum auch immer...
          • H hegse
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #369
            @hegse kann ich nicht nachvollziehen. gerade am testen. dirkt aus cura an octoprint geschickt. noch am bett heizen.
            • da_WoodyD da_Woody
              hegse
              #370
              @da_woody ich kann es nicht erklären, aber so funktioniert es zumindest mit dem Bild bei mir.
              • H hegse
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #371
                @hegse seltsam, jetzt wirds bei mir auch nicht angezeigt. der einzige unterschied, im jetzigen drucknamen sind 2 _ drinnen, gestern war keiner...
                  Kuddel
                  #372
                  Hallo zusammen, kann man per Octoprint den Druckkopf per command 10cm höher fahren, wenn der Druck nicht mehr als X Layer hat?
                  Aktuell ist der Druckkopf bei flachen Ausdrucken komplett vor der Kamera :-D
                  Drucker ist ein Anycubic i3 Mega S
                  • K Kuddel
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #373
                    @kuddel wozu? versteh ich nicht...
                      Kuddel
                      #374
                      @da_woody der Druckkopf ist direkt vor der Kamera wenn der Ausdruck z.B. nur 10 Layer hat.
                      In der Abschlussmail kann man auf dem Foto dann nicht erkennen, ob der Druck erfolgreich war.
                      Daher würde ich gerne den Druckkopf nach oben (Z-Achse) fahren
                      • K Kuddel
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #375
                        @kuddel k, aber normalerweise fährt der druckkopf nach oben und das bett wird nach vorne geschoben...
                        abschlussmail? wie?
                        Access Anywhere - The Spaghetti Detective kennste? https://www.obico.io/the-spaghetti-detective.html
                          abschlussmail? wie?
                          Kuddel
                          #376
                          @da_woody ja im Endcode vom Slicer steht z +10, was leider nicht immer reicht.
                          Iobroker sendet mir eine Mail mit Foto, wenn der Druck fertig ist
                          Ja das Addon kenne ich.
                          K da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            Kuddel
                            #377
                            Auf Github steht zum Adapter folgendes unter Kommandos:
                            "Jog X, Y and Z"
                            Kann man damit die Achsen steuern?
                            • K Kuddel
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #378
                              @kuddel sagte in Test Adapter OctoPrint:
                              was hindert dich daran dort z+30 einzutragen?
                              K B 2 Antworten Letzte Antwort
                                Kuddel
                                #379
                                @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                Wenn der Drucker etwas sehr hohes druckt und den Bauraum in der Höhe voll ausnutzt, weiß ich nicht was er dann macht
                                • K Kuddel
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #380
                                  @kuddel in den endschalter fahren? ;)
                                  K BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Kuddel
                                    #381
                                    @da_woody ja stimmt auch wieder.
                                    Ich werde morgen mal versuchen die Z Achse in Abhängigkeit zur Layeranzahl zu ändern
                                    Octoprint Doku
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #382
                                      also meiner hat da keinen sondern geht nach Software ... hoffentlich (Anet A8 mit Marlin Firmware)
                                        bishop
                                        #383
                                        @da_woody
                                        Er würde dann bei einem höheren Druckmodel das >30 ist, wieder nach unten fahren.
                                        Man müsste aktuelle Höhe plus 30 senden
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #384
                                          @bananajoe sorry, kenn ich nicht, aber wie schon getippt:
                                          vllt wird das pic einfach zu früh gemacht? ich lass mir da nix vom ioB schicken. mein letztes pic von octolapse:
                                          auch vom dedektive ist das ok
